  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
    5.8k
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.3m Aufrufe 231 Beobachtet
  • J jomjol
    @homoran sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    @joergh sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    Die verlinkten Dateien in dem Artikel sind noch aktuell?
    gute Frage, aber ich denke @jomjol aktualisiert die immer
    Der Wiki im Github ist in der Regel aktuell und dort gibt es eine ausführliche Anleitung für die Installation der Software (inkl. Flashen) und auch von der Einstellung.
    :-) RTFM :-)
    JoergH
    #1741
    @jomjol
    Jetzt lese ich das FM, werde aber auch nicht gänzlich draus schlau. Dort heisst es:
    "The program expects a SD-Card installed with certain directory and file structure in order to work properly. For the first setup make a copy of the SD-Card subdirectory to the root of the sd-card."
    "Subdirectory" verlinkt dann auf die Github Seite auf "Code" und dort findet man diverse Verzeichnisse. Was soll ich denn nun auf der Karte für Verzeichnisse einrichten oder kopiere ich einfach die entpackte html.zip auf die Karte?
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • J JoergH
      @jomjol
      jomjol
      #1742
      @joergh Der Link im Wiki zeigt auf das Verzeichnis, welches du komplett so auf die SD-Karte kopieren sollst:
      Deswegen heißt das Verzeichnis im Github ja auch "sd-card" :-) .
      • J jomjol
        JoergH
        #1743
        @jomjol Aha, ok. Hätte nicht erwartet, dass ich Firmware auf die SDCard schreiben muss, sondern eher, dass ich die flashe, aber gut. Wie kopiert man aus Github denn bitte ein komplettes Verzeichnis?
        • J JoergH
          jomjol
          #1744
          @joergh Das ist nicht die Firmware, die findest im Unterverzeichnis "firmware" und besteht aus den drei Dateien, die du hoffentlich schon geflasht hast.
          Zum Download kannst du das ganze Github laden und dann das Unterverzeichnis rauskopieren.
          J 2 Antworten Letzte Antwort
          • J jomjol
            JoergH
            #1745
            @jomjol Ok, da hätte ich auch drauf kommen können :-)
            Geflasht habe ich noch nicht, kommt gleich, wollte erstmal die Karte beschreiben....denke jetzt kriege ich es hin. Danke erstmal!
            • J jomjol
              JoergH
              #1746
              @jomjol Beim flashen zeigt er bei mir aber nicht die Kartengröße an und es dauert nun schon ziemlich lange....Wenn ich die Adapterplatine habe dachte ich muss ich weiter keine Buttons drücken um in den flashmodus zu kommen, korrekt?
              J J 2 Antworten Letzte Antwort
              • S spaceduck
                @oberfragger
                https://www.thingiverse.com/thing:5028229
                https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki/External-LED
                oberfraggerO Offline
                oberfragger
                #1747
                @spaceduck said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                @oberfragger
                Ach. Das ist für das powermeter. Quasi ein Umlenkspiegel damit man nicht so viel Tiefe braucht.
                Das ist m.E. für das Watermeter nicht notwendig da rund und anders positioniert.
                Hatte gehofft dass der Umlenkspiegel die LED so umlenkt, dass man keine/ sehr wenig Reflexionen hat.
                • oberfraggerO oberfragger
                  @oberfragger
                  jomjol
                  #1748
                  @oberfragger Nein der Spiegel ist für die Kamera, aber an die neueste Version kannst du auch externe WS2812 LEDs anhängen und anbringen, wo du willst. Damit kannst du die Reflexion auch in den Griff bekommen.
                  • J JoergH
                    jomjol
                    #1749
                    @joergh es scheint mir, dass du eher grundsätzlich Support beim Flashen brauchst und weniger beim konkreten Projekt. Ich würde vorschlagen, nicht diesen Thread dazu zu nutzen. Du kannst mir eine PM schicken, dann kann ich dir dort helfen. Bin aber die nächsten Tage nicht gut verfügbar.
                    • J JoergH
                      JoergH
                      #1750
                      @joergh
                      Falls es noch jemanden interessiert: Das Flashen unter Win10 ging erst nachdem ich den COM Treiber für den CH34x Chip installiert habe.
                        #1751
                        Nachdem ich mit den Erstlingsproblemen gekämpft hatte läuft mein Gaszähler "eigentlich" störungsfrei.
