  4. Homematic IP USB Stick
homematic ip
51 Beiträge 6 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    deta
    Danke an allen für die Infos,
    dann werde ich mal die Tage mein Projekt zusammen stellen.
    1. Funkmodul bestellen ELV
    2. Heizungsthermostate HM IP (Nach schauen wo am günstigsten)
    3. Wenn da alles Installieren :-)
    Raspi 3b+ neu aufsetzen, gibt es ein fertiges Images wo alles bereits drauf ist?
      deta
      Habe da noch eine Frage.
      Wenn ich jetzt den Raspi mit dem PiVCCU installiere.
      Gibt ja dann wohl eine Weboberfläche, wo man die HM / HM IP geräte anlernt. Oder hab ich da was falsch verstanden.
      Wie bekomme ich dann das alles noch in mein ioBroker? ioBroker läuft auf einen anderen Rechner im Netzwerk. Am Ende soll auch alles mit Alexa steuerbar sein. Also Alexa, Temperatur Wohnzimmer auf 24 Grad oder so ähnlich, als wenn man es mit dem Accesspoint von HM IP macht.
      Wie stelle ich am besten die Verknüpfungen her?
      cu Deta
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • D deta
        cu Deta
        W Online
        W Online
        Wildbill
        @deta Mit PiVCCU hast Du eine ganz normale Weboberfläche, exakt so, als wenn Du eine CCU (2 oder 3) benutzen würdest. Für den Anwender gibt es da keinen Unterschied. Damit werden alle Geräte angelernt und im Idealfall macht man auch hier direkte Verknüpfungen zwischen Geräten, z.B. als Heizungsgruppe zwischen Wandthermostat, Ventil und Fensterkontakten, oder manuell z.B. zwischen einem Schalter (eher Taster bei HM) und einem Aktor wie Schaltsteckdose. Das hat dann den Vorteil, dass das auch läuft, wenn iobroker mal aussetzt.
        Die Verbindung zu iobroker machst Du dann mit den Adaptern HM-RPC und HM-Rega im iobroker. Der rega holt Dir die Geräte in Klarnamen in iobroker, ohne den hast Du nur die Gerätenamen. Je nach Geräten (IP oder nicht usw.) sind verschiedene Einstellungen im rpc-Adapter nötig, das steht aber auf dessen github-Site. Man kann auch mehrere parallel haben, z.B. habe ich 3, je einen für Homematic, Homematic IP und virtuelle Geräte.
        Das alles läuft über das Netzwerk, im Adapter musst Du die IP von PiVCCU eingeben. Und natürlich müssen sich iobroker und der Raspi auch "sehen" können, also im gleichen VLAN, oder mittels Router, der das dann routet. Wenn PING zwischen beiden gehen, sollte das passen.
        Wenn das dann alles funktioniert, kannst Du Alexa in Angriff nehmen, dazu gibt es bei dessen Adapter und hier im Forum auch genug.
        Gruss, Jürgen
        • W Wildbill
          Gruss, Jürgen
          deta
          @Wildbill Danke für die Info, Ich fange erst mal klein an, denke wie jeder.
          Gerade das HM-MOD-RPI-PCB Modul bestellt, den Raspi 3b+ hab ich noch über gehabt. Da Iobroker auf einen Leistungsstärkeren Rock64 läuft. Sollte man ioBroker als Slave noch auf den Raspi mit installieren? Oder bringt das nix? Ach ja zum Start gibts in 2 Wochen bei Lidl wieder das Heizungset HM IP für glaube 40 Euro. Hab zwar den Accesss Point über, vielleicht kann man da auch noch was mit machen. Aber ich denke mit Thermostat und einen Fensterkontakt kann man nix falsch machen.
          Ist es dann eigentlich auch Möglich andere Fensterkontakte z.b. Xiomi mit einzubinden, damit die Thermostatet zu steuern?
          cu Deta
          • D deta
            cu Deta
            W Online
            W Online
            Wildbill
            @deta iobroker als Slave ist nicht nötig, das wäre ja doppelt gemoppelt. Manche (auch ich) haben das, wenn man mehrere VLANs (verschiedene Netzwerksegmente) hat, die untereinander nicht sehen oder bestimmte Dinge (UPnP /bonjour,...) icht weiterleiten können. Dann ist der Master im Hauptsegment und ein Slave im anderen VLAN, der dann da alles empfängt und das an den Master weiterleitet. Aber wenn Dein iobroker und Raspi einander sehen bzw. gar im gleichen Netzwerk sind, dann passt das.
