  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
    5.9k
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • W watcherkb
    @MichMein sehr gut umgesetzt! Jetzt hast du mich...werde das jetzt auch umsetzen. Top!
    MichMeinM Offline
    MichMeinM Offline
    MichMein
    #421
    @watcherkb Sehr gut 😀 Wenn Dein Gaszähler meinem Schlumberger G4 RF1 gleicht, kann ich Dir gerne die STL Dateien geben.
    Gruß Michael
    Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
    MikewolfM W 2 Antworten Letzte Antwort
    • MichMeinM MichMein
      MikewolfM Offline
      MikewolfM Offline
      Mikewolf
      #422
      @MichMein hätte auch Interesse an den stl files,
      habe hier 2 Esp einmal mit fish eye- und einmal normal
      könnte dann mit beiden testen und berichten Gaszähler sieht ident aus
      Mit freundlichen Grüßen
      mikewolf
      Homematic (ca450 Rf komponenten), FS20,Alexas,Sonoff,ESP,Arduino,Lightly,Milight,NEEO,Harmony,Synology,HP-Gen8
      RF-link,Dreamboxen,Raspi,Cubie,Odroid,Fritz,Xiaomi-Vaccum,
      MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
      • J jomjol
        @Hasont
        Die vielen Nachkommastellen könnten ein Fehler in der Ausgabe sein. Was meinst du mit "CorrectedValue" ist. WEnn du damit "Configuration" --> "Set PreValue" meinst, dann verstehe ich deine Darstellung allerdings auch nicht.
        Gruß,
        jomjol
        HasontH Offline
        HasontH Offline
        Hasont
        #423
        @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
        @Hasont
        Gruß,
        jomjol
        Ja, ich meinte Set PreValue, habs grad erst wieder gesetzt! Bleibt immer 6 stellig und rundet sogar nach unten ab.
        Hatte 3047.70 als PreValue eingegeben und er zeigt 3047.699951.
        J MichMeinM 2 Antworten Letzte Antwort
        • HasontH Hasont
          @Hasont
          Gruß,
          jomjol
          jomjol
          #424
          @Hasont Da fehlt irgendwo im Code noch eine korrektes Runden - ich mache mal selbst ein Issue und bei nächster Gelegenheit suche ich nach dem Bug
          HasontH 1 Antwort Letzte Antwort
          • MikewolfM Mikewolf
            mikewolf
            MichMeinM Offline
            MichMeinM Offline
            MichMein
            #425
            @Mikewolf Hi, hier die STL Dateien. Diese sind nochmals etwas modifiziert worden, 2mm breiter und 2mm höher in der Hoffnung das es besser passt. Auch die Auflage für den ESP ist geändert worden. Schau mal ob Du damit etwas wirst und berichte dann bitte!
            Grundkörper v2.stl
            Deckel v2.stl
            Minideckel v2.stl
            Gruß Michael
            MikewolfM 1 Antwort Letzte Antwort
            • HasontH Hasont
              @Hasont
              Gruß,
              jomjol
              MichMeinM Offline
              MichMeinM Offline
              MichMein
              #426
              @Hasont Aus dem von Dir genannten Problem habe ich nur die ersten beiden Stellen nach dem Komma genommen da es recht unwahrscheinlich ist das das Bild immer dann gemacht wird wenn an der letzten Stellen die richtig zu sehen ist. Mit den 2 Stellen klappt es bei mir bestens!
              Gruß Michael
                @Hasont Hallo Horst,
                ich hänge Dir hier ein paar Handybilder meiner Einstellungen an, vielleicht helfen diese Dir ja weiter.
                Du musst in den SA Adapter Deine benötigten Einstellungen vornehmen und im DP Deiner Wassermenge für den SA Adapter auch m3 angeben da es das nicht aus dem DP auslesen kann.
                Gruß Michael
                PS. mein Gehäuse für den Gaszähler ist fertig und nachher test ich mal ob es auch passt. Ich berichte weiter.
                HasontH Offline
                HasontH Offline
                Hasont
                #427
                @MichMein
                Hallo Michael, danke dafür.
                Funktioniert jetzt auch mit Parser.
                Was wäre das denn für ein Vorteil auf mqtt umzustellen?
                Dein Gaszähler sieht ja echt gut aus.
                LG
                Horst
                  HasontH Offline
                  HasontH Offline
                  Hasont
                  #428
                  @MichMein sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                  Ich nehme auch nur 2 Stellen und er zeigts im RAW ja auch an. Trotzdem macht er 6 Stellen nach dem Komma.
