  4. Adapter net-tools v0.1.x
    6.4k
net-toolsnet-tools adapterpingping adpter
50 Beiträge 13 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 18 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    Aktuelle Test Version 0.1.3
    Veröffentlichungsdatum 01.05.2021
    Github Link https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.net-tools
    Funktionen:
    • Geräte suche (nutzt den discovery Adapter)
    • Ping
    • Port scan
    • Wake-on-LAN
    • Funktionen für Entwickler (siehe Readme)
    • Vendor information:
    Net-tools ist entstanden weil ich eine Wake-on-LAN Funktion haben wollte bei der man einfach nur ein Objekt auf true setzen muss. Für einen eigenen Adapter war das aber zu wenig, deswegen wollte ich das ganze in den Ping Adapter integrieren.
    Am Ende war vom Ping Adapter wirklich nur noch die Ping Funktionalität über und einige neue Funktionen. Deswegen war der Name nicht mehr passend.
    Viel Spaß beim Testen
    DolomitiD Offline
    DolomitiD Offline
    Dolomiti
    schrieb am zuletzt editiert von Dolomiti
    @Jey-Cee
    Nachdem ich den Discovery-Adapter gestartet habe, hat Discovery 27 Geräte gefunden. Net-Tools hat dann 5 Geräte angelegt und hat Fehler gemeldet
    net-tools.0	2020-09-14 20:42:39.615	info	(11049) Scanning for open ports at localhost, please wait
    net-tools.0	2020-09-14 20:42:39.589	info	(11049) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.net-tools, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
    host.ioBroker-Test	2020-09-14 20:42:37.516	info	instance system.adapter.net-tools.0 started with pid 11049
    host.ioBroker-Test	2020-09-14 20:42:07.443	info	Restart adapter system.adapter.net-tools.0 because enabled
    host.ioBroker-Test	2020-09-14 20:42:07.439	info	instance system.adapter.net-tools.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    net-tools.0	2020-09-14 20:42:06.912	info	(10717) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    net-tools.0	2020-09-14 20:42:06.911	info	(10717) terminating
    net-tools.0	2020-09-14 20:42:06.404	error	at discover (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.net-tools/main.js:225:23)
    net-tools.0	2020-09-14 20:42:06.404	error	at addDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.net-tools/main.js:258:25)
    net-tools.0	2020-09-14 20:42:06.404	error	(10717) TypeError: Cannot read property 'replace' of null
    net-tools.0	2020-09-14 20:42:06.402	error	(10717) unhandled promise rejection: Cannot read property 'replace' of null
    Unhandled	2020-09-14 20:42:06.401	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    discovery.0	2020-09-14 20:42:04.691	info	(10737) Discovery finished
    discovery.0	2020-09-14 20:42:04.559	info	(10737) Discovery finished. Found new or modified 9 instances
    javascript.0	2020-09-14 20:42:00.026	info	(7374) script.js.strom5: 2 0 0
    unifi.0	2020-09-14 20:41:46.453	info	(572) Update done
    discovery.0	2020-09-14 20:41:37.204	info	(10737) Found 30 addresses
    discovery.0	2020-09-14 20:41:37.103	info	(10737) Done discovering ping devices. 29 packages received
    discovery.0	2020-09-14 20:41:22.744	info	(10737) Discovering ping devices...
    discovery.0	2020-09-14 20:41:13.571	info	(10737) starting. Version 2.3.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
    Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
    • sigi234S sigi234
      @Jey-Cee
      1.Test:
      Installation ok mit Code 0
      Beim ersten Start braucht er eine Weile und da geht der Ram schon mal runter
      Wünsche:
      • Anzeige der IP im DP
      • Port-Scan deaktivierbar
      • Anzeige der RSSI
      • Anzeige Vendor im DP
      System : Windows
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      @sigi234 sagte in Adapter net-tools v0.1.x:
      Sehr ungern ich bin gar kein Fan davon für Statische Daten eigene Objekte an zu legen. Wer die Daten braucht kann sie mit getObject aus dem Device Objekt lesen.
