  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
  • NEWS: Neu im Admin, zentrale Verwaltung für Passwörter und Schlüssel
  • Neue Adresse: die ioBroker-Webseite liegt jetzt auf iobroker.com
  • Die neue ioBroker Webseite ist online!
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.6m Aufrufe 231 Beobachtet
  • W wusa
    @rupert-s sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    @fanatikz said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    Ich hab schon gesehen, dass nicht unbedingt 4 Analogzeiger zum errechnen des Zählerstandes notwendig sind, Frage ob der Wasserzähler im Bild funktioniert, ich gehe da aktuell davon aus.
    Ja, der geht. Du musst den Parameter DecimalShift = -3 setzen.
    Bist du dir hier sicher?
    Es geht ja bei DecimalShift und die digitalen Ziffern?
    Bei der Beschreibung zu DecimalShif steht: Shift the digit separator within the digital digits (positiv and negativ)
    Ich habe bei mir in den analogen ROI's einfach nur 3 angelegt und somit auch nur 3 Kreise um die analogen Zeiger gemacht. Bisher klappt das gut.
    Bei DecimalShift steht bei mir 0
    J
    J
    jomjol
    #1921
    @wusa sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    Mit DecimalShift ist das so:
    Das Komma liegt immer zwischen den analogen und digitalen Ziffern. Relativ dazu kann es über den Parameter verschoben werden. Wenn es keine analogen Zeiger gibt, dann ist die Zahl erstmal ohne Ziffern und kann dann über DecimalShift entsprechend verschoben werden.
    • W wusa
      @jomjol
      Erstmal vielen Dank für deine tolle Arbeit. Schätze ich wirklich sehr!
      Ich hätte aber nochmal eine Frage zu den Werten.
      Habe die neuste Version geflasht über das OTA Update:
      Und hier gleich das Bild mit den Zählerständen.
      Die analogen Zeiger werden richtig ausgelesen (der letzte Zeiger würde zwar schon auf der 4 stehen, aber das ist nicht so schlimm), allerdings, wird oben schon 310 erkannt. Ist zwar grundsätzlich von der Erkennung richtig, aber dennoch Logik mäßig falsch. Es sind nämlich 309.953
      Heißt ich habe noch knapp 50 Liter bis wirklich 310 richtig wäre. Ich weiß das ist jetzt ein blödes Beispiel, aber das passiert auch, wenn es noch ungefähr 200 Liter sind.
      Kann hier von meiner Seite aus in der Config was verbessert werden?
      Oder ist hier die Programmierlogik gefragt?
      J
      J
      jomjol
      #1922
      @jomjol
      Dafür gibt es im Expertenmodus den Parameter:
      Der übernimmt genau diese Konistenzprüfung. Nachdem du ihn aktiviert hast, kann du über SetPrevalue den richtigen Wert setzen.
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • W wusa
        FanatikzF
        FanatikzF
        Fanatikz
        #1923
        @wusa ich hätte den Digital shift jetzt für die 3 roten Werte nach dem Komma verstanden.
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • FanatikzF Fanatikz
          W
          W
          wusa
          #1924
          @fanatikz
          So ist es auch.
          Es war mein Fehler. Ich hatte es irgendwie falsch verstanden.
          @jomjol hat mich dann wieder auf die richtige Spur gebracht.
          Sorry
          • J jomjol
            @jomjol
            J
            J
            Jezinka
            #1925
            @jomjol
            Hallo, also ich habe wieder von Version 9 aktualisiert und letzteres funktioniert bei mir einfach nicht. Er misst nicht mehr, schneidet, startet neu und verhält sich seltsam. Hier ist der Teil des Logs vor und nach dem Update. Ich habe über OTA-HTML und Firmware aktualisiert
            2022-01-03T22:20:57: task_autodoFlow - next round - Round #6
            2022-01-03T22:20:57: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
            2022-01-03T22:21:07: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
            2022-01-03T22:21:27: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
            2022-01-03T22:21:55: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
            2022-01-03T22:22:11: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
            2022-01-03T22:22:11: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
            2022-01-03T22:22:11: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=25884, watermeter/connection, connected
            2022-01-03T22:22:11: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=4027, watermeter/uptime, 1533
            2022-01-03T22:22:11: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=64775, watermeter/freeMem, 2986376
            2022-01-03T22:22:11: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=31858, watermeter/value, 44.8473
            2022-01-03T22:22:12: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=11321, watermeter/error, no error
            2022-01-03T22:22:12: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=17308, watermeter/rate, 0.000000
            2022-01-03T22:22:12: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=7904, watermeter/timestamp, 2022-01-03T22:21:05
            2022-01-03T22:22:12: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=53655, watermeter/json, {"value":44.8473,"error":"no error","rate":0.000000,"timestamp":"2022-01-03T22:21:05"}
            2022-01-03T22:22:12: task_autodoFlow - round done
            2022-01-03T22:22:12: CPU Temperature: 56.7
            2022-01-03T22:22:16: handler_ota_update
