  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
    5.7k
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.3m Aufrufe 231 Beobachtet
  • B bruchpilot
    @jomjol
    Ich weiß, so schön finde ich die Schärfe auch noch nicht. Das Bild ist mir auch ein wenig zu dunkel.
    Aber die analogen Instrumente werden trotzdem gut erkannt.
    Da muss ich wohl oder übel nochmal ran.
    Mit dem Bildern hoffe ich, dass Du damit etwas anfangen kannst?
    #1181
    @bruchpilot sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    Kann auch eine Reflexion in der Glasscheibe sein.
    vor allem könntest ein ganzes Stück dichter ran.
    Dann werden die Ziffern auch größer und sind besser zu erkennen
    B 1 Antwort Letzte Antwort
      bruchpilot
      #1182
      Näher ran, bedeutet bei mir natürlich viel mehr Arbeit (Tubus kürzen...)
      Werde mir das in den nächsten Tagen mal vornehemen.
      • B bruchpilot
        @jomjol
        jomjol
        #1183
        @jomjol
        Ziffern wären okay, aber dein ROI ist einfach zu groß. Mach es mal kleiner - in der neuesten Version ist ein innerer Rahmen als Orientierung gezeichnet.
        B pfriedP 2 Antworten Letzte Antwort
        • J jomjol
          @jomjol
          bruchpilot
          #1184
          @jomjol
          Soll dieser innere Rahmen dann direkt um die Ziffer gelegt werden?
          J 1 Antwort Letzte Antwort
          • B bruchpilot
            @jomjol
            jomjol
            #1185
            @jomjol
            Korrekt
            • J jomjol
              @jomjol
              Korrekt
              bruchpilot
              #1186
              @jomjol
              Hab jetzt noch mal nachgebessert, aber die 5 wird nicht erkannt. Bekomme jetzt nur NaN
              • B bruchpilot
                @jomjol
                #1187
                der Fokus sitzt ziemlich scharf auf dem Messingring oder sogar noch höher.
                Du musst die Linse etwas weiter im Uhrzeigersinn drehen
                insgesamt scheinst du noch etwas weiter weg zu sein, statt dichter ran
                  bruchpilot
                  #1188
                  Werde ich in den nächsten Tagen mal angehen.
                  Danke für die Anteilnahme und noch schönen Abend!
                  • J jomjol
                    @jomjol
                    pfriedP Offline
                    pfriedP Offline
                    pfried
                    #1189
                    @jomjol Ich habe jetzt das Maker Magazin 2/21 vor mir liegen und muss sagen, dass mir der Artikel wirklich sehr gut gefällt! Nochmals Gratulation! Liebe Grüße Paul
                    • pfriedP pfried
                      jomjol
                      #1190
                      @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                      Vielen Dank auch für deine Unterstützung!
                      • J jomjol
                        ich möchte in diesem Thread den Wasserzähler in der Version 2 vorstellen und diskutieren. In Version 1 waren 2 Komponeten notwendig (Hardware mit Kameraaufnahme, Docker-Server zur Auswertung). Das Zusammenspiel und die Konfiguration waren nicht immer ganz einfach.
                        Daher habe ich eine Nachfolgegeneration entwickelt, bei der alles in einem all-included Device umgesetzt ist und es noch um eine Web-basierte graphische Oberfläche zur einfachen Konfiguration ergänzt.
                        Das Grundprinzip basiert unverändert auf einem ESP32-Modul mit Kamera, welches regelmäßig ein Bild aufnimmt und durch Bilderkennung (Neuronale Netze, CNN) auswertet und den Zählerstand digitalisiert zur Verfügung stellt:
                        Hier ein Eindruck der graphischen Benutzeroberfläche:
                        Die Hardware ist wieder auf Thingiverse veröffentlicht, die Software könnt ihr als Firmware oder zum selber kompilieren auf GitHub finden. Dort gibt es auch ein Wiki mit Installations- und Konfigurationsanleitung.
                        • Hardware: https://www.thingiverse.com/thing:4573481
                        • Software/Wiki: https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki
                        Ich stehe hier gerne wieder für Feedback, Fragen oder einfach zur Hilfe zur Verfügung und freue mich, wenn dieser Thread genauso intensiv genutzt wird, wie bei der Version 1 (>1k Beiträge und >22k Aufrufe).
                        Beste Grüße und viel Spass beim Nachbauen,
                        Jomjol
                        P.S.: die neue Software ist sehr flexibel aufgebaut und kann grundsätzlich auch Bildererkennung / Neuronale Netze für andere Zwecke eingesetzt werden. Wer eine gute Idee oder Anregung hat oder bei eine Modifikation Unterstützung braucht - bitte auch gerne einfach hier posten.
                        #1191
                        @jomjol
                        Ich wollte fragen, wie ich die ESP32-CAM inkl. ESP32-CAM-MB flashen kann.
                        Das "Flash Download Tool" findet die seriele Schnittstelle nicht (normales USB-Kabel). Gibt es ggf. noch ein anderes Tool, um den Bootloader etc. über ein USB Kabel und mit dem Development Board zu übertragen?
                        J BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                          @jomjol
                          jomjol
                          #1192
                          @rini Ja, du kannst das esptool verwenden - siehe:
                          https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki/Installation
                          circa in der Mitte.
                          ? 1 Antwort Letzte Antwort
                          • J jomjol
                            circa in der Mitte.
                            #1193
                            @jomjol Gibt es noch n einfacheres Tool als das ESPTool + Anaconda?
