  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
    6.8k
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • J jomjol
    @stan23 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    Hmm, jetzt habe ich viel rumprobiert und habe auch 3 oder 4 LEDs funktional, aber nun kann ich das Problem mit dem ursprünglichen Code nicht mehr nachstellen.
    Ich versuche nachher noch mal das Binary von Github.
    Kannst du einen Commit in Github mach? Dann sehe ich den Unterschied im Code und kann es anpassen.
    Ich bin aber unterwegs und kann die nächsten Tage nichts testen.
    stan23
    schrieb am zuletzt editiert von stan23
    #1712
    @jomjol said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    Habe ich gemacht:
    https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/pull/384
    Mit dem Binary 9.0.0 crasht es zwar nicht jedes Mal bei der Benutzung des Blitzes, aber recht häufig.
    Ich bin mir jetzt relativ sicher dass es daran liegt dass eine lokale Instanz von SmartLeds erstellt wird, die am Ende der Funktion automatisch wieder gelöscht wird. Wenn dann etwas später im Interrupt die Funktion SmartLed::copyRmtHalfBlock() ausgeführt wird, ist der Speicher der Instanz evtl. schon wieder überschrieben und enthält nicht mehr die erwarteten Strukturen.
    Kein Stress :)
    Ich lasse das mal für mich zum Test weiterlaufen.
    Viele Grüße
    Marco
    • J jomjol
      @elektrofreak Hi Sven,
      mir scheint es, dass dein ROIs noch nicht optimal sind. Sie scheinen ziemlich "lang" zu sein. Das innere Rechteck soll genau um die Ziffern liegen. Dazu kannst du auch das Aspektverhältnis ändern.
      HasontH Offline
      HasontH Offline
      Hasont
      schrieb am zuletzt editiert von Hasont
      #1713
      @elektrofreak @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      Hallo elektrofreak
      es scheint so als ob dein Zähler sehr ähnlich ist wie meiner.
      Die 6 und 9 war bei mir auch ein Problem und da hat mir jomjol eine dig0840s1q.tflite dazu erstellt. Seitdem keinerlei Probleme. Ich weiß leider nicht ob er alle Ziffern immer wieder in die Updates einfließen lässt.
      Ev. kann er ja was dazu sagen. Ich nehme bei allen Firmwareupdates die immer mit und mache in der Config.ini entsprechenden Verweis.
      dig0840s1q.tflite
      LG
      Horst
      • S stan23
        Habe ich gemacht:
        Kein Stress :)
        jomjol
        #1714
        @stan23 Ja danke - das schaue ich mir dann bei nächster Gelegenheit hat. Ich hatte ursprünglich auch eine globale Definition der LED-Library. Das aber hat bei mir nicht funktioniert, da irgendwo (ich habe es nicht gefunden) die GPIOs wieder überschrieben wurden und bei mir die globare Funktion nicht funktioniert hat, weswegen ich es jetzt jedesmal neu initialisiere.
        • J jomjol
          stan23
          #1715
          @jomjol Guter Punkt. Vielleicht müsste man immer vor dem Einschalten den GPIO prüfen und dann die alte Instanz löschen und eine neue erstellen.
          Hier ein Beispiel von einem Crash, weil Zugriff auf die Adresse 0x08 nicht klappt:
          EXCVADDR: 0x00000008 (LoadProhibited)
          I (17189) server_GPIO: GPIO init comleted, is enabled
          E (17189) MQTT_CLIENT: Publish message cannot be created
          Autoflow: start
          doflow - start 20211031-140344
          Flashdauer: 5000
          Use gpioHandler flashLigh
          Guru Meditation Error: Core  0 panic'ed (LoadProhibited). Exception was unhandled.
