  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 231 Beobachtet
  • F Feinfinger
    @rupert-s @jomol
    Ich habe exakt das selbe Problem.
    Ich habe Anfang Juni von Version 5. auf 7.1.1 upgedatet.
    Die Version 5. lief 5 Monate ohne Probleme. Mit der Version 7.1.1 ist der ESP mit Dauerblitz eingefroren und hat das ganze Gehäuse geschmolzen.
    Naja, neuen ESP, neues Gehäuse gedruckt und wieder in Betrieb genommen.
    Seit gestern keine MQTT Nachrichten mehr, Webserver aber erreichbar.
    Bin gerade im Keller gewesen und was sehe ich, der neue ESP hängt wieder kochend heiß mit Dauerblitz auf dem Wasserzähler.
    Werde mit dem dritten ESP mal wieder auf die 5er zurückgehen.
    XsevX
    XsevX
    Xsev
    #1475
    @feinfinger @Rupert-S @jomol
    Ich hatte die Version 7.1.0 jetzt ca. 2 Wochen am laufen auf 2 Esp´s. Ich habe sehr selten reboots (bei einem Esp wird via Capture das Bild 1x die Minute auf Vis übertragen da bekomm ich relativ gut mit wenn er rebootet) und bislang nur einmal einen Ausfall von MQTT auf einem Esp.
    Ich nutze allerdings keinen Blitz und hab ein offenes Geäuse. Evtl. ein Temperatur Problem??
    Bin jetzt auch mal auf 7.1.1 werde berichten..
    • J jomjol
      @werners sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      @jomjol
      Hallo
      ich habe dann alles komplett dann neu aufgepielt und die SD karte vorher gelöscht. Hat auch nichts gebracht. Welche Bilder brauchst du genau? Welche die man speichern kann?
      Werner
      Logfile und mal ein Bild vom Alignment für den Anfang. Vielleicht können wir auch sonst mal telefonieren. Schick mir ggf. eine PM mit deiner Mail, dann können wir versuchen so in Kontakt zu kommen.
      W
      W
      WernerS
      #1476
      @jomjol
      Hallo
      hier mal ein paar Daten. Wenn du mehr brauchst schreibe es mir. Kann auch per email sein.
      MOD-Edit: private Daten entfernt
      Desktop.rar
      Werner
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • F Feinfinger
        @rupert-s @jomol
        J
        J
        jomjol
        #1477
        @feinfinger sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
        @rupert-s @jomol
        Klingt nicht gut. Ich habe eine Stelle im Code gefunden, wo vor einem Reboot unter gewissen Umständen noch die Flash-LED an war. Wenn dann der Reboot hängt (warum auch immer - vielleicht gerade wegen dem Stromverbrauch!), dann bleibt die LED dauerhaft an.
        In der neuesten Version (v7.1.2) habe ich diese Stelle korrigiert.
        Gruß,
        jomjol
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • J jomjol
          @rupert-s @jomol
          Gruß,
          jomjol
          F
          F
          Feinfinger
          #1478
          @jomjol
          Super und vielen Dank für den Support.
          Ich teste und melde zurück :-)
          iob als LXC im Proxmox
          Node.js: v22.19.0
          NPM: 10.9.3
          js-controller 7.0.7
          • K
            K
            Kalli01
            #1479
            Halllo zusammen.
            habe das Ganze jetzt an einen Stromzähler einer Photovoltaikanlage angeschlossen. Weil der Zähler in einem Schrank sitzt, hatte ich nach vorne nicht genug Platz. Habe deshalb das Bild über einen Spiegel nach oben abgelenkt.
            Dabei hatte und habe ich große Probleme die Reflektionen weg zu bekommen.
            Die Zahlen auf der rechten Seite werden nicht immer richtig erkannt. Liegt das vielleicht daran, dass die rechten zwei Ziffern auf der linken Seite einen kleinen Schatten haben?
