  4. Homematic IP USB Stick
homematic ip
51 Beiträge 6 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    @deta
    Was willst du dir damit sagen?
    Ich kenne den Stick, besitze ihn nur nicht.
    Und du weißt, dass der Stick NUR HmIP unterstützt und kein HomeMatic?
    deta
    @Homoran dachte war nicht bekannt.
    Was ist den die alternative? Was beides vielleicht Unterstützt?
    • D deta
      @deta sagte in Homematic IP USB Stick:
      natürlich eins von den Funkmodulen, die aber nicht auf den Rock passen.
      Dann die USB-Zusatzplatine für die Funkmodule (HB-RF-USB-TK), die auch für debmatic eingesetzt werden kann.
        @Homoran sagte:
        HB-RF-USB-TK
        Für den Preis von HB-RF-USB-TK + Funkmodul + Gehäuse (alles fertig aufgebaut) bekommt man auch eine CCU2.
        HomoranH FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
          @Homoran sagte:
          HB-RF-USB-TK
          @paul53 sagte in Homematic IP USB Stick:
          das ist korrekt, aber ich war/bin mir nicht sicher ob die CCU2 noch alle Geräte unterstützt.
            @Homoran sagte:
            HB-RF-USB-TK
            FredFF Online
            FredFF Online
            FredF
            Most Active Forum Testing
            Sogar noch günstiger als ARR-Bausatz
            • D deta
              Hallo, kann man den Homematic IP USB Stick direkt mit ioBroker installieren?
              Meine nicht den Access Point.
              Und die Geräte/Komponenten dort Anlernen?
              cu Deta
              deta
              Ich wollte nicht XX von Euros ausgeben. Nach langen hin und her hatte ich Entschieden, das ich neben dem Zigbee noch HM dazu nehme. Ich möchte als erstes nur mal Thermostate einbinden, da sind die HM IP Thermostate doch ausreichend. Was ich nicht wollte, ist Cloud abhängig sein. Daher der Gedanke mit dem USB Stick und das mit dem Vorhandenen Rock64 benutzen. Ich denke auch mal das bei HM immer mehr in Richtung HM IP entwickelt wird und das normale HM weniger wird.
              Thermperatur Fühler etc. hab ich alles bereits über Zigbee Xiomie.
              Ich war beim Überlegen auch AVM 301 aber die brauchen 15 Minuten zum Resync , Zigbee Thermostate sollen nicht der Bringer sein. Daher doch jetzt zu HM IP. Und ich denke hoffe das ich mit dem HM IP USB Funkstick, auch bis ins erste OG komme.
              Das mal zu meinen Plan. Nur weis ich nicht, ob der Rock64 das alles Managen kann, neben ioBroker noch drauf. Und dann alles auch über VIS Alexa etc Steuern kann.
              • D deta
                welchen Rock hast du denn genau?
                Sollte aber alles kein Problem sein
                  deta
                  @Homoran Den Rock64 mit 4 GB. Der Pi war damals schnell mit seinen 1GB an die Grenze gekommen gewesen, den PI4 gab es noch nicht.
                  paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D deta
                    @deta sagte:
                    Der hat ausreichend Reserven.
                    • D deta
                      Hast du den denn noch?
                      Dann kannst du da mit einem Funkmodul für knapp 20 € ganz schnell eine CCU draus bauen
                        deta
                        @Homoran klar hab ich den noch, den brauche ich immer um Sachen zu flashen.
                        Aber über die Option hatte ich auch schon nachgedacht, aber dann haste noch ein Geräte im Dauerbetrieb. Wollte ich eigentlich vermeiden.
                        • D deta
                          warum?
                          wegen des Stromverbrauchs?
                          0,003kW x 24h x 365Tage = 26,3 kWh = 6€ p.a.
