  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
    5.1k
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.3m Aufrufe 231 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @homoran sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    Danke!
    sieht aber monströs aus 😂
    Ich mag es halt massiv ... und geize nicht mit Material.
    5 und 9 mm Wandstärken sind wohl übertrieben, aber nicht zu wenig.
    Anpassungen sind möglich, die Software mit der ich es gemacht hat ist kostenlos (steht auf Thingiverse).
    Oder halt die .stl bearbeiten
    #1161
    @bananajoe sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    muss ich wohl, da der Drucker keine 189mm kann
    beide Seiten re/li müssten wohl ab :-(
    oder doch den Prusa kaufen
      @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      Im Zweifelsfall mal die SD-Karte neu aufsetzen.
      Hatte ich gemacht!
      ...und neu geflasht
      ...und neu konfiguriert
      ...und deine neuen Ziffern eingespielt
      seitdem läuft es super!!!
      und weil es so schön war..
      direkt die nächste Baustelle.
      Der Karton passt saugend an den Pipersberg Zähler, der Abstand könnte etwas größer sein
      kleine Spiegelmosaik-"Fliese" zur Ablenkung des Lichts
      Dann noch quick and dirty einen Blendfilter und anschließend den Karton mit weißem Papier ausgeschlagen, weil die Bilder zu blau und dunkel wurden.
      Leider:
      Habe beide Sätze digitale Ziffern, die im config Verzeichnis waren probiert.
      #1162
      @jomjol
      inzwischen habe ich auch den 030er Satz ausprobiert.
      Im abgebildeten Screenshot war gerade erstmalig fast alles korrekt gefunden.
      ich hatte gestern abend einige Ziffern gesammelt.
      Auch mehrfach, da sich die Erkennung auch abhängig von der Position unterschiedlich verhielt.
      Da wurden oft die 4 und 7 als 1 identifiziert.
      digits_gas.zip
      Die Ziffern sind ggf. nicht ausreichend / oder zu viel???
      Ich war gestern nicht mehr so konzentriert.
      Bevor du dir zu viel Arbeit machst, sag bitte wenn du die Ziffern anders/mehr brauchst!
        @jomjol
        digits_gas.zip
        BananaJoeB Online
        BananaJoeB Online
        BananaJoe
        #1163
        @homoran Das du unten so einen grünen Kreis von Analog hast kann doch nicht richtig sein, oder?
        Analog habe ich bei mir aus
          #1164
          wie macht man das?
          hat sich bei mir beschwert, als ich alle analog ROIs gelöscht hatte
          da unten ist ein Kontrollfenster für den cyble-Sensor, irgendwas dreht sich darin.
          der Wert an dieser Position ist mir piepegal
            wie macht man das?
            BananaJoeB Online
            BananaJoeB Online
            BananaJoe
            #1165
            wie macht man das?
            Den Haken ganz oben bei Edit Analog rausnehmen, ja da kommt eine Warnmeldung, dann speichern.
            Danach kommt immer diese Meldung wenn man die Seite aufruft - aber das ist ok, trotzdem deaktiviert lassen
            pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
              wie macht man das?
              pfriedP Offline
              pfriedP Offline
              pfried
              schrieb am zuletzt editiert von pfried
              #1166
              @bananajoe @Homoran Man kann auch die Analog Sektion in der Config.ini ausmaskieren (sicherster Weg):
              ;[Analog]
              ;Model = /config/ana0630s2.tflite
              ;LogImageLocation = /log/analog
              ;LogfileRetentionInDays = 3
              ;ModelInputSize = 32 32
              ;ExtendedResolution = false
              • pfriedP pfried
                ;[Analog]
                #1167
                @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                hab ich jetzt mal gemacht - DANKE!
                Kreis ist weg und eine Stelle weniger hinterm Komma!
                Im MOment läuft es, aber als der Wert 3277,45x war, kam immmer 3211,16x
                  @d-dnrn sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                  Erkennung vom Nummernschild am Gragentor
                  Du möchtest also, dass ich mit einer Kopie deines Nummernschildes einfach deine Garage öffne?
                  d-dnrnD Offline
                  d-dnrnD Offline
                  d-dnrn
                  #1168
                  Ja du hast Recht, wäre natürlich zu einfach.
                  es geht aber nicht nur um das öffnen selbst sondern eher auch um weitere Möglichkeiten, z.B welches Auto aus unserem CarPool jetzt rein gefahren ist um sowas wie kommt/geht zu erfassen. Einfach auch weil es ein geiles Projekt ist sowas mal zu machen.
