  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • RaspiUserR RaspiUser
    @esp8266 said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    Danke für das nicht Feedback
    ... habe es noch nicht probiert bzw. "stand-by" ... ich arbeite z.Zt. div. "Problemchen" halbwegs systematisch ab um den Überblick nicht zu verlieren ... (außerdem denke ich nebenbei ... 😁 )
    By the way:
    Was ändere ich da eigentlich ? Und welcher Wert macht Sinn? (Die Beschreibung im File erschließt sich mir als LINUX Laie nicht wirklich ...)
    EDIT: ... bin gerade beim googeln ....
    ESP8266E Offline
    ESP8266E Offline
    ESP8266
    schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
    #3107
    @raspiuser , ich wollte gerade was anderes posten....und beim googln erfährt man alles.
    RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
    • ESP8266E ESP8266
      RaspiUserR Online
      RaspiUserR Online
      RaspiUser
      #3108
      Was nettes ?! 😊 Oder ...?
      (Ich nehme übrigens ECOSIA ...)
      • Timo RenzT Offline
        Timo RenzT Offline
        Timo Renz
        #3109
        Hi!
        Ich habe mich nun auch mal an das Projekt getraut. Kurz vorab zu meinem setup:
        ESP 32 Cam:
        Link
        Stromversorgung:
        Netzteil:
        Link
        Leitungslänge ca. 15M mit 0,75mm² angeschlossen am USB Port vom Mainboard es hängen noch 3 weitere ESP32 / 8266 mit dran die funktionieren mit der selben Verkabelung.
        (Es kommen 5,1V an)
        Wasserzähler:
        sensus IPerl
        Adapter sind selbst gedruckt
        Der ESP wurde via Web mit der aktuellen Version gefascht., Sd karte bespielt ( ist eine uralte 4GB karte Class ???)
        Nun zu meine Problemen!
        Das Webinterface ist sehr sehr langsam, teilweise so langsam das mir der Browser ein time out anzeigt.
        Was nicht so schlimm wäre, aber nach einstellen der Kamera und der ROI mit anschließenden Neustart verdreht er das Kamerabild und die ROI punkte sodass nur murks raus kommt.
        hier noch ein paar Screenshot nach gefühlten 5 Energy .....
        WhatsApp Image 2023-11-01 at 10.52.43.jpeg Bildschirmfoto vom 2023-11-01 11-00-42.png Bildschirmfoto vom 2023-11-01 11-00-10.png Bildschirmfoto vom 2023-11-01 10-59-43.png Bildschirmfoto vom 2023-11-01 10-58-49.png Bildschirmfoto vom 2023-11-01 10-57-39.png
        Bildschirmfoto vom 2023-11-01 11-05-43.png Bildschirmfoto vom 2023-11-01 11-05-20.png Bildschirmfoto vom 2023-11-01 11-04-26.png
        Und hier noch der Log. Was ich gerade sehe, er will etwas senden, MQTT usw. ist noch deaktiviert.
        [0d00h00m00s] 2023-11-01T08:42:08	<INF>	[MAIN] =================================================
        [0d00h00m00s] 2023-11-01T08:42:08	<INF>	[MAIN] ==================== Start ======================
        [0d00h00m00s] 2023-11-01T08:42:08	<INF>	[MAIN] PSRAM size: 8388608 byte (8MB / 64MBit)
        [0d00h00m00s] 2023-11-01T08:42:08	<INF>	[MAIN] Total heap: 4376891 byte
        [0d00h00m04s] 2023-11-01T08:42:12	<INF>	[MAIN] Camera info: PID: 0x26, VER: 0x42, MIDL: 0x7f, MIDH: 0xa2
        [0d00h00m04s] 2023-11-01T08:42:12	<INF>	[SDCARD] Basic R/W check started...