                  Denke jomjol hat ja schon ne Idee uns man braucht es ja nicht wirklich.
                  Horst
                  • HasontH Hasont
                    @MichMein
                    LG
                    Horst
                    MichMeinM Offline
                    MichMeinM Offline
                    MichMein
                    schrieb am zuletzt editiert von MichMein
                    #429
                    @Hasont Hi, Dankr für die Blumen.
                    Ich habe keine Ahnung ob es da Vorteile gibt. Für mich war es die einzige Möglichkeit die ich kannte und habe es daher genutzt. Ansonsten hätte ich mich erst weiterbilden müssen 😕
                    Gruß Michael
                      W Offline
                      W Offline
                      watcherkb
                      #430
                      @MichMein leider nein, da muss ich was eigenes designen. Den Deckel kopiere ich mir aber gerne ;-)
                      CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                      • W watcherkb
                        MichMeinM Offline
                        MichMeinM Offline
                        MichMein
                        #431
                        @watcherkb schade, gerne doch. Viel Erfolg 🍀
                        Gruß Michael
                          Grundkörper v2.stl
                          Deckel v2.stl
                          Minideckel v2.stl
                          MikewolfM Offline
                          MikewolfM Offline
                          Mikewolf
                          #432
                          @MichMein Hallo Dateien im Druck,später wenn fertig werde ich berichten Danke für die bereitstellung der files
                          frage : mit welchen Pogramm Arbeitest Du um so etwas zu kreieren .
                          DAnke
                          mikewolf
                            DAnke
                            mikewolf
                            MichMeinM Offline
                            MichMeinM Offline
                            MichMein
                            #433
                            @Mikewolf ich bin sehr gespannt. Ich lasse arbeiten 😂 daher weiß ich nicht genau. Das kann ich dir aber am Montag sagen mit welchem Programm mein Kollege das macht.
                            Gruß Michael
                              @Jezinka hast Du das „;“ vor [MQTT] entfernt?
                              Jezinka
                              #434
                              @MichMein
                              Also trat jetzt ein anderes Problem auf. Mehrmals am Tag wird ein bedeutungsloser Wert generiert und weitergegeben, sodass er in InfluxDB geschrieben wird, wo ich nach der Erkennung die Daten bearbeiten muss. Hier sende ich einen Auszug aus dem Protokoll von 3 Werten, wenn der mittlere falsch erkannt wird und dann wieder richtig. Ich sende auch Konfigurationsnachbearbeitung.
                              Vielleicht habe ich etwas falsch eingestellt, aber ich weiß nicht was. Bitte sehen Sie irgendwo einen Fehler?
                              [PostProcessing]
                              DecimalShift = 0
                              PreValueUse = True
                              PreValueAgeStartup = 30
                              AllowNegativeRates = False
                              MaxRateValue = 0.1
                              ErrorMessage = True
                              CheckDigitIncreaseConsistency = False
                              2020-11-28_16-37-55: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-28_16-37-55: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-28_16-38-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-28_16-39-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-28_16-39-08: handler_wasserzaehler
                              2020-11-28_16-39-09: handler_wasserzaehler
                              2020-11-28_16-39-09: handler_prevalue
                              2020-11-28_16-39-20: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-28_16-39-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-11-28_16-39-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-11-28_16-39-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=50761, watermeter/readout, 631.0377
                              2020-11-28_16-39-46: task_autodoFlow - round done
                              2020-11-28_16-39-46: CPU Temperature: 57.2
                              2020-11-28_16-42-46: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-28_16-42-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-28_16-42-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-28_16-43-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-28_16-44-08: handler_wasserzaehler
                              2020-11-28_16-44-08: handler_prevalue
                              2020-11-28_16-44-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-28_16-44-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-11-28_16-44-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-11-28_16-44-35: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=2756, watermeter/readout, 639.0385
                              2020-11-28_16-44-35: task_autodoFlow - round done
                              2020-11-28_16-44-35: CPU Temperature: 57.2
                              2020-11-28_16-47-37: task_autodoFlow - next round
                              2020-11-28_16-47-37: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2020-11-28_16-47-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2020-11-28_16-48-45: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                              2020-11-28_16-49-02: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                              2020-11-28_16-49-08: handler_wasserzaehler
                              2020-11-28_16-49-09: handler_wasserzaehler
                              2020-11-28_16-49-09: handler_prevalue
                              2020-11-28_16-49-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2020-11-28_16-49-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2020-11-28_16-49-30: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=53367, watermeter/readout, 631.0389
                              2020-11-28_16-49-31: task_autodoFlow - round done
                              2020-11-28_16-49-31: CPU Temperature: 53.3
                              MikewolfM J 2 Antworten Letzte Antwort
                              • J Jezinka
                                @MichMein
                                [PostProcessing]
                                DecimalShift = 0
                                PreValueUse = True
                                MaxRateValue = 0.1
                                ErrorMessage = True
                                MikewolfM Offline
                                MikewolfM Offline
                                Mikewolf
                                #435
                                So Wasserzähler und Gaszähler am laufen !! Super perfekt !!