            In der CCU/Pivccu kannst Du logischerweise auch nur HM/HMIP einbinden. Selbst Gruppen sind da nur zwischen Homematic und Homematic und HMIP zu HMIP möglich aber nicht HM/HMIP gemischt. Wenn Du aber die Xiaomi-Sensoren in iobroker hast, und die HM(IP)-Thermostate ebenso, ur halt über verschiedene Adapter, kannst Du über Scripte oder auch den heatingcontrol-Adapter durchaus sagen dass Thermostate abgesenkt werden, wenn ein Xiaomi ein offenes Fenster meldet. Würde vorschlagen, Du liest Dich da schonmal hier im Forum ein. Das Homematic-Forum kann ich Dir für Alles, was Homematic und auch Pivccu angeht, auch sehr empfehlen. Ansonsten eigne Dir alles an, was Du brauchst. Es bringt Dir nix, wenn Dein Raspi ma wegen Stromausfall abschmiert und dabei das Filesystem oder gar die SD-Karte schrottet und Du Dir nicht selbst helfen kannst und Deine Raumtemperatur dann irgendwann 5° erreicht, weil die Thermostate niemand manuell bedienen kann. 😊
            Ach ja, genau deswegen schaden für Raspi (und auch Deinen Rock64) eine kleine USV nichts, die kurze Ausfälle puffern und bei längerem Stromausfall die Dinger sauber runterfahren. Auch dafür gibt es viel zu lesen, NUT ist Dein Stichwort, auch dafür gibt es einen iobroker-Adapter.
            Gruss, Jürgen
            • W Wildbill
              Gruss, Jürgen
              deta
              @Wildbill Mit ioBroker kenne ich mich bereits recht gut aus, hab auch da jede Nacht eine Autosicherung 😂 , der Raspi kommt dann auch mit dazu. Hoffe, das in der PIvccu dann auch eine Sicherungsmöglichkeit ist, gehe ich aber mal von aus. Ansonsten Ist dann alles im einen Netzwerk. Und wenn der HM IP Thermostat dann auch mit ioBroker gesteuert werden kann, ist das ja alles als Datenpunkt vorhanden und kann entsprechend auch verarbeitet werden.
              Noch eines , gibt es auch eine App, wo ich die Thermostate auch dann steuern kann? Oder irgendwas dann mit VIS basteln.
              • D deta
                @deta sagte in Homematic IP USB Stick:
                backitup enthält auch eine CCU-Sicherung
                natürlich gibt es die ioBroker vis App, und nach andere.
                Je nachdem ob du nur in deinem eigenen Netz oder auch unterwegs druaf zugreifen willst
                • W Online
                  W Online
                  Wildbill
                  schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                  Es gibt auch Apps, mit denen Du direkt die CCU bzw. PIVCCU steuern kannst. Tinymatic zum Beispiel. Aber da siehst Du dann natürlich nur Geräte, die direkt da angelernt sind, nichts aus iobroker.
                  Gruß, Jürgen
                    deta
                    @Homoran sagte in Homematic IP USB Stick:
                    Auch wenn die CCU auf einen anderen Raspi ist und ioBroker wo anders auf einen Rechner? Also nicht auf den selben als die CCU läuft?
                    Und App ja klar die VIS, aber ich dachte ggf. gibts eine App wo direkt auf die piVccu zugegriffen werden kann. Muss nicht von Unterwegs machbar sein. Also mal bequem vom Sofa :-)
                    W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D deta
                      W Online
                      W Online
                      Wildbill
                      @deta Ja, backitup sichert auch die CCU wenn die im Netzwerk auf einem anderen Gerät liegt. Also die Konfiguration. Die Installation selbst natürlich nicht, aber im Notfall ist das ja schnell wieder aufgesetzt und mit dem Backup eingerichtet.
                      Zur App siehe direkt vor deinem Beitrag : Tinymatic
                      Gruß, Jürgen
                      • W Wildbill
                        Gruß, Jürgen
                        deta
                        @Wildbill Perfekt, danke, dann kann das Basteln die nächsten Tage los gehen 👍
                        • D deta
                          wofür "dauernd" auf die CCU zugreifen?
                          Die brauchst du "nur" für die Konfiguration der Geräte und Direktverknüpfungen.
                          alles andere machst du doch über ioBroker, oder?
                            deta
                            Warum dauernd? Ist ja nur eine Notallzugriffsmöglichkeit, fals mal irgendwas mit Alexa oder iobroker dann nicht geht.