        [0d00h00m04s] 2023-11-01T08:42:12	<INF>	[SDCARD] Basic R/W check successful
        [0d00h00m04s] 2023-11-01T08:42:12	<INF>	[SNTP] TimeServer: pool.ntp.org
        [0d00h00m04s] 2023-11-01T08:42:12	<INF>	[SNTP] Configuring NTP Client...
        [0d00h00m04s] 2023-11-01T09:42:12	<INF>	[SNTP] Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
        [0d00h00m04s] 2023-11-01T09:42:12	<INF>	[SNTP] Time is already set: 2023-11-01 09:42:12
        [0d00h00m04s] 2023-11-01T09:42:12	<INF>	[MAIN] CPU frequency: 160 MHz
        [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:42:13	<INF>	[SDCARD] Folder/file presence check started...
        [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:42:13	<INF>	[SDCARD] Folder/file presence check successful
        [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:42:13	<INF>	[MAIN] Tag: 'v15.3.0', Release: v15.3.0 (Commit: 3fbff0a), Date/Time: 2023-07-22 09:42, Web UI: Release: v15.3.0 (Commit: 3fbff0a)
        [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:42:13	<INF>	[MAIN] Reset reason: Via esp_restart
        [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:42:13	<INF>	[WLANINI] SSID: renz
        [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:42:13	<INF>	[WLANINI] Password: XXXXXXXX
        [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:42:13	<INF>	[WLANINI] Hostname: wasserzähler
        [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:42:13	<INF>	[WLANINI] IP-Address: 192.168.178.45
        [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:42:13	<INF>	[WLANINI] Gateway: 192.168.178.1
        [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:42:13	<INF>	[WLANINI] Netmask: 255.255.255.0
        [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:42:13	<INF>	[WLANINI] RSSIThreshold: -75
        [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:42:13	<INF>	[MAIN] WLAN config loaded, init WIFI...
        [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:42:13	<INF>	[WIFI] Manual interface config -> IP: 192.168.178.45, Gateway: 192.168.178.1, Netmask: 255.255.255.0
        [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:42:13	<INF>	[WIFI] No DNS server, use gateway
        [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:42:14	<INF>	[WIFI] Set hostname to: wasserzähler
        [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:42:14	<INF>	[WIFI] Init successful
        [0d00h00m09s] 2023-11-01T09:42:17	<INF>	[WIFI] Connected to: renz, RSSI: -53
        [0d00h00m09s] 2023-11-01T09:42:17	<INF>	[WIFI] Assigned IP: 192.168.178.45
        [0d00h00m25s] 2023-11-01T09:42:34	<INF>	[MAIN] Device info: CPU cores: 2, Chip revision: 300
        [0d00h00m25s] 2023-11-01T09:42:34	<INF>	[MAIN] SD card info: Name: SU16G, Capacity: 15193MB, Free: 15175MB
        [0d00h00m27s] 2023-11-01T09:42:36	<INF>	[MAIN] Initialization completed successfully
        [0d00h00m29s] 2023-11-01T09:42:38	<INF>	[LOGFILE] Set log level to ERROR
        [0d00h01m20s] 2023-11-01T09:43:28	<ERR>	[POSTPROC] Zähler: Raw: 477617200, Value: , Status: Rate too high - Read: 477617200 - Pre: 241563 - Rate: 477375637
        [0d00h00m00s] 2023-11-01T08:44:06	<INF>	[MAIN] =================================================
        [0d00h00m00s] 2023-11-01T08:44:06	<INF>	[MAIN] ==================== Start ======================
        [0d00h00m00s] 2023-11-01T08:44:06	<INF>	[MAIN] PSRAM size: 8388608 byte (8MB / 64MBit)
        [0d00h00m00s] 2023-11-01T08:44:06	<INF>	[MAIN] Total heap: 4376759 byte
        [0d00h00m04s] 2023-11-01T08:44:10	<INF>	[MAIN] Camera info: PID: 0x26, VER: 0x42, MIDL: 0x7f, MIDH: 0xa2
        [0d00h00m04s] 2023-11-01T08:44:10	<INF>	[SDCARD] Basic R/W check started...
