  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
    6.8k
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
    @joergh sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    Die verlinkten Dateien in dem Artikel sind noch aktuell?
    gute Frage, aber ich denke @jomjol aktualisiert die immer
    JoergH
    #1734
    @homoran sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    Ok, danke. Ich habe diese Trägerplatine mitbestellt. Die kann ich zum flashen nutzen, korrekt? Das ist im Grunde dann der Ersatz für die extra Stromversorgung und die kleine USB UART Platine in der Darstellung und ich schließe das Teil einfach über MicroUSB-USB Kabel an den Rechner?
    • J JoergH
      #1735
      Korrekt, deswegen habe ich die auch
        jomjol
        #1736
        Der Wiki im Github ist in der Regel aktuell und dort gibt es eine ausführliche Anleitung für die Installation der Software (inkl. Flashen) und auch von der Einstellung.
        :-) RTFM :-)
        HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
        • J jomjol
          :-) RTFM :-)
          #1737
          @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
          RTFM
          Yes Sir!
          ich denke das habe ich auch genau dahin verlinkt
            RTFM
            Yes Sir!
            JoergH
            #1738
            RTFM
            Yes Sir!
            @jomjol verprügelt den Falschen, denn eigentlich müsste er mir das sagen 😇
            • oberfraggerO Offline
              oberfragger
              #1739
              @spaceduck said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
              Bin gerade über das neue Gehäuse mit dem Umlenkspiegel gestolpert, echt geniale Sache!
              Frage: Wo bekommt man so einen Spiegel mit 60x30x2mm her? Hat da jemand ne Bezugsquelle?
              Hast du mal bitte eine Link. Habe das noch nicht gesehen/ gefunden.
              • oberfraggerO oberfragger
                spaceduck
                #1740
                @oberfragger
                https://www.thingiverse.com/thing:5028229
                https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki/External-LED
                HP Gen8 16GB / Ubuntu Server 20.04 LTS - Nein, ein Server braucht keine GUI…;-)
                oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                • J jomjol
                  :-) RTFM :-)
                  JoergH
                  #1741
                  @jomjol
                  Jetzt lese ich das FM, werde aber auch nicht gänzlich draus schlau. Dort heisst es:
                  "The program expects a SD-Card installed with certain directory and file structure in order to work properly. For the first setup make a copy of the SD-Card subdirectory to the root of the sd-card."
                  "Subdirectory" verlinkt dann auf die Github Seite auf "Code" und dort findet man diverse Verzeichnisse. Was soll ich denn nun auf der Karte für Verzeichnisse einrichten oder kopiere ich einfach die entpackte html.zip auf die Karte?
                  • J JoergH
                    @jomjol
                    jomjol
                    #1742
                    @joergh Der Link im Wiki zeigt auf das Verzeichnis, welches du komplett so auf die SD-Karte kopieren sollst:
                    Deswegen heißt das Verzeichnis im Github ja auch "sd-card" :-) .
                    • J jomjol
                      JoergH
                      #1743
                      @jomjol Aha, ok. Hätte nicht erwartet, dass ich Firmware auf die SDCard schreiben muss, sondern eher, dass ich die flashe, aber gut. Wie kopiert man aus Github denn bitte ein komplettes Verzeichnis?
                      • J JoergH
                        jomjol
                        #1744
                        @joergh Das ist nicht die Firmware, die findest im Unterverzeichnis "firmware" und besteht aus den drei Dateien, die du hoffentlich schon geflasht hast.
                        Zum Download kannst du das ganze Github laden und dann das Unterverzeichnis rauskopieren.
                        • J jomjol
                          JoergH
                          #1745
                          @jomjol Ok, da hätte ich auch drauf kommen können :-)
                          Geflasht habe ich noch nicht, kommt gleich, wollte erstmal die Karte beschreiben....denke jetzt kriege ich es hin. Danke erstmal!
                          • J jomjol
                            JoergH
                            #1746
                            @jomjol Beim flashen zeigt er bei mir aber nicht die Kartengröße an und es dauert nun schon ziemlich lange....Wenn ich die Adapterplatine habe dachte ich muss ich weiter keine Buttons drücken um in den flashmodus zu kommen, korrekt?
                            J J 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S spaceduck
                              @oberfragger
                              oberfragger
                              #1747
                              @oberfragger
                              Ach. Das ist für das powermeter. Quasi ein Umlenkspiegel damit man nicht so viel Tiefe braucht.
                              Das ist m.E. für das Watermeter nicht notwendig da rund und anders positioniert.