            Wahrscheinlich hätte ich die Kamera auch näher an den Zähler montieren können. Dafür müsste ich aber jetzt ein neues Gehäuse drucken. Außerdem habe ich dann bedenken, weil vielleicht die Reflektion von links oben genau auf die ersten Ziffern fällt
            Könnt ihr euch mal mein Foto anschauen und eure Meinung dazu sagen?
            Würde es helfen wenn ich meine Ziffern speicher und hier hochlade oder ist das Bild nicht gut genug?
            Zähler
            • W
              W
              watcherkb
              schrieb am zuletzt editiert von watcherkb
              #1480
              @jomjol grüße dich, nach langer Zeit habe ich ein Problem mit neu konfigurieren. Ich möchte eine neue Raw erzeugen, doch er zeigt mir immer einen veralteten Stand des Zählers. D.h das Bild wird nicht neu erzeugt. Weißt du woran das liegen kann?
              Edit: gelöst mit neuestem Stand. Lag vermutlich am falschen html Stand.
              CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
              • F
                F
                Feinfinger
                #1481
                @jomjol
                Hallo Jomjol,
                Die 7.1.2 läuft nun seit 5 Tagen wieder stabil. Allerdings habe ich in der RAW Value den falschen Wert stehen.
                Dort stehen 200 m³, anstelle von 290 m³.
                Selbst ein neues reference Image hat den Wert nicht angepasst. Es werden nur die Zahlen hinterm Komma aktualisiert, aber durch den großen Unterschied bekomme ich nur den Fehler "Rate too high" und somit wird nichts per mqtt übertragen.
                Kann ich diesen RAW Wert nicht löschen? Oder muss ich neu flashen?
                Das merkwürdige daran ist, das er nach dem flashen die 290 m³ jedesmal als 200 m³ interpretiert, und so nach einem Tag liest er die Zahl korrekt aus.
                Node.js: v22.19.0
                NPM: 10.9.3
                js-controller 7.0.7
                • F Feinfinger
                  @jomjol
                  Hallo Jomjol,
                  J
                  J
                  jomjol
                  #1482
                  @feinfinger Ich vermute, du meinst den PreValue. Denn kannst du über das Menü anpassen:
                  F 2 Antworten Letzte Antwort
                  • J jomjol
                    F
                    F
                    Feinfinger
                    #1483
                    @jomjol
                    Leider nein, ich meine die RAW Value.
                    Da erkennt er beim initialisieren eine 200, später liest er dann korrekt die 290 aus sendet diese aber nicht, weil der RAW Wert im Abgleich zum gelesenen zu niedrig ist.
                    Node.js: v22.19.0
                    NPM: 10.9.3
                    js-controller 7.0.7
                    MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • F Feinfinger
                      @jomjol
                      MichMeinM
                      MichMeinM
                      MichMein
                      #1484
                      @feinfinger versuche mal unter „Set pre value“ den aktuellen Wert einzutragen und schaue wie es dann in den darauffolgenden Durchläufen aussieht.
                      Gruß Michael
                      Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                      • J jomjol
                        F
                        F
                        Feinfinger
                        #1485
                        @jomjol @MichMein
                        Hatte ich bereits probiert, ebenfalls keine Änderung.
                        Habe jetzt die 7.1.2 noch mal geflasht (habe mir in den letzten 10 Tagen eine gewisse Routine im flashen erarbeitet :-) )
                        Läuft jetzt seit gestern ohne Probleme.
                        Ich warte mal ein paar Tage ab.
