  4. Zigbee Adapter - Verbindungsprobleme - Geräte rot
zigbee adapterzigbee xiaomi aqarazigbee cc2531
25 Beiträge 9 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • S SSW-mcor
    @mickym sagte in Zigbee Adapter - Verbindungsprobleme - Geräte rot:
    @SSW-mcor Ja ich glaube auch, dass wir bei den Verbindungsproblemen von 2 verschiedenen Dingen reden. Die Geräte zu dem Stick und ich wohl eher Adapter zu dem Stick. ;)
    Nee, nee - wir meinen schon das Gleiche, nur du bezeichnest den Coordinator, als Adapter, das hat mich grad bissel raus gebracht.
    SSW-mcor
    Wenn der Adapter rot oder gelb wird hast du ein ganz anderes Problem, denn dann kann der ioB nichts mit dem Stick oder deinen Einstellungen im Adapter anfangen.
    • S SSW-mcor
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @SSW-mcor Ja ich habe ein anderes Problem. Hängt aber nicht mit den Adaptereinstellung etc. zu tun. Der ist ja in den vorherigen Versionen problemlos gelaufen. Nach dem Neueinstecken von dem Stick läuft er auch. Heute läuft er den ganzen Tag ohne Probleme. Dann verabschiedet er sich plötzlich und wird gelb. Habe ja weiter vorne das Log gepostet. Dann versucht der Adapter sich mit 5 retries sich neu zu starten - gelingt aber nicht, da angeblich der serielle Port nicht geblockt werden kann.
      Dann hilft nur den USB Stick zu ziehen. Das hat aber nichts mit den Adaptereinstellung zu tun. Jedenfalls lief die Version 1.1.x wesentlich stabiler. Habe das nun auch auf GitHub gepostet.
      Was mich ärgert - ich hätte ja nicht upgedated - wenn der 1.2.x nicht ins Default Repository und damit in stable gewandert wäre.
      Ansonsten muss ich halt ein Image von vor Anfang September einspielen die anderen Updates nachziehen und hofffen, dass sich das hier mit 1.2.x ändert.
      Ich habe nur das Problem, dass auch bei anderen Adaptern (siehe Probleme mit NodeRed Adapter) neue Probleme hinzukommen und dann passiert nichts.
      • mickymM mickym
        Ich kann mich der Kritik seit der Version 1.2.x nur anschließen. Seit dieser Version muss ich oft den Stick ziehen und den Adapter neu starten. Das war definitiv mit den 1.1.x Versionen noch wesentlich besser. Für mich ist diese Version alles andere als stable.
        Leider schafft es der Adapter auch nicht sich wieder zu reparieren und kann anscheinend den seriellen Port nicht mehr ansprechen. 😠 😞
        zigbee.0	2020-09-25 16:22:17.439	error	at new Promise (<anonymous>))
        zigbee.0	2020-09-25 16:22:17.439	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/greenPower.js:27:71
        zigbee.0	2020-09-25 16:22:17.439	error	at Generator.next (<anonymous>)
        zigbee.0	2020-09-25 16:22:17.439	error	at GreenPower.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/greenPower.js:96:32)
        zigbee.0	2020-09-25 16:22:17.439	error	at ZStackAdapter.sendZclFrameToAll (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:403:16)
        zigbee.0	2020-09-25 16:22:17.439	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:23:12)
        zigbee.0	2020-09-25 16:22:17.439	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:27:71
        zigbee.0	2020-09-25 16:22:17.439	error	at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:404:31)
        zigbee.0	2020-09-25 16:22:17.439	error	(20974) Failed to stop zigbee (TypeError: Cannot read property 'execute' of undefined
        zigbee.0	2020-09-25 16:22:17.323	info	(20974) Zigbee: disabling joining new devices.
        zigbee.0	2020-09-25 16:22:17.319	info	(20974) cleaned everything up...
        zigbee.0	2020-09-25 16:22:17.317	info	(20974) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        host.MWHome	2020-09-25 16:22:17.304	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
        host.MWHome	2020-09-25 16:22:17.293	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
        info.0	2020-09-25 16:07:43.493	info	(1269) Popup news was read...
