  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
    5.8k
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.3m Aufrufe 231 Beobachtet
  • W Wurmi 0
    @jomjol ok danke, dass verstehe ich - allerdings kann ich noch nicht nachvollziehen, woher dieser negative Wert kommt. Es funktioniert teils mehrere Stunden problemlos und dann gibt es einen Fehler wie im Bild oder der Wert ist zB unlogisch hoch +320.xxxx (hab da leider keinen Printsreen gemacht) Nachdem ich einen Pre Value gesetzt und das System rebootet habe funktioniert es wieder für eine Weile.
    Andreas E 0A Offline
    Andreas E 0
    #1961
    @wurmi-0
    Hi, ich hatte das gleiche Problem mit meinem Wasserzähler. Der Zustand war direkt nach dem Neustart und dem Flashen so.
    Ich habe dann mit den Einstellungen gespielt und bei mir hat es dann folgendes funktioniert.
    PostProcessing
    AllowNegativeRates → Den Wert habe ich einmal aktiviert und dann wieder deaktiviert
    ExtendedResolution → Den Wert habe ich auf FALSE gestellt
    Vielleicht hilft es ja.
    Grüße
    Andreas
      Tobi26
      #1962
      Hi @jomjol ,
      ich hab heute auf Version 10.0.2 geupdated.
      Anschließend bekomme ich keine Werte mehr. Im Logfile steht:
      2022-01-06T13:11:03: Image with size 0 loaded --> reboot to be done! Check that your camera module is working and connected properly.
      2022-01-06T13:11:03: Reboot in 5sec
      Nach einem Downgrade auf 9.2.0 lief alles wieder ohne eine Änderung an der Hardware.
      Eine Idee woran es liegen kann?
      Und zum Schluss noch, Danke für die coole Idee des Projekts und fürs Teilen👍
      Grüße
      J KnallochseK 2 Antworten Letzte Antwort
      • T Tobi26
        Hi @jomjol ,
        Grüße
        Jezinka
        #1963
        @tobi26 Ich habe mich zwei Tage lang damit herumgeschlagen, nach dem Upgrade hatte ich andere Probleme, aber im Grunde genommen hat auch nichts funktioniert. Version 8.2 hat geholfen, und als ich es erneut versuchte, funktionierte es wieder nicht. Schließlich riet mir Jomjol, eine Neuinstallation vorzunehmen, d.h. ein neues Flash und ein neues Schreiben auf die Verzeichniskarte, und das half. Wahrscheinlich gibt es wirklich etwas, das nach vielen OTA-Updates irgendwo schiefgeht und dann nicht mehr richtig funktioniert. Bis die Ursache gefunden ist, hilft wahrscheinlich nur ein neuer Blitz.
        Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)
        • J jomjol
          @wurmi-0 Ja - abwarten müsste dort helfen. Schick mir mal den MQTT-Teil der Config.ini, dann schau ich mir das mal an.
          W Offline
          W Offline
          Wurmi 0
          #1964
          @jomjol Vielen herzlichen Dank
          Alles klar, dann werd ich mich mal etwas in Geduld üben :-)
          Wie kann / soll ich dir die Datei schicken?
          @andreas-e-0 said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
          @wurmi-0
          PostProcessing
          Grüße
          Andreas
          Vielen Dank - werde ich definitiv probieren.
          J 1 Antwort Letzte Antwort
          • W Wurmi 0
            @wurmi-0
            PostProcessing
            Grüße
            Andreas
            jomjol
            #1965
            @wurmi-0 Zippen und upload hier.
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • J jomjol
              W Offline
              W Offline
              Wurmi 0
              #1966
              @jomjol Config.rar
              Ich hab jetzt mal den Rest auch in der Config stehen lassen.
              • W Wurmi 0
                @jomjol Config.rar
                jomjol
                #1967
                @wurmi-0 MQTT sieht eigentlich gut aus. Allerdings verwende ich die Authentifizierung nicht. Habe es daher auch schon länger nicht mehr getestet. Kannst du das mal ohne probieren?
                • T Tobi26
                  Hi @jomjol ,
                  Grüße
                  KnallochseK Offline
                  KnallochseK Offline
                  Knallochse
                  #1968
                  @tobi26 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                  Hi @jomjol ,
                  Bei mir kommt das mit dem Reboot (selbe Logmeldung) auch in unregelmäßigen Abständen (durchschnittlich ca. 1 mal pro Stunde).
