  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
    6.7k
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • W WernerS
    @jomjol
    Danke für die Antwort. Ich weiss jetzt allerdings nicht was ich mit der datei anfangen soll.
    Sorry!
    Werner
    jomjol
    #1494
    @werners sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    @jomjol
    Sorry!
    Werner
    Hi Werner,
    du musst jetzt die Datei ins configurationsverzeichnis kopieren "/config" und in der config.ini den Dateinamen im Abschnitt "[Digits]" anpassen.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Kalli01
      @MichMein den letzten Zeiger werde ich dann auch entfernen aber ich wollte wissen, ob ich die Kommastelle des 2. Zeigers als 3. Nachkommestelle der gesamten Zahl nutzen kann. Also hier die Liter
      MichMeinM Offline
      MichMeinM Offline
      MichMein
      #1495
      @kalli01 wenn du die im kleinen unteren Bild angezeigte Kommastelle meinst, ist es mir nicht bekannt diese nutzen zu können (zumindest zur Zeit nicht, ich weiß nicht ob @jomjol da etwas in Planung hat oder dir eine Lösungen aufzeigen/anbieten kann).
      Gruß Michael
      Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
      • MichMeinM MichMein
        jomjol
        #1496
        @kalli01, @michmein sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
        Ja, das geht. Im Expertenmodus gibt es bei den analogen Zeigern die Option:
        Wenn du das setzt, wird bei dem letzten Zeiger die Nachkommastelle noch mitverwendet.
        • J jomjol
          @jomjol
          Sorry!
          Werner
          Hi Werner,
          W Offline
          W Offline
          WernerS
          #1497
          @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
          @jomjol
          Sorry!
          Werner
          Hi Werner,
          Jetzt ist die Datei nicht mehr da. Bekomme einen Fehler wenn ich den Link anklicke
          Werner
          • W WernerS
            @jomjol
            Sorry!
            Werner
            Hi Werner,
            Werner
            jomjol
            #1498
            @jomjol
            Sorry!
            Werner
            Hi Werner,
            Werner
            Hallo Werner,
            da war mein Update schneller und die Versionnummer hat sich geändert. Du findest die aktuellsten Versionen im Allgemeinen immer hier: https://github.com/jomjol/neural-network-digital-counter-readout
            Ich würde gerade folgende Detailsversion: https://github.com/jomjol/neural-network-digital-counter-readout/blob/master/dig1020s1q.tflite
            Beste Grüße,
            jomjol
            • J jomjol
              @jomjol
              Sorry!
              Werner
              Hi Werner,
              Werner
              Hallo Werner,
              Beste Grüße,
              jomjol
              W Offline
              W Offline
              WernerS
              #1499
              @jomjol
              Ich habe die datei
              jetzt auf die Karte kopiert und uin der ini eingetragen
              Die digitalen ROIs haben ja jetzt 2 Rahmen. Wie soll ich die am besten einstellen?
              Werner
              • W WernerS
                @jomjol
                Ich habe die datei
                Werner
                jomjol
                #1500
                @jomjol
                Ich habe die datei
                Werner
                Der innere Rahmen soll genau die Ziffern umschließen:
                W 2 Antworten Letzte Antwort
                  bruchpilot
                  #1501
                  Hallo Leute!
                  Nach längerer Zeit muss ich mich auch wieder zu Wort melden.
                  Nachdem nun schon länger alle s prima gelaufen ist, funktionierte heute leider nichts mehr.
                  Bekomme beim Aufruf der Website nur angezeigt: "Failed to read existing file".
                  Auch nach Killen der Stromversorgung und das nach mehrere Versuchen, wird in der Übersicht nur der vorgenannte Fehler angezeigt.
                  (siehe Bilder) In der Erkennung wird offensichtlich die 5 nicht erkannt.Fehler.PNG
                  XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                  • B bruchpilot
                    Hallo Leute!
                    XsevX Offline
                    XsevX Offline
                    Xsev
                    #1502
                    @bruchpilot Evtl. is deine SD Karte hinüber, hatte die Meldung mal als ich mir die config.ini zerschossen hab.. Würde mal die Karte prüfen.