      Bei der IP wäre die Überlegung ob man die Statt einem Namen nimmt, da bin ich mir selber unsicher .
      Das lässt sich machen.
      Anzeige der RSSI
      Das wäre ja nur für WLAN Geräte relevant, die Frage ist wie kommt man an diesen Wert ohne einen Router oder WLAN AP ab zu fragen. Wer eine Idee wie das mit Linux/Windows Boardmitteln geht immer her damit.
      @Dolomiti schau ich mir an.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • Jey CeeJ Jey Cee
        Anzeige der RSSI
        @Jey-Cee sagte in Adapter net-tools v0.1.x:
        Steht in /proc/net/wireless drin
        pi@raspberrypi:~ $ cat /proc/net/wireless
        Inter-| sta-|   Quality        |   Discarded packets               | Missed | WE
         face | tus | link level noise |  nwid  crypt   frag  retry   misc | beacon | 22
         wlan0: 0000   70.  -25.  -256        0      0      0      0      0        0
        pi@raspberrypi:~ $
          pi@raspberrypi:~ $
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          @Thomas-Braun ich Glaube @sigi234 bezog sich auf die Geräte nicht auf das eigene Interface. Das macht auch wenig Sinn da der ioBroker host in den meisten Fällen per LAN angeschlossen ist (oder sein sollte).
          @Dolomiti hab den Fix auf Github hoch geladen.
          • Jey CeeJ Jey Cee
            @Jey-Cee Dann sowas:
            sudo iw dev wlan0 scan
            Die RSSI -Werte der clients in Relation zum WLAN-Router wirst du auch nur dort auslesen können.
            • Jey CeeJ Jey Cee
              Funktionen:
              • Ping
              • Port scan
              • Wake-on-LAN
              DolomitiD Offline
              DolomitiD Offline
              Dolomiti
              @Jey-Cee
              Funktioniert jetzt. Hat alle Geräte gefunden und die DP angelegt. 👍
              • Jey CeeJ Jey Cee
                Funktionen:
                • Ping
                • Port scan
                • Wake-on-LAN
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @Jey-Cee
                Adapter bleibt Rot.
                net-tools.0	2020-09-26 00:17:43.064	info	(1196) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                net-tools.0	2020-09-26 00:17:43.064	info	(1196) terminating
                net-tools.0	2020-09-26 00:17:42.546	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                net-tools.0	2020-09-26 00:17:42.546	error	at portScan (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.net-tools\main.js:132:15)
                net-tools.0	2020-09-26 00:17:42.546	error	(1196) TypeError: Cannot read property 'val' of null
                net-tools.0	2020-09-26 00:17:42.546	error	(1196) unhandled promise rejection: Cannot read property 'val' of null
                net-tools.0	2020-09-26 00:17:42.508	info	(1196) starting. Version 0.1.0 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.net-tools, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.6
                • sigi234S sigi234
                  @Jey-Cee
                  Adapter bleibt Rot.
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  Adapter bleibt Rot.
                  @Jey-Cee
                  bei mir auch
                  net-tools.0	2020-09-26 17:28:29.182	info	(780) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  net-tools.0	2020-09-26 17:28:29.181	info	(780) terminating
                  net-tools.0	2020-09-26 17:28:28.672	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                  net-tools.0	2020-09-26 17:28:28.672	error	at portScan (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.net-tools/main.js:132:15)
                  net-tools.0	2020-09-26 17:28:28.672	error	(780) TypeError: Cannot read property 'val' of null
                  net-tools.0	2020-09-26 17:28:28.671	error	(780) unhandled promise rejection: Cannot read property 'val' of null
                  net-tools.0	2020-09-26 17:28:28.573	info	(780) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.net-tools, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                  Geräte lassen sich auch keine anlegen.
                  ° Fixer ---> iob fix
                  • Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                    @sigi234 @Negalein danke für die Meldung.
                    EDIT: Fix ist auf Github.
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      Danke, funktioniert!
