  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
    6.7k
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • J jomjol
    @feinfinger Ich vermute, du meinst den PreValue. Denn kannst du über das Menü anpassen:
    Feinfinger
    #1485
    @jomjol @MichMein
    Hatte ich bereits probiert, ebenfalls keine Änderung.
    Habe jetzt die 7.1.2 noch mal geflasht (habe mir in den letzten 10 Tagen eine gewisse Routine im flashen erarbeitet :-) )
    Läuft jetzt seit gestern ohne Probleme.
    Ich warte mal ein paar Tage ab.
    iob als LXC im Proxmox
    Node.js: v22.19.0
    NPM: 10.9.3
    js-controller 7.0.7
    • W WernerS
      @jomjol
      Hallo
      hier mal ein paar Daten. Wenn du mehr brauchst schreibe es mir. Kann auch per email sein.
      MOD-Edit: private Daten entfernt
      Desktop.rar
      Werner
      W Offline
      W Offline
      WernerS
      schrieb am zuletzt editiert von WernerS
      #1486
      @werners sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      @jomjol
      Hallo
      Desktop.rar
      Werner
      @jomjol
      konntest du damit was anfangen? Ich habe mit den Einstellungen von den ROIs etwas gespielt, bekomme es aber nicht mehr zum laufen
      Werner
      XsevX J 2 Antworten Letzte Antwort
      • W WernerS
        @jomjol
        Hallo
        Desktop.rar
        Werner
        @jomjol
        Werner
        XsevX Offline
        XsevX Offline
        Xsev
        #1487
        @werners
        Du könntest mal versuchen die Rois deutlich schmaler und höher zu machen. Ich habe auch lange an den Rois gespielt bis er alles richtig erkannt hat. Ich bin von der Breite jetzt so das der äußere Rahmen gerade so die Zahl komplett erfasst und bestimmt ca. 30% höher wie eigentlich vorgegeben. Damit hab ich aktuell eine sehr gute Erfassung, nahezu Fehlerfrei, den Rest macht die Korrektur. Am besten du testest es an einer Roi, bis er alles richtig macht und überträgst dann die Größe einfach auf die anderen. Ich hatte auch oft das Problem, das er Zahlen gerne als 0 gelesen hat, seitdem die Zahl den Rand des Bildes berührt ist das ziemlich vorbei.
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • W WernerS
          @jomjol
          Hallo
          Desktop.rar
          Werner
          @jomjol
          Werner
          jomjol
          #1488
          @jomjol
          Hallo
          Desktop.rar
          Werner
          @jomjol
          Werner
          Hi Werner,
          sorry hatte ich ganz vergessen, nach den internen Test die Version auch in Github hochzuladen. Gerade erledigt - du findest es hier: https://github.com/jomjol/neural-network-digital-counter-readout/blob/master/dig1000s1q.tflite
          • J jomjol
            @jomjol
            Hallo
            Desktop.rar
            Werner
            @jomjol
            Werner
            Hi Werner,
            W Offline
            W Offline
            WernerS
            #1489
            @jomjol
            Danke für die Antwort. Ich weiss jetzt allerdings nicht was ich mit der datei anfangen soll.
            Sorry!
            Werner
            • XsevX Xsev
              @werners
              W Offline
              W Offline
              WernerS
              #1490
              @xsev
              Hallo
              ja da bin ich gerade dabei. Werde das mal bei mir probieren
              Werner
                Kalli01
                #1491
                Huhu.
                habe jetzt noch eine weitere Kamera an den Wasserzähler angeschlossen. klappt auch besser als der Stromzähler aber leider ist die 3 Nachkommastelle (Liter) verdeckt. So wird diese Analogzahl nicht erkannt, bzw immer als 2,X
                Ist es möglich die 3 Analogzahl zu deaktivieren und anstelle dieser dann die die Nachkommastelle des 2. Zeigers zu nutzen?
                Also wie im Bild (grüne Line) dann 00274,403
                MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                • K Kalli01
                  Huhu.
                  MichMeinM Offline
                  MichMeinM Offline
                  MichMein
                  #1492
                  @kalli01 du kannst einfach in den Einstellungen die nicht benötigen ROIs entfernen.
                  Gruß Michael
                  Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                    Kalli01
                    #1493
                    @MichMein den letzten Zeiger werde ich dann auch entfernen aber ich wollte wissen, ob ich die Kommastelle des 2. Zeigers als 3. Nachkommestelle der gesamten Zahl nutzen kann. Also hier die Liter
                    • W WernerS
                      @jomjol
                      Sorry!
                      Werner
                      jomjol
                      #1494
                      @jomjol
                      Sorry!
