  4. Zigbee Geräte nicht mehr verbunden
zigbee
23 Beiträge 4 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    maxpd
    ich habe aufgrund von Tests wegen ziemlich oft meine Zigbee Instanz neu gestartet. Den CC2530 Router an andere positionen gesetzt, Gruppen angelegt und gelöscht etc. Jetzt wollte ich die Tests sein lassen und schwups geht die gesamte Hauskommunikation nicht mehr.
    Starte ich die Zigbee Instanz oder gar den gesamten Raspberry neu, sind alle Devices kurzzeitig auf Availability = true (reagieren dennoch nicht) wechseln dann aber irgendwann auf false. Die Instanz selber bleibt grün.
    Der Log ist leer, mit Ausnahme dass er alle Devices einmal auflistet beim Start.
    Bewegungsmelder 50 cm vom Koordinator entfernt reagiert nicht. Eigentlich funktioniert nur noch ein einziger Türsensor in einer Entfernung von 10 Meter durch Decken und Wände hindurch..
    Die Map sieht so aus:
    Als grün werden alle Bulbs markiert, die eigentlich gar nicht mehr am Strom sind. Genauso wie der Lumi.Router.
    Was hab ich denn nu zerschossen?
    maxpd
    maxpd
    Raspi 4 8gb | iobroker + pivccu3 | 46 Adapter | 68 Scripte, 120 Devices
    arteckA AsgothianA S 3 Antworten Letzte Antwort
    • M maxpd
      maxpd
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @maxpd sagte in Zigbee Geräte nicht mehr verbunden:
      soll ich die Glaskugel holen... musst du doch wissen was du gemacht hast
      hast du an den Einstllugen was geändert ?? im Adapter ?
      • M maxpd
        maxpd
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        Du hast einen Router im Netz an eine andere Position gebracht. Damit ändert sich die Topologie des Netzes. Die dadurch notwendige Reorganisation des Netzes kann durchaus ein paar Stunden dauern, insbesondere bei den batteriebetriebenen Geräten. Insbesondere wenn dann auch noch der Koordinator an./abgeschaltet wird kommt das Netz gerne durcheinander.
        Die Netzwerkkarte kannst du dabei getrost ignorieren.
        Das zu Beginn erst einmal alle Geräte als Available gekennzeichnet sind ist normal. Erst wenn der Adapter sie nicht zu einer Antwort bewegen kann ändert sich das.
        Ich empfehle Dir den Adapter zu starten und einige Stunden laufen zu lassen, wenn geräte dann nicht aktiv sind solltest Du sie dazu bringen eine Nachricht absetzen zu wollen.
        Bei fest mit dem Netz verbundenen Geräten (Lampen, Steckdosen, etc) reicht ein ausschalten / einschalten / ausstöpseln / einstöpseln. Dabei zuerst die Geräte in Koordinatornähe durch gehen.
        bei den batteriebetriebenen Geräten reicht es zumeist den Knopf der auch zum Pairing benutzt wird "kurz" zu drücken.
        A.
        • arteckA arteck
          maxpd
          @arteck said in Zigbee Geräte nicht mehr verbunden:
          Nein gar nichts geändert bis auf die genannten Aktionen.
          maxpd
          • AsgothianA Asgothian
            A.
            maxpd
            @Asgothian said in Zigbee Geräte nicht mehr verbunden:
            A.
            Ok. Danke dir.
            Ich habe über einen Tag gewartet. Dann wird die Lösung aber sein alle Geräte nochmal manuell mittels Knopfdruck zu pairen. Werde ich probieren.
            maxpd
            • M maxpd
              A.
              Ok. Danke dir.
              maxpd
              @Asgothian Ich habe nun die Xiaomi Body Motion Sensoren versucht zu connecten. Dabei habe ich sie zum Koordinator gebracht, habe die Taste kurz gedrückt. Habe auch mal den Pairing Modus des Adapters aktiviert, habe kurz und lang drücken probiert. Habe auch den Adapter neu gestartet, da es heißt, dass man nur innerhalb der ersten 10 Minuten pairen kann. Hat aber alles nichts gebracht. Die Geräte melden sich nicht.
              maxpd
              • M maxpd
                maxpd
                @Asgothian Eine Lösung habe ich gefunden. Force delete und komplett neu pairen. Aufwändig bei allen devices. Naja.
                Irgendeine Ursache, dass die Devices ausschließlich so erkannt werden muss es aber ja haben. Hört sich fast schon Datenbanktechnisch an?
                maxpd
                • M maxpd
                  maxpd
                  SSW-mcor
                  @maxpd Ha ha, wie lustig...
                  Hab heut Früh 7 Uhr auch festgestellt, dass der Zigbee-Adapter nicht mehr funktioniert.
                  Allerdings habe ich von gestern auf heute, keine Experimente oder Standortänderungen vorgenommen.
                  Alle Steckdosen sind "Tod"... Und zwar nur alle Steckdosen !?!
                  Das eigenartige, in der Netzwerkkarte werden trotzdem alle Steckdosen als verbunden angezeigt und das, obwohl sie unter Objekte als nicht verbunden angezeigt werden - etliche Sensoren hingegen, die unter Objekte als verbunden angezeigt werden, haben in der Netzwerkkarte keine Verbindung !?! (Ich weis, die Netzwerkkarte ist zum beurteilen einer Verbindung nicht geeignet aber ein Anhaltspunkt)
                  Man bekommt die Steckdosen leider auch nur wieder zum laufen, in dem man sie neu anlernt.
                  arteckA S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S SSW-mcor
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @SSW-mcor hast mal die rausgesteckt und wieder rein .. ich hab hier mehrere plugs.. und die laufen
                    • arteckA arteck
                      SSW-mcor
                      @arteck das war das erste, was ich gemacht habe...