                            • D deta
                              @deta sagte:
                              Dafür genügt auch das Web-UI der (V)CCU.
                                deta
                                So Leute, wollte mal ein zwischen Feedback geben.
                                Habe den Raspi komplett neu installiert, hat bestens funktioniert.
                                Komme auch auf dem Raspi mit der Gui Webadresse zum Homematic Webgui.
                                Das Funkmodul wurde auch sauber installiert und lt. test auch lauffähig.
                                Auf meinen Rock jetzt wo ioBroker läuft, habe ich noch die beiden Adapter HM-RPC und HM-Rega installiert.
                                Der Rega ist Grün dann wieder Gelb dann wieder Grün
                                hm-rega.0	2020-10-14 14:50:02.333	info	(24246) ReGaHSS 192.168.178.65 up
                                hm-rega.0	2020-10-14 14:49:32.290	error	(24246) CCU 192.168.178.65 unreachable
                                hm-rega.0	2020-10-14 14:49:32.289	error	(24246) post request error: socket hang up
                                hm-rega.0	2020-10-14 14:49:32.283	warn	(24246) "Write(system.Date("%F %X").ToTime().ToInteger());" timed out after 90 seconds
                                hm-rega.0	2020-10-14 14:48:02.277	info	(24246) ReGaHSS 192.168.178.65 up
                                hm-rega.0	2020-10-14 14:47:32.233	error	(24246) CCU 192.168.178.65 unreachable
                                hm-rega.0	2020-10-14 14:47:32.232	error	(24246) post request error: socket hang up
                                hm-rega.0	2020-10-14 14:47:32.227	warn	(24246) "Write(system.Date("%F %X").ToTime().ToInteger());" timed out after 90 seconds
                                hm-rega.0	2020-10-14 14:46:02.220	info	(24246) ReGaHSS 192.168.178.65 up
                                hm-rega.0	2020-10-14 14:45:32.176	error	(24246) CCU 192.168.178.65 unreachable
                                hm-rega.0	2020-10-14 14:45:32.175	error	(24246) post request error: socket hang up
                                hm-rega.0	2020-10-14 14:45:32.171	warn	(24246) "Write(system.Date("%F %X").ToTime().ToInteger());" timed out after 90 seconds
                                Woran liegt es? Hab noch keine Geräte angelernt, da diese noch erst geliefert werden.
                                Hab im Adapter nur die IP von der Homatic angegeben.
                                Der RPC wird gar nicht grün, auch da nur die IP von Homatic zugeordnet, holt er sich ja von dem anderen Rega Adapter, so wie es aussieht.
                                cu Deta
                                • D deta
                                  cu Deta
                                  Woran liegt es?
                                  Meine Glaskugel versucht es gerade mit Kaffeesatzleserei. Leider kommt da nichts vernünftiges bei raus.
                                  Bitte Screenshots der Instanzen mit allen Einstellungen
                                  Was möchtest du uns damit sagen?
                                    Woran liegt es?
                                    deta
                                    Woran liegt es?
                                    Nur das es mir aufgefallen war .
                                    Ich habe wie gesagt nur die Ip Adresse eingetragen, sonst ist alles so als wenn die Instanz neu aktiviert ist. Mehr hab ich da noch nichts gemacht. Kann aber gerne Screens machen. Muss man auf der Homatic Gui noch was aktivieren?
                                    • D deta
                                      Woran liegt es?
                                      Ich bitte darum!
                                      ggf. die Firewall konfigurieren.
                                      Das kommt auf die Meldungen im ioBroker log an
                                        Ich bitte darum!
                                        deta
                                        @Homoran
                                        RPC
                                        Rega
                                        • D deta
                                          @Homoran
                                          RPC
                                          Rega
                                          RPC
                                          Hattest du nicht von HmIP-Geräte geschrieben?
                                          warum steht dann da rfd und nicht HmIP?
                                          Trage außerdem mal als Callback Adresse deine ioBroker IP ein
                                          Rega
                                          hier natürlich auch HmIP eintragen wenn du HmIP Geräte nutzst.
                                          Ich weiß nicht ob das Ganze alleine schon deswegen schief geht weil wirklich KEIN Gerät angelernt ist.
                                          Da solltest du schon mal wenigstens eins zum Testen anlernen und dann nochmal die Adpter neu starten.
                                          Die anschließende Ausgabe im LOG (ggf. die hm-rpc Instanz auf debug stellen) wäre dann noch hilfreich
