  4. Slider Tabs Anzeige falsch
    2.3k
    4.2k
vis
16 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • bergjetB bergjet
    @sigi234 Gibt es eine Alternative dazu?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @bergjet sagte in Slider Tabs Anzeige falsch:
    Was möchtest du genau?
    bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      bergjetB Offline
      bergjetB Offline
      bergjet
      @sigi234 Auf dem Bildschirm mehrere Seiten anzeigen. Also auf einem Tab Lichter, auf dem anderen Tab den Zustand der Fenster, ...
      homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
      • bergjetB bergjet
        Wenn ich zwei Tabs anlege werden die untereinander angezeigt statt nebeneinander. Kann man das umstellen?
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        wenn ich zwei Tabs anlege werden die untereinander angezeigt statt nebeneinander. Kann man das umstellen?
        Bei mir sind sie nebeneinander.
        Nimm mal testweise dein CSS Anweisungen vom Projekt bzw. oder auch Global raus , nicht da dort eine falsche Zuweisung ist .
        Schau dir mal das Material Design Widgets: Top App Bar Widget an ....
        • GlasfaserG Glasfaser
          bergjetB Offline
          bergjetB Offline
          bergjet
          @Glasfaser Im CSS Global und Projekt steht nichts drinnen. Das Top App Bar Widget setzt sich immer in die linke obere Ecke, das möchte ich nicht.
          • bergjetB bergjet
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @bergjet
            Welche Vis Version hast du ?
              @bergjet
              bergjetB Offline
              bergjetB Offline
              bergjet
              @Glasfaser sagte in Slider Tabs Anzeige falsch:
              @bergjet
              Version 1.3.4
              • bergjetB bergjet
                @bergjet
                Version 1.3.4
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @bergjet
                Ok ... dann bist du bestimmt im "latest" ... und ein Experte ;)
                Also mit der Version ist alles Ok .
                Lade sie nochmal hierüber über Git ..
                  @bergjet
                  bergjetB Offline
                  bergjetB Offline
                  bergjet
                  schrieb am zuletzt editiert von bergjet
                  @Glasfaser Es dürfte ein allgemeines Problem bei manchen sein. Habe nun im CSS
                  .ui-slider-tabs-list {
                      width: 100% !important;
                  eingefügt.
                  Damit sind die Tabs nebeneinander, bis es zu viele werden und die Pfeile (nach links, nach rechts) angezeigt werden. So viele Tab brauche ich aber eh nicht. (Steht hier wo im Forum).
                  • bergjetB bergjet
                    eingefügt.
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Das war aber eine alte Notlösung .... der Fehler dazu wurde schon lange behoben .
                    Aber wenn du damit klar kommst ..... mußt du selber wissen.
                      bergjetB Offline
                      bergjetB Offline
                      bergjet
                      In welchem Adapter wurde der behoben?
                      • bergjetB bergjet
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @bergjet
                        Kann ich dir nicht sagen ....
                        mache doch ein ISSUES auf , wenn es schon immer bei dir war , bzw. auftritt .
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues
                          @bergjet
                          bergjetB Offline
                          bergjetB Offline
                          bergjet
                          @bergjet
                          Werde ich machen. Das Laden über GitHub hat keine Änderung gebracht.
