  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 231 Beobachtet
  • FanatikzF Fanatikz
    @jomjol Erstmal, geiles Projekt!
    @all
    Ich hätte zwei Fragen zu dem Projekt, neben der normalen Wasseruhr würde ich gerne meine Warmwasserzähler tracken.
    1. Ich hab schon gesehen, dass nicht unbedingt 4 Analogzeiger zum errechnen des Zählerstandes notwendig sind, Frage ob der Wasserzähler im Bild funktioniert, ich gehe da aktuell davon aus.
    2. Wie man ebenfalls auf dem Bild erkennt hab ich im Heizkreisverteiler nur 7-8 cm Platz, die Linse wäre dann nur ca. 5cm von der Uhr weg. Krieg ich das scharf, reicht der Winkel vom Objektiv und ist die Bilderkennung darauf angewiesen die volle Rundung der Uhr zu erkennen?
    Rupert S.R
    Rupert S.R
    Rupert S.
    #1916
    @fanatikz said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    Ja, der geht. Du musst den Parameter DecimalShift = -3 setzen.
    Die volle Rundung ist nicht nötig. Wenn Du das Bild nicht scharf bekommst oder die kurze Entfernung zu starke Verzerrung erzeugt, versuch's mit einem Spiegel.
    W FanatikzF 2 Antworten Letzte Antwort
    • Rupert S.R Rupert S.
      W
      W
      wusa
      #1917
      @rupert-s sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      Bist du dir hier sicher?
      Es geht ja bei DecimalShift und die digitalen Ziffern?
      Bei der Beschreibung zu DecimalShif steht: Shift the digit separator within the digital digits (positiv and negativ)
      Ich habe bei mir in den analogen ROI's einfach nur 3 angelegt und somit auch nur 3 Kreise um die analogen Zeiger gemacht. Bisher klappt das gut.
      Bei DecimalShift steht bei mir 0
      J FanatikzF 2 Antworten Letzte Antwort
      • J jomjol
        @wusa Normalerweise müsste er dort ein "N" anzeigen, da es zwischen beiden Ziffern liegt. Dann kann der Algo das kompensieren. Hier hat er dennoch eine Ziffer erkannt. Das wird mit einer der nächsten Versionen besser, dort können dann auch Zwischenwerte (mit Nachkomma) erkannt werden.
        W
        W
        wusa
        schrieb am zuletzt editiert von wusa
        #1918
        @jomjol
        Erstmal vielen Dank für deine tolle Arbeit. Schätze ich wirklich sehr!
        Ich hätte aber nochmal eine Frage zu den Werten.
        Habe die neuste Version geflasht über das OTA Update:
        Und hier gleich das Bild mit den Zählerständen.
        Die analogen Zeiger werden richtig ausgelesen (der letzte Zeiger würde zwar schon auf der 4 stehen, aber das ist nicht so schlimm), allerdings, wird oben schon 310 erkannt. Ist zwar grundsätzlich von der Erkennung richtig, aber dennoch Logik mäßig falsch. Es sind nämlich 309.953
        Heißt ich habe noch knapp 50 Liter bis wirklich 310 richtig wäre. Ich weiß das ist jetzt ein blödes Beispiel, aber das passiert auch, wenn es noch ungefähr 200 Liter sind.
        Kann hier von meiner Seite aus in der Config was verbessert werden?
        Oder ist hier die Programmierlogik gefragt?
        • HasontH Hasont
          @jomjol
          Hallo und gesundes neues Jahr.
          Ich hab zum Jahreswechsel meinen Gas und Wasserzähler von 6.4 auf 10.2 upgedatet.
          Wasser läuft soweit prima aber Gas macht mir die 6 und 9 Probleme.
          Du hast mir damals die dig0840s1q.tflite dafür gebaut. Die hab ich jetzt auch probiert aber er erkennt mir die 9 an der dritten Stelle immer wieder mal als 0 obwohl die sich ja gar nicht ändert. An der 5 und 6 Stelle erkennt er die 6 und 9 bisher ganz gut. Anbei die Ziffern 5, 6 und 9.