        [0d00h00m04s] 2023-11-01T08:44:10	<INF>	[SDCARD] Basic R/W check successful
        [0d00h00m04s] 2023-11-01T08:44:10	<INF>	[SNTP] TimeServer: pool.ntp.org
        [0d00h00m04s] 2023-11-01T08:44:10	<INF>	[SNTP] Configuring NTP Client...
        [0d00h00m04s] 2023-11-01T09:44:10	<INF>	[SNTP] Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
        [0d00h00m04s] 2023-11-01T09:44:10	<INF>	[SNTP] Time is already set: 2023-11-01 09:44:10
        [0d00h00m04s] 2023-11-01T09:44:10	<INF>	[MAIN] CPU frequency: 160 MHz
        [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:44:11	<INF>	[SDCARD] Folder/file presence check started...
        [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:44:11	<INF>	[SDCARD] Folder/file presence check successful
        [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:44:11	<INF>	[MAIN] Tag: 'v15.3.0', Release: v15.3.0 (Commit: 3fbff0a), Date/Time: 2023-07-22 09:42, Web UI: Release: v15.3.0 (Commit: 3fbff0a)
        [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:44:11	<INF>	[MAIN] Reset reason: Via esp_restart
        [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:44:11	<INF>	[WLANINI] SSID: renz
        [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:44:11	<INF>	[WLANINI] Password: XXXXXXXX
        [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:44:11	<INF>	[WLANINI] Hostname: wasserzähler
        [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:44:11	<INF>	[WLANINI] IP-Address: 192.168.178.45
        [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:44:11	<INF>	[WLANINI] Gateway: 192.168.178.1
        [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:44:11	<INF>	[WLANINI] Netmask: 255.255.255.0
        [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:44:11	<INF>	[WLANINI] RSSIThreshold: -75
        [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:44:11	<INF>	[MAIN] WLAN config loaded, init WIFI...
        [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:44:11	<INF>	[WIFI] Manual interface config -> IP: 192.168.178.45, Gateway: 192.168.178.1, Netmask: 255.255.255.0
        [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:44:11	<INF>	[WIFI] No DNS server, use gateway
        [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:44:11	<INF>	[WIFI] Set hostname to: wasserzähler
        [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:44:11	<INF>	[WIFI] Init successful
        [0d00h00m08s] 2023-11-01T09:44:14	<INF>	[WIFI] Connected to: renz, RSSI: -53
        [0d00h00m08s] 2023-11-01T09:44:14	<INF>	[WIFI] Assigned IP: 192.168.178.45
        [0d00h00m25s] 2023-11-01T09:44:31	<INF>	[MAIN] Device info: CPU cores: 2, Chip revision: 300
        [0d00h00m25s] 2023-11-01T09:44:31	<INF>	[MAIN] SD card info: Name: SU16G, Capacity: 15193MB, Free: 15175MB
        [0d00h00m27s] 2023-11-01T09:44:33	<INF>	[MAIN] Initialization completed successfully
        [0d00h00m29s] 2023-11-01T09:44:35	<INF>	[LOGFILE] Set log level to ERROR
        [0d00h01m19s] 2023-11-01T09:45:25	<ERR>	[POSTPROC] Zähler: Raw: 777167406000, Value: , Status: Rate too high - Read: 2147483647 - Pre: 241563 - Rate: 2147483647
        [0d00h00m00s] 2023-11-01T08:47:27	<INF>	[MAIN] =================================================
        [0d00h00m00s] 2023-11-01T08:47:27	<INF>	[MAIN] ==================== Start ======================
        [0d00h00m00s] 2023-11-01T08:47:27	<INF>	[MAIN] PSRAM size: 8388608 byte (8MB / 64MBit)
        [0d00h00m00s] 2023-11-01T08:47:27	<INF>	[MAIN] Total heap: 4376891 byte
        [0d00h00m04s] 2023-11-01T08:47:31	<INF>	[MAIN] Camera info: PID: 0x26, VER: 0x42, MIDL: 0x7f, MIDH: 0xa2
        [0d00h00m04s] 2023-11-01T08:47:31	<INF>	[SDCARD] Basic R/W check started...
