  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • ESP8266E ESP8266
    @timo-renz , die V 15.3.0 wurde noch von keinem getestet und sollte erst geflasht werden , wenn man eine stabile Version gefunden und eingerichtet hat. Mal ein paar Posts zurück lesen. Die Marker wurden nicht gesetzt. Ich kann jedenfalls keine als sowas erkennen. Deshallb kein ausgerichtetes Bild. Sollte die große rote Umrandung ein Marker von 2 dar stellen, ist das falsch.
    Ich unterstelle mal, das nicht in der Wiki richtig gelesen wurde.
    ...und Ja, der ESP32 ist kein Wunderwerk und daher langsam.
    und hier mal ein Referenzbild von mir mit den beiden roten Markern.
    Nochwas: Wenn man keine Beziehungspunkte findet, dann macht man sich welche drauf. Aber dran denken, das nach dem entfernen keine Rückstände bleiben.
    Beowolf
    #3111
    @esp8266 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    die V 3 wurde noch von keinem getestet
    Wo finde ich die denn? Oder meinst Du die 15.3.0?
    ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
    • B Beowolf
      ESP8266E Offline
      ESP8266E Offline
      ESP8266
      schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
      #3112
      @beowolf , so ist es. Danke für den Hinweis.
      • ESP8266E ESP8266
        Beowolf
        #3113
        @esp8266 Habe ich schon drauf - läuft gut.
        • B Beowolf
          ESP8266E Offline
          ESP8266E Offline
          ESP8266
          #3114
          @beowolf , das wusste aber noch keiner. Ich bleibe bei der alten....sehe kein Grund dafür.
          Laüft auf dem einen Strom- und Wasserzähler. Der andere Stromzähler wird mit optischen Impulsgeber gezählt.
          Timo RenzT 1 Antwort Letzte Antwort
          • ESP8266E ESP8266
            Timo RenzT Offline
            Timo RenzT Offline
            Timo Renz
            #3115
            @esp8266 said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
            Wenn die noch keiner getestet hat warum ist sie dann punkt A Stable bzw. Rolling und B über das online Flash tool installierbar?
            Also der vorwurf hinkt ....
            Welche Version lauft den im Moment am stabilsten?
            Ok,da gebe ich dir recht, das mit den Markern habe ich falsch verstanden. Wird korrigiert ;-)
            Vielen dank für die hilfe!!!!
            • Timo RenzT Timo Renz
              ESP8266E Offline
              ESP8266E Offline
              ESP8266
              #3116
              @timo-renz sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
              Ich werfe keinen was vor.
              Hier steht auch zu lesen, das sich manche den Sprung auf die letzte Version nicht trauen. Weil ihr jetziges stabil läuft.
              Was weiss ich, was da vorgeschlagen wird/wurde. Ich habe vor Monaten das letzte Mal geflasht.
              Weil ich es nicht muss.
              Angeblich läuft doch die letzte Verson gut. Dann lass es doch dabei.
              • Jens MeyerJ Offline
                Jens MeyerJ Offline
                Jens Meyer
                #3117
                Ich stand vor dem selben Problem weil ich die IP bzw die SSID ändern wollte also gleich die neue fw drauf. (Vorher 11.x.x) und hatte paar Seiten weiter vorn gelesen das die 15.0.1 stabil läuft und die habe ich auch genommen.. neu eingerichtet.. und läuft seit 4 Tagen problemlos.. die Uhr ist schon neu mit Digital Display
                Aber funktioniert ohne Probleme
                X 1 Antwort Letzte Antwort
                • Jens MeyerJ Jens Meyer
                  X Offline
                  X Offline
                  xdelta
                  #3118
                  Falls für jemanden relevant: Ich habe ein Update von 13.0.8 auf 15.3.0. hinter mir. Das hat (wider Erwarten) einwandfrei über die Weboberfläche funktioniert! Und hat einige Verbesserungen mit sich gebracht (siehe Changelogs).
                  Mein Wasserzähler lief vorher aber auch einwandfrei - 2 Wochen Testlauf mit der 15.3.0 ebenso.
                  • P Offline
                    PEPITO82
                    #3119
                    Ich möchte gerne meinen Sensus 620 Wasserzähler erfassen.
                    Leider habe ich mit Reflexionen zu kämpfen. Und das Bild meiner ESP32 Cam scheint auch gestreift zu sein.
                    Aktuell hab ich Butterbrotpapier vor die LED gemacht. Auch Klebeband in rot und grün hat nicht gebracht.
                    Hat jemand einen Tipp für mich?
                    • P PEPITO82
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      #3120
                      @pepito82
                      Probieren, probieren, probieren.
                      Der Abstand macht einen Unterschied, auch der Winkel machst sich stark bemerkbar.