            2022-01-03T22:22:16: upload_post_handler
            2022-01-03T22:22:25: download_get_handler
            2022-01-03T22:22:28: handler_ota_update
            2022-01-03T22:22:28: upload_post_handler
            2022-01-03T22:22:29: download_get_handler
            2022-01-03T22:22:41: handler_ota_update
            2022-01-03T22:23:20: handler_ota_update
            2022-01-03T22:23:30: handler_reboot
            2022-01-03T22:23:30: Reboot in 5sec
            2022-01-03T22:23:53: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
            2022-01-03T22:23:53: =============================================================================================
            2022-01-03T22:23:53: =================================== Main Started ============================================
            2022-01-03T22:24:00: Time zone set to CET-1CEST
            2022-01-03T22:24:00: task_autodoFlow - next round - Round #1
            2022-01-03T22:24:00: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
            2022-01-03T22:24:11: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
            2022-01-03T22:24:26: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
            2022-01-03T23:02:11: info_get_handler
            2022-01-03T23:02:20: info_get_handler
            2022-01-03T23:02:21: info_get_handler
            2022-01-03T23:02:31: download_get_handler
            2022-01-03T23:02:32: download_get_handler
            2022-01-03T23:03:07: info_get_handler
            2022-01-03T23:04:30: info_get_handler
            2022-01-03T23:08:21: info_get_handler
            2022-01-03T23:08:51: info_get_handler
            2022-01-03T23:08:56: info_get_handler
            2022-01-03T23:08:59: download_get_handler
            2022-01-03T23:09:00: download_get_handler
            2022-01-03T23:09:36: download_get_handler
            2022-01-03T23:10:35: download_get_handler
            2022-01-03T23:11:32: info_get_handler
            2022-01-03T23:12:01: download_get_handler
            2022-01-03T23:12:04: download_get_handler
            2022-01-03T23:12:54: download_get_handler
            2022-01-03T23:13:39: handler_reboot
            2022-01-03T23:13:39: Reboot in 5sec
            2022-01-03T23:13:55: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
            2022-01-03T23:13:55: =============================================================================================
            2022-01-03T23:13:55: =================================== Main Started ============================================
            2022-01-03T23:14:02: Time zone set to CET-1CEST
            2022-01-03T23:14:02: task_autodoFlow - next round - Round #1
            2022-01-03T23:14:02: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
            2022-01-03T23:14:12: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
            2022-01-03T23:14:27: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
            2022-01-03T23:16:58: download_get_handler
            2022-01-03T23:17:00: download_get_handler
            2022-01-03T23:18:07: info_get_handler
            2022-01-03T23:18:48: download_get_handler
            2022-01-03T23:19:36: info_get_handler
            2022-01-03T23:22:12: info_get_handler
            2022-01-03T23:23:02: download_get_handler
            2022-01-03T23:34:01: handler_reboot
            2022-01-03T23:34:01: Reboot in 5sec
            2022-01-03T23:34:24: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
            2022-01-03T23:34:24: =============================================================================================
            2022-01-03T23:34:24: =================================== Main Started ============================================
            2022-01-03T23:34:31: Time zone set to CET-1CEST
            2022-01-03T23:34:31: task_autodoFlow - next round - Round #1
            2022-01-03T23:34:31: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
            2022-01-03T23:34:40: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
            2022-01-03T23:34:55: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
            2022-01-03T23:35:34: download_get_handler
            2022-01-03T23:35:36: download_get_handler
            • J Jezinka
              @jomjol
              J
              J
              Jezinka
              schrieb am zuletzt editiert von Jezinka
              #1926
              @jezinka
              Die Bilder zeigen, wie es sich verhält. Es ist nicht möglich, ein Bild als Referenz usw. zu laden. Jetzt habe ich Version 9 zurückgegeben und es funktioniert nicht mehr wie zuvor. Im Grunde misst es nicht, sondern zeigt die Bilder zumindest richtig an.
              J J 2 Antworten Letzte Antwort
              • J Jezinka
                @jezinka
                J
                J
                Jezinka
                #1927
                @jezinka version 9
                • J Jezinka
                  @jezinka
                  J
                  J
                  jomjol
                  #1928
                  @jezinka sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                  @jezinka
                  Grundsätzlich läuft Version 10 deutlich stabiler. Wenn es jetzt bei dir weder mit v9, noch mit v10 stabil läuft, liegt es wohl eher an der Hardware. Eventuell ist deine SD-Karte zerschossen, im schlimmeren Fall hast du einen Hardwarefehler.