                              Hatte gehofft dass der Umlenkspiegel die LED so umlenkt, dass man keine/ sehr wenig Reflexionen hat.
                                @oberfragger
                                jomjol
                                #1748
                                @oberfragger Nein der Spiegel ist für die Kamera, aber an die neueste Version kannst du auch externe WS2812 LEDs anhängen und anbringen, wo du willst. Damit kannst du die Reflexion auch in den Griff bekommen.
                                • J JoergH
                                  jomjol
                                  #1749
                                  @joergh es scheint mir, dass du eher grundsätzlich Support beim Flashen brauchst und weniger beim konkreten Projekt. Ich würde vorschlagen, nicht diesen Thread dazu zu nutzen. Du kannst mir eine PM schicken, dann kann ich dir dort helfen. Bin aber die nächsten Tage nicht gut verfügbar.
                                  • J JoergH
                                    JoergH
                                    #1750
                                    @joergh
                                    Falls es noch jemanden interessiert: Das Flashen unter Win10 ging erst nachdem ich den COM Treiber für den CH34x Chip installiert habe.
                                      #1751
                                      Nachdem ich mit den Erstlingsproblemen gekämpft hatte läuft mein Gaszähler "eigentlich" störungsfrei.
                                      Dementsprechend habe ich auch nichts mehr geändert und noch die alten Versionen drauf.
                                      Seit zwei Tagen hat der ESPjedoch mit dem aktuellen Zählerstand seine Probleme:
                                      nachdem ich ihm gestern dreimal einen manuellen Schubser gegeben hatte lief er seltsamerweise in der Nacht durch
                                      Jetzt hängt er wieder weil er die linke 6 unbedingt als 8 erkennen möchte.
                                      Habt ihr einen Tipp woran man drehen könnte ohne es mit einer aktuellen Software versuchen zu müssen?
                                      links ist die Beleuchtung etwas schlechter, dafür die Schärfe etwas besser
                                        JoergH
                                        #1752
                                        So sieht mein Joghurtbecher Aufsatz aus. Passt gut und verhindert extreme Blendungen durch den Blitz aufgrund des Lichteinfalls von außen....jetzt suche ich nur jemanden der mir mal 3 von den Gehäusen für das CAM Modul drucken kann...Irgendjemand Interesse?
                                        • J jomjol
                                          ich möchte in diesem Thread den Wasserzähler in der Version 2 vorstellen und diskutieren. In Version 1 waren 2 Komponeten notwendig (Hardware mit Kameraaufnahme, Docker-Server zur Auswertung). Das Zusammenspiel und die Konfiguration waren nicht immer ganz einfach.
                                          Daher habe ich eine Nachfolgegeneration entwickelt, bei der alles in einem all-included Device umgesetzt ist und es noch um eine Web-basierte graphische Oberfläche zur einfachen Konfiguration ergänzt.
                                          Das Grundprinzip basiert unverändert auf einem ESP32-Modul mit Kamera, welches regelmäßig ein Bild aufnimmt und durch Bilderkennung (Neuronale Netze, CNN) auswertet und den Zählerstand digitalisiert zur Verfügung stellt:
                                          Hier ein Eindruck der graphischen Benutzeroberfläche:
                                          Die Hardware ist wieder auf Thingiverse veröffentlicht, die Software könnt ihr als Firmware oder zum selber kompilieren auf GitHub finden. Dort gibt es auch ein Wiki mit Installations- und Konfigurationsanleitung.
                                          • Hardware: https://www.thingiverse.com/thing:4573481
                                          • Software/Wiki: https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki
                                          Ich stehe hier gerne wieder für Feedback, Fragen oder einfach zur Hilfe zur Verfügung und freue mich, wenn dieser Thread genauso intensiv genutzt wird, wie bei der Version 1 (>1k Beiträge und >22k Aufrufe).
                                          Beste Grüße und viel Spass beim Nachbauen,
                                          Jomjol
                                          P.S.: die neue Software ist sehr flexibel aufgebaut und kann grundsätzlich auch Bildererkennung / Neuronale Netze für andere Zwecke eingesetzt werden. Wer eine gute Idee oder Anregung hat oder bei eine Modifikation Unterstützung braucht - bitte auch gerne einfach hier posten.
                                          #1753
                                          Hi
                                          bin für meine Wasseruhr auf diesen Beitrag aufmerksam geworden. Leider habe ich in der Ecke der Wohnung ganz gar keinen Stromanschluß.
                                          Hat jemand Erfahrung bzgl. Akkubetrieb des ESP32-Cams Aufbaus?
                                          Beste Grüße
