  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 231 Beobachtet
  • W WernerS
    @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    @werners sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    @jomjol
    Danke für die Antwort. Ich weiss jetzt allerdings nicht was ich mit der datei anfangen soll.
    Sorry!
    Werner
    Hi Werner,
    du musst jetzt die Datei ins configurationsverzeichnis kopieren "/config" und in der config.ini den Dateinamen im Abschnitt "[Digits]" anpassen.
    Jetzt ist die Datei nicht mehr da. Bekomme einen Fehler wenn ich den Link anklicke
    Werner
    J
    J
    jomjol
    #1498
    @jomjol
    Sorry!
    Werner
    Hi Werner,
    Werner
    Hallo Werner,
    da war mein Update schneller und die Versionnummer hat sich geändert. Du findest die aktuellsten Versionen im Allgemeinen immer hier: https://github.com/jomjol/neural-network-digital-counter-readout
    Ich würde gerade folgende Detailsversion: https://github.com/jomjol/neural-network-digital-counter-readout/blob/master/dig1020s1q.tflite
    Beste Grüße,
    jomjol
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • J jomjol
      @jomjol
      Sorry!
      Werner
      Hi Werner,
      Werner
      Hallo Werner,
      Beste Grüße,
      jomjol
      W
      W
      WernerS
      #1499
      @jomjol
      Ich habe die datei
      jetzt auf die Karte kopiert und uin der ini eingetragen
      Die digitalen ROIs haben ja jetzt 2 Rahmen. Wie soll ich die am besten einstellen?
      Werner
      • W WernerS
        @jomjol
        Ich habe die datei
        Werner
        J
        J
        jomjol
        #1500
        @jomjol
        Ich habe die datei
        Werner
        Der innere Rahmen soll genau die Ziffern umschließen:
        W 2 Antworten Letzte Antwort
        • B
          B
          bruchpilot
          #1501
          Hallo Leute!
          Nach längerer Zeit muss ich mich auch wieder zu Wort melden.
          Nachdem nun schon länger alle s prima gelaufen ist, funktionierte heute leider nichts mehr.
          Bekomme beim Aufruf der Website nur angezeigt: "Failed to read existing file".
          Auch nach Killen der Stromversorgung und das nach mehrere Versuchen, wird in der Übersicht nur der vorgenannte Fehler angezeigt.
          (siehe Bilder) In der Erkennung wird offensichtlich die 5 nicht erkannt.Fehler.PNG
          XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
          • B bruchpilot
            Hallo Leute!
            XsevX
            XsevX
            Xsev
            #1502
            @bruchpilot Evtl. is deine SD Karte hinüber, hatte die Meldung mal als ich mir die config.ini zerschossen hab.. Würde mal die Karte prüfen.
            • J jomjol
              @jomjol
              Ich habe die datei
              Werner
              W
              W
              WernerS
              #1503
              @jomjol
              Ich habe die datei
              Werner
              Habe ich gemacht. Die Datei ist auch in der ini eingetragen, aber raus kommt leider das. Verstehe das nicht. Mit der master - v6.1.0 - 2020-01-20 hats funktioniert.
              • K
                K
                Kalli01
                #1504
                @jomjol Danke für den Hinweis auf den ExtendedResoltution Modus. Das habe ich gesucht.
                Bei dem Stromzähler werden die "runden" Zahlen wie 3, 6, 8, 9 oft falsch erkannt. Kannst du dir die Zahlen anschauen und falls möglich mit anlernen?
                20210629.zip
                20210628.zip
                20210627.zip
                • K Kalli01
                  20210629.zip
                  20210628.zip
                  20210627.zip
                  J
                  J
                  jomjol
                  #1505
                  @kalli01 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                  20210629.zip
                  20210628.zip
                  20210627.zip
                  Kann ich machen, aber bitte dann jeweils 1-2 Bilder pro Ziffer raussuchen und mir schicken. Ich bekomme viele solcher Anfragen und habe nicht die Kapa, mir das immer selbst rauszusuchen.
                  Beste Grüße,
                  jomjol
                  • J jomjol
                    20210629.zip
                    20210628.zip
                    20210627.zip
                    Beste Grüße,
                    jomjol
                    K
                    K
                    Kalli01
                    #1506
                    @jomjol
                    das ist verständlich. Ich habe dir ein paar Ziffern raus gesucht, die falsch erkannt wurden.
                    Wirklich genial was du hier machst.
                    Ziffern.zip
                    J 2 Antworten Letzte Antwort
                    • K Kalli01
                      @jomjol
                      Ziffern.zip
                      J
                      J
                      jomjol
                      #1507
                      @jomjol
                      Ziffern.zip
                      Ich nehme sie mit auf, aber du solltest nochmal nach deiner Beleuchtung schauen, ziemlich starker Schattenwurf. Bei einer Ziffer konnte ich selbst kaum zwischen 3 und 8 unterscheiden. Dann wird es für das neuronale Netz quasi unmöglich.