                  Ich kann nur empfehlen, alles nochmals komplett neu aufzusetzen:
                  1. ESP32 erst Erease, dann flashen
                  2. SD-Karte formatieren und erstmal mit der Grundkonfiguration bespielen.
                  Viel Erfolg,
                  jomjoil
                  S J 2 Antworten Letzte Antwort
                  • J jomjol
                    @jezinka
                    Viel Erfolg,
                    jomjoil
                    S
                    S
                    Samot
                    #1929
                    @jomjol
                    ich wollte mal meinen Erfolg zurück melden, der Testaufbau in der Garage hat funktioniert und mangels 3D Drucker sogar recht kostentgünstig und leicht anpassbar.
                    J S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S Samot
                      @jomjol
                      J
                      J
                      jomjol
                      #1930
                      @samot Alles klar - danke für die positive Rückmeldung.
                      Normalerweise werden hier eher die "Misserfolge" und "Probleme" gepostet :-) - naturgemäß :-)
                      • J jomjol
                        @jezinka
                        Viel Erfolg,
                        jomjoil
                        J
                        J
                        Jezinka
                        #1931
                        @jomjol Ich hatte ein Problem bei der Rückkehr zu Version 8.5, aber als ich es endlich geschafft habe, läuft diese Version gut. Kann das nicht ein großer Sprung von Version 8.5 auf Version 10 sein?
                        • J Jezinka
                          J
                          J
                          jomjol
                          #1932
                          @jezinka Eigentlich müsste es funktionieren. Die Struktur der Config.ini hat sich nicht geändert. Am besten einmal im HTML-Editor öffnen und wieder speichern, dann sollte alles passen.
                          Sicherheitshalber vorher ein Backup des /config Verzeichnisses anlegen.
                          • J jomjol
                            S
                            S
                            Samot
                            #1933
                            @jomjol hab da dann noch ne doofe Frage, wäre es möglich das Projekt so anzupassen, dass die Wasserstände auf der SD-Karte gespeichert werden, so dass man auf diese zugreifen kann uns z.B: ne CSV bekommt? Ich frage für meinen Vater der kein Smarthome hat, aber gerne seine Stände in Excel sehen würde
                            • S Samot
                              J
                              J
                              jomjol
                              #1934
                              @samot Technisch kein Problem. Allein persönlich keine Zeit dazu, zumal es eher eine Nischenanwendung ist, da die meisten es ja genau dazu wollen, ihre Zählerstände online verfügbar zu haben.
                              Wenn du das programmierst und als Pull-Request einstellst, übernehme ich es natürlich gerne.
                              • J Jezinka
                                J
                                J
                                Jezinka
                                #1935
                                @jezinka So I didn't want to flash it all from again, so I tried it again today via OTA and it seems to have worked. The first was a weaker wifi signal so maybe it broke because of it? Danke :-)
                                Also nein, es hat nicht funktioniert :-(
                                • J jomjol
                                  J
                                  J
                                  JoergH
                                  #1936
                                  @jomjol
                                  Kleine Info, vielleicht hilft es dem ein oder anderen:
                                  Nachdem ich eine meiner Kameras auf die neuste Version geflasht und die html Dateien upgedatet, hat sich das Teil nach dem Reboot (trotz fester IP in der Fritz!Box) mit neuer IP angemeldet und ich habe mich gewundert, warum ich nicht mehr auf die Oberfläche kam, bis ich es entdeckt habe.
                                  • J JoergH
                                    @jomjol
                                    J
                                    J
                                    jomjol
                                    #1937
                                    @joergh Könnte am Update von espressif auf v4.3 liegen. Vielleicht hat sich da dann doch die MAC-Adresse geändert?
                                    • J jomjol
                                      J
                                      J
                                      Jezinka
                                      #1938
                                      @jomjol Ich kann nicht anders, als zu versuchen, eine brandneue HW und SD 2GB auszupacken. Ich habe jetzt von Anfang an geflasht und es verhält sich bereits so schlecht, dass ich nicht einmal den Setup-Prozess durchlaufen kann, weil es einfriert, nicht reagiert und kein neues Referenzbild aufnehmen kann. Ich musste Version 8.1 auf die ursprüngliche HW hochladen und es funktioniert.
                                      • J Jezinka
                                        J
                                        J
                                        jomjol
                                        #1939
                                        Poste mal bitte deine Logfiles (Serial und von der SD-Karte) vom Start bis zum Reboot.
                                        -1
                                        • J jomjol
                                          J
                                          J
                                          Jezinka
                                          #1940
                                          @jomjol Also habe ich jetzt die Original-HW auf den Tisch geflasht und das Original-.ini-Verzeichnis hochgeladen und es scheint gut zu funktionieren. Wir werden sehen, ich werde zusehen. In diesen fast zwei Jahren muss etwas schief gelaufen sein. Danke für die Antworten und Unterstützung. Da ich zufrieden bin, schicke ich eine Spende :-)
                                          83.8k
                                          1.4m
