  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • S Samot
    @jomjol
    ich wollte mal meinen Erfolg zurück melden, der Testaufbau in der Garage hat funktioniert und mangels 3D Drucker sogar recht kostentgünstig und leicht anpassbar.
    jomjol
    #1930
    @samot Alles klar - danke für die positive Rückmeldung.
    Normalerweise werden hier eher die "Misserfolge" und "Probleme" gepostet :-) - naturgemäß :-)
    • J jomjol
      @jezinka sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      @jezinka
      Die Bilder zeigen, wie es sich verhält. Es ist nicht möglich, ein Bild als Referenz usw. zu laden. Jetzt habe ich Version 9 zurückgegeben und es funktioniert nicht mehr wie zuvor. Im Grunde misst es nicht, sondern zeigt die Bilder zumindest richtig an.
      Grundsätzlich läuft Version 10 deutlich stabiler. Wenn es jetzt bei dir weder mit v9, noch mit v10 stabil läuft, liegt es wohl eher an der Hardware. Eventuell ist deine SD-Karte zerschossen, im schlimmeren Fall hast du einen Hardwarefehler.
      Ich kann nur empfehlen, alles nochmals komplett neu aufzusetzen:
      1. ESP32 erst Erease, dann flashen
      2. SD-Karte formatieren und erstmal mit der Grundkonfiguration bespielen.
      Viel Erfolg,
      jomjoil
      Jezinka
      #1931
      @jomjol Ich hatte ein Problem bei der Rückkehr zu Version 8.5, aber als ich es endlich geschafft habe, läuft diese Version gut. Kann das nicht ein großer Sprung von Version 8.5 auf Version 10 sein?
      J J 2 Antworten Letzte Antwort
      • J Jezinka
        jomjol
        #1932
        @jezinka Eigentlich müsste es funktionieren. Die Struktur der Config.ini hat sich nicht geändert. Am besten einmal im HTML-Editor öffnen und wieder speichern, dann sollte alles passen.
        Sicherheitshalber vorher ein Backup des /config Verzeichnisses anlegen.
        • J jomjol
          Samot
          #1933
          @jomjol hab da dann noch ne doofe Frage, wäre es möglich das Projekt so anzupassen, dass die Wasserstände auf der SD-Karte gespeichert werden, so dass man auf diese zugreifen kann uns z.B: ne CSV bekommt? Ich frage für meinen Vater der kein Smarthome hat, aber gerne seine Stände in Excel sehen würde
          • S Samot
            jomjol
            #1934
            @samot Technisch kein Problem. Allein persönlich keine Zeit dazu, zumal es eher eine Nischenanwendung ist, da die meisten es ja genau dazu wollen, ihre Zählerstände online verfügbar zu haben.
            Wenn du das programmierst und als Pull-Request einstellst, übernehme ich es natürlich gerne.
            • J Jezinka
              Jezinka
              schrieb am zuletzt editiert von Jezinka
              #1935
              @jezinka So I didn't want to flash it all from again, so I tried it again today via OTA and it seems to have worked. The first was a weaker wifi signal so maybe it broke because of it? Danke :-)
              Also nein, es hat nicht funktioniert :-(
              • J jomjol
                JoergH
                #1936
                @jomjol
                Kleine Info, vielleicht hilft es dem ein oder anderen:
                Nachdem ich eine meiner Kameras auf die neuste Version geflasht und die html Dateien upgedatet, hat sich das Teil nach dem Reboot (trotz fester IP in der Fritz!Box) mit neuer IP angemeldet und ich habe mich gewundert, warum ich nicht mehr auf die Oberfläche kam, bis ich es entdeckt habe.
                • J JoergH
                  @jomjol
                  jomjol
                  #1937
                  @joergh Könnte am Update von espressif auf v4.3 liegen. Vielleicht hat sich da dann doch die MAC-Adresse geändert?
                  • J jomjol
                    Jezinka
                    #1938
                    @jomjol Ich kann nicht anders, als zu versuchen, eine brandneue HW und SD 2GB auszupacken. Ich habe jetzt von Anfang an geflasht und es verhält sich bereits so schlecht, dass ich nicht einmal den Setup-Prozess durchlaufen kann, weil es einfriert, nicht reagiert und kein neues Referenzbild aufnehmen kann. Ich musste Version 8.1 auf die ursprüngliche HW hochladen und es funktioniert.
                    • J Jezinka
                      jomjol
                      #1939
                      Poste mal bitte deine Logfiles (Serial und von der SD-Karte) vom Start bis zum Reboot.
                      -1
                      • J jomjol
                        Jezinka
                        #1940
                        @jomjol Also habe ich jetzt die Original-HW auf den Tisch geflasht und das Original-.ini-Verzeichnis hochgeladen und es scheint gut zu funktionieren. Wir werden sehen, ich werde zusehen. In diesen fast zwei Jahren muss etwas schief gelaufen sein. Danke für die Antworten und Unterstützung. Da ich zufrieden bin, schicke ich eine Spende :-)
                        • J jomjol
                          Jezinka
                          #1941
                          @jomjol Ich würde gerne noch einen Zähler machen, um den Ölverbrauch eines Ölkessels zu messen, aber ich muss eine Box für einen 3D-Drucker erstellen. Ich möchte einen Teil Ihres Tube-Designs verwenden und möchte daher fragen, ob Sie Dateien zum Bearbeiten in Fusion360 haben.
