  4. Slider Tabs Anzeige falsch
    2.3k
    4.2k
vis
16 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • bergjetB bergjet
    Wenn ich zwei Tabs anlege werden die untereinander angezeigt statt nebeneinander. Kann man das umstellen?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @bergjet sagte in Slider Tabs Anzeige falsch:
    wenn ich zwei Tabs anlege werden die untereinander angezeigt statt nebeneinander. Kann man das umstellen?
    Bei mir sind sie nebeneinander.
    Nimm mal testweise dein CSS Anweisungen vom Projekt bzw. oder auch Global raus , nicht da dort eine falsche Zuweisung ist .
    Auf dem Bildschirm mehrere Seiten anzeigen.
    Schau dir mal das Material Design Widgets: Top App Bar Widget an ....
    bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      bergjetB Offline
      bergjetB Offline
      bergjet
      @Glasfaser Im CSS Global und Projekt steht nichts drinnen. Das Top App Bar Widget setzt sich immer in die linke obere Ecke, das möchte ich nicht.
      homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
      • bergjetB bergjet
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @bergjet
        Welche Vis Version hast du ?
          @bergjet
          bergjetB Offline
          bergjetB Offline
          bergjet
          @Glasfaser sagte in Slider Tabs Anzeige falsch:
          @bergjet
          Version 1.3.4
          • bergjetB bergjet
            @bergjet
            Version 1.3.4
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @bergjet
            Ok ... dann bist du bestimmt im "latest" ... und ein Experte ;)
            Also mit der Version ist alles Ok .
            Lade sie nochmal hierüber über Git ..
              @bergjet
              bergjetB Offline
              bergjetB Offline
              bergjet
              schrieb am zuletzt editiert von bergjet
              @Glasfaser Es dürfte ein allgemeines Problem bei manchen sein. Habe nun im CSS
              .ui-slider-tabs-list {
                  width: 100% !important;
              eingefügt.
              Damit sind die Tabs nebeneinander, bis es zu viele werden und die Pfeile (nach links, nach rechts) angezeigt werden. So viele Tab brauche ich aber eh nicht. (Steht hier wo im Forum).
              • bergjetB bergjet
                eingefügt.
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Das war aber eine alte Notlösung .... der Fehler dazu wurde schon lange behoben .
                Aber wenn du damit klar kommst ..... mußt du selber wissen.
                  bergjetB Offline
                  bergjetB Offline
                  bergjet
                  In welchem Adapter wurde der behoben?
                  • bergjetB bergjet
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @bergjet
                    Kann ich dir nicht sagen ....
                    mache doch ein ISSUES auf , wenn es schon immer bei dir war , bzw. auftritt .
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues
                      @bergjet
                      bergjetB Offline
                      bergjetB Offline
                      bergjet
                      @bergjet
                      Werde ich machen. Das Laden über GitHub hat keine Änderung gebracht.
