  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
    apollon77A
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.7m Aufrufe 231 Beobachtet
  • Z Zwer2k
    @jomjol
    Deine neue Version scheint gut zu laufen 👍 . Hab auch einmal selbst kompiliert, geht auch. War etwas verwirrt, da sich die IP-Adresse von der ESP-CAM geändert hat, kommt vermutlich vom spielen mit mit verschiedenen espressif Versionen.
    Ich verstehe allerdings nicht, wie ich einen weiteren Zähler hinzufügen müsste. Muss aber dazu sagen, dass ich nicht genau nachgeschaut habe, da ich keinen doppelten Zähler habe.
    GPIOs funktionieren bei mir weiterhin problemlos. Hast du entsprechenden MainTopicMQTT definiert?
    Und Häkchen für MQTT gesetzt?
    Dann sieht es bei mir so im ioBroker aus
    J
    J
    jomjol
    #1541
    @zwer2k Das mit dem MQTT-Topic war der entscheidende Hinweis. Ich werde es aber vermutlich in der nächsten Version auf einen Standartwert setzen (MainTopic/GPIO). So habe ich es jetzt überall gemacht.
    Bezüglich der Kompilierung mit der neuen espressif Version bin ich jezt weiter gekommen. Es liegt daran, dass der Hauptask nicht startet, da er nicht genügend freien Speicher hat. Scheint, dass die neue Version dort mehr belegt.
    Z 1 Antwort Letzte Antwort
    • N nebmar
      @zwer2k merci leider nicht das Problem er war ja erreichbar in einem komplett unstabilen Zustand. Ping mit vermehrtem timeout, langsame response, config.ini wie oben beschrieben nicht zu bearbeiten. Die config.ini scheint auch nicht korrekt konvertiert worden zu sein die neue enthält dig1100s2q.tflite aber die konvertierte nicht. Ich hatte versucht die config.ini auf der SD Karte anzupassen aber es hat es nicht gefixed. Also kurzer Prozess von scratch neu geflashed: nun rennt er wieder.... :)
      J
      J
      jomjol
      #1542
      @nebmar Ja, das Update scheint nicht überall reibungslos zu laufen. Wenn du die SD-Karte neu bespielst, dann geht es aber. Leider Einmalaufwand.
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • J jomjol
        N
        N
        nebmar
        #1543
        @jomjol 👍 der versuch es zu reparieren war am Ende aufwendiger als kurz neu zu machen - alles gut soweit! :) Aufgefallen ist ein einsames verirrtes "ExtendedResolution" in der edit_config_param.html Line 371. Zudem konnte ich die unterschiedlichen Belichtungen/ Farben des Bildes wie bereits vorher erwähnt beobachten jedoch nicht so extrem. Das scheint sich jedoch eingependelt zu haben und soweit nicht die Funktion zu beeinträchtigen.
        • N
          N
          nebmar
          #1544
          @jomjol in der prevalue.ini wird der Wert z.B. wie folgt gespeichert:
          main 2021-07-16T12:54:55 308.109985
          jedoch habe ich nur zwei Analog ROI eingerichtet und ExtendedResolution auch auf "false" - wie kommen denn die weiteren Nachkommastellen zustande?
          Hin und wieder führ das zu
          "error":"Neg. Rate - Read: 308.10 - Raw: 00308.10 - Pre: 308.100006 "
          was eigentlich wenn Pre 308.10 ist kein error wäre?!
          Zudem scheint hin und wieder das "Pre-rotate" nicht zu funktionieren was dann zu fehlerhaften Erkennung führt - ich behalte das mal im Auge...
          J 1 Antwort Letzte Antwort
          • J jomjol
            Z
            Z
            Zwer2k
            #1545
            @jomjol
            @jomjol
            Ich hatte auch festgestellt gehabt, dass der task_autodoFlow Task mit zu wenig Speicher abbricht.
            Hab testweise mal in die main() Funktion paar Ausgaben eingebaut und die Speicherbelegung zwischen den Versionen verglichen. Schon an der ersten Zeile in de main() verbraucht 4.3er Version 1,3MB mehr an Speicher 2,9MB zu 4,2MB.
            • Z Zwer2k
              @jomjol
              @jomjol
              J
              J
              jomjol
              #1546
              @zwer2k Spannende Beobachtung. Vielleicht hat die 4.3 ein paar mehr Features, die man erst in der sdkkonfig deaktivieren muss?
