  4. Adapter net-tools v0.1.x
    6.4k
net-toolsnet-tools adapterpingping adpter
50 Beiträge 13 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 18 Beobachtet
  • Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    Aktuelle Test Version 0.1.3
    Veröffentlichungsdatum 01.05.2021
    Github Link https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.net-tools
    Funktionen:
    • Geräte suche (nutzt den discovery Adapter)
    • Ping
    • Port scan
    • Wake-on-LAN
    • Funktionen für Entwickler (siehe Readme)
    • Vendor information:
    Net-tools ist entstanden weil ich eine Wake-on-LAN Funktion haben wollte bei der man einfach nur ein Objekt auf true setzen muss. Für einen eigenen Adapter war das aber zu wenig, deswegen wollte ich das ganze in den Ping Adapter integrieren.
    Am Ende war vom Ping Adapter wirklich nur noch die Ping Funktionalität über und einige neue Funktionen. Deswegen war der Name nicht mehr passend.
    Viel Spaß beim Testen
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    EisbaeeerE sigi234S DolomitiD 6 Antworten Letzte Antwort
    • Jey CeeJ Jey Cee
      Funktionen:
      • Ping
      • Port scan
      • Wake-on-LAN
      EisbaeeerE Offline
      EisbaeeerE Offline
      Eisbaeeer
      @Jey-Cee Du machst ja Sachen ;-)
      Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
      • Jey CeeJ Jey Cee
        Funktionen:
        • Ping
        • Port scan
        • Wake-on-LAN
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        @Jey-Cee
        1.Test:
        Installation ok mit Code 0
        Beim ersten Start braucht er eine Weile und da geht der Ram schon mal runter
        Wünsche:
        • Anzeige der IP im DP
        • Port-Scan deaktivierbar
        • Anzeige der RSSI
        • Anzeige Vendor im DP
        System : Windows
        Immer Daten sichern!
        • Jey CeeJ Jey Cee
          Funktionen:
          • Ping
          • Port scan
          • Wake-on-LAN
          DolomitiD Offline
          DolomitiD Offline
          Dolomiti
          schrieb am zuletzt editiert von Dolomiti
          @Jey-Cee
          Installation hat funktioniert. Zwei Geräte angelegt und Adapter gestartet. DP´s werden auch angelegt, allerdings bleibt "Alive" bei beiden NAS auf "false". Portscan funktioniert und liefert plausible Werte. Anpingen vom ioBroker zum NAS über SSH geht auch.
          WOL konnte ich nicht testen, da beide Systeme laufen.
          System: ioBroker in Promox Container
          Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
          • Jey CeeJ Jey Cee
            Funktionen:
            • Ping
            • Port scan
            • Wake-on-LAN
            DolomitiD Offline
            DolomitiD Offline
            Dolomiti
            @Jey-Cee
            Nachdem ich den Discovery-Adapter gestartet habe, hat Discovery 27 Geräte gefunden. Net-Tools hat dann 5 Geräte angelegt und hat Fehler gemeldet
            net-tools.0	2020-09-14 20:42:39.615	info	(11049) Scanning for open ports at localhost, please wait
            net-tools.0	2020-09-14 20:42:39.589	info	(11049) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.net-tools, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
            host.ioBroker-Test	2020-09-14 20:42:37.516	info	instance system.adapter.net-tools.0 started with pid 11049
            host.ioBroker-Test	2020-09-14 20:42:07.443	info	Restart adapter system.adapter.net-tools.0 because enabled
            host.ioBroker-Test	2020-09-14 20:42:07.439	info	instance system.adapter.net-tools.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            net-tools.0	2020-09-14 20:42:06.912	info	(10717) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            net-tools.0	2020-09-14 20:42:06.911	info	(10717) terminating
            net-tools.0	2020-09-14 20:42:06.404	error	at discover (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.net-tools/main.js:225:23)
            net-tools.0	2020-09-14 20:42:06.404	error	at addDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.net-tools/main.js:258:25)
            net-tools.0	2020-09-14 20:42:06.404	error	(10717) TypeError: Cannot read property 'replace' of null
            net-tools.0	2020-09-14 20:42:06.402	error	(10717) unhandled promise rejection: Cannot read property 'replace' of null
            Unhandled	2020-09-14 20:42:06.401	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            discovery.0	2020-09-14 20:42:04.691	info	(10737) Discovery finished
            discovery.0	2020-09-14 20:42:04.559	info	(10737) Discovery finished. Found new or modified 9 instances
            javascript.0	2020-09-14 20:42:00.026	info	(7374) script.js.strom5: 2 0 0
            unifi.0	2020-09-14 20:41:46.453	info	(572) Update done
            discovery.0	2020-09-14 20:41:37.204	info	(10737) Found 30 addresses
            discovery.0	2020-09-14 20:41:37.103	info	(10737) Done discovering ping devices. 29 packages received
            discovery.0	2020-09-14 20:41:22.744	info	(10737) Discovering ping devices...