          9_dig3_20220103-105110.zip
          Hab jetzt auch schon mit der Größe gespielt aber nach mehreren richtigen kommt immer wieder die 0.
          Was genau macht eigentlich der Eintrag "ModelInputSize = 20 32" kann man da ev. was tun?
          Die Größe der Zahlen beim Konfigurieren ist dx 60 dy 107
          Anbei auch meine Config.ini config.ini
          Freu mich schon auf deine Antwort
          LG Horst
          J
          J
          jomjol
          #1919
          @hasont Hallo Horst,
          ich nehme dein Bilder ins nächste Training auf. Aber wenn du die dig0840s1q.tflite verwendest, darf sich an der Erkennungsgenauigkeit nichts ändern. Daran hat sich nichts geändert.
          Gruß,
          jomjol
            FanatikzF
            FanatikzF
            Fanatikz
            #1920
            @rupert-s vielen dank, ich probier es mal aus.
            • W wusa
              J
              J
              jomjol
              #1921
              @wusa sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
              Mit DecimalShift ist das so:
              Das Komma liegt immer zwischen den analogen und digitalen Ziffern. Relativ dazu kann es über den Parameter verschoben werden. Wenn es keine analogen Zeiger gibt, dann ist die Zahl erstmal ohne Ziffern und kann dann über DecimalShift entsprechend verschoben werden.
              • W wusa
                @jomjol
                J
                J
                jomjol
                #1922
                @jomjol
                Dafür gibt es im Expertenmodus den Parameter:
                Der übernimmt genau diese Konistenzprüfung. Nachdem du ihn aktiviert hast, kann du über SetPrevalue den richtigen Wert setzen.
                • W wusa
                  FanatikzF
                  FanatikzF
                  Fanatikz
                  #1923
                  @wusa ich hätte den Digital shift jetzt für die 3 roten Werte nach dem Komma verstanden.
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                    W
                    W
                    wusa
                    #1924
                    @fanatikz
                    So ist es auch.
                    Es war mein Fehler. Ich hatte es irgendwie falsch verstanden.
                    @jomjol hat mich dann wieder auf die richtige Spur gebracht.
                    Sorry
                    • J jomjol
                      @jomjol
                      J
                      J
                      Jezinka
                      #1925
                      @jomjol
                      Hallo, also ich habe wieder von Version 9 aktualisiert und letzteres funktioniert bei mir einfach nicht. Er misst nicht mehr, schneidet, startet neu und verhält sich seltsam. Hier ist der Teil des Logs vor und nach dem Update. Ich habe über OTA-HTML und Firmware aktualisiert
                      2022-01-03T22:20:57: task_autodoFlow - next round - Round #6
                      2022-01-03T22:20:57: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                      2022-01-03T22:21:07: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                      2022-01-03T22:21:27: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                      2022-01-03T22:21:55: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                      2022-01-03T22:22:11: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                      2022-01-03T22:22:11: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                      2022-01-03T22:22:11: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=25884, watermeter/connection, connected
                      2022-01-03T22:22:11: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=4027, watermeter/uptime, 1533
                      2022-01-03T22:22:11: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=64775, watermeter/freeMem, 2986376
                      2022-01-03T22:22:11: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=31858, watermeter/value, 44.8473
                      2022-01-03T22:22:12: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=11321, watermeter/error, no error
                      2022-01-03T22:22:12: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=17308, watermeter/rate, 0.000000
                      2022-01-03T22:22:12: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=7904, watermeter/timestamp, 2022-01-03T22:21:05
                      2022-01-03T22:22:12: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=53655, watermeter/json, {"value":44.8473,"error":"no error","rate":0.000000,"timestamp":"2022-01-03T22:21:05"}
                      2022-01-03T22:22:12: task_autodoFlow - round done
                      2022-01-03T22:22:12: CPU Temperature: 56.7
                      2022-01-03T22:22:16: handler_ota_update
                      2022-01-03T22:22:16: upload_post_handler
                      2022-01-03T22:22:25: download_get_handler
                      2022-01-03T22:22:28: handler_ota_update
                      2022-01-03T22:22:28: upload_post_handler
                      2022-01-03T22:22:29: download_get_handler