                          da kannst du lange für Strom verbrauchen, bevor du eine andere Lösung amortisiert hast, zumal der Stick ja auch Strom verbraucht
                          Außerdem kannst du dann den RasPi auch noch als Slave für kleinere Adapter ins System einbinden, oder als NUT-Server, oder, oder oder...
                          Weiterhin hättest du redundante Systeme, so dass die "CCU" auch dann weiterläuft wenn ioBroker mal hängen sollte, oder umgekehrt
                            warum?
                            deta
                            schrieb am zuletzt editiert von deta
                            @Homoran stimmt auch wieder.
                            Wie weit reicht den das Modul Funkmodul für knapp 20 € Kann das ein Einfamilienhaus versorgen?
                            Bei ELV gibt es noch das Modul. Welchen Vorteil hat diese , wo liegt der Unterschied?
                            Wie wird das dann in ioBroker eingebunden? Wie geht das dann z.b. mit der Steuerung der Heizkörper mit Alexa oder VIS ?
                            paul53P HomoranH XxJooOX 3 Antworten Letzte Antwort
                            • D deta
                              @deta sagte:
                              @Homoran sagte in Homematic IP USB Stick:
                              Virtuelle CCU.
                              Adapter: ioBroker.hm-rpc
                              • D deta
                                macht es bei mir - ist exakt das Modul, das auch in der CCU2 eingebaut ist
                                Das Modul hat eine eigene Stromversorgung mit stabilerer Spannung, einen Goldcap zum Puffern, wird umgekehrt auf den RasPi gesteckt und liegt daher nicht unmittelbar über dem SOC, was wegen dessen Hochfrequenz zu Störungen führen könnte.
                                Den Rest hat @paul53 schon beantwortet
                                • D deta
                                  XxJooOX Offline
                                  XxJooOX Offline
                                  XxJooO
                                  @deta ,
                                  in einem Stahlbetonhaus mit 100qm/Etage steht bei mir der Raspi mit Funkmodul in der Ecke des Erdgeschoßes und empfängt locker die HmIP-Sensoren an der gegenüberliegenden Außenwand des Obergeschoßes. Die Reichweite ist also mit hoher Wahrscheinlichkeit ausreichend und die Abdeckung wird viel besser, wenn Du den Raspi im EG mittig platzierst. Du erreichst damit jeden Winkel des Hauses und der Raspi kommuniziert mit dem ioBroker Rechner gut über WLAN, noch besser über LAN.
                                  ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
                                  • D deta
                                    cu Deta
                                    deta
                                    ok, nun bekomme ich langsam durchblick.
                                    Also Lösung Raspi mit Modul.
                                    Wo ist der Unterschied CCU2 oder CCU3.
                                    Und kann das Modul das beides?
                                    Auch HM und HM IP ?
                                    cu Deta
                                    • D deta
                                      Auch HM und HM IP ?
                                      cu Deta
                                      @deta
                                      Ja!
                                      nur in der Firmware (im Moment zumindest)
                                      Ja!
                                      Ja und Ja
                                        @deta
                                        Ja!
                                        Ja!
                                        Ja und Ja
                                        deta
                                        @Homoran ok, und was wird für die HM Komponenten benutzt? CCU2 oder CCU3 oder benutzt die CCU3 auch gleichzeitig CCU2? Was soll ich dann installieren?
                                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • D deta
                                          W Online
                                          W Online
                                          Wildbill
                                          CCU2 und CCU3 seind sind da weitgehend gleich. Die können beide sowohl Homeatic, als auch Homematic IP. Nud die CCU3 kann darüber hinaus auch noch Wired. Die CCU3 ist auch potenter und schneller als die CCU2, wenn man die orignalen verwendet.
                                          Wenn man sich selbst eine CCU "baut", kann man es sowohl als CCU2 als auch als CCU3 machen. Bei PiVCCU gibt es z.B. beides. Wobei ich gleich auf 3 gehen würde, ist wohl zukunftsträchtiger.
                                          Gruss, Jürgen
