  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
    6.0k
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • ESP8266E Offline
    ESP8266E Offline
    ESP8266
    #3121
    Was habe ich mir hier schon die Finger Wund geschrieben.
    • David G.D David G.
      @pepito82
      Probieren, probieren, probieren.
      Der Abstand macht einen Unterschied, auch der Winkel machst sich stark bemerkbar.
      Ich habe die LED nur auf 3% stehen, das hat auch sehr geholfen.
      Die Streifen habe ich auch. Macht keine Probleme.
      P. S.
      Sämtliche Marker von die sitzen sehr, sehr schlecht.
      Schau mal in die Doku.
      P. P. S.
      Den Analogen Zeiger würde ich weg lassen. Der sieht nicht so aus, als ob der gut erkennbar ist.
      PEPITO82
      #3122
      @david-g Vielen Dank für Deinen Input.
      Ich habe die LED auf 1% runtergefahren.
      Habe jetzt mal den Tipp mit den Stickern aus dem Troubleshooting der Doku probiert:
      ab1461c1-9d34-4a84-afd1-49c515d8e3bb-2023-12-21 13_58_11-watermeter - AI on the edge.png
      Passt das so von den Markern?
      Den analogen Zeiger habe ich jetzt weggelassen.
      Die Erkennung ist leider noch nicht wesentlich besser.
      Bzgl. Abstand bin ich bei ca. 7 cm - habe leider ein wenig beengte Verhältnisse.
      Der ESP32 liegt waagerecht auf.
      So sieht das Setup aktuell aus:
      Kameralinse ist mittig im Deckel auf einem 75er PE Rohr.
      Für die LED hab ich ein zweites Loch in den Deckel gebohrt.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • P PEPITO82
        W Online
        W Online
        Wildbill
        #3123
        @pepito82 Ich meine, Deine Auswahlkästchen für die Zahlen sind viel zu groß. Schau nochmal in die Doku, wie es korrekt aussehen sollte.
        Gruss, Jürgen
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • W Wildbill
          Gruss, Jürgen
          PEPITO82
          #3124
          @wildbill Danke für den Tipp. Hab die Auswahlkästchen nun in einigen Versuchen immer weiter angepasst, bis ich korrekte Ergebnisse bekommen habe.
          Sieht soweit gut aus:
          J 1 Antwort Letzte Antwort
          • P PEPITO82
            JoergH
            #3125
            @pepito82
            Was ich empfehlen kann um die Reflexionen zu reduzieren ist weissen Kunstoff anstelle von dunklem (grau/schwarz etc.) zu verwenden. Das hat bei mir geholfen.
            • J JoergH
              @pepito82
              PEPITO82
              #3126
              @joergh Ich habe die Halterung nun mit einem weißem Kunststoff angefertigt. Sieht für mich auf den ersten Blick besser aus, aber leider erkennt es mir immer wieder Zahlen nicht korrekt, z.B. die 3 wird als ne 8 erkannt an der 7. Stelle:
              Das Bild sieht für mich eigentlich recht klar aus an der Stelle. Wie kann ich das noch verbessern?
              Bei dem Beispiel sieht die 3 an Stelle 8 nahezu identisch aus, wird aber als ne 3 (bzw. 2) interpretiert:
              ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
              • P PEPITO82
                ESP8266E Offline
                ESP8266E Offline
                ESP8266
                schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                #3127
                @pepito82 , die drei letzten Ziffern sind voll mit Reflektionen. Die müssen weg, egal wie. Zur not mit externen LED´s wie bei mir.
                Schwarzes Gehäuse.
                  bitwicht
                  #3128
                  Hallo zusammen.
                  Ich kämpfe gerade mit einer neuen Wasseruhr, da ich totale Reflektionen haben (warum auch immer).
                  Ich dachte ich habe es so weiter hinbekommen und noch zwei Fragen:
                  Kann es sein, dass mein Referenz-Bild nicht gleich dem Overview Bild ist
                  (Overview sieht von der Qualität deutlich schlechter aus?
                  Warum erkennt er denn den analogen nicht?
                  Passt hier vielleicht ein anderen "count" Modell - welches?
                  • ESP8266E Offline
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266
                    #3129
                    @bitwicht , als erstes hängen deine Umrahmungen links runter. Müsste alles noch gedreht werden. Zudem könnte das Bild schärfer sein.
                    Auch fehlt wohl das gesetzte Previous Value.
                    Das dürfte in deinem Fall das RAW sein und erstmal nur 3 Stellen hinter dem Komma.
                    Ich würde es wiederholen, wenn die Zahlen alle richtig sichtbar sind.
                    • ESP8266E ESP8266
                      ESP8266E Offline
                      ESP8266E Offline
                      ESP8266
                      #3130
                      @esp8266......nichts
                      • B bitwicht
                        Hallo zusammen.
                        Dan.Master
                        #3131
                        @bitwicht
                        Was bei mir viel geholfen hat bei meiner WasserUhr ist die Cam so zu drehen das so wenig wie möglich das Bild im ESP gedreht werden muss.