        zigbee.0	2020-09-25 15:56:36.016	error	at new Promise (<anonymous>)
        zigbee.0	2020-09-25 15:56:36.016	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.js:27:71
        zigbee.0	2020-09-25 15:56:36.016	error	at Generator.next (<anonymous>)
        zigbee.0	2020-09-25 15:56:36.016	error	at Group.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.js:144:48)
        zigbee.0	2020-09-25 15:56:36.016	error	at ZStackAdapter.sendZclFrameToGroup (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:390:16)
        zigbee.0	2020-09-25 15:56:36.016	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:23:12)
        zigbee.0	2020-09-25 15:56:36.016	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:27:71
        zigbee.0	2020-09-25 15:56:36.016	error	at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:391:31)
        zigbee.0	2020-09-25 15:56:36.016	error	(20974) Error on send command to 2. Error: TypeError: Command 2 genOnOff.off({}) failed (Cannot read property 'execute' of undefined)
        zigbee.0	2020-09-25 15:55:43.354	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
        zigbee.0	2020-09-25 15:55:43.354	error	at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
        zigbee.0	2020-09-25 15:55:43.354	error	at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49)
        zigbee.0	2020-09-25 15:55:43.354	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12)
        zigbee.0	2020-09-25 15:55:43.354	error	at new Promise (<anonymous>)
        zigbee.0	2020-09-25 15:55:43.354	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71
        zigbee.0	2020-09-25 15:55:43.354	error	at Generator.next (<anonymous>)
        zigbee.0	2020-09-25 15:55:43.354	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32)
        zigbee.0	2020-09-25 15:55:43.354	error	(20974) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
        zigbee.0	2020-09-25 15:55:43.351	error	(20974) Failed to start Zigbee
        zigbee.0	2020-09-25 15:55:43.280	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
        zigbee.0	2020-09-25 15:55:43.280	error	at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
        zigbee.0	2020-09-25 15:55:43.280	error	at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49)
        zigbee.0	2020-09-25 15:55:43.280	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12)
        zigbee.0	2020-09-25 15:55:43.280	error	at new Promise (<anonymous>)
        zigbee.0	2020-09-25 15:55:43.280	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71
        zigbee.0	2020-09-25 15:55:43.280	error	at Generator.next (<anonymous>)
        zigbee.0	2020-09-25 15:55:43.280	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32)
        zigbee.0	2020-09-25 15:55:43.280	error	(20974) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
        zigbee.0	2020-09-25 15:55:43.279	error	(20974) Failed to start Zigbee
        zigbee.0	2020-09-25 15:55:43.140	info	(20974) Starting Zigbee...
        zigbee.0	2020-09-25 15:55:43.139	info	(20974) Try to reconnect. 0 attempts left
        zigbee.0	2020-09-25 15:55:43.071	info	(20974) Starting Zigbee...
        zigbee.0	2020-09-25 15:55:43.070	info	(20974) Try to reconnect. 1 attempts left
        zigbee.0	2020-09-25 15:55:33.138	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:24:58)
        zigbee.0	2020-09-25 15:55:33.138	error	at Generator.next (<anonymous>)
        zigbee.0	2020-09-25 15:55:33.138	error	at Controller.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:128:52)
        zigbee.0	2020-09-25 15:55:33.138	error	at ZStackAdapter.getCoordinator (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:127:16)
        zigbee.0	2020-09-25 15:55:33.138	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:23:12)
        zigbee.0	2020-09-25 15:55:33.138	error	at new Promise (<anonymous>)
        zigbee.0	2020-09-25 15:55:33.138	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:27:71
        zigbee.0	2020-09-25 15:55:33.138	error	at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:128:31)
        zigbee.0	2020-09-25 15:55:33.138	error	(20974) TypeError: Cannot read property 'execute' of undefined
        zigbee.0	2020-09-25 15:55:33.138	error	(20974) Failed to start Zigbee
        zigbee.0	2020-09-25 15:55:33.069	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
        zigbee.0	2020-09-25 15:55:33.069	error	at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
        zigbee.0	2020-09-25 15:55:33.069	error	at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49)
        zigbee.0	2020-09-25 15:55:33.069	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12)
        zigbee.0	2020-09-25 15:55:33.069	error	at new Promise (<anonymous>)
        zigbee.0	2020-09-25 15:55:33.069	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71
        zigbee.0	2020-09-25 15:55:33.069	error	at Generator.next (<anonymous>)
        zigbee.0	2020-09-25 15:55:33.069	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32)
        zigbee.0	2020-09-25 15:55:33.069	error	(20974) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
        zigbee.0	2020-09-25 15:55:33.068	error	(20974) Failed to start Zigbee
        zigbee.0	2020-09-25 15:55:32.894	info	(20974) Starting Zigbee...
        zigbee.0	2020-09-25 15:55:32.893	info	(20974) Try to reconnect. 2 attempts left
        zigbee.0	2020-09-25 15:55:31.309	info	(20974) Starting Zigbee...