        [0d00h00m04s] 2023-11-01T08:47:31	<INF>	[SDCARD] Basic R/W check successful
        [0d00h00m04s] 2023-11-01T08:47:31	<INF>	[SNTP] TimeServer: pool.ntp.org
        [0d00h00m04s] 2023-11-01T08:47:31	<INF>	[SNTP] Configuring NTP Client...
        [0d00h00m04s] 2023-11-01T09:47:31	<INF>	[SNTP] Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
        [0d00h00m04s] 2023-11-01T09:47:31	<INF>	[SNTP] Time is already set: 2023-11-01 09:47:31
        [0d00h00m04s] 2023-11-01T09:47:31	<INF>	[MAIN] CPU frequency: 160 MHz
        [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:47:32	<INF>	[SDCARD] Folder/file presence check started...
        [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:47:32	<INF>	[SDCARD] Folder/file presence check successful
        [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:47:32	<INF>	[MAIN] Tag: 'v15.3.0', Release: v15.3.0 (Commit: 3fbff0a), Date/Time: 2023-07-22 09:42, Web UI: Release: v15.3.0 (Commit: 3fbff0a)
        [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:47:32	<INF>	[MAIN] Reset reason: Via esp_restart
        [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:47:32	<INF>	[WLANINI] SSID: renz
        [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:47:32	<INF>	[WLANINI] Password: XXXXXXXX
        [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:47:32	<INF>	[WLANINI] Hostname: wasserzähler
        [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:47:32	<INF>	[WLANINI] IP-Address: 192.168.178.45
        [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:47:32	<INF>	[WLANINI] Gateway: 192.168.178.1
        [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:47:32	<INF>	[WLANINI] Netmask: 255.255.255.0
        [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:47:32	<INF>	[WLANINI] RSSIThreshold: -75
        [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:47:32	<INF>	[MAIN] WLAN config loaded, init WIFI...
        [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:47:32	<INF>	[WIFI] Manual interface config -> IP: 192.168.178.45, Gateway: 192.168.178.1, Netmask: 255.255.255.0
        [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:47:32	<INF>	[WIFI] No DNS server, use gateway
        [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:47:32	<INF>	[WIFI] Set hostname to: wasserzähler
        [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:47:32	<INF>	[WIFI] Init successful
        [0d00h00m08s] 2023-11-01T09:47:35	<INF>	[WIFI] Connected to: renz, RSSI: -53
        [0d00h00m09s] 2023-11-01T09:47:35	<INF>	[WIFI] Assigned IP: 192.168.178.45
        [0d00h00m11s] 2023-11-01T09:47:38	<INF>	[SNTP] Time is synced with NTP Server pool.ntp.org: 2023-11-01 09:47:38
        [0d00h00m13s] 2023-11-01T09:47:40	<INF>	[MAIN] Device info: CPU cores: 2, Chip revision: 300
        [0d00h00m13s] 2023-11-01T09:47:40	<INF>	[MAIN] SD card info: Name: SU16G, Capacity: 15193MB, Free: 15175MB
        [0d00h00m15s] 2023-11-01T09:47:42	<INF>	[MAIN] Initialization completed successfully
        [0d00h00m17s] 2023-11-01T09:47:44	<INF>	[LOGFILE] Set log level to ERROR
        [0d00h01m17s] 2023-11-01T09:48:44	<ERR>	[POSTPROC] Zähler: Raw: 007313626000, Value: , Status: Rate too high - Read: 2147483647 - Pre: 241563 - Rate: 2147483647
        [0d00h00m00s] 2023-11-01T08:52:34	<INF>	[MAIN] =================================================
        [0d00h00m00s] 2023-11-01T08:52:34	<INF>	[MAIN] ==================== Start ======================
        [0d00h00m00s] 2023-11-01T08:52:35	<INF>	[MAIN] PSRAM size: 8388608 byte (8MB / 64MBit)
        [0d00h00m00s] 2023-11-01T08:52:35	<INF>	[MAIN] Total heap: 4376759 byte
        [0d00h00m04s] 2023-11-01T08:52:39	<INF>	[MAIN] Camera info: PID: 0x26, VER: 0x42, MIDL: 0x7f, MIDH: 0xa2
        [0d00h00m04s] 2023-11-01T08:52:39	<INF>	[SDCARD] Basic R/W check started...
