  4. Homematic IP USB Stick
homematic ip
51 Beiträge 6 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • D deta
    @Homoran stimmt auch wieder.
    Wie weit reicht den das Modul Funkmodul für knapp 20 € Kann das ein Einfamilienhaus versorgen?
    Bei ELV gibt es noch das Modul. Welchen Vorteil hat diese , wo liegt der Unterschied?
    Wie wird das dann in ioBroker eingebunden? Wie geht das dann z.b. mit der Steuerung der Heizkörper mit Alexa oder VIS ?
    @deta sagte:
    @Homoran sagte in Homematic IP USB Stick:
    mit einem Funkmodul für knapp 20 € ganz schnell eine CCU draus bauen
    Virtuelle CCU.
    Adapter: ioBroker.hm-rpc
    • D deta
      @deta sagte in Homematic IP USB Stick:
      macht es bei mir - ist exakt das Modul, das auch in der CCU2 eingebaut ist
      Das Modul hat eine eigene Stromversorgung mit stabilerer Spannung, einen Goldcap zum Puffern, wird umgekehrt auf den RasPi gesteckt und liegt daher nicht unmittelbar über dem SOC, was wegen dessen Hochfrequenz zu Störungen führen könnte.
      Den Rest hat @paul53 schon beantwortet
      • D deta
        XxJooOX Offline
        XxJooOX Offline
        XxJooO
        @deta ,
        in einem Stahlbetonhaus mit 100qm/Etage steht bei mir der Raspi mit Funkmodul in der Ecke des Erdgeschoßes und empfängt locker die HmIP-Sensoren an der gegenüberliegenden Außenwand des Obergeschoßes. Die Reichweite ist also mit hoher Wahrscheinlichkeit ausreichend und die Abdeckung wird viel besser, wenn Du den Raspi im EG mittig platzierst. Du erreichst damit jeden Winkel des Hauses und der Raspi kommuniziert mit dem ioBroker Rechner gut über WLAN, noch besser über LAN.
        ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
        • D deta
          Hallo, kann man den Homematic IP USB Stick direkt mit ioBroker installieren?
          Meine nicht den Access Point.
          Und die Geräte/Komponenten dort Anlernen?
          cu Deta
          deta
          ok, nun bekomme ich langsam durchblick.
          Also Lösung Raspi mit Modul.
          Wo ist der Unterschied CCU2 oder CCU3.
          Und kann das Modul das beides?
          Auch HM und HM IP ?
          cu Deta
          • D deta
            Auch HM und HM IP ?
            cu Deta
            @deta
            Ja!
            nur in der Firmware (im Moment zumindest)
            Ja!
            Ja und Ja
              @deta
              Ja!
              Ja!
              Ja und Ja
              deta
              @Homoran ok, und was wird für die HM Komponenten benutzt? CCU2 oder CCU3 oder benutzt die CCU3 auch gleichzeitig CCU2? Was soll ich dann installieren?
              W 1 Antwort Letzte Antwort
              • D deta
                W Online
                W Online
                Wildbill
                CCU2 und CCU3 seind sind da weitgehend gleich. Die können beide sowohl Homeatic, als auch Homematic IP. Nud die CCU3 kann darüber hinaus auch noch Wired. Die CCU3 ist auch potenter und schneller als die CCU2, wenn man die orignalen verwendet.
                Wenn man sich selbst eine CCU "baut", kann man es sowohl als CCU2 als auch als CCU3 machen. Bei PiVCCU gibt es z.B. beides. Wobei ich gleich auf 3 gehen würde, ist wohl zukunftsträchtiger.
                Gruss, Jürgen
                  deta
                  Danke an allen für die Infos,
                  dann werde ich mal die Tage mein Projekt zusammen stellen.
                  1. Funkmodul bestellen ELV
                  2. Heizungsthermostate HM IP (Nach schauen wo am günstigsten)
                  3. Wenn da alles Installieren :-)
                  Raspi 3b+ neu aufsetzen, gibt es ein fertiges Images wo alles bereits drauf ist?
                    deta
                    Habe da noch eine Frage.
                    Wenn ich jetzt den Raspi mit dem PiVCCU installiere.
