  4. VIS Editor zerfetzt
VIS Editor zerfetzt
vis
24 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • CrunkFXC CrunkFX
    @Glasfaser So kurze Rückmeldung zu dem Thema. Wir haben gerade von Version VIS1.3.1 zurück auf 1.2.12 sowie WEB3.0.13 auf 3.0.12 gedowngraded(cooles Wort😊 ).
    Damit ist das Problem behoben. Muss dazu ein issue erstellt werden?
    Ich kann diesen Fehler replizieren wenn ich ein Backup aus einer älteren Version einspiele. Bei einem Update von z.b. VIS1.2.12 auf 1.3.1 und WEB3.0.12 auf 3.0.13 funktioniert alles super. Ich vermute den Fehler im Web Adapter, da im Web Auswahl Fenster (:8082) ebenfalls Darstellungsfehler aufgetreten sind und das doch AFAIK nix mit dem Vis Adapter zu tun hat.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    @CrunkFX
    Am Wochenende habe ich ein Update auf 1.3.1 und heute auf 1.3.3 gemacht .
    Kann von meiner Seite kein Fehler in der Darstellung feststellen .
    Ich vermute eher da hat sich ein Fehler im Vis Projekt eingeschlichen .
    Hast du nicht noch ein weiteres älteres Backup ... womit du testen kannst .
    EDIT:
    Im Projekt was oben gezeigt wird ist eigentlich nicht sehr viel drin , kannst du es zur Verfügung stellen , dann würde ich es mal bei mir importieren und damit testen .
    CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @CrunkFX
      EDIT:
      CrunkFXC Offline
      CrunkFXC Offline
      CrunkFX
      Forum Testing
      @Glasfaser Kann ich machen, allerdings tritt der Fehler ja auch auf wenn Vis leer ist. Ich habe eine Maschine die neu aufgesetzt ist. Wenn ich nun das Backup einspiele, ist Web.0 und Vis voll mit diesen Fehlern. Selbst wenn der Ordner vis.0 sich nicht mehr auf dem Rechner befindet, besteht weiterhin das Problem im Web Fenster. Es scheint also entweder was mit dem Backup nicht zu stimmen oder beim Import der vermutlich neueren web Version gibt's ein Problem. Bin gerade dabei ein anderes Backup zu testen
      • CrunkFXC CrunkFX
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        @CrunkFX sagte in VIS Editor zerfetzt:
        Das ist ja ... das Merkwürdige .... was mich stutzig macht .
          CrunkFXC Offline
          CrunkFXC Offline
          CrunkFX
          Forum Testing
          @Glasfaser Ja mich auch. Hab jetzt auf der Backup Maschine Vis runtergeschmissen, wenn ich nun das Backup erstelle und auf der neuen Maschine einspiele ist das Problem im Web Adapter weiterhin da und wenn ich vis nachinstalliere ebenfalls. Erst ein downgrade des Web Adapter auf .12 bringt den gewünschten Effekt. Ein älteres Backup startet den IOBroker garnicht erst. Dazu muss ich dann via Konsole alle Adapter updaten um es ans laufen zu bekommen. Damit funktioniert es aber. Es scheint also ein Problem des Backups gewesen zu sein. Mit einem Backup der jetzt funktionierenden Maschine geht's ohne Probleme.
