Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
Moin zusammen,
ich habe mir ein paar dieser Kameras gekauft um meine Zähler mithilfe dieses Projektes auslesen zu können.
Wie groß muss denn die MircoSD Karte sein die man hier braucht? Ich kann dazu keine Angaben finden...
@joergh ohne jetzt genau nachzusehen zu haben:
Die 16GB von SanDisk (SanDisk Ultra 16GB A1 Klasse 10, U1) funktionieren: https://www.amazon.de/gp/product/B073K14CVB
Hab ich 3 mal im Einsatz und damals gekauft weil so empfohlen (Es gab zwischendurch mal Probleme mit bestimmten Karten, die sind meine ich aber gelöst). Größer macht keinen Sinn, die müssen ja auch FAT formatiert werden können -
Hab ich 3 mal im Einsatz und damals gekauft weil so empfohlen (Es gab zwischendurch mal Probleme mit bestimmten Karten, die sind meine ich aber gelöst). Größer macht keinen Sinn, die müssen ja auch FAT formatiert werden können@bananajoe sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
@JoergH
ich glaube ich habe sogar uralte 2GB oder 4GB drin
Werde ich aber jetzt nicht rausziehen ;-) -
Hab ich 3 mal im Einsatz und damals gekauft weil so empfohlen (Es gab zwischendurch mal Probleme mit bestimmten Karten, die sind meine ich aber gelöst). Größer macht keinen Sinn, die müssen ja auch FAT formatiert werden könnenDanke!
Wie ist denn das genau? Soweit ich verstanden habe, musste man anfangs einen Server im Docker Container aufsetzen in dem die KI ablief, aber in der neusten Version läuft dann alles aus dem ESP, korrekt?
Die verlinkte Beschreibung Link Text erklärt nämlich nicht, wie ich das Ganze dann installiere...? Ich hatte schonmal angefangen die inzwischen 87(!) Forums Seiten zu lesen und da irgendwo eine Anleitung entdeckt, aber vielleicht muss ich nicht noch einmal alles durchwühlen sondern jemand hat das parat?
@JoergH
Werde ich aber jetzt nicht rausziehen ;-)@homoran sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
@JoergH
Werde ich aber jetzt nicht rausziehen ;-)Auch nicht ganz kurz? ;-)
Danke!
@joergh sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
Jepp - deswegen heisst es jetzt all - in - device
karte beschreiben - WLAN-Settings edtitieren - flashen - fertig
Hab ja selbst ich hinbekommen ;-)
Aber sicher nicht mit dieser "ausführlichen" Anleitung.. ;-)
Was muss ich wohin schreiben und wie flashe ich den ESP?
ok - dann muss ich mal suchen.
Das wäre super nett, wenn es Dir nicht zu viel Arbeit macht, sonst suche ich auch noch einmal selbst, wenn es keiner aus dem Stegreif weiß.
Das wäre super nett
so bin ich halt ;-)
erstes Ergebnis (link im ersten Post!)
https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki/Installation#2-using-the-flash-tool-from-espressif -
Das wäre super nett
so bin ich halt ;-)
https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki/Installation#2-using-the-flash-tool-from-espressif@homoran sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
Das wäre super nett
so bin ich halt ;-)
https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki/Installation#2-using-the-flash-tool-from-espressifAh, ok. Die verlinkten Dateien in dem Artikel sind noch aktuell?
Das wäre super nett
so bin ich halt ;-)
gute Frage, aber ich denke @jomjol aktualisiert die immer
Ok, danke. Ich habe diese Trägerplatine mitbestellt. Die kann ich zum flashen nutzen, korrekt? Das ist im Grunde dann der Ersatz für die extra Stromversorgung und die kleine USB UART Platine in der Darstellung und ich schließe das Teil einfach über MicroUSB-USB Kabel an den Rechner?
Korrekt, deswegen habe ich die auch
Der Wiki im Github ist in der Regel aktuell und dort gibt es eine ausführliche Anleitung für die Installation der Software (inkl. Flashen) und auch von der Einstellung.
:-) RTFM :-)
:-) RTFM :-)
@jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
RTFM
Yes Sir!
ich denke das habe ich auch genau dahin verlinkt@homoran sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
RTFM
Yes Sir!
ich denke das habe ich auch genau dahin verlinkt@jomjol verprügelt den Falschen, denn eigentlich müsste er mir das sagen
@spaceduck said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
Bin gerade über das neue Gehäuse mit dem Umlenkspiegel gestolpert, echt geniale Sache!
Frage: Wo bekommt man so einen Spiegel mit 60x30x2mm her? Hat da jemand ne Bezugsquelle?Hast du mal bitte eine Link. Habe das noch nicht gesehen/ gefunden.
:-) RTFM :-)
Jetzt lese ich das FM, werde aber auch nicht gänzlich draus schlau. Dort heisst es:
"The program expects a SD-Card installed with certain directory and file structure in order to work properly. For the first setup make a copy of the SD-Card subdirectory to the root of the sd-card."
"Subdirectory" verlinkt dann auf die Github Seite auf "Code" und dort findet man diverse Verzeichnisse. Was soll ich denn nun auf der Karte für Verzeichnisse einrichten oder kopiere ich einfach die entpackte html.zip auf die Karte?