              • N nebmar
                J
                J
                jomjol
                #1547
                @nebmar sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                Die letzte Ziffer kommt davon, dass ich dort noch recht stupide einfach einen float-Wert in einen String umwandle und nicht die letzten Ziffern abschneide. Du hast aber natürlich recht, dass es bei einem Neustart erstmal zu einem Fehler führt. Kann ich in einer der nächsten Versionen korrigieren. Machst du ein Issue in Github daraus?
                • J jomjol
                  D
                  D
                  Dan.Master
                  schrieb am zuletzt editiert von Dan.Master
                  #1548
                  @jomjol
                  Kleiner Rückmeldung zur 8.0.
                  Ich hahe per OTA hochgeladen die Firmware.bin und dir html.zip.
                  Hatter nachher das Probelm das der Blitz nicht mehr funktinierte also nur ein schwarzes Bild. mit den ROIs an scheinbar der richtigen Stelle aber alles schwarz. Ich habe die SD neu gemacht hatte aber keinen Auswirkung.
                  Rollback auf 7.1.2 gemacht mal schauen ob es wieder läuft.
                  Edit: Rollback nicht möglich via OTA. Das Dingen liegt auf dem Kreuz.
                  Mal abwarten bis die 8er ausgereift ist.
                  Wer lesen kann ist klar im Vorteil steht ja auch auf Git. 🙄
                  So ich habe es Nachstellen können. Wenn man einmalig die GPIO Handling Checkbox bestätigt und wieder entfernet. (Ohne zwischen zu speichern) Wird in der Config INI. Irgenwas geschrieben für das Blitz Handling man kommt dabei nacher leider auch nicht mehr raus. Komplett neumachen war angesagt.
                  Läuft nach noch einmal 8.0 weider auf 7.1.2.
                  Ich hoffe ihr könnt mit der Info was anfangen.
                  DerDani
                  J Z 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D Dan.Master
                    @jomjol
                    DerDani
                    J
                    J
                    jomjol
                    #1549
                    @dan-master sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                    @jomjol
                    DerDani
                    Ich bin dieses Wochenende unterwegs und kann daher nicht debuggen - mache daher mal ein Issue dazu. Danke für die Details!
                    • D Dan.Master
                      @jomjol
                      DerDani
                      Z
                      Z
                      Zwer2k
                      schrieb am zuletzt editiert von Zwer2k
                      #1550
                      @dan-master
                      Ich habe es gerade mal getestet. Beim Verändern von der "GPIO settings" Checkbox gibt es keinerlei Speicheranfragen für die Einstellungen. Kann es sein, dass du doch mit aktivierten Checkbox gespeichert hast? Das würde schwarzes Bild auf jeden Fall erklären. Damit der Blitz mit aktivierten GPIO-Einstellungen funktioniert, muss zusätzlich GPIO4 entsprechend konfiguriert sein.
                      EDIT: Welchen Browser benutzt du?
                      • Rene_HMR
                        Rene_HMR
                        Rene_HM
                        schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                        #1551
                        Auch von meiner Seite ein Feedback zur V8.0:
                        Habe heute per OTA ein update gemacht:
                        Beim Speichern der Config erhalte ich nun die Fehlermeldung:
                        bei jedem zweiten Aufruf der config-Seite erhalte ich:
                        und das Problem mit dem schwarzen Bild (fehlendem Blitzlicht) habe ich auch:
                        Aber: ich habe an den GPIO's nichts gemacht.
                        Hier noch das log nach dem update:
                        2021-07-18_08-27-10: upload_post_handler
                        2021-07-18_08-27-11: download_get_handler
                        2021-07-18_08-27-16: handler_ota_update
                        2021-07-18_08-27-29: handler_reboot
                        2021-07-18_08-27-29: Reboot - now
                        2021-07-18T08:27:49: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                        2021-07-18T08:27:49: =============================================================================================
                        2021-07-18T08:27:49: =================================== Main Started ============================================
                        2021-07-18T08:27:53: Time zone set to CET-1CEST
                        2021-07-18T08:28:11: info_get_handler
                        2021-07-18T08:33:49: download_get_handler
                        2021-07-18T08:35:02: delete_post_handler
                        2021-07-18T08:35:02: download_get_handler
                        2021-07-18T08:35:02: upload_post_handler
                        2021-07-18T08:35:13: delete_post_handler
                        2021-07-18T08:35:13: download_get_handler
                        2021-07-18T08:35:13: upload_post_handler
                        2021-07-18T08:35:24: download_get_handler
                        2021-07-18T08:47:09: info_get_handler
                        2021-07-18T08:47:37: download_get_handler
                        2021-07-18T08:47:44: delete_post_handler
                        2021-07-18T08:47:44: download_get_handler
                        2021-07-18T08:47:44: upload_post_handler
                        2021-07-18T08:48:17: info_get_handler
                        2021-07-18T08:48:20: download_get_handler
                        2021-07-18T08:48:26: download_get_handler
                        2021-07-18T08:54:28: download_get_handler
                        2021-07-18T08:55:33: download_get_handler
                        2021-07-18T08:56:57: download_get_handler
                        2021-07-18T08:56:58: download_get_handler
                        • Z Zwer2k
                          @dan-master
                          J
                          J
                          jomjol
                          #1552
                          @zwer2k sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                          @dan-master
                          @Zwer2k, @Dan-Master
                          Mir geht es wir Zwer2k, ich kann den Fehler bei mir nicht reproduzieren - habe mehrere Hacken gesetzt und gelöscht, mit und ohne Speichern und meine Config.ini ist bisher immer, wie ich es erwarten würde.
