  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 231 Beobachtet
  • oberfraggerO
    oberfraggerO
    oberfragger
    #1739
    @spaceduck said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    Bin gerade über das neue Gehäuse mit dem Umlenkspiegel gestolpert, echt geniale Sache!
    Frage: Wo bekommt man so einen Spiegel mit 60x30x2mm her? Hat da jemand ne Bezugsquelle?
    Hast du mal bitte eine Link. Habe das noch nicht gesehen/ gefunden.
    • oberfraggerO oberfragger
      S
      S
      spaceduck
      #1740
      @oberfragger
      https://www.thingiverse.com/thing:5028229
      https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki/External-LED
      HP Gen8 16GB / Ubuntu Server 20.04 LTS - Nein, ein Server braucht keine GUI…;-)
      oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
      • J jomjol
        @homoran sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
        @joergh sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
        Die verlinkten Dateien in dem Artikel sind noch aktuell?
        gute Frage, aber ich denke @jomjol aktualisiert die immer
        Der Wiki im Github ist in der Regel aktuell und dort gibt es eine ausführliche Anleitung für die Installation der Software (inkl. Flashen) und auch von der Einstellung.
        :-) RTFM :-)
        J
        J
        JoergH
        #1741
        @jomjol
        Jetzt lese ich das FM, werde aber auch nicht gänzlich draus schlau. Dort heisst es:
        "The program expects a SD-Card installed with certain directory and file structure in order to work properly. For the first setup make a copy of the SD-Card subdirectory to the root of the sd-card."
        "Subdirectory" verlinkt dann auf die Github Seite auf "Code" und dort findet man diverse Verzeichnisse. Was soll ich denn nun auf der Karte für Verzeichnisse einrichten oder kopiere ich einfach die entpackte html.zip auf die Karte?
        • J JoergH
          @jomjol
          J
          J
          jomjol
          #1742
          @joergh Der Link im Wiki zeigt auf das Verzeichnis, welches du komplett so auf die SD-Karte kopieren sollst:
          Deswegen heißt das Verzeichnis im Github ja auch "sd-card" :-) .
          • J jomjol
            J
            J
            JoergH
            #1743
            @jomjol Aha, ok. Hätte nicht erwartet, dass ich Firmware auf die SDCard schreiben muss, sondern eher, dass ich die flashe, aber gut. Wie kopiert man aus Github denn bitte ein komplettes Verzeichnis?
            • J JoergH
              J
              J
              jomjol
              #1744
              @joergh Das ist nicht die Firmware, die findest im Unterverzeichnis "firmware" und besteht aus den drei Dateien, die du hoffentlich schon geflasht hast.
              Zum Download kannst du das ganze Github laden und dann das Unterverzeichnis rauskopieren.
              J 2 Antworten Letzte Antwort
              • J jomjol
                J
                J
                JoergH
                #1745
                @jomjol Ok, da hätte ich auch drauf kommen können :-)
                Geflasht habe ich noch nicht, kommt gleich, wollte erstmal die Karte beschreiben....denke jetzt kriege ich es hin. Danke erstmal!
                • J jomjol
                  J
                  J
                  JoergH
                  #1746
                  @jomjol Beim flashen zeigt er bei mir aber nicht die Kartengröße an und es dauert nun schon ziemlich lange....Wenn ich die Adapterplatine habe dachte ich muss ich weiter keine Buttons drücken um in den flashmodus zu kommen, korrekt?
                  J J 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S spaceduck
                    @oberfragger
                    oberfraggerO
                    oberfraggerO
                    oberfragger
                    #1747
                    @oberfragger
                    Ach. Das ist für das powermeter. Quasi ein Umlenkspiegel damit man nicht so viel Tiefe braucht.
                    Das ist m.E. für das Watermeter nicht notwendig da rund und anders positioniert.
                    Hatte gehofft dass der Umlenkspiegel die LED so umlenkt, dass man keine/ sehr wenig Reflexionen hat.