                  (und jetzt bitte keine Belehrung zum Datenschutz, nur die Realisierbarkeit war gefragt ;-) )
                    MyMeyer
                    schrieb am zuletzt editiert von MyMeyer
                    #1169
                    Hallo, könnt Ihr mir sagen warum ich manchmal solche Sprünge bei den Werten bekomme ? Kann es mir der Schärfe von dem Bild zu tun haben ?
                    MyMeyer
                    >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
                    >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
                    KnallochseK HomoranH pfriedP 3 Antworten Letzte Antwort
                    • M MyMeyer
                      KnallochseK Offline
                      KnallochseK Offline
                      Knallochse
                      #1170
                      @mymeyer die Fehlerkorrektur wie hier beschrieben richtig einstellen Link Text
                      Und danach mit Set preValue denn aktuellen Zählerstand einstellen
                      HM&HMIP über 100 Geräte + IoBroker auf DS918+ uvm.
                      • M MyMeyer
                        #1171
                        @mymeyer sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                        solche Sprünge
                        die Fehlerkennung liegt eher an der Reflexion des lichts, so dass die 0 mal als 4 erkannt wurde.
                        richtigen Wert mit set preValue eingeben, und max range nicht höher, als in einigen Messintervallen Wasser laufen kann.
                        • M MyMeyer
                          pfriedP Offline
                          pfriedP Offline
                          pfried
                          #1172
                          @mymeyer Dein Ausschnitt ist zu klein, mache mal als ersten Schritt die Ziffern größer.
                          Beispiel:
                          Nachtrag: Dazu den ESP32CAM drehen und mit dem Rotate in der Config.ini wieder softwaremäßig zurückdrehen.
                          • BananaJoeB Online
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoe
                            #1173
                            @MyMeyer wenn du das Gehäuse von @jomjol verwendest kannst du auch probeweise man den schmaleren Ring weglassen um näher dran zu kommen (ggf. noch mal scharfstellen)
                            • KnallochseK Knallochse
                              @bananajoe Vielen Dank für den Link.
                              Werde mir mal ein Testmodul bestellen.
                              Das mit dem erfolglosen Umbau kenne ich.
                              Ich hatte auch mal einen Versuch gestartet welcher mit der Positionierung des ESP32 im Mülleimer endete 😁.
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoe
                              #1174
                              @knallochse sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                              So, das Teil ist heute gekommen (als Ersatz für das Teil was ich kaputt gemacht habe).
                              Gut ist das tatsächlich der 0 Ohm Widerstand für den Betrieb der externen Antenne gelötet ist.
                              Gut ist das Klebepad auf der Rückseite der kamera.
                              Schlecht ist das die Kamera sich gar nicht drehen lässt (also der Fokus einstellen).
                              Ich hatte vorher 3 ESP32-CAM-MB per ebay gekauft die sogar ohne Kleber und mit einem Einstellring gekommen waren.
                              Naja, nun habe ich also auf dem neuen und dem kaputten einen perfekten zusammengebaut (und die Kamera wieder mit Sekundenkleber angeklebt). Beim nächsten mal kaufe ich doch wieder die anderen ...
                              Der 3D-Drucker druckt gerade eine Haltung mit Spiegel für den Sicherungskasten (da habe ich nur 30 bis 35mm Platz zum Deckel), bin mal gespannt wie gut das klappt.
                                MyMeyer
                                #1175
                                Upps dann werde ich mal all eure Antworten prüfen und umsetzen. Danke Euch.. :-) Melde mich wenn das Ergebnis feststeht.👍
                                MyMeyer
                                • J jomjol
                                  Das Projekt ist ja der Wahnsinn!
                                  Bin per Zufall drauf gestoßen und habe in weniger als 15 Minuten alles laufend gehabt. Unglaublich toller Job!