                                Bildschirmfoto 2020-11-28 um 17.12.11 2.png 62827309886__B88C89FC-57CD-41D6-AD5A-59102244F185.jpeg 62827306146__886B10DB-BF0A-462D-874A-21FAD9745861.jpeg
                                hatte am Anfang auch meine kleinen Problmechen
                                öfters die Ini speichern , und das nach jeden Schritt ,
                                Bilder mehremals eingestellte und ne Menge Neustarts und dem ESP zeit geben !!!
                                Dann funktioniert s !!
                                Super Anleitung, super STL vorlagen 3 DAumen hoch !!!
                                • J Jezinka
                                  @MichMein
                                  [PostProcessing]
                                  DecimalShift = 0
                                  PreValueUse = True
                                  MaxRateValue = 0.1
                                  ErrorMessage = True
                                  jomjol
                                  #436
                                  @Jezinka sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                  @MichMein
                                  [PostProcessing]
                                  DecimalShift = 0
                                  PreValueUse = True
                                  MaxRateValue = 0.1
                                  ErrorMessage = True
                                  Welche Version verwendest du genau? Normalerweise sollte das nicht vorkommen, da die MaxRate das verhindert sollte. Leider gab es bis vor kurzem noch einen Bug dabei. Erst der Branch rolling vom 19.11.20 behebt diesen Fehler und mit der neuesten Rolling wurde auch noch ein anderer Bug in diesem Umfeld beseitigt.
                                  Zusätzlich empfehle ich den Parameter CheckDigitIncreaseConsistency auf true zu setzen. Das prüft dann nochmals auch auf Nulldurchgänge.
                                  Beste Grüße,
                                  jomjol
                                  J 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • MichMeinM Offline
                                    MichMeinM Offline
                                    MichMein
                                    #437
                                    Hallo @Jezinka,
                                    BITTE BITTE nicht siezen, das fühlt sich komisch an. Siezen müssen mich nur meine Kinder und meine Frau 🤣
                                    Aber nun zum Thema, mehr als das was @jomjol geschrieben hat fällt mir auch nicht ein.
                                    Was ich aber generell sagen muss, wenn die Abtastrate relativ gering ist (z.B. 5 Minuten) und die Heizung ordentlich am Gashahn zieht könnte das „MaxRateValue“ mit 0.1 zu klein sein und der ESP meldet Fehler.
                                    Gruß Michael
                                    • MichMeinM Offline
                                      MichMeinM Offline
                                      MichMein
                                      #438
                                      Hi @Mikewolf,
                                      das macht doch nen ordentlichen Eindruck und das wichtigste ist das es funktioniert!
                                      Hast Du den Reedkontakt zusätzlich noch dran gelassen?
                                      Gruß Michael
                                        Hi @Mikewolf,
                                        MikewolfM Offline
                                        MikewolfM Offline
                                        Mikewolf
                                        #439
                                        @MichMein JA habe ich ,doppelt hält besser und da ich datenpunkten mit wochenverbrauch usw habe,
                                        bleibt das mal vorerst so , wobei ich eigentlich alles doppelt mache, besser man hat 2 Standfüsse !
                                        Seit Schlaganfall gehe ich bei allem auf nummer Sicher !!
                                        Danke nochmals @jomjol @MichMein @ALL
                                        • J jomjol
                                          @MichMein
                                          [PostProcessing]
                                          DecimalShift = 0
                                          PreValueUse = True
                                          MaxRateValue = 0.1
                                          ErrorMessage = True
                                          Beste Grüße,
                                          jomjol
                                          Jezinka
                                          #440
                                          @jomjol
                                          Danke für die Antwort. Ich benutze die Version: master - v4.0.0 - 2020-11-15
                                          Also werde ich versuchen, den Parameter, über den Sie schreiben, zu ändern und den rollenden Zweig zu finden und zu aktualisieren.
                                          Grüße Jirka