                      2022-01-03T22:22:41: handler_ota_update
                      2022-01-03T22:23:20: handler_ota_update
                      2022-01-03T22:23:30: handler_reboot
                      2022-01-03T22:23:30: Reboot in 5sec
                      2022-01-03T22:23:53: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                      2022-01-03T22:23:53: =============================================================================================
                      2022-01-03T22:23:53: =================================== Main Started ============================================
                      2022-01-03T22:24:00: Time zone set to CET-1CEST
                      2022-01-03T22:24:00: task_autodoFlow - next round - Round #1
                      2022-01-03T22:24:00: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                      2022-01-03T22:24:11: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                      2022-01-03T22:24:26: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
                      2022-01-03T23:02:11: info_get_handler
                      2022-01-03T23:02:20: info_get_handler
                      2022-01-03T23:02:21: info_get_handler
                      2022-01-03T23:02:31: download_get_handler
                      2022-01-03T23:02:32: download_get_handler
                      2022-01-03T23:03:07: info_get_handler
                      2022-01-03T23:04:30: info_get_handler
                      2022-01-03T23:08:21: info_get_handler
                      2022-01-03T23:08:51: info_get_handler
                      2022-01-03T23:08:56: info_get_handler
                      2022-01-03T23:08:59: download_get_handler
                      2022-01-03T23:09:00: download_get_handler
                      2022-01-03T23:09:36: download_get_handler
                      2022-01-03T23:10:35: download_get_handler
                      2022-01-03T23:11:32: info_get_handler
                      2022-01-03T23:12:01: download_get_handler
                      2022-01-03T23:12:04: download_get_handler
                      2022-01-03T23:12:54: download_get_handler
                      2022-01-03T23:13:39: handler_reboot
                      2022-01-03T23:13:39: Reboot in 5sec
                      2022-01-03T23:13:55: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                      2022-01-03T23:13:55: =============================================================================================
                      2022-01-03T23:13:55: =================================== Main Started ============================================
                      2022-01-03T23:14:02: Time zone set to CET-1CEST
                      2022-01-03T23:14:02: task_autodoFlow - next round - Round #1
                      2022-01-03T23:14:02: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                      2022-01-03T23:14:12: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                      2022-01-03T23:14:27: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
                      2022-01-03T23:16:58: download_get_handler
                      2022-01-03T23:17:00: download_get_handler
                      2022-01-03T23:18:07: info_get_handler
                      2022-01-03T23:18:48: download_get_handler
                      2022-01-03T23:19:36: info_get_handler
                      2022-01-03T23:22:12: info_get_handler
                      2022-01-03T23:23:02: download_get_handler
                      2022-01-03T23:34:01: handler_reboot
                      2022-01-03T23:34:01: Reboot in 5sec
                      2022-01-03T23:34:24: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                      2022-01-03T23:34:24: =============================================================================================
                      2022-01-03T23:34:24: =================================== Main Started ============================================
                      2022-01-03T23:34:31: Time zone set to CET-1CEST
                      2022-01-03T23:34:31: task_autodoFlow - next round - Round #1
                      2022-01-03T23:34:31: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                      2022-01-03T23:34:40: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                      2022-01-03T23:34:55: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
                      2022-01-03T23:35:34: download_get_handler
                      2022-01-03T23:35:36: download_get_handler
                      • J Jezinka
                        @jomjol
                        J
                        J
                        Jezinka
                        schrieb am zuletzt editiert von Jezinka
                        #1926
                        @jezinka
                        Die Bilder zeigen, wie es sich verhält. Es ist nicht möglich, ein Bild als Referenz usw. zu laden. Jetzt habe ich Version 9 zurückgegeben und es funktioniert nicht mehr wie zuvor. Im Grunde misst es nicht, sondern zeigt die Bilder zumindest richtig an.