                    • J jomjol
                      @jomjol
                      Ich habe die datei
                      Werner
                      W Offline
                      W Offline
                      WernerS
                      #1503
                      @jomjol
                      Ich habe die datei
                      Werner
                      Habe ich gemacht. Die Datei ist auch in der ini eingetragen, aber raus kommt leider das. Verstehe das nicht. Mit der master - v6.1.0 - 2020-01-20 hats funktioniert.
                        Kalli01
                        #1504
                        @jomjol Danke für den Hinweis auf den ExtendedResoltution Modus. Das habe ich gesucht.
                        Bei dem Stromzähler werden die "runden" Zahlen wie 3, 6, 8, 9 oft falsch erkannt. Kannst du dir die Zahlen anschauen und falls möglich mit anlernen?
                        20210629.zip
                        20210628.zip
                        20210627.zip
                        • K Kalli01
                          20210629.zip
                          20210628.zip
                          20210627.zip
                          jomjol
                          #1505
                          @kalli01 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                          20210629.zip
                          20210628.zip
                          20210627.zip
                          Kann ich machen, aber bitte dann jeweils 1-2 Bilder pro Ziffer raussuchen und mir schicken. Ich bekomme viele solcher Anfragen und habe nicht die Kapa, mir das immer selbst rauszusuchen.
                          Beste Grüße,
                          jomjol
                          • J jomjol
                            20210629.zip
                            20210628.zip
                            20210627.zip
                            Beste Grüße,
                            jomjol
                            Kalli01
                            #1506
                            @jomjol
                            das ist verständlich. Ich habe dir ein paar Ziffern raus gesucht, die falsch erkannt wurden.
                            Wirklich genial was du hier machst.
                            Ziffern.zip
                            J 2 Antworten Letzte Antwort
                            • K Kalli01
                              @jomjol
                              Ziffern.zip
                              jomjol
                              #1507
                              @jomjol
                              Ziffern.zip
                              Ich nehme sie mit auf, aber du solltest nochmal nach deiner Beleuchtung schauen, ziemlich starker Schattenwurf. Bei einer Ziffer konnte ich selbst kaum zwischen 3 und 8 unterscheiden. Dann wird es für das neuronale Netz quasi unmöglich.
                              • K Kalli01
                                @jomjol
                                Ziffern.zip
                                jomjol
                                #1508
                                @kalli01 Haber gerade eine neue Version hochgeladen. Teste mal folgendes File: https://github.com/jomjol/neural-network-digital-counter-readout/blob/master/dig1030s1q.tflite
                                • J jomjol
                                  @jomjol
                                  Ich habe die datei
                                  Werner
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  WernerS
                                  #1509
                                  @jomjol
                                  Ich habe die datei
                                  Werner
                                  ich habe die
                                  auch mal getestet aber dasselbe Ergebnis wie oben auf dem Bild
                                  Werner
                                    bruchpilot
                                    #1510
                                    HI at All!
                                    Bei mi war es tatsächlich die Speicherkarte. Nicht schön... die war nagelneu (Scandisk ultra) und auch nicht billig.
                                    Wenn das alle paar Wochen passiert, dann ist das auf die Dauer kein Spaß.
                                    Musste alles wieder neu einstellen. Man sollte wohl ein Image von der Karte erstellen...
                                    Aber die 5 wird immer noch nicht erkannt. Erst "N" jetzt "6".
                                    Was mich aber wundert, ist das es keine MQTT Meldungen mehr gibt. War das bei fehlerhafter Erkennung immer schon so?
                                    Oder habe ich noch einen Fehler irgendwo in den Einstellungen?
                                      bruchpilot
                                      #1511
                                      Habe noch ein wenig mit dem Erkennungsfenster gespielt, aber das hat nichts geholfen.
                                      Jetzt ist übrigens wieder NaN
                                        bruchpilot
                                        #1512
                                        Das mit den MQTT-Meldungen hat sich erledigt - IP Adresse war falsch. Eigene Dummheit....
                                        • B bruchpilot
                                          #1513
                                          @bruchpilot du solltet es mal dichter dran versuchen, damit die ROIs größer werden