                    Gibt ja dann wohl eine Weboberfläche, wo man die HM / HM IP geräte anlernt. Oder hab ich da was falsch verstanden.
                    Wie bekomme ich dann das alles noch in mein ioBroker? ioBroker läuft auf einen anderen Rechner im Netzwerk. Am Ende soll auch alles mit Alexa steuerbar sein. Also Alexa, Temperatur Wohnzimmer auf 24 Grad oder so ähnlich, als wenn man es mit dem Accesspoint von HM IP macht.
                    Wie stelle ich am besten die Verknüpfungen her?
                    cu Deta
                    • D deta
                      cu Deta
                      W Online
                      W Online
                      Wildbill
                      @deta Mit PiVCCU hast Du eine ganz normale Weboberfläche, exakt so, als wenn Du eine CCU (2 oder 3) benutzen würdest. Für den Anwender gibt es da keinen Unterschied. Damit werden alle Geräte angelernt und im Idealfall macht man auch hier direkte Verknüpfungen zwischen Geräten, z.B. als Heizungsgruppe zwischen Wandthermostat, Ventil und Fensterkontakten, oder manuell z.B. zwischen einem Schalter (eher Taster bei HM) und einem Aktor wie Schaltsteckdose. Das hat dann den Vorteil, dass das auch läuft, wenn iobroker mal aussetzt.
                      Die Verbindung zu iobroker machst Du dann mit den Adaptern HM-RPC und HM-Rega im iobroker. Der rega holt Dir die Geräte in Klarnamen in iobroker, ohne den hast Du nur die Gerätenamen. Je nach Geräten (IP oder nicht usw.) sind verschiedene Einstellungen im rpc-Adapter nötig, das steht aber auf dessen github-Site. Man kann auch mehrere parallel haben, z.B. habe ich 3, je einen für Homematic, Homematic IP und virtuelle Geräte.
                      Das alles läuft über das Netzwerk, im Adapter musst Du die IP von PiVCCU eingeben. Und natürlich müssen sich iobroker und der Raspi auch "sehen" können, also im gleichen VLAN, oder mittels Router, der das dann routet. Wenn PING zwischen beiden gehen, sollte das passen.
                      Wenn das dann alles funktioniert, kannst Du Alexa in Angriff nehmen, dazu gibt es bei dessen Adapter und hier im Forum auch genug.
                      Gruss, Jürgen
                      • W Wildbill
                        Gruss, Jürgen
                        deta
                        @Wildbill Danke für die Info, Ich fange erst mal klein an, denke wie jeder.
                        Gerade das HM-MOD-RPI-PCB Modul bestellt, den Raspi 3b+ hab ich noch über gehabt. Da Iobroker auf einen Leistungsstärkeren Rock64 läuft. Sollte man ioBroker als Slave noch auf den Raspi mit installieren? Oder bringt das nix? Ach ja zum Start gibts in 2 Wochen bei Lidl wieder das Heizungset HM IP für glaube 40 Euro. Hab zwar den Accesss Point über, vielleicht kann man da auch noch was mit machen. Aber ich denke mit Thermostat und einen Fensterkontakt kann man nix falsch machen.
                        Ist es dann eigentlich auch Möglich andere Fensterkontakte z.b. Xiomi mit einzubinden, damit die Thermostatet zu steuern?
                        cu Deta
                        • D deta
                          cu Deta
                          W Online
                          W Online
                          Wildbill
                          @deta iobroker als Slave ist nicht nötig, das wäre ja doppelt gemoppelt. Manche (auch ich) haben das, wenn man mehrere VLANs (verschiedene Netzwerksegmente) hat, die untereinander nicht sehen oder bestimmte Dinge (UPnP /bonjour,...) icht weiterleiten können. Dann ist der Master im Hauptsegment und ein Slave im anderen VLAN, der dann da alles empfängt und das an den Master weiterleitet. Aber wenn Dein iobroker und Raspi einander sehen bzw. gar im gleichen Netzwerk sind, dann passt das.