                        J J 2 Antworten Letzte Antwort
                        • J Jezinka
                          @jezinka
                          J
                          J
                          Jezinka
                          #1927
                          @jezinka version 9
                          • J Jezinka
                            @jezinka
                            J
                            J
                            jomjol
                            #1928
                            @jezinka sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                            @jezinka
                            Grundsätzlich läuft Version 10 deutlich stabiler. Wenn es jetzt bei dir weder mit v9, noch mit v10 stabil läuft, liegt es wohl eher an der Hardware. Eventuell ist deine SD-Karte zerschossen, im schlimmeren Fall hast du einen Hardwarefehler.
                            Ich kann nur empfehlen, alles nochmals komplett neu aufzusetzen:
                            1. ESP32 erst Erease, dann flashen
                            2. SD-Karte formatieren und erstmal mit der Grundkonfiguration bespielen.
                            Viel Erfolg,
                            jomjoil
                            S J 2 Antworten Letzte Antwort
                            • J jomjol
                              @jezinka
                              Viel Erfolg,
                              jomjoil
                              S
                              S
                              Samot
                              #1929
                              @jomjol
                              ich wollte mal meinen Erfolg zurück melden, der Testaufbau in der Garage hat funktioniert und mangels 3D Drucker sogar recht kostentgünstig und leicht anpassbar.
                              J S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S Samot
                                @jomjol
                                J
                                J
                                jomjol
                                #1930
                                @samot Alles klar - danke für die positive Rückmeldung.
                                Normalerweise werden hier eher die "Misserfolge" und "Probleme" gepostet :-) - naturgemäß :-)
                                • J jomjol
                                  @jezinka
                                  Viel Erfolg,
                                  jomjoil
                                  J
                                  J
                                  Jezinka
                                  #1931
                                  @jomjol Ich hatte ein Problem bei der Rückkehr zu Version 8.5, aber als ich es endlich geschafft habe, läuft diese Version gut. Kann das nicht ein großer Sprung von Version 8.5 auf Version 10 sein?
                                  • J Jezinka
                                    J
                                    J
                                    jomjol
                                    #1932
                                    @jezinka Eigentlich müsste es funktionieren. Die Struktur der Config.ini hat sich nicht geändert. Am besten einmal im HTML-Editor öffnen und wieder speichern, dann sollte alles passen.
                                    Sicherheitshalber vorher ein Backup des /config Verzeichnisses anlegen.
                                    • J jomjol
                                      S
                                      S
                                      Samot
                                      #1933
                                      @jomjol hab da dann noch ne doofe Frage, wäre es möglich das Projekt so anzupassen, dass die Wasserstände auf der SD-Karte gespeichert werden, so dass man auf diese zugreifen kann uns z.B: ne CSV bekommt? Ich frage für meinen Vater der kein Smarthome hat, aber gerne seine Stände in Excel sehen würde
                                      • S Samot
                                        J
                                        J
                                        jomjol
                                        #1934
                                        @samot Technisch kein Problem. Allein persönlich keine Zeit dazu, zumal es eher eine Nischenanwendung ist, da die meisten es ja genau dazu wollen, ihre Zählerstände online verfügbar zu haben.
                                        Wenn du das programmierst und als Pull-Request einstellst, übernehme ich es natürlich gerne.
                                        • J Jezinka
                                          J
                                          J
                                          Jezinka
                                          #1935
                                          @jezinka So I didn't want to flash it all from again, so I tried it again today via OTA and it seems to have worked. The first was a weaker wifi signal so maybe it broke because of it? Danke :-)
                                          Also nein, es hat nicht funktioniert :-(
                                          33.2k
                                          84.3k