                          @Dan-Master: hast du mehr Input, unter welchen Umständen deine Konfiguration Schwierigkeiten macht?
                          • Rene_HMR Rene_HM
                            J
                            J
                            jomjol
                            #1553
                            @rene_hm Bei manchen Konfigurationen scheint es ein Problem mit dem Update zu geben. Ich kann noch nicht nachvollziehen, woran das liegt, bei meinen inzwischen 4 System ging es problemlos.
                            Wenn möglich, würde ich dir empfehlen, die SD-Karte neu aufzusetzen. Konfigurationsdaten speichern, SD-Karte formatieren und neu bespielen. Konfigurationdatei ggf. mal prüfen.
                            • Rene_HMR Rene_HM
                              Z
                              Z
                              Zwer2k
                              #1554
                              @rene_hm, @nebmar
                              Hat einer der Betroffenen eventuell noch die Konfig-Datei der alten Version, von der aus er auf die 8.0 gewechselt hat und/oder aktuellen Stand der Datei wenn es immer noch nicht funktioniert?
                              Die Log-Datein bringen an der Stelle leider nicht viel, da hier einfach nicht alles mit protokolliert werden kann, viele besser wären die Ausgaben der Seriellen-Konsole.
                              @jomjol
                              Den Fehler "File allready exists" hatte ich bereits paar mal beim Hochladen der html.zip beobachtet. Nach einem Reboot ging es dann wieder. Da scheint zuvor ein Prozess nicht sauber beendet worden zu sein und daher die Datei immer noch blockiert zu sein. In diesem Fall bricht vermutlich beim Konvertieren der Konfigurations-Datei der Prozess ab und gibt die Datei nicht wieder frei.
                              Noch ein Hinweis zu espressif v4.3 : Das Problem scheint bereits ab v3.0 aufzutreten, da war aber der Gesamtspeicherverbrauch beim Booten noch nicht Auffälig (also bei ca. 4,2MB). Es scheint an dem internen Heap-Speicher zu liegen, die xTasks laufen standardmäßig im internen speicher
                              Hier ein Vergleich nach dem Botten zwischen v2.1 und v3.0:
                              • v3.0: Heap: 4054368 Min Free: 4044376 larg. Block: 4013708 SPI Heap: 4013708 NOT_SPI Heap: 40660 Internal Heap: 40660 Internal Min Heap free: 30668
                              • v2.1: Heap: 4103604 Min Free: 4091792 larg. Block: 4013708 SPI Heap: 4013708 NOT_SPI Heap: 89896 Internal Heap: 89896 Internal Min Heap free: 78084
                              Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                              • D
                                D
                                Dan.Master
                                #1555
                                Bei mir sieht es so ähnlich aus wie bei René. Wahrscheinlich ist das mit dem Klicken auf GPIO nur ein Zufall. Der Rest mit keiner lesbaren Konfiguration und so hatte ich auch leider habe ich die Konfiguration vor dem Update nicht. Ich habe mir die komplette „defekte“ Konfiguration von der SD gezogen. Vor dem Neumachen. Wenn es von Belang ist kann ich mal eben hochladen.
                                DerDani
                                watermeter.zip
                                • Z Zwer2k
                                  @rene_hm, @nebmar
                                  @jomjol
                                  Rene_HMR
                                  Rene_HMR
                                  Rene_HM
                                  #1556
                                  @zwer2k
                                  Da ich das Problem weiterhin habe, hier meine config.ini
                                  Aufgrund des Fehler 400 kann ich die config ja nicht speichern...
