  5. (gelöst)Briefkasten Blockly Script
    5.4k
blockly
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • E Offline
    EFE
    schrieb am zuletzt editiert von EFE
    Ich hab diesen Blockly aber irgenwie klappt es nicht.
    Ich habe folgendes vor.
    Wenn der Briefkasten morgens geöffnet wir geht Briefkasten und PostAlexa auf True
    und ich bekomme von Alexa und Telegram eine Nachricht.
    Wenn anschließend der Kasten geöffnet wird soll nichts passieren !
    Nachts setze ich Briefkasten und PostAlexa auf false und wenn jemand dann den Kasten öffnet soll es wieder Alexa und Telegram nachrichten kommen .
    Stattdessen passiert das.........
    Telegram schickt immer 2 Nachrichten hintereinander !
    jedes mal wenn der Kasten geöffnet wir kommen die Nachrichten Alexa (1 annonce) und Telegram (Telegram immer 2 x )
    was ist falsch.???
    Re: Briefkasten Blockly Script
    dslraserD paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • E EFE
      was ist falsch.???
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @EFE
      Was ist denn Briefkasten für ein Datenpunkt ? Zeig mal bitte den RAW davon.
      EDIT: Du kannst auch debug Bausteine einbauen, um zu sehen warum das 2x ausgelöst wird bzw. warum es triggert.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • dslraserD dslraser
        @EFE
        EFE
        ah sooo ok
        • E EFE
          was ist falsch.???
          @EFE sagte:
          Ändere mal die Trigger von ist wahr --> ist größer als letztes
          dslraserD E 2 Antworten Letzte Antwort
            @EFE sagte:
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @paul53 sagte in Briefkasten Blockly Script:
            @EFE sagte:
            ich meinte sowas hier von Deinem selbst erstellten Datenpunkt...
              @EFE sagte:
              EFE
              @dslraser ah sorry,
              • E EFE
                @dslraser ah sorry,
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @EFE
                hast Du @paul53 Vorschlag probiert ?
                Du könntest Deinem Datenunkt auch noch eine role verpassen (die fehlt auch)
                z.B. wie bei mir auf switch (denn es ist doch ein Schalter, oder ?)
                E crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  @EFE sagte:
                  EFE
                  @paul53 super jetzt komt nur eine Nachricht Danke da war der Fehler
                    @EFE
                    EFE
                    @dslraser was bewirkt dann das role? Briefkasten ist nur ein erstellter Datenpunkt von mir
                      @EFE
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @dslraser sagte in Briefkasten Blockly Script:
                      ich dachte, wenn role im DP eingetragen wird, muss diese auch eingetragen werden und darf nicht leer sein, andernfalls, die role aus dem DP nehmen
                      • E EFE
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @EFE https://www.iobroker.net/#de/documentation/dev/stateroles.md
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @crunchip sagte in Briefkasten Blockly Script:
                          Ja, deswegen der Vorschlag als Schalter.
                            EFE
                            danke
                              @dslraser sagte:
                              Man kann damit nichts schalten, deshalb wohl eher ein "sensor" und common.write sollte auf false geändert werden.
                                @dslraser sagte:
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @paul53 sagte in (gelöst)Briefkasten Blockly Script:
                                Das ist doch ein eigener Datenpunkt, warum sollte man damit nichts schalten können ? Das verstehe ich jetzt nicht ?
                                Und müsste/sollte man dann nicht auch aktualisiere statt steuere nehmen(da ja kein Adapter DP "geschaltet" wird ?)
                                Und was bewirkt bei einem boolean denn die Variante ist größer als beim letzten Mal ?
                                Kannst Du das bitte kurz erklären.
                                Der selbst erstellte DP hat doch nur true und false, oder nicht ? Dann müsste der Trigger auf wahr doch eigentlich auch gehen ?
                                  @dslraser sagte:
                                  Ja, man sollte aber man muss nicht.
                                  @dslraser sagte in (gelöst)Briefkasten Blockly Script:
                                  Änderung von false --> true (true ist größer als false).
                                  Der triggert auch dann, wenn der Wert zwar wahr bleibt, aber der Zeitstempel aktualisiert wird.
                                    @dslraser sagte:
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    Danke, wieder dazu gelernt.
                                    Ich nehme bei so etwas fast immer wurde geändert und prüfe auf wahr oder falsch und baue einen Zähler ein, wenn nur x mal ausgelöst werden soll, da ist mir das noch nicht passiert. Aber da ist ja diese Variante für diesen Zweck sogar kürzer und einfacher.