          Core 0 register dump:
          PC      : 0x40088de6  PS      : 0x00060032  A0      : 0x40084704  A1      : 0x3ffb0820
          0x40088de6: spiflash_start at C:\Users\marco\.platformio\packages\framework-espidf@3.40100.200827\components\spi_flash/esp_flash_api.c:77 (discriminator 1)
          0x40084704: SmartLed::interruptHandler(void*) at C:\Users\marco\Eigene_Projekte\Wasserzaehler\Github\AI-on-the-edge-device\code/components\jomjol_controlGPIO/SmartLeds.cpp:12
          A2      : 0x3ffb7c4c  A3      : 0x00000001  A4      : 0x800e7536  A5      : 0x3fff9e10
          A6      : 0x00000000  A7      : 0x0000000e  A8      : 0x00000008  A9      : 0x3ffb7c4c
          A10     : 0x3ffc3b10  A11     : 0x3ffb7730  A12     : 0x800e74a2  A13     : 0x3fff9df0
          A14     : 0x00000000  A15     : 0x131e324d  SAR     : 0x00000008  EXCCAUSE: 0x0000001c
          EXCVADDR: 0x00000008  LBEG    : 0x400029ac  LEND    : 0x400029cb  LCOUNT  : 0x00000000
          Core 0 was running in ISR context:
          EPC1    : 0x40088de6  EPC2    : 0x400ed864  EPC3    : 0x00000000  EPC4    : 0x00000000
          0x400ed864: GpioHandler::flashLightEnable(bool) at C:\Users\marco\Eigene_Projekte\Wasserzaehler\Github\AI-on-the-edge-device\code/components\jomjol_controlGPIO/server_GPIO.cpp:569
          ELF file SHA256: 8537ef6a6b98b598
          Backtrace: 0x40088de3:0x3ffb0820 0x40084701:0x3ffb0840 0x4008464a:0x3ffb0860 0x4008472a:0x3ffb0890 0x400841bd:0x3ffb08b0 0x400ed861:0x3fff9ef0 0x400eee29:0x3fff9f60 0x400ef1f1:0x3fff9f80 0x4018c4fb:0x3fff9ff0 0x4018c582:0x3fffa030 0x40189e77:0x3fffa0c0 0x400f10f1:0x3fffa170 0x400f137f:0x3fffa1c0
          0x40088de3: spiflash_start at C:\Users\marco\.platformio\packages\framework-espidf@3.40100.200827\components\spi_flash/esp_flash_api.c:85
          0x40084701: SmartLed::copyRmtHalfBlock() at C:\Users\marco\Eigene_Projekte\Wasserzaehler\Github\AI-on-the-edge-device\code/components\jomjol_controlGPIO/SmartLeds.cpp:63
          0x4008464a: SmartLed::copyRmtHalfBlock() at C:\Users\marco\Eigene_Projekte\Wasserzaehler\Github\AI-on-the-edge-device\code/components\jomjol_controlGPIO/SmartLeds.cpp:42
          0x4008472a: SmartLed::interruptHandler(void*) at C:\Users\marco\Eigene_Projekte\Wasserzaehler\Github\AI-on-the-edge-device\code/components\jomjol_controlGPIO/SmartLeds.cpp:18
          0x400841bd: _xt_medint2 at C:\Users\marco\.platformio\packages\framework-espidf@3.40100.200827\components\freertos/xtensa_vectors.S:1242
          0x400ed861: GpioHandler::flashLightEnable(bool) at C:\Users\marco\Eigene_Projekte\Wasserzaehler\Github\AI-on-the-edge-device\code/components\jomjol_controlGPIO/server_GPIO.cpp:576
          0x400eee29: CCamera::LightOnOff(bool) at C:\Users\marco\Eigene_Projekte\Wasserzaehler\Github\AI-on-the-edge-device\code/components\jomjol_controlcamera/ClassControllCamera.cpp:503
          0x400ef1f1: CCamera::CaptureToBasisImage(CImageBasis*, int) at C:\Users\marco\Eigene_Projekte\Wasserzaehler\Github\AI-on-the-edge-device\code/components\jomjol_controlcamera/ClassControllCamera.cpp:300
          0x4018c4fb: ClassFlowMakeImage::takePictureWithFlash(int) at C:\Users\marco\Eigene_Projekte\Wasserzaehler\Github\AI-on-the-edge-device\code/components\jomjol_flowcontroll/ClassFlowMakeImage.cpp:30
          0x4018c582: ClassFlowMakeImage::doFlow(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >) at C:\Users\marco\Eigene_Projekte\Wasserzaehler\Github\AI-on-the-edge-device\code/components\jomjol_flowcontroll/ClassFlowMakeImage.cpp:165
          0x40189e77: ClassFlowControll::doFlow(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >) at C:\Users\marco\Eigene_Projekte\Wasserzaehler\Github\AI-on-the-edge-device\code/components\jomjol_flowcontroll/ClassFlowControll.cpp:285 (discriminator 1)
          0x400f10f1: doflow() at C:\Users\marco\Eigene_Projekte\Wasserzaehler\Github\AI-on-the-edge-device\code/components\jomjol_tfliteclass/server_tflite.cpp:112 (discriminator 1)
          0x400f137f: task_autodoFlow(void*) at C:\Users\marco\Eigene_Projekte\Wasserzaehler\Github\AI-on-the-edge-device\code/components\jomjol_tfliteclass/server_tflite.cpp:637
          Rebooting...
