  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 231 Beobachtet
  • MichMeinM MichMein
    @kalli01 wenn du die im kleinen unteren Bild angezeigte Kommastelle meinst, ist es mir nicht bekannt diese nutzen zu können (zumindest zur Zeit nicht, ich weiß nicht ob @jomjol da etwas in Planung hat oder dir eine Lösungen aufzeigen/anbieten kann).
    J
    J
    jomjol
    #1496
    @kalli01, @michmein sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    Ja, das geht. Im Expertenmodus gibt es bei den analogen Zeigern die Option:
    Wenn du das setzt, wird bei dem letzten Zeiger die Nachkommastelle noch mitverwendet.
    • J jomjol
      @werners sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      @jomjol
      Danke für die Antwort. Ich weiss jetzt allerdings nicht was ich mit der datei anfangen soll.
      Sorry!
      Werner
      Hi Werner,
      du musst jetzt die Datei ins configurationsverzeichnis kopieren "/config" und in der config.ini den Dateinamen im Abschnitt "[Digits]" anpassen.
      W
      W
      WernerS
      #1497
      @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      @jomjol
      Sorry!
      Werner
      Hi Werner,
      Jetzt ist die Datei nicht mehr da. Bekomme einen Fehler wenn ich den Link anklicke
      Werner
      • W WernerS
        @jomjol
        Sorry!
        Werner
        Hi Werner,
        Werner
        J
        J
        jomjol
        #1498
        @jomjol
        Sorry!
        Werner
        Hi Werner,
        Werner
        Hallo Werner,
        da war mein Update schneller und die Versionnummer hat sich geändert. Du findest die aktuellsten Versionen im Allgemeinen immer hier: https://github.com/jomjol/neural-network-digital-counter-readout
        Ich würde gerade folgende Detailsversion: https://github.com/jomjol/neural-network-digital-counter-readout/blob/master/dig1020s1q.tflite
        Beste Grüße,
        jomjol
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • J jomjol
          @jomjol
          Sorry!
          Werner
          Hi Werner,
          Werner
          Hallo Werner,
          Beste Grüße,
          jomjol
          W
          W
          WernerS
          #1499
          @jomjol
          Ich habe die datei
          jetzt auf die Karte kopiert und uin der ini eingetragen
          Die digitalen ROIs haben ja jetzt 2 Rahmen. Wie soll ich die am besten einstellen?
          Werner
          • W WernerS
            @jomjol
            Ich habe die datei
            Werner
            J
            J
            jomjol
            #1500
            @jomjol
            Ich habe die datei
            Werner
            Der innere Rahmen soll genau die Ziffern umschließen:
            W 2 Antworten Letzte Antwort
            • B
              B
              bruchpilot
              #1501
              Hallo Leute!
              Nach längerer Zeit muss ich mich auch wieder zu Wort melden.
              Nachdem nun schon länger alle s prima gelaufen ist, funktionierte heute leider nichts mehr.
              Bekomme beim Aufruf der Website nur angezeigt: "Failed to read existing file".
              Auch nach Killen der Stromversorgung und das nach mehrere Versuchen, wird in der Übersicht nur der vorgenannte Fehler angezeigt.
              (siehe Bilder) In der Erkennung wird offensichtlich die 5 nicht erkannt.Fehler.PNG
              XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
              • B bruchpilot
                Hallo Leute!
                XsevX
                XsevX
                Xsev
                #1502
                @bruchpilot Evtl. is deine SD Karte hinüber, hatte die Meldung mal als ich mir die config.ini zerschossen hab.. Würde mal die Karte prüfen.
                • J jomjol
                  @jomjol
                  Ich habe die datei
                  Werner
                  W
                  W
                  WernerS
                  #1503
                  @jomjol
                  Ich habe die datei
                  Werner
                  Habe ich gemacht. Die Datei ist auch in der ini eingetragen, aber raus kommt leider das. Verstehe das nicht. Mit der master - v6.1.0 - 2020-01-20 hats funktioniert.
                  • K
                    K
                    Kalli01
                    #1504
                    @jomjol Danke für den Hinweis auf den ExtendedResoltution Modus. Das habe ich gesucht.