        zigbee.0	2020-09-25 15:55:31.308	info	(20974) Try to reconnect. 3 attempts left
        zigbee.0	2020-09-25 15:55:22.892	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:24:58)
        zigbee.0	2020-09-25 15:55:22.892	error	at Generator.next (<anonymous>)
        zigbee.0	2020-09-25 15:55:22.892	error	at Controller.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:128:52)
        zigbee.0	2020-09-25 15:55:22.892	error	at ZStackAdapter.getCoordinator (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:127:16)
        zigbee.0	2020-09-25 15:55:22.892	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:23:12)
        zigbee.0	2020-09-25 15:55:22.892	error	at new Promise (<anonymous>)
        zigbee.0	2020-09-25 15:55:22.892	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:27:71
        zigbee.0	2020-09-25 15:55:22.892	error	at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:128:31)
        zigbee.0	2020-09-25 15:55:22.892	error	(20974) TypeError: Cannot read property 'execute' of undefined
        zigbee.0	2020-09-25 15:55:22.891	error	(20974) Failed to start Zigbee
        zigbee.0	2020-09-25 15:55:21.307	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
        zigbee.0	2020-09-25 15:55:21.307	error	at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
        zigbee.0	2020-09-25 15:55:21.307	error	at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49)
        zigbee.0	2020-09-25 15:55:21.307	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12)
        zigbee.0	2020-09-25 15:55:21.307	error	at new Promise (<anonymous>)
        zigbee.0	2020-09-25 15:55:21.307	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71
        zigbee.0	2020-09-25 15:55:21.307	error	at Generator.next (<anonymous>)
        zigbee.0	2020-09-25 15:55:21.307	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32)
        zigbee.0	2020-09-25 15:55:21.307	error	(20974) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
        zigbee.0	2020-09-25 15:55:21.306	error	(20974) Failed to start Zigbee
        zigbee.0	2020-09-25 15:55:21.071	info	(20974) Starting Zigbee...
        zigbee.0	2020-09-25 15:55:21.070	info	(20974) Try to reconnect. 4 attempts left
        zigbee.0	2020-09-25 15:55:21.037	info	(20974) Starting Zigbee...
        zigbee.0	2020-09-25 15:55:21.036	info	(20974) Try to reconnect. 5 attempts left
        zigbee.0	2020-09-25 15:55:11.036	error	(20974) Adapter disconnected, stopping
        zigbee.0	2020-09-25 15:55:11.034	error	(20974) Adapter disconnected, stopping
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @mickym das ist ganz einfach .. du setzt dich hin investierst DEINE FREIZEIT in Adapter Programmierung und zeigst und ALLEN wie es besser geht...
        wenn was nicht läuft ist es nicht zwangsweise das was DU SIEHST .. sondern es werden zig Abhängige Programme mit geladen.. wenn da was faul ist.. können wir es auch nicht sofort erkenne.. dafpr brauchen wir LOGS.. komplette LOGS nicht das fitzelchen was du da gerade gepostet hast..
        nochmal.. wir machen das in unserer Freizeit ... gefällt es dir nicht weil es nicht so funktioniert wie DU es willst dann bleibt dir frei den Adapter zu löschen und sich nach WAS BESSEREM umzuschauen... so einfach ist das
        • arteckA arteck
          SSW-mcor
          schrieb am zuletzt editiert von SSW-mcor
          @arteck sagte in Zigbee Adapter - Verbindungsprobleme - Geräte rot:
          So sieht es aus...
          Und da ich eben auch keinen Plan vom Programmieren hab, ich aber trotzdem ein zuverlässiges, funktionierendes SmartHome haben möchte - habe ich genau das gemacht, was du gesagt hast... Ich habe den Zigbee-Adapter endgültig gelöscht, das ganze Xiaomi Zeug, hab ich in den Müll und nutze jetzt nur noch Hue-Kompatible Geräte und Homematic 😊
          Siehe da, alles was ich möchte, läuft... 😊
          frank2604F 1 Antwort Letzte Antwort
          • S SSW-mcor
            So sieht es aus...
            frank2604F Offline
            frank2604F Offline
            frank2604
            So, Problem scheint gelöst:
            Zunächst habe ich auf Kanal 20 umgestellt und 3 Osram Plugs im Haus verteilt. Hat leider auch wieder nur ein paar Tage funktioniert, bevor alle Komponenten Ihre Verbindung verloren haben - selbst der Plug, der nur 50 cm vom Coordinator entfernt war.
            Zuletzt habe ich den CC2531 gegen einen ConBee II mit USB-Verlängerung ausgetauscht. Plug habe ich jetzt nur noch einen in der Umkleide. Seither (ca. 3 Wochen) alles stabil.
            Danke für alle sachdienlichen Hinweise oben.
            Grüße
            Frank
            Intel NUC8 i3, Proxmox, VM Ubuntu, ioBroker
            Philips HUE, Homematic CCU3, Zigbee, Yamaha MusicCast, Vorwerk ...