          ets Jun  8 2016 00:22:57
          rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x12 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
          Viele Grüße
          Marco
            stan23
            #1716
            Auf jeden Fall bin ich total begeistert von der Ausleuchtung im Gegensatz zur eingebauten LED. Die Unterstützung für adressierbare LEDs ist zumindest für mich ein großer Gewinn!
            Um es einfach zu halten habe ich einen Streifen mit 15 LEDs innen in den Ring geklebt und betreibe sie mit 20/20/20:
            Viele Grüße
            Marco
            • J jomjol
              spaceduck
              schrieb am zuletzt editiert von spaceduck
              #1717
              Bin gerade über das neue Gehäuse mit dem Umlenkspiegel gestolpert, echt geniale Sache!
              Frage: Wo bekommt man so einen Spiegel mit 60x30x2mm her? Hat da jemand ne Bezugsquelle?
              HP Gen8 16GB / Ubuntu Server 20.04 LTS - Nein, ein Server braucht keine GUI…;-)
                DB-582
                #1718
                Hallo Leute, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich würde gerne das System hier verwenden aber ich denke mal das meine Wasseruhr was dagegen hat oder was sagt ihr dazu?
                Datenblatt: https://aquamess.de/wp-content/uploads/d_m100i_0110_0515.pdf
                Wenn das System hier nicht gehen sollte habt ihr eine alternative für mich?
                MfG Daniel
                BananaJoeB S 2 Antworten Letzte Antwort
                • D DB-582
                  MfG Daniel
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoe
                  #1719
                  @db-582 Naja, die m³ gehen auf jeden Fall, die 100er Liter auch.
                  Dann bekommst du den Wert halt nur in 100 Liter Schritten
                  • D DB-582
                    MfG Daniel
                    stan23
                    #1720
                    @db-582 Durch die Option ExtendedResolution bekommst du von dem 100-Liter-Zeiger sogar die 10-Liter-Schritte. Das wird anhand der Zeigerstands zwischen den Zahlen erkannt und das relativ gut.
                    Viele Grüße
                    Marco
                      maurice23
                      #1721
                      Ich bekomme das ESP-CAM nicht zum laufen. Laut seriellem Protokoll scheint ein Fehler beim Partitions-Check zum Abbruch und Neustart zu führen.
                      Aus diesem Grund werden auch vermutlich die WLAN-Parameter nicht mehr richtig gelesen.
                      Ich habe schon 2 verschiedene SD-Karten und mehrere Neu-Formatierungen versucht, immer dasselbe Ergebnis.
                      Womöglich liegt der Fehler in der Flash-Partitionierung, habe auch schon mehrmals ohne Fehler neu geflasht.
                      /* Auszug serielles Startprotokoll
                      I (4781) main: Using SDMMC peripheral
                      Type: SDHC/SDXC
                      Speed: 20 MHz
                      I (4851) server_ota: Start CheckOTAUpdateCheck ...