        [0d00h00m04s] 2023-11-01T08:52:39	<INF>	[SDCARD] Basic R/W check successful
        [0d00h00m04s] 2023-11-01T08:52:39	<INF>	[SNTP] TimeServer: pool.ntp.org
        [0d00h00m04s] 2023-11-01T08:52:39	<INF>	[SNTP] Configuring NTP Client...
        [0d00h00m04s] 2023-11-01T09:52:39	<INF>	[SNTP] Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
        [0d00h00m04s] 2023-11-01T09:52:39	<INF>	[SNTP] Time is already set: 2023-11-01 09:52:39
        [0d00h00m04s] 2023-11-01T09:52:39	<INF>	[MAIN] CPU frequency: 160 MHz
        [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:52:40	<INF>	[SDCARD] Folder/file presence check started...
        [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:52:40	<INF>	[SDCARD] Folder/file presence check successful
        [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:52:40	<INF>	[MAIN] Tag: 'v15.3.0', Release: v15.3.0 (Commit: 3fbff0a), Date/Time: 2023-07-22 09:42, Web UI: Release: v15.3.0 (Commit: 3fbff0a)
        [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:52:40	<INF>	[MAIN] Reset reason: Via esp_restart
        [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:52:40	<INF>	[WLANINI] SSID: renz
        [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:52:40	<INF>	[WLANINI] Password: XXXXXXXX
        [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:52:40	<INF>	[WLANINI] Hostname: wasserzähler
        [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:52:40	<INF>	[WLANINI] IP-Address: 192.168.178.45
        [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:52:40	<INF>	[WLANINI] Gateway: 192.168.178.1
        [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:52:40	<INF>	[WLANINI] Netmask: 255.255.255.0
        [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:52:40	<INF>	[WLANINI] RSSIThreshold: -75
        [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:52:40	<INF>	[MAIN] WLAN config loaded, init WIFI...
        [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:52:40	<INF>	[WIFI] Manual interface config -> IP: 192.168.178.45, Gateway: 192.168.178.1, Netmask: 255.255.255.0
        [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:52:40	<INF>	[WIFI] No DNS server, use gateway
        [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:52:40	<INF>	[WIFI] Set hostname to: wasserzähler
        [0d00h00m05s] 2023-11-01T09:52:40	<INF>	[WIFI] Init successful
        [0d00h00m08s] 2023-11-01T09:52:43	<INF>	[WIFI] Connected to: renz, RSSI: -54
        [0d00h00m08s] 2023-11-01T09:52:43	<INF>	[WIFI] Assigned IP: 192.168.178.45
        [0d00h00m25s] 2023-11-01T09:53:00	<INF>	[MAIN] Device info: CPU cores: 2, Chip revision: 300
        [0d00h00m25s] 2023-11-01T09:53:00	<INF>	[MAIN] SD card info: Name: SU16G, Capacity: 15193MB, Free: 15175MB
        [0d00h00m27s] 2023-11-01T09:53:02	<INF>	[MAIN] Initialization completed successfully
        [0d00h00m30s] 2023-11-01T09:53:04	<INF>	[LOGFILE] Set log level to ERROR
        [0d00h01m26s] 2023-11-01T09:54:01	<ERR>	[POSTPROC] Zähler: Raw: 00NNNNNNN000, Value: , Status: Neg. Rate - Read:  - Raw: 00NNNNNNN000 - Pre: 241563
        [0d00h06m26s] 2023-11-01T09:59:01	<ERR>	[POSTPROC] Zähler: Raw: 00NNNNNNN000, Value: , Status: Neg. Rate - Read:  - Raw: 00NNNNNNN000 - Pre: 241563
        [0d00h11m27s] 2023-11-01T10:04:02	<ERR>	[POSTPROC] Zähler: Raw: 00NNNNNNN000, Value: , Status: Neg. Rate - Read:  - Raw: 00NNNNNNN000 - Pre: 241563
        [0d00h11m48s] 2023-11-01T10:04:24	<ERR>	[OTA FILE] File sending failed!