            discovery.0	2020-09-14 20:41:13.571	info	(10737) starting. Version 2.3.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
            • sigi234S sigi234
              @Jey-Cee
              1.Test:
              Wünsche:
              • Anzeige der RSSI
              System : Windows
              Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              @sigi234 sagte in Adapter net-tools v0.1.x:
              Sehr ungern ich bin gar kein Fan davon für Statische Daten eigene Objekte an zu legen. Wer die Daten braucht kann sie mit getObject aus dem Device Objekt lesen.
              Bei der IP wäre die Überlegung ob man die Statt einem Namen nimmt, da bin ich mir selber unsicher .
              Das lässt sich machen.
              Anzeige der RSSI
              Das wäre ja nur für WLAN Geräte relevant, die Frage ist wie kommt man an diesen Wert ohne einen Router oder WLAN AP ab zu fragen. Wer eine Idee wie das mit Linux/Windows Boardmitteln geht immer her damit.
              @Dolomiti schau ich mir an.
              • Jey CeeJ Jey Cee
                Anzeige der RSSI
                @Jey-Cee sagte in Adapter net-tools v0.1.x:
                Steht in /proc/net/wireless drin
                pi@raspberrypi:~ $ cat /proc/net/wireless
                Inter-| sta-|   Quality        |   Discarded packets               | Missed | WE
                 face | tus | link level noise |  nwid  crypt   frag  retry   misc | beacon | 22
                 wlan0: 0000   70.  -25.  -256        0      0      0      0      0        0
                pi@raspberrypi:~ $
                  pi@raspberrypi:~ $
                  Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  @Thomas-Braun ich Glaube @sigi234 bezog sich auf die Geräte nicht auf das eigene Interface. Das macht auch wenig Sinn da der ioBroker host in den meisten Fällen per LAN angeschlossen ist (oder sein sollte).
                  @Dolomiti hab den Fix auf Github hoch geladen.
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    @Jey-Cee Dann sowas:
                    sudo iw dev wlan0 scan
                    Die RSSI -Werte der clients in Relation zum WLAN-Router wirst du auch nur dort auslesen können.
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      Funktionen:
                      • Ping
                      • Port scan
                      • Wake-on-LAN
                      DolomitiD Offline
                      DolomitiD Offline
                      Dolomiti
                      @Jey-Cee
                      Funktioniert jetzt. Hat alle Geräte gefunden und die DP angelegt. 👍
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        Funktionen:
                        • Ping
                        • Port scan
                        • Wake-on-LAN
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        @Jey-Cee
                        Adapter bleibt Rot.
                        net-tools.0	2020-09-26 00:17:43.064	info	(1196) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        net-tools.0	2020-09-26 00:17:43.064	info	(1196) terminating
                        net-tools.0	2020-09-26 00:17:42.546	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                        net-tools.0	2020-09-26 00:17:42.546	error	at portScan (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.net-tools\main.js:132:15)
                        net-tools.0	2020-09-26 00:17:42.546	error	(1196) TypeError: Cannot read property 'val' of null
                        net-tools.0	2020-09-26 00:17:42.546	error	(1196) unhandled promise rejection: Cannot read property 'val' of null
                        net-tools.0	2020-09-26 00:17:42.508	info	(1196) starting. Version 0.1.0 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.net-tools, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.6
                        • sigi234S sigi234
                          @Jey-Cee
                          Adapter bleibt Rot.
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          Adapter bleibt Rot.