                      @oberfragger
                      J
                      J
                      jomjol
                      #1748
                      @oberfragger Nein der Spiegel ist für die Kamera, aber an die neueste Version kannst du auch externe WS2812 LEDs anhängen und anbringen, wo du willst. Damit kannst du die Reflexion auch in den Griff bekommen.
                      • J JoergH
                        J
                        J
                        jomjol
                        #1749
                        @joergh es scheint mir, dass du eher grundsätzlich Support beim Flashen brauchst und weniger beim konkreten Projekt. Ich würde vorschlagen, nicht diesen Thread dazu zu nutzen. Du kannst mir eine PM schicken, dann kann ich dir dort helfen. Bin aber die nächsten Tage nicht gut verfügbar.
                        • J JoergH
                          J
                          J
                          JoergH
                          #1750
                          @joergh
                          Falls es noch jemanden interessiert: Das Flashen unter Win10 ging erst nachdem ich den COM Treiber für den CH34x Chip installiert habe.
                          • HomoranH
                            #1751
                            Nachdem ich mit den Erstlingsproblemen gekämpft hatte läuft mein Gaszähler "eigentlich" störungsfrei.
                            Dementsprechend habe ich auch nichts mehr geändert und noch die alten Versionen drauf.
                            Seit zwei Tagen hat der ESPjedoch mit dem aktuellen Zählerstand seine Probleme:
                            nachdem ich ihm gestern dreimal einen manuellen Schubser gegeben hatte lief er seltsamerweise in der Nacht durch
                            Jetzt hängt er wieder weil er die linke 6 unbedingt als 8 erkennen möchte.
                            Habt ihr einen Tipp woran man drehen könnte ohne es mit einer aktuellen Software versuchen zu müssen?
                            links ist die Beleuchtung etwas schlechter, dafür die Schärfe etwas besser
                              J
                              J
                              JoergH
                              #1752
                              So sieht mein Joghurtbecher Aufsatz aus. Passt gut und verhindert extreme Blendungen durch den Blitz aufgrund des Lichteinfalls von außen....jetzt suche ich nur jemanden der mir mal 3 von den Gehäusen für das CAM Modul drucken kann...Irgendjemand Interesse?
                              • J jomjol
                                ich möchte in diesem Thread den Wasserzähler in der Version 2 vorstellen und diskutieren. In Version 1 waren 2 Komponeten notwendig (Hardware mit Kameraaufnahme, Docker-Server zur Auswertung). Das Zusammenspiel und die Konfiguration waren nicht immer ganz einfach.
                                Daher habe ich eine Nachfolgegeneration entwickelt, bei der alles in einem all-included Device umgesetzt ist und es noch um eine Web-basierte graphische Oberfläche zur einfachen Konfiguration ergänzt.
                                Das Grundprinzip basiert unverändert auf einem ESP32-Modul mit Kamera, welches regelmäßig ein Bild aufnimmt und durch Bilderkennung (Neuronale Netze, CNN) auswertet und den Zählerstand digitalisiert zur Verfügung stellt:
                                Hier ein Eindruck der graphischen Benutzeroberfläche:
                                Die Hardware ist wieder auf Thingiverse veröffentlicht, die Software könnt ihr als Firmware oder zum selber kompilieren auf GitHub finden. Dort gibt es auch ein Wiki mit Installations- und Konfigurationsanleitung.
                                • Hardware: https://www.thingiverse.com/thing:4573481
                                • Software/Wiki: https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki
                                Ich stehe hier gerne wieder für Feedback, Fragen oder einfach zur Hilfe zur Verfügung und freue mich, wenn dieser Thread genauso intensiv genutzt wird, wie bei der Version 1 (>1k Beiträge und >22k Aufrufe).
                                Beste Grüße und viel Spass beim Nachbauen,
                                Jomjol
                                P.S.: die neue Software ist sehr flexibel aufgebaut und kann grundsätzlich auch Bildererkennung / Neuronale Netze für andere Zwecke eingesetzt werden. Wer eine gute Idee oder Anregung hat oder bei eine Modifikation Unterstützung braucht - bitte auch gerne einfach hier posten.