                  Hatte ich vorher auch nicht beobachtet.
                  HM&HMIP über 100 Geräte + IoBroker auf DS918+ uvm.
                  • KnallochseK Knallochse
                    Hi @jomjol ,
                    jomjol
                    #1969
                    @knallochse ich verwende hier eine neuere Version der Toolchain. Eventuell reagieren die Bibliotheken dort empfindlicher.
                    Andererseits habe ich ein großes Speicherleck beseitigt und insbesondere die HTML-Zugriffe sind unter Firefox viel stabiler.
                    KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                    • J jomjol
                      W Offline
                      W Offline
                      Wurmi 0
                      #1970
                      @jomjol Habe es zuvor ohne versucht und als es nicht funktionierte die Auth hinzugefügt.
                      Wenn es nicht funktioniert wäre das aber nicht so schlimm... das Auslesen der HTML Seite funktioniert grundsätzlich gut.
                      • J jomjol
                        KnallochseK Offline
                        KnallochseK Offline
                        Knallochse
                        schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
                        #1971
                        @jomjol kann ich was ändern (config) um das wieder stabiler zu bekommen?
                        • W Wurmi 0
                          jomjol
                          #1972
                          @wurmi-0 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                          Also ohne Auth funktioniert MQTT bei mir definitiv. Wenn die IP-Adresse stimmt, ist das bei dir merkwürdig.
                            jomjol
                            #1973
                            @knallochse sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                            Leider nein, ich habe in der neuesten Rolling die CPU Frequenz von 240MHz wieder auf 160MHz runter gedreht (war bei v9 auch nur bei 160MHz).
                            Wenn du ein grenzwertiges Device hast, könnte das etwas helfen. Bitte mal probieren. In der Config o.ä. kannst du aber nichts machen.
                            KnallochseK T 2 Antworten Letzte Antwort
                            • J jomjol
                              W Offline
                              W Offline
                              Wurmi 0
                              #1974
                              @jomjol IP Adresse stimmt - der MQTT Broker läuft auf meinem Raspberry PI4
                              Printscreen vom Router:
                              Einstellungen in Node Red
                              Auszug aus MQTT.fx
                              Damit kann ich mich verbinden und auch Befehle senden, welche in NodeRed ausgelesen werden können.
                              • J jomjol
                                KnallochseK Offline
                                KnallochseK Offline
                                Knallochse
                                #1975
                                @jomjol Update auf aktuelle Rolling durchgeführt. Ich geb dir morgen Rückmeldung, ob das stabiler bei mir läuft.
                                • J jomjol
                                  Tobi26
                                  #1976
                                  @jomjol Funktioniert das Rolling Update auch über OTA mit der Firmware.bin und der HTML.zip oder benötige ich auch noch was anderes?
                                  Würde das dann auch mal ausprobieren und mich wieder melden.
                                  Grüße
                                  • T Tobi26
                                    Grüße
                                    jomjol
                                    #1977
                                    @tobi26 Das funktioniert auch über OTA und HTML. Der einzige Unterschied zum main ist, dass es noch nicht so intensiv getestet wurden, bzw. auch bei mir erst ein paar Stunden / Tage läuft und ggf. neue Features enthält, die noch nicht ausgereifst sind.
                                    • FanatikzF Offline
                                      FanatikzF Offline
                                      Fanatikz
                                      schrieb am zuletzt editiert von Fanatikz
                                      #1978
                                      @jomjol hi, hab das System soweit eingerichtet, läuft, allerdings noch nicht ganz rund, liegt aber an der kurzen Distanz.
                                      Mir ist ein Fehler aufgefallen, der DigitalShift aus der UI wird nicht übernommen und überschrieben, wenn die *.ini über die UI gespeichert wird. Trag ich den Wert direkt in die *.ini ein klappt es. Bin auf der 10.0.2.
                                      Grüße
                                      • W Wurmi 0
                                        Auszug aus MQTT.fx
                                        DerHoschi
                                        schrieb am zuletzt editiert von DerHoschi
                                        #1979
                                        @wurmi-0
                                        Hallo Wurmi,
                                        ich habe das selbe Problem, ich bekomme keine Werte in meinen MQTT-Server übertragen.