        [0d00h11m53s] 2023-11-01T10:04:28	<ERR>	[OTA FILE] File sending failed!
        [0d00h12m08s] 2023-11-01T10:04:43	<ERR>	[OTA FILE] File sending failed!
        [0d00h16m25s] 2023-11-01T10:09:01	<ERR>	[POSTPROC] Zähler: Raw: 000NNNNNN000, Value: , Status: Neg. Rate - Read:  - Raw: 000NNNNNN000 - Pre: 241563
        [0d00h21m25s] 2023-11-01T10:14:01	<ERR>	[POSTPROC] Zähler: Raw: 00NNNNNNN000, Value: , Status: Neg. Rate - Read:  - Raw: 00NNNNNNN000 - Pre: 241563
        [0d00h26m25s] 2023-11-01T10:19:01	<ERR>	[POSTPROC] Zähler: Raw: 00NNNNNNN000, Value: , Status: Neg. Rate - Read:  - Raw: 00NNNNNNN000 - Pre: 241563
        [0d00h31m25s] 2023-11-01T10:24:01	<ERR>	[POSTPROC] Zähler: Raw: 00NNNNNNN000, Value: , Status: Neg. Rate - Read:  - Raw: 00NNNNNNN000 - Pre: 241563
        [0d00h36m25s] 2023-11-01T10:29:01	<ERR>	[POSTPROC] Zähler: Raw: 00NNNNNNN000, Value: , Status: Neg. Rate - Read:  - Raw: 00NNNNNNN000 - Pre: 241563
        [0d00h41m25s] 2023-11-01T10:34:01	<ERR>	[POSTPROC] Zähler: Raw: 000NNNNNN000, Value: , Status: Neg. Rate - Read:  - Raw: 000NNNNNN000 - Pre: 241563
        [0d00h46m25s] 2023-11-01T10:39:01	<ERR>	[POSTPROC] Zähler: Raw: 00NNNNNNN000, Value: , Status: Neg. Rate - Read:  - Raw: 00NNNNNNN000 - Pre: 241563
        [0d00h51m25s] 2023-11-01T10:44:01	<ERR>	[POSTPROC] Zähler: Raw: 00NNNNNNN000, Value: , Status: Neg. Rate - Read:  - Raw: 00NNNNNNN000 - Pre: 241563
        [0d00h01m25s] 2023-11-01T10:52:26	<ERR>	[POSTPROC] Zähler: Raw: 00N3NNNNN000, Value: , Status: Rate too high - Read: 300241000 - Pre: 241563 - Rate: 299999437
        [0d00h06m26s] 2023-11-01T10:57:26	<ERR>	[POSTPROC] Zähler: Raw: NN2NNNN4N000, Value: , Status: Rate too high - Read: 2000241000 - Pre: 241563 - Rate: 1999999437
        [0d00h07m22s] 2023-11-01T10:58:22	<ERR>	[OTA FILE] File sending failed!