                    Bei dem Stromzähler werden die "runden" Zahlen wie 3, 6, 8, 9 oft falsch erkannt. Kannst du dir die Zahlen anschauen und falls möglich mit anlernen?
                    20210629.zip
                    20210628.zip
                    20210627.zip
                    • K Kalli01
                      20210629.zip
                      20210628.zip
                      20210627.zip
                      J
                      J
                      jomjol
                      #1505
                      @kalli01 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                      20210629.zip
                      20210628.zip
                      20210627.zip
                      Kann ich machen, aber bitte dann jeweils 1-2 Bilder pro Ziffer raussuchen und mir schicken. Ich bekomme viele solcher Anfragen und habe nicht die Kapa, mir das immer selbst rauszusuchen.
                      Beste Grüße,
                      jomjol
                      • J jomjol
                        20210629.zip
                        20210628.zip
                        20210627.zip
                        Beste Grüße,
                        jomjol
                        K
                        K
                        Kalli01
                        #1506
                        @jomjol
                        das ist verständlich. Ich habe dir ein paar Ziffern raus gesucht, die falsch erkannt wurden.
                        Wirklich genial was du hier machst.
                        Ziffern.zip
                        J 2 Antworten Letzte Antwort
                        • K Kalli01
                          @jomjol
                          Ziffern.zip
                          J
                          J
                          jomjol
                          #1507
                          @jomjol
                          Ziffern.zip
                          Ich nehme sie mit auf, aber du solltest nochmal nach deiner Beleuchtung schauen, ziemlich starker Schattenwurf. Bei einer Ziffer konnte ich selbst kaum zwischen 3 und 8 unterscheiden. Dann wird es für das neuronale Netz quasi unmöglich.
                          • K Kalli01
                            @jomjol
                            Ziffern.zip
                            J
                            J
                            jomjol
                            #1508
                            @kalli01 Haber gerade eine neue Version hochgeladen. Teste mal folgendes File: https://github.com/jomjol/neural-network-digital-counter-readout/blob/master/dig1030s1q.tflite
                            • J jomjol
                              @jomjol
                              Ich habe die datei
                              Werner
                              W
                              W
                              WernerS
                              #1509
                              @jomjol
                              Ich habe die datei
                              Werner
                              ich habe die
                              auch mal getestet aber dasselbe Ergebnis wie oben auf dem Bild
                              Werner
                              • B
                                B
                                bruchpilot
                                #1510
                                HI at All!
                                Bei mi war es tatsächlich die Speicherkarte. Nicht schön... die war nagelneu (Scandisk ultra) und auch nicht billig.
                                Wenn das alle paar Wochen passiert, dann ist das auf die Dauer kein Spaß.
                                Musste alles wieder neu einstellen. Man sollte wohl ein Image von der Karte erstellen...
                                Aber die 5 wird immer noch nicht erkannt. Erst "N" jetzt "6".
                                Was mich aber wundert, ist das es keine MQTT Meldungen mehr gibt. War das bei fehlerhafter Erkennung immer schon so?
                                Oder habe ich noch einen Fehler irgendwo in den Einstellungen?
                                • B
                                  B
                                  bruchpilot
                                  #1511
                                  Habe noch ein wenig mit dem Erkennungsfenster gespielt, aber das hat nichts geholfen.
                                  Jetzt ist übrigens wieder NaN
                                  • B
                                    B
                                    bruchpilot
                                    #1512
                                    Das mit den MQTT-Meldungen hat sich erledigt - IP Adresse war falsch. Eigene Dummheit....
                                    • B bruchpilot
                                      #1513
                                      @bruchpilot du solltet es mal dichter dran versuchen, damit die ROIs größer werden
                                      • B bruchpilot
                                        W
                                        W
                                        watcherkb
                                        #1514
                                        @bruchpilot schärfer stellen, da ist noch potential
                                        CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                                        • W WernerS
                                          @jomjol
                                          Ich habe die datei
                                          Werner
                                          J
                                          J
                                          jomjol
                                          #1515
                                          @werners Hi Werner,
                                          das ist komisch - eigentlich müsste er die Ziffern alle sehr gut erkennen. Vielleicht machen die Reflektionen bei der ersten 2 oder der 5 Probleme, der Rest ist aber top! Bin ratlos!
                                          J W 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.3k