                                        Der Wasserzähler meldet sich am MQTT-Server, es werden auch Topics angelegt aber die Werte werden nicht übertragen.
                                        Mein MQTT läuft als ioBroker-Sonoff-Instanz eine Instanz mit User/Passwort, die 2te ohne Authentifizierung.
                                        Bei beiden geht es nicht.
                                        Andere Clients (diverse Tasmota-Switche) können ohne Probleme Werte eintragen.
                                        Das Problem tritt bei 9.2.0 und 10.0.2 auf.
                                        DerHoschi
                                        • K Offline
                                          Kalli01
                                          #1980
                                          Hallo Zusammen.
                                          Seit dem Update auf Version v10.0.2 - 2022-01-01 habe ich Probleme mit dem MaxRateValue.
                                          Bisher hatte es mit 0,3 gut funktioniert.
                                          Jetzt habe ich 0,005 eingetragen, was vermutlich zu wenig ist, aber der Wert springt trotzdem nach einiger Zeit um 1m³
                                          Also aktuell habe ich einen Wert von 300,8 und über Nacht hatte ich heute morgen 301,750. Richtig wäre aber weiterhin 300,8.
                                          Vermutlich ist mein Bild und dadurch die Erkennung nicht so sauber aber ich verstehe nicht warum dieser Sprung dann nicht als Fehler aussortiert wird.
                                          Muss der Wert MaxRateValue eigentlich mit Punkt oder Komma eingetragen werden?
                                          Im Log kann man erkennen das er den zu hohen Wert übernimmt.
                                          Runde #40 PostProcessing - Raw: 00300.750 Value: Error: Rate too high - Read: 301.750 - Pre: 300.800
                                          Runde #41 PostProcessing - Raw: 00N00.750 Value: 301.750 Error: no error
                                          2022-01-08T01:53:52: task_autodoFlow - next round - Round #39
                                          2022-01-08T01:53:52: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2022-01-08T01:54:00: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2022-01-08T01:54:16: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
                                          2022-01-08T01:54:25: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
                                          2022-01-08T01:54:30: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                          2022-01-08T01:54:30: PostProcessing - Raw: 00N00.750 Value:  Error: Rate too high - Read: 301.750 - Pre: 300.800
                                          2022-01-08T01:54:30: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                          2022-01-08T01:54:30: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=62428, zaehler_AI/wasser_stadt/connection, connected
                                          2022-01-08T01:54:30: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=65047, zaehler_AI/wasser_stadt/uptime, 11104
                                          2022-01-08T01:54:30: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=49042, zaehler_AI/wasser_stadt/freeMem, 2983483
                                          2022-01-08T01:54:30: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=28765, zaehler_AI/wasser_stadt/stand1/error, Rate too high - Read: 301.750 - Pre: 300.800
                                          2022-01-08T01:54:30: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=25086, zaehler_AI/wasser_stadt/stand1/raw, 00N00.750
                                          2022-01-08T01:54:30: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=11853, zaehler_AI/wasser_stadt/stand1/json, {"value":"","raw":"00N00.750","error":"Rate too high - Read: 301.750 - Pre: 300.800","rate":"","timestamp":""}
                                          2022-01-08T01:54:30: task_autodoFlow - round done
                                          2022-01-08T01:54:30: CPU Temperature: 65.0
                                          2022-01-08T01:58:43: task_autodoFlow - next round - Round #40
                                          2022-01-08T01:58:43: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2022-01-08T01:58:51: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2022-01-08T01:59:07: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
                                          2022-01-08T01:59:15: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
                                          2022-01-08T01:59:21: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                          2022-01-08T01:59:21: PostProcessing - Raw: 00300.750 Value:  Error: Rate too high - Read: 301.750 - Pre: 300.800
                                          2022-01-08T01:59:21: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                          2022-01-08T01:59:21: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=978, zaehler_AI/wasser_stadt/connection, connected
                                          2022-01-08T01:59:21: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=3843, zaehler_AI/wasser_stadt/uptime, 11395
                                          2022-01-08T01:59:21: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=30992, zaehler_AI/wasser_stadt/freeMem, 2981835
                                          2022-01-08T01:59:21: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=61570, zaehler_AI/wasser_stadt/stand1/error, Rate too high - Read: 301.750 - Pre: 300.800
