  4. Test Adapter Meldungsliste v0.0.x Github
    1.7k
    1.5k
servicelisterrorlistmeldungen
45 Beiträge 6 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 14 Beobachtet
  • TheBamT TheBam
    @liv-in-sky
    so ich habe noch mal in die Programmierung von mir geschaut. Das Problem ist das Abonieren der Variable. Dadurch das diese sich Gleichzeitig ändert ist es halt so das er den oberen befehl ignoriert und nur das an nimmt was in der Liste als 2. kommt.
    Vom Grunde her war das aber für diese sache nie angedacht. Ist das jetzt nur ein test von dir oder hast du eine sinnvolle anwendung damit vor?
    M
    M
    muuulle
    #41
    @thabam said in Test Adapter Meldungsliste v0.0.x Github:
    @liv-in-sky
    Moin,
    dass ein Datenpunkt mit verschiedenen Ausprägungen nicht klappt, ist mir eben auch aufgefallen.
    Drei Wünsche habe ich darüber hinaus:
    1. Einen Knopf zum leeren der Auflistung
    2. hinzufügen eines Zeitstempels
    3. maximale Anzahl/Alter der Mitteilungen (automatische Löschung der älteren Mittelungen)
    Kann ich darauf hoffen? 😬
    Oder wie planst du die weitere Entwicklung?
    Danke für die Entwicklung und die Idee für so einen Adapter. Der hat wirklich Potenzial! 👍
    da_WoodyD TheBamT 2 Antworten Letzte Antwort
    • M muuulle
      @liv-in-sky
      Moin,
      da_WoodyD
      da_WoodyD
      da_Woody
      #42
      @muuulle said in Test Adapter Meldungsliste v0.0.x Github:
      versteh ich irgendwie nicht...
      wird geleert wenn der DP nicht aktiv (false) ist.
      ok, wenn mans wissen will.
      wie beim ersten punkt, verschwindet bei false. max anzahl widerspricht dem sinn des adapters IMHO.
      gruß vom Woody
      • da_WoodyD da_Woody
        M
        M
        muuulle
        #43
        @da_woody
        Ich wollte den Datenpunkt als Log nutzen. Dokumentation der Veränderungen des Datenpunkts.
        Der Datenpunkt würde natürlich mit der Zeit immer länger. Da müsste zu gegebener Zeit geleert bzw. gekürzt werden!
        ...oder verstehe ich den Adapter nicht? 🥴 hier wird bei Verlängerung eines Datenpunkts ein vorher definierter Text in einen Datenpunkt geschrieben 🤔
        • M muuulle
          @da_woody
          da_WoodyD
          da_WoodyD
          da_Woody
          #44
          nicht so ganz.
          wie du siehst, hab ich da 4 objekte drinnen. angezeigt werden in der liste nur die, die auf true stehn. wenn einer davon auf false geht, verschwindet der aus der liste!
          natürlich, wenn du da 100 objekte hast und alle sind auf true, dann werden auch die 100 angezeigt. sind alle auf false, ist die liste leer... ;)
          als beispiel. garage geschlossen, false.
          gruß vom Woody
          • M muuulle
            @liv-in-sky
            Moin,
            TheBamT
            TheBamT
            TheBam
            #45
            @muuulle
            Also Zeit stempel bzw. Das dabei steht wann die Meldung kam soll gemacht werden. Die anderen Punkte machen in meinen Augen auch keinen Sinn. Die datenpunkte verschwinden ja wenn die Bedingungen nicht erfüllt ist.
            Wenn du mit Report usw. Haben willst. Gibt es einen anderen Adapter “eventlist” der dokumentiert das auch usw.
            83.8k
            1.4m