                      • K Kalli01
                        @jomjol
                        Ziffern.zip
                        J
                        J
                        jomjol
                        #1508
                        @kalli01 Haber gerade eine neue Version hochgeladen. Teste mal folgendes File: https://github.com/jomjol/neural-network-digital-counter-readout/blob/master/dig1030s1q.tflite
                        • J jomjol
                          @jomjol
                          Ich habe die datei
                          Werner
                          W
                          W
                          WernerS
                          #1509
                          @jomjol
                          Ich habe die datei
                          Werner
                          ich habe die
                          auch mal getestet aber dasselbe Ergebnis wie oben auf dem Bild
                          Werner
                          • B
                            B
                            bruchpilot
                            #1510
                            HI at All!
                            Bei mi war es tatsächlich die Speicherkarte. Nicht schön... die war nagelneu (Scandisk ultra) und auch nicht billig.
                            Wenn das alle paar Wochen passiert, dann ist das auf die Dauer kein Spaß.
                            Musste alles wieder neu einstellen. Man sollte wohl ein Image von der Karte erstellen...
                            Aber die 5 wird immer noch nicht erkannt. Erst "N" jetzt "6".
                            Was mich aber wundert, ist das es keine MQTT Meldungen mehr gibt. War das bei fehlerhafter Erkennung immer schon so?
                            Oder habe ich noch einen Fehler irgendwo in den Einstellungen?
                            • B
                              B
                              bruchpilot
                              #1511
                              Habe noch ein wenig mit dem Erkennungsfenster gespielt, aber das hat nichts geholfen.
                              Jetzt ist übrigens wieder NaN
                              • B
                                B
                                bruchpilot
                                #1512
                                Das mit den MQTT-Meldungen hat sich erledigt - IP Adresse war falsch. Eigene Dummheit....
                                • B bruchpilot
                                  #1513
                                  @bruchpilot du solltet es mal dichter dran versuchen, damit die ROIs größer werden
                                  • B bruchpilot
                                    W
                                    W
                                    watcherkb
                                    #1514
                                    @bruchpilot schärfer stellen, da ist noch potential
                                    CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                                    • W WernerS
                                      @jomjol
                                      Ich habe die datei
                                      Werner
                                      J
                                      J
                                      jomjol
                                      #1515
                                      @werners Hi Werner,
                                      das ist komisch - eigentlich müsste er die Ziffern alle sehr gut erkennen. Vielleicht machen die Reflektionen bei der ersten 2 oder der 5 Probleme, der Rest ist aber top! Bin ratlos!
                                      J W 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • J jomjol
                                        @werners Hi Werner,
                                        J
                                        J
                                        jomjol
                                        #1516
                                        es gibt seit längerem mal wieder eine neue Rolling-Version. Das wird ein Master Update werden, denn ich habe die Option zu mehreren Zählern in einem Bild implementiert. Damit kann man z.B. Haupt- und Nebenzeitzähler auswerten.
                                        Aber ACHTUNG: die Version ist nicht abwärtskompatibel (config.ini, prevalue.ini) und natürlich auch noch sehr am Anfang. Der Code musste an vielen Stellen angepasst werden.
                                        Beste Grüße und ich freue mich über eure Rückmeldungen,
                                        jomjol
                                        • J jomjol
                                          jomjol
                                          XsevX
                                          XsevX
                                          Xsev
                                          schrieb am zuletzt editiert von Xsev
                                          #1517
                                          @jomjol Genial!!! 🤗
                                          Ich hab die neue Rolling Version jetzt seit gut 2 Stunden am laufen und die ersten Auswertungen sind auch schon eingetroffen. 👍
                                          Update ging wie gewohnt problemlos via OTA, er hat sogar meine alten Werte komplett übernommen. Ich musste im Prinzip nur die 2. Zahl in den Rois hinterlegen.
                                          Dezimal Shift hat auch für beide Zahlen (unterschiedlich) prima funktioniert, einzig die Fehlerkorrektur (maxRateValue) wäre noch sehr gut, wenn diese ebenfalls getrennt anzugeben wäre. Ich hab z.B. 2 völlig unterschiedliche Dezimalwerte da müsste ich eine getrennte Fehlerkorrektur verwenden. Aber ich schätze (hoffe) das kommt noch.
                                          Bei der MQTT Übertragung ist mir noch ein kleiner "Schönheitsfehler" aufgefallen. Dort wird ein zusätzlicher Ordner angelegt mit dem Namen MQTT und darunter ein Ordner mit der Instanz Nummer (in meinem Fall 0) und darin ist der connection Status enthalten, der eigentliche Topic (in meinem Fall Watermeter1) kommt dann nochmal separat, siehe Screenshot. Schätze das ist was mit dem Pfad schief gelaufen.
                                          Ansonsten alles bestens im Moment. Vielen Dank für deine Mühe!!!
                                          84.2k
