  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
    5.8k
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.3m Aufrufe 231 Beobachtet
    bruchpilot
    #1501
    Hallo Leute!
    Nach längerer Zeit muss ich mich auch wieder zu Wort melden.
    Nachdem nun schon länger alle s prima gelaufen ist, funktionierte heute leider nichts mehr.
    Bekomme beim Aufruf der Website nur angezeigt: "Failed to read existing file".
    Auch nach Killen der Stromversorgung und das nach mehrere Versuchen, wird in der Übersicht nur der vorgenannte Fehler angezeigt.
    (siehe Bilder) In der Erkennung wird offensichtlich die 5 nicht erkannt.Fehler.PNG
    XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
    • B bruchpilot
      Hallo Leute!
      XsevX Offline
      XsevX Offline
      Xsev
      #1502
      @bruchpilot Evtl. is deine SD Karte hinüber, hatte die Meldung mal als ich mir die config.ini zerschossen hab.. Würde mal die Karte prüfen.
      • J jomjol
        @werners sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
        @jomjol
        Ich habe die datei
        https://github.com/jomjol/neural-network-digital-counter-readout/blob/master/dig1020s1q.tflite
        jetzt auf die Karte kopiert und uin der ini eingetragen
        Die digitalen ROIs haben ja jetzt 2 Rahmen. Wie soll ich die am besten einstellen?
        Werner
        Der innere Rahmen soll genau die Ziffern umschließen:
        W Offline
        W Offline
        WernerS
        #1503
        @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
        @jomjol
        Ich habe die datei
        Werner
        Habe ich gemacht. Die Datei ist auch in der ini eingetragen, aber raus kommt leider das. Verstehe das nicht. Mit der master - v6.1.0 - 2020-01-20 hats funktioniert.
        J 1 Antwort Letzte Antwort
        • K Offline
          Kalli01
          #1504
          @jomjol Danke für den Hinweis auf den ExtendedResoltution Modus. Das habe ich gesucht.
          Bei dem Stromzähler werden die "runden" Zahlen wie 3, 6, 8, 9 oft falsch erkannt. Kannst du dir die Zahlen anschauen und falls möglich mit anlernen?
          20210629.zip
          20210628.zip
          20210627.zip
          • K Kalli01
            20210629.zip
            20210628.zip
            20210627.zip
            jomjol
            #1505
            @kalli01 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
            20210629.zip
            20210628.zip
            20210627.zip
            Kann ich machen, aber bitte dann jeweils 1-2 Bilder pro Ziffer raussuchen und mir schicken. Ich bekomme viele solcher Anfragen und habe nicht die Kapa, mir das immer selbst rauszusuchen.
            Beste Grüße,
            jomjol
            K 1 Antwort Letzte Antwort
            • J jomjol
              20210629.zip
              20210628.zip
              20210627.zip
              Beste Grüße,
              jomjol
              Kalli01
              #1506
              @jomjol
              das ist verständlich. Ich habe dir ein paar Ziffern raus gesucht, die falsch erkannt wurden.
              Wirklich genial was du hier machst.
              Ziffern.zip
              J 2 Antworten Letzte Antwort
              • K Kalli01
                @jomjol
                Ziffern.zip
                jomjol
                #1507
                @jomjol
                Ziffern.zip
                Ich nehme sie mit auf, aber du solltest nochmal nach deiner Beleuchtung schauen, ziemlich starker Schattenwurf. Bei einer Ziffer konnte ich selbst kaum zwischen 3 und 8 unterscheiden. Dann wird es für das neuronale Netz quasi unmöglich.
                • K Kalli01
                  @jomjol
                  Ziffern.zip
                  jomjol
                  #1508
                  @kalli01 Haber gerade eine neue Version hochgeladen. Teste mal folgendes File: https://github.com/jomjol/neural-network-digital-counter-readout/blob/master/dig1030s1q.tflite
                  • J jomjol
                    @jomjol
                    Ich habe die datei
                    Werner
                    W Offline
                    W Offline
                    WernerS
                    #1509
                    @jomjol
                    Ich habe die datei
                    Werner
                    ich habe die
                    auch mal getestet aber dasselbe Ergebnis wie oben auf dem Bild
                    Werner
                      bruchpilot
                      #1510
                      HI at All!
                      Bei mi war es tatsächlich die Speicherkarte. Nicht schön... die war nagelneu (Scandisk ultra) und auch nicht billig.
                      Wenn das alle paar Wochen passiert, dann ist das auf die Dauer kein Spaß.
                      Musste alles wieder neu einstellen. Man sollte wohl ein Image von der Karte erstellen...
                      Aber die 5 wird immer noch nicht erkannt. Erst "N" jetzt "6".
                      Was mich aber wundert, ist das es keine MQTT Meldungen mehr gibt. War das bei fehlerhafter Erkennung immer schon so?
                      Oder habe ich noch einen Fehler irgendwo in den Einstellungen?