                                  [MakeImage]
                                  ;LogImageLocation = /log/source
                                  ;LogfileRetentionInDays = 15
                                  WaitBeforeTakingPicture = 5
                                  ImageQuality = 5
                                  ImageSize = VGA
                                  ;Brightness = -2
                                  FixedExposure = false
                                  [Alignment]
                                  InitialRotate = 167
                                  /config/ref0.jpg 219 22
                                  /config/ref1.jpg 371 56
                                  SearchFieldX = 20
                                  SearchFieldY = 20
                                  InitialMirror = false
                                  AlignmentAlgo = Default
                                  [Digits]
                                  Model = /config/dig0820s2q.tflite
                                  ;LogImageLocation = /log/digit
                                  ;LogfileRetentionInDays = 3
                                  ModelInputSize = 20 32
                                  digit1 235 55 33 60
                                  digit2 275 55 33 60
                                  digit3 312 55 34 60
                                  [Analog]
                                  Model = /config/ana0700s1lq.tflite
                                  ;LogImageLocation = /log/analog
                                  ModelInputSize = 32 32
                                  analog1 390 120 123 123
                                  analog3 347 230 115 115
                                  analog4 243 275 112 112
                                  analog2 127 227 118 118
                                  ExtendedResolution = false
                                  [PostProcessing]
                                  DecimalShift = 0
                                  PreValueUse = true
                                  PreValueAgeStartup = 720
                                  AllowNegativeRates = true
                                  MaxRateValue = 0.1
                                  ErrorMessage = true
                                  CheckDigitIncreaseConsistency = false
                                  [MQTT]
                                  Uri = mqtt://192.168.3.22:1883
                                  Topic = wasserzaehler/zaehlerstand
                                  TopicError = wasserzaehler/error
                                  ClientID = wasser
                                  user = datalogger
                                  password = logger
                                  [AutoTimer]
                                  AutoStart = true
                                  Intervall = 10
                                  [Debug]
                                  Logfile = true
                                  [System]
                                  TimeZone = CET-1CEST
                                  ;TimeServer = fritz.box
                                  ;Hostname = watermeter
                                  ;SetupMode = false
                                  [Ende]
                                  Kann man die Ausgabe irgendwie in eine Datei umleiten?
                                  @jomjol Die SD-Card kann ich neu aufsetzen, aber vielleicht hilft dir ja mein System zur Fehlersuche...
                                  • Rene_HMR Rene_HM
                                    @zwer2k
                                    [MakeImage]
                                    ImageQuality = 5
                                    ImageSize = VGA
                                    ;Brightness = -2
                                    [Alignment]
                                    InitialRotate = 167
                                    SearchFieldX = 20
                                    SearchFieldY = 20
                                    [Digits]
                                    digit1 235 55 33 60
                                    digit2 275 55 33 60
                                    digit3 312 55 34 60
                                    [Analog]
                                    [PostProcessing]
                                    DecimalShift = 0
                                    PreValueUse = true
                                    MaxRateValue = 0.1
                                    ErrorMessage = true
                                    [MQTT]
                                    ClientID = wasser
                                    user = datalogger
                                    password = logger
                                    [AutoTimer]
                                    AutoStart = true
                                    Intervall = 10
                                    [Debug]
                                    Logfile = true
                                    [System]
                                    ;SetupMode = false
                                    [Ende]
                                    Z
                                    Z
                                    Zwer2k
                                    #1557
                                    @rene_hm
                                    Hab es mal mit deiner Konfig ausprobier, funktioniert bei mir ohne Probleme. Wird ohne Fehler in neue Version konvertiert.
                                    Eine Möglichkeit zum Umleiten der Seriellen-Ausgabe in die Datei kenne ich leider nicht.
                                    Hab mir kleinen Logger mit ESP8266 und ESP-link gebaut und nutze für solche Zwecke.
                                    • Z Zwer2k
                                      @rene_hm
                                      Rene_HMR
                                      Rene_HMR
                                      Rene_HM
                                      #1558
                                      dann liegt es wohl daran, dass die config nicht gespeichert werden kann. siehe Fehler 400
                                      reboot hilft hier leider auch nicht. Dann bleibt wahrschenlich nichts anderes, als die SDCard neu aufzusetzen,,,
                                      • Rene_HMR Rene_HM
                                        J
                                        J
                                        jomjol
                                        #1559
                                        @rene_hm sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                        Ich habe auch keine bessere Idee. Vielleicht ist einfach das Filesystem auf der SD-Karte zerschossen.
                                        • Rene_HMR Rene_HM
                                          Z
                                          Z
                                          Zwer2k
                                          #1560
                                          Eventuell mal prüfen ob die Datei am PC bearbeitet werden kann und eventuell Dateisystemprüfung laufen lassen ob da Fehler angezeigt werden.
                                          N Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.0k
                                          1.4m