                      Ich habe die LED nur auf 3% stehen, das hat auch sehr geholfen.
                      Die Streifen habe ich auch. Macht keine Probleme.
                      P. S.
                      Sämtliche Marker von die sitzen sehr, sehr schlecht.
                      Schau mal in die Doku.
                      P. P. S.
                      Den Analogen Zeiger würde ich weg lassen. Der sieht nicht so aus, als ob der gut erkennbar ist.
                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      • ESP8266E Offline
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266
                        #3121
                        Was habe ich mir hier schon die Finger Wund geschrieben.
                        • David G.D David G.
                          @pepito82
                          P. S.
                          P. P. S.
                          PEPITO82
                          #3122
                          @david-g Vielen Dank für Deinen Input.
                          Ich habe die LED auf 1% runtergefahren.
                          Habe jetzt mal den Tipp mit den Stickern aus dem Troubleshooting der Doku probiert:
                          ab1461c1-9d34-4a84-afd1-49c515d8e3bb-2023-12-21 13_58_11-watermeter - AI on the edge.png
                          Passt das so von den Markern?
                          Den analogen Zeiger habe ich jetzt weggelassen.
                          Die Erkennung ist leider noch nicht wesentlich besser.
                          Bzgl. Abstand bin ich bei ca. 7 cm - habe leider ein wenig beengte Verhältnisse.
                          Der ESP32 liegt waagerecht auf.
                          So sieht das Setup aktuell aus:
                          Kameralinse ist mittig im Deckel auf einem 75er PE Rohr.
                          Für die LED hab ich ein zweites Loch in den Deckel gebohrt.
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                          • P PEPITO82
                            W Online
                            W Online
                            Wildbill
                            #3123
                            @pepito82 Ich meine, Deine Auswahlkästchen für die Zahlen sind viel zu groß. Schau nochmal in die Doku, wie es korrekt aussehen sollte.
                            Gruss, Jürgen
                            • W Wildbill
                              Gruss, Jürgen
                              PEPITO82
                              #3124
                              @wildbill Danke für den Tipp. Hab die Auswahlkästchen nun in einigen Versuchen immer weiter angepasst, bis ich korrekte Ergebnisse bekommen habe.
                              Sieht soweit gut aus:
                              • P PEPITO82
                                JoergH
                                #3125
                                @pepito82
                                Was ich empfehlen kann um die Reflexionen zu reduzieren ist weissen Kunstoff anstelle von dunklem (grau/schwarz etc.) zu verwenden. Das hat bei mir geholfen.
                                • J JoergH
                                  @pepito82
                                  PEPITO82
                                  #3126
                                  @joergh Ich habe die Halterung nun mit einem weißem Kunststoff angefertigt. Sieht für mich auf den ersten Blick besser aus, aber leider erkennt es mir immer wieder Zahlen nicht korrekt, z.B. die 3 wird als ne 8 erkannt an der 7. Stelle:
                                  Das Bild sieht für mich eigentlich recht klar aus an der Stelle. Wie kann ich das noch verbessern?
                                  Bei dem Beispiel sieht die 3 an Stelle 8 nahezu identisch aus, wird aber als ne 3 (bzw. 2) interpretiert:
                                  • P PEPITO82
                                    ESP8266E Offline
                                    ESP8266E Offline
                                    ESP8266
                                    #3127
                                    @pepito82 , die drei letzten Ziffern sind voll mit Reflektionen. Die müssen weg, egal wie. Zur not mit externen LED´s wie bei mir.
                                    Schwarzes Gehäuse.
                                      bitwicht
                                      #3128
                                      Hallo zusammen.
                                      Ich kämpfe gerade mit einer neuen Wasseruhr, da ich totale Reflektionen haben (warum auch immer).
                                      Ich dachte ich habe es so weiter hinbekommen und noch zwei Fragen:
                                      Kann es sein, dass mein Referenz-Bild nicht gleich dem Overview Bild ist
                                      (Overview sieht von der Qualität deutlich schlechter aus?
                                      Warum erkennt er denn den analogen nicht?
                                      Passt hier vielleicht ein anderen "count" Modell - welches?
                                      • ESP8266E Offline
                                        ESP8266E Offline
                                        ESP8266
                                        #3129
                                        @bitwicht , als erstes hängen deine Umrahmungen links runter. Müsste alles noch gedreht werden. Zudem könnte das Bild schärfer sein.
                                        Auch fehlt wohl das gesetzte Previous Value.
                                        Das dürfte in deinem Fall das RAW sein und erstmal nur 3 Stellen hinter dem Komma.
                                        Ich würde es wiederholen, wenn die Zahlen alle richtig sichtbar sind.
                                        • ESP8266E ESP8266
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266
                                          #3130
                                          @esp8266......nichts