                              jomjol
                              #1194
                              @rini das geht mit jeder Python Umgebung: Raspberry, Windows + Python, Windows + Anaconda, Linux + Python, ...
                              • J jomjol
                                #1195
                                @jomjol Probiere es mit Anaconda und dem ESPTool, bekomme aber folgende Fehlermeldung: "Found 0 serial ports". Nutze das Development Board von ESP32-Cam und ein normales USB-Kabel. Muss ich ggf. den Serial port irgendwo noch konfigurieren?
                                  bruchpilot
                                  #1196
                                  Es ließ mir keine Ruhe, also habe ich heute doch noch mal Hand angelegt, den Tubus verkürtzt und alles wieder neu eingerichtet.
                                  Damit war ich auch viel früher fertig, als erwartet. jetzt klappts.png Jetzt wird auch die "5" erkannt (juchuu).
                                  Habe jetzt auch die führenden Nullen wieder hinzugefügt.
                                  Mal sehen wie es mit den anderen Ziffern auf die Dauer geht.
                                  • B bruchpilot
                                    #1197
                                    den Tubus verkürtzt
                                    da ist noch mehr drin ;-)
                                    Jetzt ist es auch fast scharf. Auch der Fokus könnte noch ein wenig in die Tiefe verlager werden.
                                    Auf jeden Fall ist jetzt der seltsame Schleier über der letzten Ziffer weg
                                      @jomjol
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoe
                                      #1198
                                      @rini sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                      @jomjol
                                      Das kann auch am Kabel liegen.
                                      Ich bin auch mal fast verzweifelt beim flashen von ein paar Wemos D1 Mini, hab dann alle Kabelkisten geplündert und was sonst noch im Haus zu finden war und festgestellt das von 15 Kabeln nur 5 zuverlässig funktionierten.
                                      Seit dem habe ich ein extra markiertes USB-zu-MicroUSB Kabel bei mir auf dem Schreibtisch liegen was ich nur zum flashen nehme.
                                      Also, falls du vorher noch nie was mit dem Kabel geflasht hast, einfach mal ein anderes nehmen.
                                      Des weiteren habe ich festgestellt das ESP32-CAM und MB Board nur zuverlässig zusammen funktionieren wenn die auch zusammen geliefert worden. Eine ESP32-CAM die ich ohne MV gekauft hatte funktioniert nicht mit den MB aus einer anderen Lieferung. Auch wenn die Dinger immer gleich aussehen.
                                      • J jomjol
                                        @hasont sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                        @jomjol
                                        Hallo, nachdem du das Thema SD Karten ja prima gelöst hast hab ich Wasser- und Gaszähler kompl. neu aufgesetzt.
                                        Leider habe ich immer wieder mal das Problem, dass er mir Zahlen die aus meiner Sicht klar wären aber wahrscheinlich noch außerhalb der neuen markierung sind nicht erkennt.
                                        Beispiel hier die 9:
                                        Ich hab nun anstelle der "dig0820s2q.tflite" wieder die "dig0720s1.tflite" eigespielt.
                                        Frage:
                                        Spielt die Größe der .tflite eine Rolle bei der neuen Software auf der sich ja das meiste im RAM abspielt?
                                        Welche .tflite würdest du mir für meine Zähler raten. Sind ja eher Standard.
                                        Oder soll ich die Auswertung der Ziffern noch größer einstellen so dass der untere Bereich bereits weiter unten beginnt und so die Zahl beim Wechsel eher erkannt wird?
                                        LG
                                        Horst
                                        Hallo Horst,
                                        die Größe des tflite-Files hängt von der Netzgröße ab. Wenn ich neue Ziffern trainiere, teste ich immer verschiedene Netzstrukturen und die mit den besten Erkennungsraten lade ich dann hoch. Je größer, desto länger dauert eine Erkennung, aber das passt noch alles ins RAM.
                                        Wegen deiner "9" habe ich gerade mal meine Bilder angeschaut. So eine extrem tiefgezogenen 9 ist noch nicht wirklich enthalten. Schick mir doch 1-2 Bilder davon, dann nehme ich das mit auf. Habe eh schon wieder einige neue Bilder und werde bald ein neues Netz erstellen
                                        HasontH Online
                                        HasontH Online
                                        Hasont
                                        schrieb am zuletzt editiert von Hasont
                                        #1199
                                        @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                        @jomjol
                                        Frage:
                                        LG
                                        Horst
                                        Hallo Horst,
                                        Hallo Jomjol
                                        hier die Bilder, eigentlich wollte ich einen kompletten Satz senden. Dauert aber zu lange und du wolltest ja demnächst ein neues Netz erstellen.
                                        Bilder Gaszähler.zip
                                        Es fehlt noch 6 - 7 aus dem m3 Bereich > Werde es nach und nach hier vervollständigen.
                                        LG
                                        Horst
                                        M HasontH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • HasontH Hasont
                                          @jomjol
                                          Frage:
                                          LG
                                          Horst
                                          Hallo Horst,
                                          Hallo Jomjol
                                          LG
                                          Horst
                                          mameier1234
                                          #1200
                                          Jetzt bin ich heute aber dann doch etwas verwirrt mit dem Ergebniss ..
                                          Eindeutig:1639.0447
                                          Aaaber : (ach ja.. die Marker sind immer wieder mal leicht verschoben, die Erkennung passt aber wie im oberen Bild gesehen...)
                                          Grüße,
                                          Martin