                      Das Problem is ja auch nicht, das sie gar nicht funktionieren, sondern das sie seit heute Früh nicht mehr reagieren.
                      Es geht vom ioB nichts an die Dosen und es kommt von den Dosen nichts im ioB an.
                      Geht alles erst wieder, nachdem ich sie neu angelernt habe.
                      Einziger Vorteil: Ich hab dann auch die 1.2.1 Adapterversion "ohne Erfolg" versucht - aber die 1.2.1 läuft jetzt tatsächlich auch bei mir, auf meinem Windows10 PC, die Version ging bis vor paar/einigen Wochen, noch nicht.
                      • S SSW-mcor
                        SSW-mcor
                        @SSW-mcor Ach ja, ich verwende mit dem Zigbee-Adapter ausschließlich Innr SP-120 Steckdosen...
                        • S SSW-mcor
                          SSW-mcor
                          Steckdosen haben heute schon mal wieder funktioniert, jetzt grad durfte ich feststellen, das ein paar schon wieder nicht reagieren.
                          Und nein, es kann kein Verbindungsproblem sein, die ersten beiden Steckdosen, sind keine 50cm vom Stick entfernt und reagieren nicht, die nächste ist 4m weg und reagiert.
                          • S SSW-mcor
                            maxpd
                            @SSW-mcor dass das nichts zu bedeuten hat zeigt dieser Fall https://forum.iobroker.net/topic/36921/zigbee-mesh/5
                            maxpd
                            • M maxpd
                              SSW-mcor
                              @maxpd hilft mir aber auch nicht weiter... Und warum funktionierte es bis gestern ?
                              Steckdosen grad neu angelernt, funktionieren bzw. reagieren wieder 😊
                              • S SSW-mcor
                                SSW-mcor
                                Ich kapier es nicht, es geht schon wieder nichts mehr...
                                Keine Fehler im Log, nichts...
                                • S SSW-mcor
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @SSW-mcor sagte in Zigbee Geräte nicht mehr verbunden:
                                  Das kann ich kaum glauben. Irgendetwas muss im Log zu sehen sein.
                                  So wie du das beschreibst hört sich das aber nach einem Problem mit der Funkverbindung an. Prüfe bitte:
                                  • welchen Zigbee Kanal du nutzt
                                  • Welche(n) WLan Kanal / Kanäle du nutzt
                                  • Wie die Auslastung auf den von Dir nicht genutzten WLan Kanälen ist.
                                  Ich gehe davon aus das du einen Conbee oder Conbee || benutzt ?
                                  Des weiteren schreibe mal bitte welche Versionen du hast von
                                  • dem Zigbee Adapter (Versionsnummer UND woher installiert)
                                  • dem zigbee-herdsman-converter (Da musst du im Dateibaum nachschauen, Datei Package.json)
                                  • dem zigbee-herdsman.
                                  Bitte prüfe auch ob du ggf. mehrere Versionen vom zigbee-herdsman und/oder zigbee-herdsman-converters hast.
                                  A.
                                    A.
                                    SSW-mcor
                                    @Asgothian Hi, beide Systeme (also Zigbee und WLAN) sind tatsächlich auf einem Kanal gelaufen, das habe ich soeben geändert.
                                    Nein, habe keinen Conbee oder Conbee-II, die bekomme ich nicht zufriedenstellend an meinem Windows10 PC zum laufen.
                                    Ich habe einen CC2531"zStack 12, revision 20190608".
                                    Bei "zigbee-herdsman-converters@12.0.163"
                                    Und "zigbee-herdsman@0.12.117".
                                    Es gibt jeweils nur die eine Version.
                                    Das mit dem Log, ist ja das komische - dort tauchen dann erst Fehler auf, wenn ich z.B. eine Steckdose per ioB ansteuere, sonst nichts.
                                    • S SSW-mcor
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @SSW-mcor
                                      Das deutet darauf hin das Antwort der Steckdose nicht am Zigbee Stick ankommt. Entweder weil sie nicht gesendet wird, oder weil sie unter geht.
                                      Das ist also ein Funkproblem.
                                      Zum Thema Kanal: Hast du den Zigbee kanal geändert, oder den des WLAN ?
                                      Auch: WLan und Zigbee Kanalnummern sind NICHT identisch:
                                        @SSW-mcor
                                        SSW-mcor
                                        @Asgothian Hab den Zigbee Kanal geändert...
                                        Bin jetzt gespannt, ob es diesmal läuft oder morgen Früh wieder nichts mehr geht.
                                        Komisch auch, das ich das Problem erst seit vorgestern habe und davor nix.
                                        Weil so lang ich hier sitz und Zuschau geht immer alles und später stelle ich dann fest - wieder nix.
                                        Vor allem, muss man ja jedes mal alles neu anlernen - das spar ich mir jetzt schon erst mal.
                                        • S SSW-mcor
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          @SSW-mcor
                                          Wenn du den Zigbee Kanal geändert hast musst du alles neu anlernen. (hast du? )