        [0d00h07m27s] 2023-11-01T10:58:27	<ERR>	[OTA FILE] File sending failed!
        VIELEN DANK für eure HILFE!!!!
        ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
        • Timo RenzT Timo Renz
          Hi!
          ESP 32 Cam:
          Link
          Stromversorgung:
          Netzteil:
          Link
          (Es kommen 5,1V an)
          Wasserzähler:
          sensus IPerl
          ESP8266E Offline
          ESP8266E Offline
          ESP8266
          #3110
          @timo-renz , die V 15.3.0 wurde noch von keinem getestet und sollte erst geflasht werden , wenn man eine stabile Version gefunden und eingerichtet hat. Mal ein paar Posts zurück lesen. Die Marker wurden nicht gesetzt. Ich kann jedenfalls keine als sowas erkennen. Deshallb kein ausgerichtetes Bild. Sollte die große rote Umrandung ein Marker von 2 dar stellen, ist das falsch.
          Ich unterstelle mal, das nicht in der Wiki richtig gelesen wurde.
          ...und Ja, der ESP32 ist kein Wunderwerk und daher langsam.
          und hier mal ein Referenzbild von mir mit den beiden roten Markern.
          Nochwas: Wenn man keine Beziehungspunkte findet, dann macht man sich welche drauf. Aber dran denken, das nach dem entfernen keine Rückstände bleiben.
          • ESP8266E ESP8266
            Beowolf
            #3111
            @esp8266 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
            die V 3 wurde noch von keinem getestet
            Wo finde ich die denn? Oder meinst Du die 15.3.0?
            • B Beowolf
              ESP8266E Offline
              ESP8266E Offline
              ESP8266
              #3112
              @beowolf , so ist es. Danke für den Hinweis.
              • ESP8266E ESP8266
                Beowolf
                #3113
                @esp8266 Habe ich schon drauf - läuft gut.
                • B Beowolf
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266
                  #3114
                  @beowolf , das wusste aber noch keiner. Ich bleibe bei der alten....sehe kein Grund dafür.
                  Laüft auf dem einen Strom- und Wasserzähler. Der andere Stromzähler wird mit optischen Impulsgeber gezählt.
                  Timo RenzT 1 Antwort Letzte Antwort
                  • ESP8266E ESP8266
                    Timo RenzT Offline
                    Timo RenzT Offline
                    Timo Renz
                    #3115
                    Wenn die noch keiner getestet hat warum ist sie dann punkt A Stable bzw. Rolling und B über das online Flash tool installierbar?
                    Also der vorwurf hinkt ....
                    Welche Version lauft den im Moment am stabilsten?
                    Ok,da gebe ich dir recht, das mit den Markern habe ich falsch verstanden. Wird korrigiert ;-)
                    Vielen dank für die hilfe!!!!
                      ESP8266E Offline
                      ESP8266E Offline
                      ESP8266
                      #3116
                      @timo-renz sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                      Ich werfe keinen was vor.
                      Hier steht auch zu lesen, das sich manche den Sprung auf die letzte Version nicht trauen. Weil ihr jetziges stabil läuft.
                      Was weiss ich, was da vorgeschlagen wird/wurde. Ich habe vor Monaten das letzte Mal geflasht.
                      Weil ich es nicht muss.
                      Angeblich läuft doch die letzte Verson gut. Dann lass es doch dabei.
