  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
    5.8k
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.3m Aufrufe 231 Beobachtet
  • F Offline
    Feinfinger
    #1481
    @jomjol
    Hallo Jomjol,
    Die 7.1.2 läuft nun seit 5 Tagen wieder stabil. Allerdings habe ich in der RAW Value den falschen Wert stehen.
    Dort stehen 200 m³, anstelle von 290 m³.
    Selbst ein neues reference Image hat den Wert nicht angepasst. Es werden nur die Zahlen hinterm Komma aktualisiert, aber durch den großen Unterschied bekomme ich nur den Fehler "Rate too high" und somit wird nichts per mqtt übertragen.
    Kann ich diesen RAW Wert nicht löschen? Oder muss ich neu flashen?
    Das merkwürdige daran ist, das er nach dem flashen die 290 m³ jedesmal als 200 m³ interpretiert, und so nach einem Tag liest er die Zahl korrekt aus.
    iob als LXC im Proxmox
    Node.js: v22.19.0
    NPM: 10.9.3
    js-controller 7.0.7
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • F Feinfinger
      @jomjol
      Hallo Jomjol,
      jomjol
      #1482
      @feinfinger Ich vermute, du meinst den PreValue. Denn kannst du über das Menü anpassen:
      F 2 Antworten Letzte Antwort
      • J jomjol
        Feinfinger
        #1483
        @jomjol
        Leider nein, ich meine die RAW Value.
        Da erkennt er beim initialisieren eine 200, später liest er dann korrekt die 290 aus sendet diese aber nicht, weil der RAW Wert im Abgleich zum gelesenen zu niedrig ist.
        Node.js: v22.19.0
        NPM: 10.9.3
        js-controller 7.0.7
        MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
        • F Feinfinger
          @jomjol
          MichMeinM Offline
          MichMeinM Offline
          MichMein
          #1484
          @feinfinger versuche mal unter „Set pre value“ den aktuellen Wert einzutragen und schaue wie es dann in den darauffolgenden Durchläufen aussieht.
          Gruß Michael
          Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
          • J jomjol
            Feinfinger
            #1485
            @jomjol @MichMein
            Hatte ich bereits probiert, ebenfalls keine Änderung.
            Habe jetzt die 7.1.2 noch mal geflasht (habe mir in den letzten 10 Tagen eine gewisse Routine im flashen erarbeitet :-) )
            Läuft jetzt seit gestern ohne Probleme.
            Ich warte mal ein paar Tage ab.
            Node.js: v22.19.0
            NPM: 10.9.3
            js-controller 7.0.7
            • W WernerS
              @jomjol
              Hallo
              hier mal ein paar Daten. Wenn du mehr brauchst schreibe es mir. Kann auch per email sein.
              MOD-Edit: private Daten entfernt
              Desktop.rar
              Werner
              W Offline
              W Offline
              WernerS
              schrieb am zuletzt editiert von WernerS
              #1486
              @werners sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
              @jomjol
              Hallo
              Desktop.rar
              Werner
              @jomjol
              konntest du damit was anfangen? Ich habe mit den Einstellungen von den ROIs etwas gespielt, bekomme es aber nicht mehr zum laufen
              Werner
              XsevX J 2 Antworten Letzte Antwort
              • W WernerS
                @jomjol
                Hallo
                Desktop.rar
                Werner
                @jomjol
                Werner
                XsevX Offline
                XsevX Offline
                Xsev
                #1487
                @werners
                Du könntest mal versuchen die Rois deutlich schmaler und höher zu machen. Ich habe auch lange an den Rois gespielt bis er alles richtig erkannt hat. Ich bin von der Breite jetzt so das der äußere Rahmen gerade so die Zahl komplett erfasst und bestimmt ca. 30% höher wie eigentlich vorgegeben. Damit hab ich aktuell eine sehr gute Erfassung, nahezu Fehlerfrei, den Rest macht die Korrektur. Am besten du testest es an einer Roi, bis er alles richtig macht und überträgst dann die Größe einfach auf die anderen. Ich hatte auch oft das Problem, das er Zahlen gerne als 0 gelesen hat, seitdem die Zahl den Rand des Bildes berührt ist das ziemlich vorbei.
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                • W WernerS
                  @jomjol
                  Hallo
                  Desktop.rar
                  Werner
                  @jomjol
                  Werner
                  jomjol
                  #1488
                  @jomjol
                  Hallo
                  Desktop.rar
                  Werner
                  @jomjol
                  Werner
                  Hi Werner,
                  sorry hatte ich ganz vergessen, nach den internen Test die Version auch in Github hochzuladen. Gerade erledigt - du findest es hier: https://github.com/jomjol/neural-network-digital-counter-readout/blob/master/dig1000s1q.tflite
                  • J jomjol
                    @jomjol
                    Hallo
                    Desktop.rar
                    Werner
                    @jomjol
                    Werner
                    Hi Werner,
                    W Offline
                    W Offline
                    WernerS
                    #1489
                    @jomjol
                    Danke für die Antwort. Ich weiss jetzt allerdings nicht was ich mit der datei anfangen soll.