                                #1753
                                Hi
                                bin für meine Wasseruhr auf diesen Beitrag aufmerksam geworden. Leider habe ich in der Ecke der Wohnung ganz gar keinen Stromanschluß.
                                Hat jemand Erfahrung bzgl. Akkubetrieb des ESP32-Cams Aufbaus?
                                Beste Grüße
                                  Hi
                                  Beste Grüße
                                  J
                                  J
                                  jomjol
                                  #1754
                                  @pete0815 Akkubetrieb ist eher schwierig, da der ESP32 nicht auf Energiesparen ausgelegt ist. Das ESP32CAM Modul ist auch von seiner Bestückung nicht auf Akkubetrieb ausgelegt. Es verbraucht auch in einem DeepSleep noch mehrere mA, da z.B. Spannungkonverter mit relative hohem Eigenstrombedarf verbaut sind.
                                  • J jomjol
                                    #1755
                                    @jomjol
                                    Danke, ja hatte sowas schon aus meinem bisherigen angelesenem Eindruck bzgl. ESP8266 Betrieb vermutet. Den hätte ich freiwillig auch nicht auf Akkubetrieb laufen lassen :)
                                    Habe eben mal geschaut und es es gibt Batterieshields für 4 18650 Akkus. Das wären grob 12000mAh. Die Spannungsregler dadrauf werden einiges verbraten, sicherlich nicht optimal.
                                    Kannst Du denn sagen, ob der ESP zwischen Bildaufnahmen in SleepModus geschickt wird bzw. ob das möglich ist zu konfigurieren? Wenn der ESP"durchläuft" macht das gar keinen Sinn.
                                    Ich sag mal so, in Größenordnung 4-6 Monaten einen Betrieb per Akku hinzubekommen wäre interessant alles Andere nervt eigentlich zu sehr.
                                    Hier würde ich gerne dan Aufwand/Kosten abschätzen. Parallel geh ich doch nochmal gucken, ob ich nicht doch irgendwo ein Kabel durchzaubern könnte :)
                                      @jomjol
                                      J
                                      J
                                      jomjol
                                      #1756
                                      @pete0815 Naja der ESP32 an sich hat schon einen ziemlich guten DeepSleep (<< 1 mA), aber die verbaute Schaltung in Verbindung mit der Kamera ist nicht gut gelöst für Stromsparen.
                                      Wie gesagt, der 5V auf 3.3V Spannungsregler braucht selbst schon 1-2mA, es gibt dort auch andere, aber hier nicht verbaut.
                                      Zudem kann die Kamera nicht sauber von der Spannungsversorgung getrennt werden und der Transistor für die FlashLED ist auch nicht optimal gewählt.
                                      In der aktuellen Konfiguration wird der ESP32 nicht in den DeepSleep geschickt - macht auch keinen Sinn (siehe oben). Damit ist er zumindest immer per HTML erreichbar. Wenn es mal ein Kameraboard mit besserem Ruhestrom gibt, wäre das vielleicht schon eine Option.
                                      • E
                                        E
                                        ecki945
                                        schrieb am zuletzt editiert von ecki945
                                        #1757
                                        Will nun auch seid über nem halben Jahr wieder mal eine neuere Software nutzen. Habe dazu die alten SD Karte formatiert und die Master Version 9.0 draufkopiert. Der Assistent zur Neueinrichtung ist toll. Habe jedoch ein Problem. Ich erstelle ein neues Referenz Image, edititiere dieses und will das Referenz Update speichern. Bekomme dann die Fehlermeldung, Die Datei existiert schon. Bei den weiteren Schritten im System ebeneso. Sobald ich die Config speichern will, kommt immer die Fehlermeldung. Datei existiert schon und er speichert nichts ab. Jemand eine Idee?
                                        • E ecki945
                                          J
                                          J
                                          jomjol
                                          #1758
                                          @ecki945 Dann ist vermutlich irgendetwas beim SD-Kartezugriff schief gegangen. Vielleicht hilft einfach ein kompletter Restart. Im Zweifelsfall nochmals die SD-Karte formatieren und bespielen.
                                          E 2 Antworten Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