                                  Endlich kann ich mir selbst monatliche Wasserabrechnungen erstellen ;-)
                                  @jomjol
                                  Schon mal drüber nachgedacht ob man sowas Richtung > Erkennung vom Nummernschild am Gragentor bewegen könnte?
                                  Leider hab ich da bisher nur kommerzielle Sachen gefunden und auch eher mit deutlich mehr erforderlicher Leistung (PI4) damit es schnell genug geht. Das wäre am Garagentor aber gar nicht erforderlich, müsste ja z.B. nur zwischen wenigen bekannten Nummernschildern suchen.
                                  Falls diese Diskussion unter den tausenden Antworten schon existiert bitte einfach hier löschen.
                                  Von der Struktur her ist es auch gut möglich, Ziffern und Zeichen zu erkennen und es in Richtung Nummernschilder zu bringen.
                                  Herausforderung hier ist das Alignment - d.h. zu bestimmen, wo die Nummerschilder sind. Aufwand ist aber nicht zu unterschätzen.
                                  HasontH Offline
                                  HasontH Offline
                                  Hasont
                                  #1176
                                  @jomjol
                                  Hallo, nachdem du das Thema SD Karten ja prima gelöst hast hab ich Wasser- und Gaszähler kompl. neu aufgesetzt.
                                  Leider habe ich immer wieder mal das Problem, dass er mir Zahlen die aus meiner Sicht klar wären aber wahrscheinlich noch außerhalb der neuen markierung sind nicht erkennt.
                                  Beispiel hier die 9:
                                  Ich hab nun anstelle der "dig0820s2q.tflite" wieder die "dig0720s1.tflite" eigespielt.
                                  Frage:
                                  Spielt die Größe der .tflite eine Rolle bei der neuen Software auf der sich ja das meiste im RAM abspielt?
                                  Welche .tflite würdest du mir für meine Zähler raten. Sind ja eher Standard.
                                  Oder soll ich die Auswertung der Ziffern noch größer einstellen so dass der untere Bereich bereits weiter unten beginnt und so die Zahl beim Wechsel eher erkannt wird?
                                  LG
                                  Horst
                                  J 1 Antwort Letzte Antwort
                                    bruchpilot
                                    #1177
                                    hallo jomjol!
                                    Nachdem es ja eine Weile ganz gut gelaufen ist, hab ich nun aktuell das Problem, dass die 5 nicht erkannt wird und meistens als 6 angegeben wird.
                                    • HasontH Hasont
                                      @jomjol
                                      Frage:
                                      LG
                                      Horst
                                      jomjol
                                      #1178
                                      @hasont sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                      @jomjol
                                      Frage:
                                      LG
                                      Horst
                                      Hallo Horst,
                                      die Größe des tflite-Files hängt von der Netzgröße ab. Wenn ich neue Ziffern trainiere, teste ich immer verschiedene Netzstrukturen und die mit den besten Erkennungsraten lade ich dann hoch. Je größer, desto länger dauert eine Erkennung, aber das passt noch alles ins RAM.
                                      Wegen deiner "9" habe ich gerade mal meine Bilder angeschaut. So eine extrem tiefgezogenen 9 ist noch nicht wirklich enthalten. Schick mir doch 1-2 Bilder davon, dann nehme ich das mit auf. Habe eh schon wieder einige neue Bilder und werde bald ein neues Netz erstellen
                                      HasontH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • B bruchpilot
                                        hallo jomjol!
                                        jomjol
                                        #1179
                                        @bruchpilot sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                        hallo jomjol!
                                        Irgendwie sieht dein Bild noch nicht 100% scharf aus. Vielleicht kannst du noch etwas am Fokus erreichen. Ansonsten kannstu du mir 1-2 Bilder von der 5 schicken, dann nehme ich die mit auf.
                                        B 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • J jomjol
                                          hallo jomjol!
                                          bruchpilot
                                          #1180
                                          @jomjol
                                          Ich weiß, so schön finde ich die Schärfe auch noch nicht. Das Bild ist mir auch ein wenig zu dunkel.
                                          Aber die analogen Instrumente werden trotzdem gut erkannt.
                                          Da muss ich wohl oder übel nochmal ran.
                                          Mit dem Bildern hoffe ich, dass Du damit etwas anfangen kannst?
                                          HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
