  4. Slider Tabs Anzeige falsch
    2.3k
    4.2k
vis
16 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • bergjetB bergjet
    Wenn ich zwei Tabs anlege werden die untereinander angezeigt statt nebeneinander. Kann man das umstellen?
    bergjetB Offline
    bergjetB Offline
    bergjet
    @bergjet said in Slider Tabs Anzeige falsch:
    Vielleicht fällt dem Meister der Anzeige @sigi234 etwas dazu ein?
    homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
    • bergjetB bergjet
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @bergjet sagte in Slider Tabs Anzeige falsch:
      Leider. diese verwende ich nicht.
      bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        bergjetB Offline
        bergjetB Offline
        bergjet
        @sigi234 Gibt es eine Alternative dazu?
        • bergjetB bergjet
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          Was möchtest du genau?
          • sigi234S sigi234
            bergjetB Offline
            bergjetB Offline
            bergjet
            @sigi234 Auf dem Bildschirm mehrere Seiten anzeigen. Also auf einem Tab Lichter, auf dem anderen Tab den Zustand der Fenster, ...
            • bergjetB bergjet
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              wenn ich zwei Tabs anlege werden die untereinander angezeigt statt nebeneinander. Kann man das umstellen?
              Bei mir sind sie nebeneinander.
              Nimm mal testweise dein CSS Anweisungen vom Projekt bzw. oder auch Global raus , nicht da dort eine falsche Zuweisung ist .
              Schau dir mal das Material Design Widgets: Top App Bar Widget an ....
              • GlasfaserG Glasfaser
                bergjetB Offline
                bergjetB Offline
                bergjet
                @Glasfaser Im CSS Global und Projekt steht nichts drinnen. Das Top App Bar Widget setzt sich immer in die linke obere Ecke, das möchte ich nicht.
                • bergjetB bergjet
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @bergjet
                  Welche Vis Version hast du ?
                    @bergjet
                    bergjetB Offline
                    bergjetB Offline
                    bergjet
                    @Glasfaser sagte in Slider Tabs Anzeige falsch:
                    @bergjet
                    Version 1.3.4
                    • bergjetB bergjet
                      @bergjet
                      Version 1.3.4
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @bergjet
                      Ok ... dann bist du bestimmt im "latest" ... und ein Experte ;)
                      Also mit der Version ist alles Ok .
                      Lade sie nochmal hierüber über Git ..
                        @bergjet
                        bergjetB Offline
                        bergjetB Offline
                        bergjet
                        schrieb am zuletzt editiert von bergjet
                        @Glasfaser Es dürfte ein allgemeines Problem bei manchen sein. Habe nun im CSS
                        .ui-slider-tabs-list {
                            width: 100% !important;
                        eingefügt.
                        Damit sind die Tabs nebeneinander, bis es zu viele werden und die Pfeile (nach links, nach rechts) angezeigt werden. So viele Tab brauche ich aber eh nicht. (Steht hier wo im Forum).
                        • bergjetB bergjet
                          eingefügt.
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Das war aber eine alte Notlösung .... der Fehler dazu wurde schon lange behoben .
                          Aber wenn du damit klar kommst ..... mußt du selber wissen.
                            bergjetB Offline
                            bergjetB Offline
                            bergjet
                            In welchem Adapter wurde der behoben?
                            • bergjetB bergjet
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @bergjet
                              Kann ich dir nicht sagen ....
                              mache doch ein ISSUES auf , wenn es schon immer bei dir war , bzw. auftritt .
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues
                                @bergjet
                                bergjetB Offline
                                bergjetB Offline
                                bergjet
                                @bergjet
                                Werde ich machen. Das Laden über GitHub hat keine Änderung gebracht.