                          • J Jezinka
                            jomjol
                            #1942
                            @jezinka Leider nein. Ich bin kein guter Konstrukteur und das ist echt nicht brauchbar.
                            • J Jezinka
                              jomjol
                              #1943
                              @jezinka Danke für die Spende ist schon angekommen!
                              • J jomjol
                                Jezinka
                                #1944
                                @jomjol Ich danke Ihnen für die perfekte Unterstützung, wenn das Problem so ist, dass Sie versuchen, zu helfen und es zu lösen!
                                MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                                • J Jezinka
                                  MichMeinM Offline
                                  MichMeinM Offline
                                  MichMein
                                  #1945
                                  @jezinka du kannst die Dateien von thingiverse in fusion360 laden und bearbeiten, das sollte klappen.
                                  Gruß Michael
                                  Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                                  • MichMeinM MichMein
                                    Jezinka
                                    #1946
                                    @michmein Ja, es hat funktioniert, aber es war nicht so einfach, denn in der neuen Version musste es anders sein. Ich habe auch eine modifizierte obere Kappe für esp32cam mit einem Stiftloch auf der anderen Seite. Ich verwende nur zweipolige Stromversorgung anstelle von Sub-Reduzierern. Bei Interesse kann ich es veröffentlichen.
                                      Jezinka
                                      #1947
                                      @michmein https://www.thingiverse.com/thing:5186625
                                      • J jomjol
                                        ich möchte in diesem Thread den Wasserzähler in der Version 2 vorstellen und diskutieren. In Version 1 waren 2 Komponeten notwendig (Hardware mit Kameraaufnahme, Docker-Server zur Auswertung). Das Zusammenspiel und die Konfiguration waren nicht immer ganz einfach.
                                        Daher habe ich eine Nachfolgegeneration entwickelt, bei der alles in einem all-included Device umgesetzt ist und es noch um eine Web-basierte graphische Oberfläche zur einfachen Konfiguration ergänzt.
                                        Das Grundprinzip basiert unverändert auf einem ESP32-Modul mit Kamera, welches regelmäßig ein Bild aufnimmt und durch Bilderkennung (Neuronale Netze, CNN) auswertet und den Zählerstand digitalisiert zur Verfügung stellt:
                                        Hier ein Eindruck der graphischen Benutzeroberfläche:
                                        Die Hardware ist wieder auf Thingiverse veröffentlicht, die Software könnt ihr als Firmware oder zum selber kompilieren auf GitHub finden. Dort gibt es auch ein Wiki mit Installations- und Konfigurationsanleitung.
                                        • Hardware: https://www.thingiverse.com/thing:4573481
                                        • Software/Wiki: https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki
                                        Ich stehe hier gerne wieder für Feedback, Fragen oder einfach zur Hilfe zur Verfügung und freue mich, wenn dieser Thread genauso intensiv genutzt wird, wie bei der Version 1 (>1k Beiträge und >22k Aufrufe).
                                        Beste Grüße und viel Spass beim Nachbauen,
                                        Jomjol
                                        P.S.: die neue Software ist sehr flexibel aufgebaut und kann grundsätzlich auch Bildererkennung / Neuronale Netze für andere Zwecke eingesetzt werden. Wer eine gute Idee oder Anregung hat oder bei eine Modifikation Unterstützung braucht - bitte auch gerne einfach hier posten.
                                        HasontH Offline
                                        HasontH Offline
                                        Hasont
                                        schrieb am zuletzt editiert von Hasont
                                        #1948
                                        @jomjol
                                        Hallo, erstmal Danke für deinen tollen Support.
                                        Der Gaszähler erkannte gestern komischerweise die 9 immer sauber und nicht als 0.
                                        Leider hat mir aber der Wasserzähler gestern Nacht meine Statistik verhagelt.
                                        Ich hab die 10.2 drauf und gem. Log aus der betreffenden Zeit wurden alle 8er sauber erkannt aber als 9er weiter geleitet.
                                        Denke da stimmt was an der Datenverarbeitung nicht.
                                        In der Config hab ich max Rate Value auf .3 stehen was einen derartigen Sprung ja auch verhindern sollte, oder?
                                        Das wären dann bei 4,75min Lesevorgang max. 1,42m3, oder? Lt. Beschreibung wird das ja pro Minute gerechnet.
                                        Habe das Log mal eingeschaltet.
                                        LG Horst
                                        • Andreas E 0A Offline
                                          Andreas E 0
                                          schrieb am zuletzt editiert von Andreas E 0
                                          #1949
                                          erstmal vielen Dank für die tolle Arbeit und die vielen Infos.
                                          Leider habe ich z.Z. ein Problem bei dem ich nicht weiterkomme.
                                          Da leider die OTA Funktion bisher bei meinen Devices nicht funktioniert wollte ich die ESPs mit der neusten Version flashen.
                                          Dies funktioniert leider nicht und ich erhalte bei der neuen Version v8,v9,v10 eine Fehlermeldung:
                                          esptool write_flash: error: argument <address> <filename>: Detected overlap at address: 0x8000 for file: partitions.bin
                                          Ich halte mich genau an die Anleitung auf der Github Seite und nutze den Befehl:
                                          .\esptool.exe write_flash 0x1000 bootloader.bin 0x8000 partitions.bin 0x10000 firmware.bin
                                          Nutze ich dagegen die ursprüngliche Version (Mai 2021) funktioniert das Flashen des ESPs ohne Probleme.
                                          Vielen Dank für die Hilfe
                                          Grüße Andreas
