  4. Probleme mit Zigbee / Generator.next / ZStackAdapter / 2252
    6.8k
zigbeeyahkahomekitneustartraspberry pi 4pi 4cc2531
59 Beiträge 5 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 4 Beobachtet
    @Jona
    Im Verzeichnis /etc/apt/sources.list.d/
    dürften mehrere Dateien liegen, die diese Quellen beinhalten.
    In den Einträgen die zu deaktivieren sind einfach ein
    vor den Eintrag / die Zeile setzen und damit 'auskommentieren'.
    Wenn im Verzeichnis nicht alle zu finden sind schau dir die Datei
    an. Da könnte sich auch ein Eintrag verstecken.
    Jona
    #41
    @Thomas-Braun Das habe ich gemacht und auch schon ein update und upgrade durchgeführt. Aber wozu eigentlich?
    • J Jona
      #42
      @Jona
      Weil du da noch irgendwelche Abhängigkeiten zu einem Paket
      node-v10.16.0-linux-armv7l
      drin hast. Das sollte eigentlich nicht sein.
      J 1 Antwort Letzte Antwort
        @Jona
        Jona
        #43
        @Thomas-Braun Dann wird es wohl an Unifi liegen. Die anderen beiden Quellen habe ich auskommentiert, der Fehler auf den Befehl
        apt policy node-*
        bleibt der selbe.
        N: Unable to locate package node-v10.16.0-linux-armv7l
        N: Couldn't find any package by glob 'node-v10.16.0-linux-armv7l'
        N: Couldn't find any package by regex 'node-v10.16.0-linux-armv7l'
        Der Unifi Controller ist aber essentiell für mein Heimnetzwerk.
        • J Jona
          apt policy node-*
          bleibt der selbe.
          #44
          @Jona sagte in Probleme mit Zigbee / Generator.next / ZStackAdapter / 2252:
          Schau mal mit
          apt rdepends node-v10.16.0-linux-armv7l
          oder alternativ
          apt-cache rdepends node-v10.16.0-linux-armv7l
          danach.
            Schau mal mit
            oder alternativ
            danach.
            Jona
            schrieb am zuletzt editiert von Jona
            #45
            @Thomas-Braun
            pi@raspberrypi:~ $ apt rdepends node-v10.16.0-linux-armv7l
            E: No packages found
            pi@raspberrypi:~ $ apt-cache rdepends node-v10.16.0-linux-armv7l
            • J Jona
              @Thomas-Braun
              #46
              @Jona
              Bitte komplette Ein- und Ausgaben posten.
                @Jona
                Jona
                #47
                @Thomas-Braun Leider noch immer nichts (siehe vorheriger, editierter Post).
                • J Jona
                  #48
                  @Jona
                  Hast du mal irgendwann eine Datei
                  node-v10.16.0-linux-armv7l.deb an der Paketdatenbank vorbei installiert? Womöglich via nvm?
                  nvm ls
                    @Jona
                    nvm ls
                    Jona
                    #49
                    @Thomas-Braun Nein, nvm kennt mein Pi nicht.
                    • J Jona
                      #50
                      @Jona
                      apt policy nodejs
                        @Jona
                        apt policy nodejs
                        Jona
                        #51
                        @Thomas-Braun
                        pi@raspberrypi:~ $ apt policy nodejs
                        nodejs:
                          Installed: 12.18.4-1nodesource1
                          Candidate: 12.18.4-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 12.18.4-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                        • J Jona
                          @Thomas-Braun
                          nodejs:
                            Version table:
                          #52
                          @Jona
                          Dann lass es so. Kann dir aber an verschiedenen Stellen um die Ohren fliegen, fürchte ich.
                          J 2 Antworten Letzte Antwort
                            @Jona
                            Jona
                            #53
                            @Thomas-Braun Vielen Dank für deine Mühe!
                              @Jona
                              Jona
                              #54
                              @Thomas-Braun Meine Homebridge-Installation hat durch die Aktion wohl keine Rechte mehr sudo-Befehle auszuführen, was nicht so schlimm ist, da ich sie dank ioBroker nicht mehr aktiv brauche. Allerdings habe ich daraufhin noch mal gesucht und in "/home/pi/" folgenden Ordner gefunden "node-v10.16.0-linux-armv7l". Ebenso ist der "node_modules" Ordner in "/home/pi/" zu sehen. Hilft das vielleicht?
                              • J Jona
                                #55
                                @Jona
                                Eigentlich sollten in /home/pi gar keine Dateien mit Bezug zu node liegen.
                                Sollte man löschen können.
                                Da hast du wohl mal irgendwas im ~ von pi installiert. Das macht man nicht.
                                HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @Jona
                                  #56
                                  @Thomas-Braun sagte in Probleme mit Zigbee / Generator.next / ZStackAdapter / 2252:
                                  wenn der User pi das mit wget holt schon
                                    #57
                                    @Homoran
                                    Aber nur die deb-Datei. Nicht ein Ordner mit node_modules.
                                      @Homoran
                                      #58
                                      klar
                                        @Jona
                                        Jona
                                        #59
                                        @Thomas-Braun Also beide Ordner löschen? Da ist auch noch Python, Code Server (steht in Verbindung mit Packagecloud) und Bluez (für Bluetooth Low Energy) drin.
                                        Wenn ich die Node-Ordner lösche, sind damit die Konflikte behoben?