                      I (4861) server_ota: SHA-256 for the partition table: : 9d4a2809ae90fb20709a8ca3dd3ac3462e1e73286bcd31b68906a
                      I (4921) server_ota: SHA-256 for bootloader: : fc27f9731fb9f0523eb7cfd3583a56e6bb918d0365ed6be1acaaeb9f287030
                      I (5581) server_ota: SHA-256 for current firmware: : a19e3c1d9c7fb81c9e89482d72e229b2da48c7d18030a7899b4a9c3b
                      CheckOTAUpdate Partition: ESP_ERR_NOT_FOUND
                      open config file /sdcard/wlan.ini in mode r
                      file loaded
                      No SSID and PASSWORD set!!!Hostname not set.
                      abort() was called at PC 0x40153b73 on core 0
                      ELF file SHA256: 95c885e95605412e
                      Backtrace: 0x4008cfb0:0x3ffc4760 0x4008d3e1:0x3ffc4780 0x40153b73:0x3ffc47a0 0x40153bba:0x3ffc47c0 0x40153f40
                      Rebooting...
                      ets Jul 29 2019 12:21:46
                      • M maurice23
                        Type: SDHC/SDXC
                        Speed: 20 MHz
                        file loaded
                        Rebooting...
                        JoergH
                        #1722
                        Moin zusammen,
                        ich habe mir ein paar dieser Kameras gekauft um meine Zähler mithilfe dieses Projektes auslesen zu können.
                        Wie groß muss denn die MircoSD Karte sein die man hier braucht? Ich kann dazu keine Angaben finden...
                        • J JoergH
                          Moin zusammen,
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoe
                          #1723
                          @joergh ohne jetzt genau nachzusehen zu haben:
                          Die 16GB von SanDisk (SanDisk Ultra 16GB A1 Klasse 10, U1) funktionieren: https://www.amazon.de/gp/product/B073K14CVB
                          Hab ich 3 mal im Einsatz und damals gekauft weil so empfohlen (Es gab zwischendurch mal Probleme mit bestimmten Karten, die sind meine ich aber gelöst). Größer macht keinen Sinn, die müssen ja auch FAT formatiert werden können
                          HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
                          • BananaJoeB BananaJoe
                            #1724
                            @bananajoe sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                            @JoergH
                            ich glaube ich habe sogar uralte 2GB oder 4GB drin
                            Werde ich aber jetzt nicht rausziehen ;-)
                              JoergH
                              #1725
                              @bananajoe
                              Danke!
                              Wie ist denn das genau? Soweit ich verstanden habe, musste man anfangs einen Server im Docker Container aufsetzen in dem die KI ablief, aber in der neusten Version läuft dann alles aus dem ESP, korrekt?
                              Die verlinkte Beschreibung Link Text erklärt nämlich nicht, wie ich das Ganze dann installiere...? Ich hatte schonmal angefangen die inzwischen 87(!) Forums Seiten zu lesen und da irgendwo eine Anleitung entdeckt, aber vielleicht muss ich nicht noch einmal alles durchwühlen sondern jemand hat das parat?
                                @JoergH
                                JoergH
                                #1726
                                @homoran sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                @JoergH
                                Auch nicht ganz kurz? ;-) 😆
                                • J JoergH
                                  @bananajoe
                                  Danke!
                                  #1727
                                  @joergh sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                  Jepp - deswegen heisst es jetzt all - in - device
                                  karte beschreiben - WLAN-Settings edtitieren - flashen - fertig
                                  Hab ja selbst ich hinbekommen ;-)
                                    JoergH
                                    schrieb am zuletzt editiert von JoergH
                                    #1728
                                    Aber sicher nicht mit dieser "ausführlichen" Anleitung.. ;-)
                                    Was muss ich wohin schreiben und wie flashe ich den ESP?
                                    • J JoergH
                                      #1729
                                      ok - dann muss ich mal suchen.
                                        JoergH
                                        #1730
                                        Das wäre super nett, wenn es Dir nicht zu viel Arbeit macht, sonst suche ich auch noch einmal selbst, wenn es keiner aus dem Stegreif weiß.
                                        • J JoergH
                                          #1731
                                          Das wäre super nett
                                          so bin ich halt ;-)
                                          erstes Ergebnis (link im ersten Post!)
                                          https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki/Installation#2-using-the-flash-tool-from-espressif
