  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
    5.8k
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.3m Aufrufe 231 Beobachtet
    maurice23
    #1721
    Ich bekomme das ESP-CAM nicht zum laufen. Laut seriellem Protokoll scheint ein Fehler beim Partitions-Check zum Abbruch und Neustart zu führen.
    Aus diesem Grund werden auch vermutlich die WLAN-Parameter nicht mehr richtig gelesen.
    Ich habe schon 2 verschiedene SD-Karten und mehrere Neu-Formatierungen versucht, immer dasselbe Ergebnis.
    Womöglich liegt der Fehler in der Flash-Partitionierung, habe auch schon mehrmals ohne Fehler neu geflasht.
    /* Auszug serielles Startprotokoll
    I (4781) main: Using SDMMC peripheral
    Type: SDHC/SDXC
    Speed: 20 MHz
    I (4851) server_ota: Start CheckOTAUpdateCheck ...
    I (4861) server_ota: SHA-256 for the partition table: : 9d4a2809ae90fb20709a8ca3dd3ac3462e1e73286bcd31b68906a
    I (4921) server_ota: SHA-256 for bootloader: : fc27f9731fb9f0523eb7cfd3583a56e6bb918d0365ed6be1acaaeb9f287030
    I (5581) server_ota: SHA-256 for current firmware: : a19e3c1d9c7fb81c9e89482d72e229b2da48c7d18030a7899b4a9c3b
    CheckOTAUpdate Partition: ESP_ERR_NOT_FOUND
    open config file /sdcard/wlan.ini in mode r
    file loaded
    No SSID and PASSWORD set!!!Hostname not set.
    abort() was called at PC 0x40153b73 on core 0
    ELF file SHA256: 95c885e95605412e
    Backtrace: 0x4008cfb0:0x3ffc4760 0x4008d3e1:0x3ffc4780 0x40153b73:0x3ffc47a0 0x40153bba:0x3ffc47c0 0x40153f40
    Rebooting...
    ets Jul 29 2019 12:21:46
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • M maurice23
      Type: SDHC/SDXC
      Speed: 20 MHz
      file loaded
      Rebooting...
      JoergH
      #1722
      Moin zusammen,
      ich habe mir ein paar dieser Kameras gekauft um meine Zähler mithilfe dieses Projektes auslesen zu können.
      Wie groß muss denn die MircoSD Karte sein die man hier braucht? Ich kann dazu keine Angaben finden...
      • J JoergH
        Moin zusammen,
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        #1723
        @joergh ohne jetzt genau nachzusehen zu haben:
        Die 16GB von SanDisk (SanDisk Ultra 16GB A1 Klasse 10, U1) funktionieren: https://www.amazon.de/gp/product/B073K14CVB
        Hab ich 3 mal im Einsatz und damals gekauft weil so empfohlen (Es gab zwischendurch mal Probleme mit bestimmten Karten, die sind meine ich aber gelöst). Größer macht keinen Sinn, die müssen ja auch FAT formatiert werden können
        HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
        • BananaJoeB BananaJoe
          #1724
          @bananajoe sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
          @JoergH
          ich glaube ich habe sogar uralte 2GB oder 4GB drin
          Werde ich aber jetzt nicht rausziehen ;-)
            JoergH
            #1725
            @bananajoe
            Danke!
            Wie ist denn das genau? Soweit ich verstanden habe, musste man anfangs einen Server im Docker Container aufsetzen in dem die KI ablief, aber in der neusten Version läuft dann alles aus dem ESP, korrekt?
            Die verlinkte Beschreibung Link Text erklärt nämlich nicht, wie ich das Ganze dann installiere...? Ich hatte schonmal angefangen die inzwischen 87(!) Forums Seiten zu lesen und da irgendwo eine Anleitung entdeckt, aber vielleicht muss ich nicht noch einmal alles durchwühlen sondern jemand hat das parat?
              @JoergH
              JoergH
              #1726
              @homoran sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
              @JoergH
              Auch nicht ganz kurz? ;-) 😆
              • J JoergH
                @bananajoe
                Danke!
                #1727
                @joergh sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                Jepp - deswegen heisst es jetzt all - in - device
                karte beschreiben - WLAN-Settings edtitieren - flashen - fertig
                Hab ja selbst ich hinbekommen ;-)
                  JoergH
                  schrieb am zuletzt editiert von JoergH
                  #1728
                  Aber sicher nicht mit dieser "ausführlichen" Anleitung.. ;-)
                  Was muss ich wohin schreiben und wie flashe ich den ESP?
                  • J JoergH
                    #1729
                    ok - dann muss ich mal suchen.
                      JoergH
                      #1730
                      Das wäre super nett, wenn es Dir nicht zu viel Arbeit macht, sonst suche ich auch noch einmal selbst, wenn es keiner aus dem Stegreif weiß.
                      • J JoergH
                        #1731
                        Das wäre super nett
                        so bin ich halt ;-)
                        erstes Ergebnis (link im ersten Post!)
                        https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki/Installation#2-using-the-flash-tool-from-espressif
                          Das wäre super nett
                          so bin ich halt ;-)
                          JoergH
                          #1732
                          Das wäre super nett
                          so bin ich halt ;-)
                          Ah, ok. Die verlinkten Dateien in dem Artikel sind noch aktuell?
                          • J JoergH
                            Das wäre super nett
                            so bin ich halt ;-)
                            #1733
                            gute Frage, aber ich denke @jomjol aktualisiert die immer
                            J J 2 Antworten Letzte Antwort
                              JoergH
                              #1734
                              Ok, danke. Ich habe diese Trägerplatine mitbestellt. Die kann ich zum flashen nutzen, korrekt? Das ist im Grunde dann der Ersatz für die extra Stromversorgung und die kleine USB UART Platine in der Darstellung und ich schließe das Teil einfach über MicroUSB-USB Kabel an den Rechner?
                              • J JoergH
                                #1735
                                Korrekt, deswegen habe ich die auch
                                  jomjol
                                  #1736
                                  Der Wiki im Github ist in der Regel aktuell und dort gibt es eine ausführliche Anleitung für die Installation der Software (inkl. Flashen) und auch von der Einstellung.
                                  :-) RTFM :-)
                                  • J jomjol
                                    :-) RTFM :-)
                                    #1737
                                    @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                    RTFM
                                    Yes Sir!
                                    ich denke das habe ich auch genau dahin verlinkt
                                      RTFM
                                      Yes Sir!
                                      JoergH
                                      #1738
                                      RTFM
                                      Yes Sir!
                                      @jomjol verprügelt den Falschen, denn eigentlich müsste er mir das sagen 😇
                                      • oberfraggerO Offline
                                        oberfragger
                                        #1739
                                        @spaceduck said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                        Bin gerade über das neue Gehäuse mit dem Umlenkspiegel gestolpert, echt geniale Sache!
                                        Frage: Wo bekommt man so einen Spiegel mit 60x30x2mm her? Hat da jemand ne Bezugsquelle?
                                        Hast du mal bitte eine Link. Habe das noch nicht gesehen/ gefunden.
                                        • oberfraggerO oberfragger
                                          spaceduck
                                          #1740
                                          @oberfragger
                                          https://www.thingiverse.com/thing:5028229
                                          https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki/External-LED
                                          HP Gen8 16GB / Ubuntu Server 20.04 LTS - Nein, ein Server braucht keine GUI…;-)
                                          oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