                                          2022-01-08T01:59:21: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=58485, zaehler_AI/wasser_stadt/stand1/raw, 00300.750
                                          2022-01-08T01:59:21: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=11973, zaehler_AI/wasser_stadt/stand1/json, {"value":"","raw":"00300.750","error":"Rate too high - Read: 301.750 - Pre: 300.800","rate":"","timestamp":""}
                                          2022-01-08T01:59:21: task_autodoFlow - round done
                                          2022-01-08T01:59:21: CPU Temperature: 65.6
                                          2022-01-08T02:03:34: task_autodoFlow - next round - Round #41
                                          2022-01-08T02:03:34: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2022-01-08T02:03:42: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2022-01-08T02:03:58: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
                                          2022-01-08T02:04:07: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
                                          2022-01-08T02:04:12: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                          2022-01-08T02:04:12: PostProcessing - Raw: 00N00.750 Value: 301.750 Error: no error
                                          2022-01-08T02:04:12: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                          2022-01-08T02:04:12: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=48196, zaehler_AI/wasser_stadt/connection, connected
                                          2022-01-08T02:04:12: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=21311, zaehler_AI/wasser_stadt/uptime, 11686
                                          2022-01-08T02:04:12: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=43350, zaehler_AI/wasser_stadt/freeMem, 2981683
                                          2022-01-08T02:04:12: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=27327, zaehler_AI/wasser_stadt/stand1/value, 301.750
                                          2022-01-08T02:04:12: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=38837, zaehler_AI/wasser_stadt/stand1/error, no error
                                          2022-01-08T02:04:12: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=22670, zaehler_AI/wasser_stadt/stand1/rate, 0.004897
                                          2022-01-08T02:04:12: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=56503, zaehler_AI/wasser_stadt/stand1/raw, 00N00.750
                                          2022-01-08T02:04:12: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=21143, zaehler_AI/wasser_stadt/stand1/timestamp, 2022-01-08T02:03:42
                                          2022-01-08T02:04:12: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=6130, zaehler_AI/wasser_stadt/stand1/json, {"value":301.750,"raw":"00N00.750","error":"no error","rate":0.004897,"timestamp":"2022-01-08T02:03:42"}
                                          2022-01-08T02:04:12: task_autodoFlow - round done
                                          2022-01-08T02:04:12: CPU Temperature: 65.6
                                          2022-01-08T02:08:25: task_autodoFlow - next round - Round #42
                                          2022-01-08T02:08:25: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2022-01-08T02:08:33: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2022-01-08T02:08:49: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
                                          2022-01-08T02:08:57: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
                                          2022-01-08T02:09:03: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                          2022-01-08T02:09:03: PostProcessing - Raw: 00N00.750 Value: 301.750 Error: no error
                                          2022-01-08T02:09:03: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                          2022-01-08T02:09:03: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=29342, zaehler_AI/wasser_stadt/connection, connected
                                          2022-01-08T02:09:03: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=25569, zaehler_AI/wasser_stadt/uptime, 11977
                                          2022-01-08T02:09:03: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=46221, zaehler_AI/wasser_stadt/freeMem, 2981671
                                          2022-01-08T02:09:03: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=13977, zaehler_AI/wasser_stadt/stand1/value, 301.750
                                          2022-01-08T02:09:03: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=22635, zaehler_AI/wasser_stadt/stand1/error, no error
                                          2022-01-08T02:09:03: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=41394, zaehler_AI/wasser_stadt/stand1/rate, 0.000000
                                          2022-01-08T02:09:03: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=56069, zaehler_AI/wasser_stadt/stand1/raw, 00N00.750
                                          2022-01-08T02:09:03: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=61478, zaehler_AI/wasser_stadt/stand1/timestamp, 2022-01-08T02:08:33
                                          2022-01-08T02:09:03: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=63028, zaehler_AI/wasser_stadt/stand1/json, {"value":301.750,"raw":"00N00.750","error":"no error","rate":0.000000,"timestamp":"2022-01-08T02:08:33"}
                                          2022-01-08T02:09:03: task_autodoFlow - round done
                                          2022-01-08T02:09:03: CPU Temperature: 65.0