                        Da scheint es mir so das die Erkennung bsser ist das gedrehte Bilder immer Verzehrt wirken im vergleich "richtig" out of the Box.
                        DerDani
                        • pfriedP pfried
                          @mierscheid Du kannst den ESP32 mit der Abtastzeit weiter runterdrehen, bei mir war circa bei 2 Minuten Ende, das aber nur mit der letzten Version von jomjol die weniger auf die SD Karte zugreift.
                          Ich habe vor der Wasseruhr wie man auf dem Bild hoffentlich erkennen kann ein Magnetventil, welches immer offen ist und nur bei Strom schließt (230V Wasserventil (zertifiziert für Trinkwasser)), d.h. bei Stromausfall ist es dauernd offen, aber da ist ja eh alles andere auch weg ... bei übersteigen eines 15 minutenmittels, kannst Du anhand der Wasseruhrbeschriftung errechnen, schalte ich ab und sende einen Alarm über die RaspberryMatic, die es an mein Handy weiterleitet (CloudMatic)
                          JR99
                          #3132
                          @pfried :
                          Hallo Paul, hast Du vielleicht nähere Daten zu dem Magnet-Ventil? So eines (NO für Trinkwasser) suche ich schon lange, zwar lieber mit 24V aber 230V tut's zur Not auch.
                          Wie hast Du denn deinen Installateur dazu bekommen das Ventil VOR den verplombten Wasserzähler zu setzen, meiner hat da gleich abgewunken. :(
                          Aber hinter dem Zähler muss bei mir eh ein Absperrhahn getauscht werden, da könnte der Klempner gleich das Ventil dazu setzen, aber meiner bietet mir nur ein NC (blöd, hätte ich bei Stromausfall auch gleichzeitig kein Wasser) oder ein sündhaft Teures mit Leck-Überwachungs-Schnickschnack an, was ich ja dank jomjol gar nicht brauche. :)
                          VG
                          Ralf
                          • D doublesib
                            Servus. Das nenne ich mal Glück. Heute auch auf die exakt gleiche Wasseruhr umgebaut worden und zack habe ich hier schon einige Infos bekommen.
                            Ich werde dann auch auch mal meinen Versorger anschreiben wie der das mit der Pin macht.
                            Am liebsten auch die alte behalten da das System 3 Jahre ohne Probleme gelaufen ist und ich auch nicht mehr auf dem laufenden bin über die Wasserzählersoftware.
                            Bin gespannt was es für Lösungen gibt und gebe euch auf jedenfall mal Rückmeldung ob ich den Pin bekommen hab.
                            Über die Handykamera ist bei mir Kein IR Impuls sichtbar das scheint dann wohl deaktiviert zu sein.
                            JR99
                            #3133
                            @doublesib: Vorsicht, Handykamera sagt erst mal gar nix aus, denn die meisten hochwertigen Handys (und sogar die ESP-Cam) haben einen IR-Filter, daher sieht man da gar nix blinken, obwohl die IR-Diode tatsächlich blinkt.
                            • G Offline
                              Gartenrosenzuechter
                              #3134
                              ich ersuche um eure Hilfe.
                              Die Erkennung der einzelnen ROIs erfolgt perfekt, jedoch ist der ermittelte Wert (Value) falsch - siehe grün im Screenshot.
                              Übersehe ich hier eine Konfigurationseinstellung?
                              Liebe Grüße
                              Thomas
                              David G.D 3 Antworten Letzte Antwort
                              • G Gartenrosenzuechter
                                Liebe Grüße
                                Thomas
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                #3135
                                @gartenrosenzuechter
                                Ich denke, das stimmt so.
                                Bei mir hab ich es auch bei der ersten Stelle.
                                Weil die Zahl was schief hängt und er was mit komma liest, muss er ja trotzddm die 2 nehmen.
                                • G Offline
                                  Gartenrosenzuechter
                                  #3136
                                  @David-G in deinem Fall ist es korrekt - bei mir leider nicht. Der korrekte Wert müßte 137609 sein
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #3137
                                    Läuft die Cam schon länger oder jetzt erst in Betrieb genommen?
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266
                                      #3138
                                      @david-g , seine oben gepostenten Werte werden doch richtig angezeigt? Man muss sich nur die Nullen weg denken.
                                      Die 4 ist noch nicht 4 sondern 3,8.....wird aber schon als volle 4 angezeigt.
                                      Man muss halt das Prinzip verstehen.
                                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • ESP8266E ESP8266
                                        Gartenrosenzuechter
                                        #3139
                                        @esp8266 und wie schaffe ich es, dass die 3.8 korrekt noch als 3 im Wert landen?
                                          #3140
                                          @gartenrosenzuechter sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                          äähm, bitte wie?
                                          4 ist korrekt!
                                          wie du siehst, ist die 4 fast vollständig eingerollt.
                                          und mathematisch wird 3.5 und mehr immer auf 4 gerundet