                        bruchpilot
                        #1511
                        Habe noch ein wenig mit dem Erkennungsfenster gespielt, aber das hat nichts geholfen.
                        Jetzt ist übrigens wieder NaN
                          bruchpilot
                          #1512
                          Das mit den MQTT-Meldungen hat sich erledigt - IP Adresse war falsch. Eigene Dummheit....
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                          • B bruchpilot
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            #1513
                            @bruchpilot du solltet es mal dichter dran versuchen, damit die ROIs größer werden
                            • B bruchpilot
                              W Offline
                              W Offline
                              watcherkb
                              #1514
                              @bruchpilot schärfer stellen, da ist noch potential
                              CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                              • W WernerS
                                @jomjol
                                Ich habe die datei
                                Werner
                                jomjol
                                #1515
                                @werners Hi Werner,
                                das ist komisch - eigentlich müsste er die Ziffern alle sehr gut erkennen. Vielleicht machen die Reflektionen bei der ersten 2 oder der 5 Probleme, der Rest ist aber top! Bin ratlos!
                                J W 2 Antworten Letzte Antwort
                                • J jomjol
                                  @werners Hi Werner,
                                  jomjol
                                  #1516
                                  es gibt seit längerem mal wieder eine neue Rolling-Version. Das wird ein Master Update werden, denn ich habe die Option zu mehreren Zählern in einem Bild implementiert. Damit kann man z.B. Haupt- und Nebenzeitzähler auswerten.
                                  Aber ACHTUNG: die Version ist nicht abwärtskompatibel (config.ini, prevalue.ini) und natürlich auch noch sehr am Anfang. Der Code musste an vielen Stellen angepasst werden.
                                  Beste Grüße und ich freue mich über eure Rückmeldungen,
                                  jomjol
                                  • J jomjol
                                    jomjol
                                    XsevX Offline
                                    XsevX Offline
                                    Xsev
                                    schrieb am zuletzt editiert von Xsev
                                    #1517
                                    @jomjol Genial!!! 🤗
                                    Ich hab die neue Rolling Version jetzt seit gut 2 Stunden am laufen und die ersten Auswertungen sind auch schon eingetroffen. 👍
                                    Update ging wie gewohnt problemlos via OTA, er hat sogar meine alten Werte komplett übernommen. Ich musste im Prinzip nur die 2. Zahl in den Rois hinterlegen.
                                    Dezimal Shift hat auch für beide Zahlen (unterschiedlich) prima funktioniert, einzig die Fehlerkorrektur (maxRateValue) wäre noch sehr gut, wenn diese ebenfalls getrennt anzugeben wäre. Ich hab z.B. 2 völlig unterschiedliche Dezimalwerte da müsste ich eine getrennte Fehlerkorrektur verwenden. Aber ich schätze (hoffe) das kommt noch.
                                    Bei der MQTT Übertragung ist mir noch ein kleiner "Schönheitsfehler" aufgefallen. Dort wird ein zusätzlicher Ordner angelegt mit dem Namen MQTT und darunter ein Ordner mit der Instanz Nummer (in meinem Fall 0) und darin ist der connection Status enthalten, der eigentliche Topic (in meinem Fall Watermeter1) kommt dann nochmal separat, siehe Screenshot. Schätze das ist was mit dem Pfad schief gelaufen.
                                    Ansonsten alles bestens im Moment. Vielen Dank für deine Mühe!!!
                                    • J jomjol
                                      @werners Hi Werner,
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      WernerS
                                      #1518
                                      @werners Hi Werner,
                                      Hallo jomol
                                      mit der älteren Version ging es bis auf die Nachkommastelle. Ich habe die neue nur drauf gemacht weil ich gehofft habe, das die dann auch geht.
                                      Was kann ich noch machen?
                                      Werner
                                      • J jomjol
                                        Kalli01
                                        schrieb am zuletzt editiert von Kalli01
                                        #1519
                                        @jomjol said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                        Danke für die neue Version. Ich habe versucht die Beleuchtung und Schärfe noch mal zu verbessern und ich finde das Bild eigentlich gut. Die 6 wird leider fast immer als 0 erkannt. Kann ich da noch etwas ändern? Sind die Felder so gut eingestellt? stört hier vielleicht der kleine weiße strich am unteren Rand?
                                        Was ist denn der Unterschied zwischen den Dateien 1q.tflite, 2q.tflite, 3q.tflite?
                                        edit
                                        habe jetzt den Halter noch mal neu gemacht und die Kamera näher ran gerückt. Hoffe das es mit größeren Ziffern besser klappt. Habe die LED etwas abgedeckt aber die Reflektion ist noch da. zu Dunkel ist ja auch schlecht
                                        • K Kalli01
                                          edit
                                          jomjol
                                          #1520
                                          @kalli01 Der Unterschied ist die Netzgröße. Je größer die Ziffer, desto kleiner das Netz und damit schneller. Zu klein ist aber auch nicht gut, da dann die Anzahl der Parameter für die Komplexität zu gering wird. Daher ist es immer etwas experimentieren.