                      Werner
                      Hi Werner,
                      du musst jetzt die Datei ins configurationsverzeichnis kopieren "/config" und in der config.ini den Dateinamen im Abschnitt "[Digits]" anpassen.
                      • K Kalli01
                        MichMeinM Offline
                        MichMeinM Offline
                        MichMein
                        #1495
                        @kalli01 wenn du die im kleinen unteren Bild angezeigte Kommastelle meinst, ist es mir nicht bekannt diese nutzen zu können (zumindest zur Zeit nicht, ich weiß nicht ob @jomjol da etwas in Planung hat oder dir eine Lösungen aufzeigen/anbieten kann).
                        Gruß Michael
                        • MichMeinM MichMein
                          jomjol
                          #1496
                          @kalli01, @michmein sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                          Ja, das geht. Im Expertenmodus gibt es bei den analogen Zeigern die Option:
                          Wenn du das setzt, wird bei dem letzten Zeiger die Nachkommastelle noch mitverwendet.
                          • J jomjol
                            @jomjol
                            Sorry!
                            Werner
                            Hi Werner,
                            W Offline
                            W Offline
                            WernerS
                            #1497
                            @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                            @jomjol
                            Sorry!
                            Werner
                            Hi Werner,
                            Jetzt ist die Datei nicht mehr da. Bekomme einen Fehler wenn ich den Link anklicke
                            Werner
                            • W WernerS
                              @jomjol
                              Sorry!
                              Werner
                              Hi Werner,
                              Werner
                              jomjol
                              #1498
                              @jomjol
                              Sorry!
                              Werner
                              Hi Werner,
                              Werner
                              Hallo Werner,
                              da war mein Update schneller und die Versionnummer hat sich geändert. Du findest die aktuellsten Versionen im Allgemeinen immer hier: https://github.com/jomjol/neural-network-digital-counter-readout
                              Ich würde gerade folgende Detailsversion: https://github.com/jomjol/neural-network-digital-counter-readout/blob/master/dig1020s1q.tflite
                              Beste Grüße,
                              jomjol
                              • J jomjol
                                @jomjol
                                Sorry!
                                Werner
                                Hi Werner,
                                Werner
                                Hallo Werner,
                                Beste Grüße,
                                jomjol
                                W Offline
                                W Offline
                                WernerS
                                #1499
                                @jomjol
                                Ich habe die datei
                                jetzt auf die Karte kopiert und uin der ini eingetragen
                                Die digitalen ROIs haben ja jetzt 2 Rahmen. Wie soll ich die am besten einstellen?
                                Werner
                                • W WernerS
                                  @jomjol
                                  Ich habe die datei
                                  Werner
                                  jomjol
                                  #1500
                                  @jomjol
                                  Ich habe die datei
                                  Werner
                                  Der innere Rahmen soll genau die Ziffern umschließen:
                                  W 2 Antworten Letzte Antwort
                                    bruchpilot
                                    #1501
                                    Hallo Leute!
                                    Nach längerer Zeit muss ich mich auch wieder zu Wort melden.
                                    Nachdem nun schon länger alle s prima gelaufen ist, funktionierte heute leider nichts mehr.
                                    Bekomme beim Aufruf der Website nur angezeigt: "Failed to read existing file".
                                    Auch nach Killen der Stromversorgung und das nach mehrere Versuchen, wird in der Übersicht nur der vorgenannte Fehler angezeigt.
                                    (siehe Bilder) In der Erkennung wird offensichtlich die 5 nicht erkannt.Fehler.PNG
                                    XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • B bruchpilot
                                      Hallo Leute!
                                      XsevX Offline
                                      XsevX Offline
                                      Xsev
                                      #1502
                                      @bruchpilot Evtl. is deine SD Karte hinüber, hatte die Meldung mal als ich mir die config.ini zerschossen hab.. Würde mal die Karte prüfen.
                                      • J jomjol
                                        @jomjol
                                        Ich habe die datei
                                        Werner
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        WernerS
                                        #1503
                                        @jomjol
                                        Ich habe die datei
                                        Werner
                                        Habe ich gemacht. Die Datei ist auch in der ini eingetragen, aber raus kommt leider das. Verstehe das nicht. Mit der master - v6.1.0 - 2020-01-20 hats funktioniert.
                                          Kalli01
                                          #1504
                                          @jomjol Danke für den Hinweis auf den ExtendedResoltution Modus. Das habe ich gesucht.
                                          Bei dem Stromzähler werden die "runden" Zahlen wie 3, 6, 8, 9 oft falsch erkannt. Kannst du dir die Zahlen anschauen und falls möglich mit anlernen?
                                          20210629.zip
                                          20210628.zip
                                          20210627.zip