                        Node.js: v22.19.0
                        NPM: 10.9.3
                        js-controller 7.0.7
                        • W WernerS
                          @jomjol
                          Hallo
                          Desktop.rar
                          Werner
                          W
                          W
                          WernerS
                          schrieb am zuletzt editiert von WernerS
                          #1486
                          @jomjol
                          Hallo
                          Desktop.rar
                          Werner
                          @jomjol
                          konntest du damit was anfangen? Ich habe mit den Einstellungen von den ROIs etwas gespielt, bekomme es aber nicht mehr zum laufen
                          Werner
                          XsevX J 2 Antworten Letzte Antwort
                          • W WernerS
                            @jomjol
                            Hallo
                            Desktop.rar
                            Werner
                            @jomjol
                            Werner
                            XsevX
                            XsevX
                            Xsev
                            #1487
                            @werners
                            Du könntest mal versuchen die Rois deutlich schmaler und höher zu machen. Ich habe auch lange an den Rois gespielt bis er alles richtig erkannt hat. Ich bin von der Breite jetzt so das der äußere Rahmen gerade so die Zahl komplett erfasst und bestimmt ca. 30% höher wie eigentlich vorgegeben. Damit hab ich aktuell eine sehr gute Erfassung, nahezu Fehlerfrei, den Rest macht die Korrektur. Am besten du testest es an einer Roi, bis er alles richtig macht und überträgst dann die Größe einfach auf die anderen. Ich hatte auch oft das Problem, das er Zahlen gerne als 0 gelesen hat, seitdem die Zahl den Rand des Bildes berührt ist das ziemlich vorbei.
                            • W WernerS
                              @jomjol
                              Hallo
                              Desktop.rar
                              Werner
                              @jomjol
                              Werner
                              J
                              J
                              jomjol
                              #1488
                              @jomjol
                              Hallo
                              Desktop.rar
                              Werner
                              @jomjol
                              Werner
                              Hi Werner,
                              sorry hatte ich ganz vergessen, nach den internen Test die Version auch in Github hochzuladen. Gerade erledigt - du findest es hier: https://github.com/jomjol/neural-network-digital-counter-readout/blob/master/dig1000s1q.tflite
                              • J jomjol
                                @jomjol
                                Hallo
                                Desktop.rar
                                Werner
                                @jomjol
                                Werner
                                Hi Werner,
                                W
                                W
                                WernerS
                                #1489
                                @jomjol
                                Danke für die Antwort. Ich weiss jetzt allerdings nicht was ich mit der datei anfangen soll.
                                Sorry!
                                Werner
                                • XsevX Xsev
                                  @werners
                                  W
                                  W
                                  WernerS
                                  #1490
                                  @xsev
                                  Hallo
                                  ja da bin ich gerade dabei. Werde das mal bei mir probieren
                                  Werner
                                  • K
                                    K
                                    Kalli01
                                    #1491
                                    Huhu.
                                    habe jetzt noch eine weitere Kamera an den Wasserzähler angeschlossen. klappt auch besser als der Stromzähler aber leider ist die 3 Nachkommastelle (Liter) verdeckt. So wird diese Analogzahl nicht erkannt, bzw immer als 2,X
                                    Ist es möglich die 3 Analogzahl zu deaktivieren und anstelle dieser dann die die Nachkommastelle des 2. Zeigers zu nutzen?
                                    Also wie im Bild (grüne Line) dann 00274,403
                                    • K Kalli01
                                      Huhu.
                                      MichMeinM
                                      MichMeinM
                                      MichMein
                                      #1492
                                      @kalli01 du kannst einfach in den Einstellungen die nicht benötigen ROIs entfernen.
                                      Gruß Michael
                                      • K
                                        K
                                        Kalli01
                                        #1493
                                        @MichMein den letzten Zeiger werde ich dann auch entfernen aber ich wollte wissen, ob ich die Kommastelle des 2. Zeigers als 3. Nachkommestelle der gesamten Zahl nutzen kann. Also hier die Liter
                                        • W WernerS
                                          @jomjol
                                          Sorry!
                                          Werner
                                          J
                                          J
                                          jomjol
                                          #1494
                                          @jomjol
                                          Sorry!
                                          Werner
                                          Hi Werner,
                                          du musst jetzt die Datei ins configurationsverzeichnis kopieren "/config" und in der config.ini den Dateinamen im Abschnitt "[Digits]" anpassen.
                                          84.2k