                        Dementsprechend habe ich auch nichts mehr geändert und noch die alten Versionen drauf.
                        Seit zwei Tagen hat der ESPjedoch mit dem aktuellen Zählerstand seine Probleme:
                        nachdem ich ihm gestern dreimal einen manuellen Schubser gegeben hatte lief er seltsamerweise in der Nacht durch
                        Jetzt hängt er wieder weil er die linke 6 unbedingt als 8 erkennen möchte.
                        Habt ihr einen Tipp woran man drehen könnte ohne es mit einer aktuellen Software versuchen zu müssen?
                        links ist die Beleuchtung etwas schlechter, dafür die Schärfe etwas besser
                          JoergH
                          #1752
                          So sieht mein Joghurtbecher Aufsatz aus. Passt gut und verhindert extreme Blendungen durch den Blitz aufgrund des Lichteinfalls von außen....jetzt suche ich nur jemanden der mir mal 3 von den Gehäusen für das CAM Modul drucken kann...Irgendjemand Interesse?
                          • J jomjol
                            ich möchte in diesem Thread den Wasserzähler in der Version 2 vorstellen und diskutieren. In Version 1 waren 2 Komponeten notwendig (Hardware mit Kameraaufnahme, Docker-Server zur Auswertung). Das Zusammenspiel und die Konfiguration waren nicht immer ganz einfach.
                            Daher habe ich eine Nachfolgegeneration entwickelt, bei der alles in einem all-included Device umgesetzt ist und es noch um eine Web-basierte graphische Oberfläche zur einfachen Konfiguration ergänzt.
                            Das Grundprinzip basiert unverändert auf einem ESP32-Modul mit Kamera, welches regelmäßig ein Bild aufnimmt und durch Bilderkennung (Neuronale Netze, CNN) auswertet und den Zählerstand digitalisiert zur Verfügung stellt:
                            Hier ein Eindruck der graphischen Benutzeroberfläche:
                            Die Hardware ist wieder auf Thingiverse veröffentlicht, die Software könnt ihr als Firmware oder zum selber kompilieren auf GitHub finden. Dort gibt es auch ein Wiki mit Installations- und Konfigurationsanleitung.
                            • Hardware: https://www.thingiverse.com/thing:4573481
                            • Software/Wiki: https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki
                            Ich stehe hier gerne wieder für Feedback, Fragen oder einfach zur Hilfe zur Verfügung und freue mich, wenn dieser Thread genauso intensiv genutzt wird, wie bei der Version 1 (>1k Beiträge und >22k Aufrufe).
                            Beste Grüße und viel Spass beim Nachbauen,
                            Jomjol
                            P.S.: die neue Software ist sehr flexibel aufgebaut und kann grundsätzlich auch Bildererkennung / Neuronale Netze für andere Zwecke eingesetzt werden. Wer eine gute Idee oder Anregung hat oder bei eine Modifikation Unterstützung braucht - bitte auch gerne einfach hier posten.
                            #1753
                            Hi
                            bin für meine Wasseruhr auf diesen Beitrag aufmerksam geworden. Leider habe ich in der Ecke der Wohnung ganz gar keinen Stromanschluß.
                            Hat jemand Erfahrung bzgl. Akkubetrieb des ESP32-Cams Aufbaus?
                            Beste Grüße
                              Hi
                              Beste Grüße
                              jomjol
                              #1754
                              @pete0815 Akkubetrieb ist eher schwierig, da der ESP32 nicht auf Energiesparen ausgelegt ist. Das ESP32CAM Modul ist auch von seiner Bestückung nicht auf Akkubetrieb ausgelegt. Es verbraucht auch in einem DeepSleep noch mehrere mA, da z.B. Spannungkonverter mit relative hohem Eigenstrombedarf verbaut sind.
                              ? 1 Antwort Letzte Antwort
                              • J jomjol
                                #1755
                                @jomjol
                                Danke, ja hatte sowas schon aus meinem bisherigen angelesenem Eindruck bzgl. ESP8266 Betrieb vermutet. Den hätte ich freiwillig auch nicht auf Akkubetrieb laufen lassen :)
                                Habe eben mal geschaut und es es gibt Batterieshields für 4 18650 Akkus. Das wären grob 12000mAh. Die Spannungsregler dadrauf werden einiges verbraten, sicherlich nicht optimal.
