  5. (gelöst)Briefkasten Blockly Script
    5.4k
blockly
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    @EFE sagte:
    Telegram schickt immer 2 Nachrichten hintereinander !
    Ändere mal die Trigger von ist wahr --> ist größer als letztes
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @paul53 sagte in Briefkasten Blockly Script:
    @EFE sagte:
    ich meinte sowas hier von Deinem selbst erstellten Datenpunkt...
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @EFE sagte:
      EFE
      @dslraser ah sorry,
      • E EFE
        @dslraser ah sorry,
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @EFE
        hast Du @paul53 Vorschlag probiert ?
        Du könntest Deinem Datenunkt auch noch eine role verpassen (die fehlt auch)
        z.B. wie bei mir auf switch (denn es ist doch ein Schalter, oder ?)
        E crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          @EFE sagte:
          EFE
          @paul53 super jetzt komt nur eine Nachricht Danke da war der Fehler
            @EFE
            EFE
            schrieb am zuletzt editiert von EFE
            @dslraser was bewirkt dann das role? Briefkasten ist nur ein erstellter Datenpunkt von mir
              @EFE
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @dslraser sagte in Briefkasten Blockly Script:
              ich dachte, wenn role im DP eingetragen wird, muss diese auch eingetragen werden und darf nicht leer sein, andernfalls, die role aus dem DP nehmen
              • E EFE
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @EFE https://www.iobroker.net/#de/documentation/dev/stateroles.md
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @crunchip sagte in Briefkasten Blockly Script:
                  Ja, deswegen der Vorschlag als Schalter.
                    EFE
                    danke
                      @dslraser sagte:
                      Man kann damit nichts schalten, deshalb wohl eher ein "sensor" und common.write sollte auf false geändert werden.
                        @dslraser sagte:
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @paul53 sagte in (gelöst)Briefkasten Blockly Script:
                        Das ist doch ein eigener Datenpunkt, warum sollte man damit nichts schalten können ? Das verstehe ich jetzt nicht ?
                        Und müsste/sollte man dann nicht auch aktualisiere statt steuere nehmen(da ja kein Adapter DP "geschaltet" wird ?)
                        Und was bewirkt bei einem boolean denn die Variante ist größer als beim letzten Mal ?
                        Kannst Du das bitte kurz erklären.
                        Der selbst erstellte DP hat doch nur true und false, oder nicht ? Dann müsste der Trigger auf wahr doch eigentlich auch gehen ?
                          @dslraser sagte:
                          Ja, man sollte aber man muss nicht.
                          @dslraser sagte in (gelöst)Briefkasten Blockly Script:
                          Änderung von false --> true (true ist größer als false).
                          Der triggert auch dann, wenn der Wert zwar wahr bleibt, aber der Zeitstempel aktualisiert wird.
                            @dslraser sagte:
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            Danke, wieder dazu gelernt.
                            Ich nehme bei so etwas fast immer wurde geändert und prüfe auf wahr oder falsch und baue einen Zähler ein, wenn nur x mal ausgelöst werden soll, da ist mir das noch nicht passiert. Aber da ist ja diese Variante für diesen Zweck sogar kürzer und einfacher.