                    Sorry!
                    Werner
                    • XsevX Xsev
                      @werners
                      W Offline
                      W Offline
                      WernerS
                      #1490
                      @xsev
                      Hallo
                      ja da bin ich gerade dabei. Werde das mal bei mir probieren
                      Werner
                      • K Offline
                        Kalli01
                        #1491
                        Huhu.
                        habe jetzt noch eine weitere Kamera an den Wasserzähler angeschlossen. klappt auch besser als der Stromzähler aber leider ist die 3 Nachkommastelle (Liter) verdeckt. So wird diese Analogzahl nicht erkannt, bzw immer als 2,X
                        Ist es möglich die 3 Analogzahl zu deaktivieren und anstelle dieser dann die die Nachkommastelle des 2. Zeigers zu nutzen?
                        Also wie im Bild (grüne Line) dann 00274,403
                        • K Kalli01
                          Huhu.
                          MichMeinM Offline
                          MichMeinM Offline
                          MichMein
                          #1492
                          @kalli01 du kannst einfach in den Einstellungen die nicht benötigen ROIs entfernen.
                          Gruß Michael
                          • K Offline
                            Kalli01
                            #1493
                            @MichMein den letzten Zeiger werde ich dann auch entfernen aber ich wollte wissen, ob ich die Kommastelle des 2. Zeigers als 3. Nachkommestelle der gesamten Zahl nutzen kann. Also hier die Liter
                            • W WernerS
                              @jomjol
                              Sorry!
                              Werner
                              jomjol
                              #1494
                              @jomjol
                              Sorry!
                              Werner
                              Hi Werner,
                              du musst jetzt die Datei ins configurationsverzeichnis kopieren "/config" und in der config.ini den Dateinamen im Abschnitt "[Digits]" anpassen.
                              • K Kalli01
                                MichMeinM Offline
                                MichMeinM Offline
                                MichMein
                                #1495
                                @kalli01 wenn du die im kleinen unteren Bild angezeigte Kommastelle meinst, ist es mir nicht bekannt diese nutzen zu können (zumindest zur Zeit nicht, ich weiß nicht ob @jomjol da etwas in Planung hat oder dir eine Lösungen aufzeigen/anbieten kann).
                                Gruß Michael
                                • MichMeinM MichMein
                                  jomjol
                                  #1496
                                  @kalli01, @michmein sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                  Ja, das geht. Im Expertenmodus gibt es bei den analogen Zeigern die Option:
                                  Wenn du das setzt, wird bei dem letzten Zeiger die Nachkommastelle noch mitverwendet.
                                  • J jomjol
                                    @jomjol
                                    Sorry!
                                    Werner
                                    Hi Werner,
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    WernerS
                                    #1497
                                    @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                    @jomjol
                                    Sorry!
                                    Werner
                                    Hi Werner,
                                    Jetzt ist die Datei nicht mehr da. Bekomme einen Fehler wenn ich den Link anklicke
                                    Werner
                                    • W WernerS
                                      @jomjol
                                      Sorry!
                                      Werner
                                      Hi Werner,
                                      Werner
                                      jomjol
                                      #1498
                                      @jomjol
                                      Sorry!
                                      Werner
                                      Hi Werner,
                                      Werner
                                      Hallo Werner,
                                      da war mein Update schneller und die Versionnummer hat sich geändert. Du findest die aktuellsten Versionen im Allgemeinen immer hier: https://github.com/jomjol/neural-network-digital-counter-readout
                                      Ich würde gerade folgende Detailsversion: https://github.com/jomjol/neural-network-digital-counter-readout/blob/master/dig1020s1q.tflite
                                      Beste Grüße,
                                      jomjol
                                      • J jomjol
                                        @jomjol
                                        Sorry!
                                        Werner
                                        Hi Werner,
                                        Werner
                                        Hallo Werner,
                                        Beste Grüße,
                                        jomjol
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        WernerS
                                        #1499
                                        @jomjol
                                        Ich habe die datei
                                        jetzt auf die Karte kopiert und uin der ini eingetragen
                                        Die digitalen ROIs haben ja jetzt 2 Rahmen. Wie soll ich die am besten einstellen?
                                        Werner
                                        • W WernerS
                                          @jomjol
                                          Ich habe die datei
                                          Werner
                                          jomjol
                                          #1500
                                          @jomjol
                                          Ich habe die datei
                                          Werner
                                          Der innere Rahmen soll genau die Ziffern umschließen:
                                          W 2 Antworten Letzte Antwort