                                Kannst Du denn sagen, ob der ESP zwischen Bildaufnahmen in SleepModus geschickt wird bzw. ob das möglich ist zu konfigurieren? Wenn der ESP"durchläuft" macht das gar keinen Sinn.
                                Ich sag mal so, in Größenordnung 4-6 Monaten einen Betrieb per Akku hinzubekommen wäre interessant alles Andere nervt eigentlich zu sehr.
                                Hier würde ich gerne dan Aufwand/Kosten abschätzen. Parallel geh ich doch nochmal gucken, ob ich nicht doch irgendwo ein Kabel durchzaubern könnte :)
                                  @jomjol
                                  jomjol
                                  #1756
                                  @pete0815 Naja der ESP32 an sich hat schon einen ziemlich guten DeepSleep (<< 1 mA), aber die verbaute Schaltung in Verbindung mit der Kamera ist nicht gut gelöst für Stromsparen.
                                  Wie gesagt, der 5V auf 3.3V Spannungsregler braucht selbst schon 1-2mA, es gibt dort auch andere, aber hier nicht verbaut.
                                  Zudem kann die Kamera nicht sauber von der Spannungsversorgung getrennt werden und der Transistor für die FlashLED ist auch nicht optimal gewählt.
                                  In der aktuellen Konfiguration wird der ESP32 nicht in den DeepSleep geschickt - macht auch keinen Sinn (siehe oben). Damit ist er zumindest immer per HTML erreichbar. Wenn es mal ein Kameraboard mit besserem Ruhestrom gibt, wäre das vielleicht schon eine Option.
                                  • E Offline
                                    ecki945
                                    schrieb am zuletzt editiert von ecki945
                                    #1757
                                    Will nun auch seid über nem halben Jahr wieder mal eine neuere Software nutzen. Habe dazu die alten SD Karte formatiert und die Master Version 9.0 draufkopiert. Der Assistent zur Neueinrichtung ist toll. Habe jedoch ein Problem. Ich erstelle ein neues Referenz Image, edititiere dieses und will das Referenz Update speichern. Bekomme dann die Fehlermeldung, Die Datei existiert schon. Bei den weiteren Schritten im System ebeneso. Sobald ich die Config speichern will, kommt immer die Fehlermeldung. Datei existiert schon und er speichert nichts ab. Jemand eine Idee?
                                    • E ecki945
                                      jomjol
                                      #1758
                                      @ecki945 Dann ist vermutlich irgendetwas beim SD-Kartezugriff schief gegangen. Vielleicht hilft einfach ein kompletter Restart. Im Zweifelsfall nochmals die SD-Karte formatieren und bespielen.
                                      E 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • J jomjol
                                        ecki945
                                        #1759
                                        @jomjol irgendwie verstehe ichs selber nicht. Hab nun 2x die sd Karte formatiert und 1x mit github Version 9.00 und 1x mit der 9.01 von heute Mittag probiert. Beides mal das gleiche.
                                        • Rupert S.R Offline
                                          Rupert S.R Offline
                                          Rupert S.
                                          schrieb am zuletzt editiert von Rupert S.
                                          #1760
                                          Hallo @jomjol
                                          nach einer längeren Pause habe ich meinen Wasserzähler reaktiviert. Die wesentliche Änderung ist eine ordentliche Spannungsversorgung: Hatte ich den ESP vorher über eine ca. 12m lange Leitung aus den 5V meines Raspberry Pi versorgt, ist es jetzt ein separates 1A-USB-Netzteil direkt am ESP -- und schon läuft's stabil ;-) . Kein Wunder, zieht der ESP doch gerne mal Impulse bis zu 500 mA (mit dem Labornetzteil gesehen).
                                          Nun habe ich gerade frisch die Version 9.1.0 geflasht (hatte von letzter Woche noch 9.0.0), weil ich im Changelog gesehen habe, dass Du einen Fehler im decimal shift korrigiert hast. Ich meine aber, da ist immer noch was faul: Ich habe decimal shift = -3, weil die ersten drei Nachkommastellen der m³ noch digital vorliegen. Nur die 4. ist bei meinem Modell analog:
                                          Obwohl Raw Value perfekt erkannt wird mit 4 Nachkommastellen, ist Value auf 1 Nachkommastelle gerundet. Wie bekomme ich die höhere Auflösung?
                                          (Aktiviere ich Extended Resolution, gibt's im Raw Value eine 5. Stelle und beim Value eine zweite...)