                          @Jey-Cee
                          bei mir auch
                          net-tools.0	2020-09-26 17:28:29.182	info	(780) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          net-tools.0	2020-09-26 17:28:29.181	info	(780) terminating
                          net-tools.0	2020-09-26 17:28:28.672	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                          net-tools.0	2020-09-26 17:28:28.672	error	at portScan (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.net-tools/main.js:132:15)
                          net-tools.0	2020-09-26 17:28:28.672	error	(780) TypeError: Cannot read property 'val' of null
                          net-tools.0	2020-09-26 17:28:28.671	error	(780) unhandled promise rejection: Cannot read property 'val' of null
                          net-tools.0	2020-09-26 17:28:28.573	info	(780) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.net-tools, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                          Geräte lassen sich auch keine anlegen.
                          ° Fixer ---> iob fix
                          • Jey CeeJ Online
                            Jey CeeJ Online
                            Jey Cee
                            @sigi234 @Negalein danke für die Meldung.
                            EDIT: Fix ist auf Github.
                            • Jey CeeJ Jey Cee
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              Danke, funktioniert!
                              Wäre es noch möglich, statt der MAC die IP oder besser noch den Namen als ID in den Objekten zu verwenden?
                              • NegaleinN Negalein
                                Jey CeeJ Online
                                Jey CeeJ Online
                                Jey Cee
                                @Negalein sagte in Adapter net-tools v0.1.x:
                                Möglich wäre das schon, aber ich habe ganz bewusst darauf verzichtet. Die MAC ist eindeutig und verändert sich nicht, sowohl IP wie auch Name können sich ändern. Die ID sollte immer eindeutig und unveränderlich sein, das sollte bei allen Adaptern Standard sein, das wurde vor einiger Zeit auch so besprochen.
                                Es gibt halt noch alt bestand wo das nicht so ist und manche neuen Entwickler sind sich dessen nicht bewusst oder es geht manchmal einfach nicht anders.
                                Klar kann man das Problem mit einem Alias umgehen, für mich ist das aber ein Workaround der das ganze System nur Aufbläht.
                                Für den Benutzer und die Übersichtlichkeit gibt es die Möglichkeit Objekten einen Namen zu geben, davon sollte man auch Gebrauch machen.
                                • Jey CeeJ Jey Cee
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  Danke für die Info.
                                  Versteh ich.
                                    swordfisch
                                    Wollte den Adapter auch mal testen leider bekomme ich ihn nicht installiert
                                    install https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.net-tools/tarball/37a817a9f18edaf343a20fa0709172f0b725fbf2
                                    NPM version: 6.8.0
                                    npm install https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.net-tools/tarball/37a817a9f18edaf343a20fa0709172f0b725fbf2 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    npm ERR! cb.apply is not a function
                                    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-09-26T19_21_25_087Z-debug.log
                                    ERROR: host.iOBroker Cannot install https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.net-tools/tarball/37a817a9f18edaf343a20fa0709172f0b725fbf2: 1
                                    • liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      hi @Jey-Cee
                                      leider beim starten des adapters
                                      net-tools.0	2020-09-26 21:56:48.303	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                      net-tools.0	2020-09-26 21:56:48.303	error	at portScan (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.net-tools/main.js:132:15)
                                      net-tools.0	2020-09-26 21:56:48.303	error	(6673) TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                      net-tools.0	2020-09-26 21:56:48.302	error	(6673) unhandled promise rejection: Cannot read property 'val' of null
                                      Unhandled	2020-09-26 21:56:48.301	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      • S swordfisch
                                        NPM version: 6.8.0
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        @swordfisch sagte in Adapter net-tools v0.1.x:
                                        NPM version: 6.8.0
                                        Dein System scheint recht alt zu sein !
                                        • GlasfaserG Glasfaser
                                          NPM version: 6.8.0
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey Cee
                                          @swordfisch ich würde sagen erstmal npm (und damit auch nodejs) Aktualisieren.
                                          @liv-in-sky selbes Problem wie Negalein und sigi234, das habe ich behoben. Einmal Adapter löschen und nochmal neu von Github installieren.
                                          liv-in-skyL S 2 Antworten Letzte Antwort