                      Wäre es noch möglich, statt der MAC die IP oder besser noch den Namen als ID in den Objekten zu verwenden?
                      • NegaleinN Negalein
                        Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        @Negalein sagte in Adapter net-tools v0.1.x:
                        Möglich wäre das schon, aber ich habe ganz bewusst darauf verzichtet. Die MAC ist eindeutig und verändert sich nicht, sowohl IP wie auch Name können sich ändern. Die ID sollte immer eindeutig und unveränderlich sein, das sollte bei allen Adaptern Standard sein, das wurde vor einiger Zeit auch so besprochen.
                        Es gibt halt noch alt bestand wo das nicht so ist und manche neuen Entwickler sind sich dessen nicht bewusst oder es geht manchmal einfach nicht anders.
                        Klar kann man das Problem mit einem Alias umgehen, für mich ist das aber ein Workaround der das ganze System nur Aufbläht.
                        Für den Benutzer und die Übersichtlichkeit gibt es die Möglichkeit Objekten einen Namen zu geben, davon sollte man auch Gebrauch machen.
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          Danke für die Info.
                          Versteh ich.
                            swordfisch
                            Wollte den Adapter auch mal testen leider bekomme ich ihn nicht installiert
                            install https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.net-tools/tarball/37a817a9f18edaf343a20fa0709172f0b725fbf2
                            NPM version: 6.8.0
                            npm install https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.net-tools/tarball/37a817a9f18edaf343a20fa0709172f0b725fbf2 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            npm ERR! cb.apply is not a function
                            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-09-26T19_21_25_087Z-debug.log
                            ERROR: host.iOBroker Cannot install https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.net-tools/tarball/37a817a9f18edaf343a20fa0709172f0b725fbf2: 1
                            • liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              hi @Jey-Cee
                              leider beim starten des adapters
                              net-tools.0	2020-09-26 21:56:48.303	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                              net-tools.0	2020-09-26 21:56:48.303	error	at portScan (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.net-tools/main.js:132:15)
                              net-tools.0	2020-09-26 21:56:48.303	error	(6673) TypeError: Cannot read property 'val' of null
                              net-tools.0	2020-09-26 21:56:48.302	error	(6673) unhandled promise rejection: Cannot read property 'val' of null
                              Unhandled	2020-09-26 21:56:48.301	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              • S swordfisch
                                NPM version: 6.8.0
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @swordfisch sagte in Adapter net-tools v0.1.x:
                                NPM version: 6.8.0
                                Dein System scheint recht alt zu sein !
                                • GlasfaserG Glasfaser
                                  NPM version: 6.8.0
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  @swordfisch ich würde sagen erstmal npm (und damit auch nodejs) Aktualisieren.
                                  @liv-in-sky selbes Problem wie Negalein und sigi234, das habe ich behoben. Einmal Adapter löschen und nochmal neu von Github installieren.
                                  liv-in-skyL S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Jey CeeJ Jey Cee
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @Jey-Cee
                                    erstmal danke - flutscht jetzt
                                    2 fragen:
                                    • ist das normal, dass keine ip in den datenpunkten angezeigt wird
                                    • echo geräte werden nicht gefunden - ich hatte mal ein script gemacht, dass auch das netzwerk scannt und eine html tabelle erstellt - das script arbeitet mit nmap tool, welches unter linux und windows installiert werden muss (damit werden die echo's gefunden) - sowas kann man nicht in deinen adapter einbauen ? https://forum.iobroker.net/topic/30057/ip-devices-im-netzwerk-html-tabelle-vis-iqontrol
                                    • Jey CeeJ Jey Cee
                                      swordfisch
                                      @Jey-Cee Node.js läuft auf version v12.18.4
                                      Thomas BraunT Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S swordfisch
                                        @swordfisch Insgesamt sauber?
                                        which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                        • liv-in-skyL liv-in-sky
                                          @Jey-Cee
                                          2 fragen:
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          @liv-in-sky sagte in Adapter net-tools v0.1.x:
                                          @Jey-Cee
                                          wäre toll, wenn das ginge