                          In der CCU/Pivccu kannst Du logischerweise auch nur HM/HMIP einbinden. Selbst Gruppen sind da nur zwischen Homematic und Homematic und HMIP zu HMIP möglich aber nicht HM/HMIP gemischt. Wenn Du aber die Xiaomi-Sensoren in iobroker hast, und die HM(IP)-Thermostate ebenso, ur halt über verschiedene Adapter, kannst Du über Scripte oder auch den heatingcontrol-Adapter durchaus sagen dass Thermostate abgesenkt werden, wenn ein Xiaomi ein offenes Fenster meldet. Würde vorschlagen, Du liest Dich da schonmal hier im Forum ein. Das Homematic-Forum kann ich Dir für Alles, was Homematic und auch Pivccu angeht, auch sehr empfehlen. Ansonsten eigne Dir alles an, was Du brauchst. Es bringt Dir nix, wenn Dein Raspi ma wegen Stromausfall abschmiert und dabei das Filesystem oder gar die SD-Karte schrottet und Du Dir nicht selbst helfen kannst und Deine Raumtemperatur dann irgendwann 5° erreicht, weil die Thermostate niemand manuell bedienen kann. 😊
                          Ach ja, genau deswegen schaden für Raspi (und auch Deinen Rock64) eine kleine USV nichts, die kurze Ausfälle puffern und bei längerem Stromausfall die Dinger sauber runterfahren. Auch dafür gibt es viel zu lesen, NUT ist Dein Stichwort, auch dafür gibt es einen iobroker-Adapter.
                          Gruss, Jürgen
                          • W Wildbill
                            Gruss, Jürgen
                            deta
                            @Wildbill Mit ioBroker kenne ich mich bereits recht gut aus, hab auch da jede Nacht eine Autosicherung 😂 , der Raspi kommt dann auch mit dazu. Hoffe, das in der PIvccu dann auch eine Sicherungsmöglichkeit ist, gehe ich aber mal von aus. Ansonsten Ist dann alles im einen Netzwerk. Und wenn der HM IP Thermostat dann auch mit ioBroker gesteuert werden kann, ist das ja alles als Datenpunkt vorhanden und kann entsprechend auch verarbeitet werden.
                            Noch eines , gibt es auch eine App, wo ich die Thermostate auch dann steuern kann? Oder irgendwas dann mit VIS basteln.
                            • D deta
                              backitup enthält auch eine CCU-Sicherung
                              natürlich gibt es die ioBroker vis App, und nach andere.
                              Je nachdem ob du nur in deinem eigenen Netz oder auch unterwegs druaf zugreifen willst
                              • W Online
                                W Online
                                Wildbill
                                schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                                Es gibt auch Apps, mit denen Du direkt die CCU bzw. PIVCCU steuern kannst. Tinymatic zum Beispiel. Aber da siehst Du dann natürlich nur Geräte, die direkt da angelernt sind, nichts aus iobroker.
                                Gruß, Jürgen
                                  deta
                                  Auch wenn die CCU auf einen anderen Raspi ist und ioBroker wo anders auf einen Rechner? Also nicht auf den selben als die CCU läuft?
                                  Und App ja klar die VIS, aber ich dachte ggf. gibts eine App wo direkt auf die piVccu zugegriffen werden kann. Muss nicht von Unterwegs machbar sein. Also mal bequem vom Sofa :-)
                                  W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • D deta
                                    W Online
                                    W Online
                                    Wildbill
                                    @deta Ja, backitup sichert auch die CCU wenn die im Netzwerk auf einem anderen Gerät liegt. Also die Konfiguration. Die Installation selbst natürlich nicht, aber im Notfall ist das ja schnell wieder aufgesetzt und mit dem Backup eingerichtet.
                                    Zur App siehe direkt vor deinem Beitrag : Tinymatic
                                    Gruß, Jürgen
                                    • W Wildbill
                                      Gruß, Jürgen
                                      deta
                                      @Wildbill Perfekt, danke, dann kann das Basteln die nächsten Tage los gehen 👍
                                      • D deta
                                        wofür "dauernd" auf die CCU zugreifen?
                                        Die brauchst du "nur" für die Konfiguration der Geräte und Direktverknüpfungen.
                                        alles andere machst du doch über ioBroker, oder?
                                          deta
                                          Warum dauernd? Ist ja nur eine Notallzugriffsmöglichkeit, fals mal irgendwas mit Alexa oder iobroker dann nicht geht.