                      • Jens MeyerJ Offline
                        Jens MeyerJ Offline
                        Jens Meyer
                        #3117
                        Ich stand vor dem selben Problem weil ich die IP bzw die SSID ändern wollte also gleich die neue fw drauf. (Vorher 11.x.x) und hatte paar Seiten weiter vorn gelesen das die 15.0.1 stabil läuft und die habe ich auch genommen.. neu eingerichtet.. und läuft seit 4 Tagen problemlos.. die Uhr ist schon neu mit Digital Display
                        Aber funktioniert ohne Probleme
                        X 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Jens MeyerJ Jens Meyer
                          X Offline
                          X Offline
                          xdelta
                          #3118
                          Falls für jemanden relevant: Ich habe ein Update von 13.0.8 auf 15.3.0. hinter mir. Das hat (wider Erwarten) einwandfrei über die Weboberfläche funktioniert! Und hat einige Verbesserungen mit sich gebracht (siehe Changelogs).
                          Mein Wasserzähler lief vorher aber auch einwandfrei - 2 Wochen Testlauf mit der 15.3.0 ebenso.
                          • P Offline
                            PEPITO82
                            #3119
                            Ich möchte gerne meinen Sensus 620 Wasserzähler erfassen.
                            Leider habe ich mit Reflexionen zu kämpfen. Und das Bild meiner ESP32 Cam scheint auch gestreift zu sein.
                            Aktuell hab ich Butterbrotpapier vor die LED gemacht. Auch Klebeband in rot und grün hat nicht gebracht.
                            Hat jemand einen Tipp für mich?
                            • P PEPITO82
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #3120
                              @pepito82
                              Probieren, probieren, probieren.
                              Der Abstand macht einen Unterschied, auch der Winkel machst sich stark bemerkbar.
                              Ich habe die LED nur auf 3% stehen, das hat auch sehr geholfen.
                              Die Streifen habe ich auch. Macht keine Probleme.
                              P. S.
                              Sämtliche Marker von die sitzen sehr, sehr schlecht.
                              Schau mal in die Doku.
                              P. P. S.
                              Den Analogen Zeiger würde ich weg lassen. Der sieht nicht so aus, als ob der gut erkennbar ist.
                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                              • ESP8266E Offline
                                ESP8266E Offline
                                ESP8266
                                #3121
                                Was habe ich mir hier schon die Finger Wund geschrieben.
                                • David G.D David G.
                                  @pepito82
                                  P. S.
                                  P. P. S.
                                  PEPITO82
                                  #3122
                                  @david-g Vielen Dank für Deinen Input.
                                  Ich habe die LED auf 1% runtergefahren.
                                  Habe jetzt mal den Tipp mit den Stickern aus dem Troubleshooting der Doku probiert:
                                  ab1461c1-9d34-4a84-afd1-49c515d8e3bb-2023-12-21 13_58_11-watermeter - AI on the edge.png
                                  Passt das so von den Markern?
                                  Den analogen Zeiger habe ich jetzt weggelassen.
                                  Die Erkennung ist leider noch nicht wesentlich besser.
                                  Bzgl. Abstand bin ich bei ca. 7 cm - habe leider ein wenig beengte Verhältnisse.
                                  Der ESP32 liegt waagerecht auf.
                                  So sieht das Setup aktuell aus:
                                  Kameralinse ist mittig im Deckel auf einem 75er PE Rohr.
                                  Für die LED hab ich ein zweites Loch in den Deckel gebohrt.
                                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • P PEPITO82
                                    W Online
                                    W Online
                                    Wildbill
                                    #3123
                                    @pepito82 Ich meine, Deine Auswahlkästchen für die Zahlen sind viel zu groß. Schau nochmal in die Doku, wie es korrekt aussehen sollte.
                                    Gruss, Jürgen
                                    • W Wildbill
                                      Gruss, Jürgen
                                      PEPITO82
                                      #3124
                                      @wildbill Danke für den Tipp. Hab die Auswahlkästchen nun in einigen Versuchen immer weiter angepasst, bis ich korrekte Ergebnisse bekommen habe.
                                      Sieht soweit gut aus:
                                      • P PEPITO82
                                        JoergH
                                        #3125
                                        @pepito82
                                        Was ich empfehlen kann um die Reflexionen zu reduzieren ist weissen Kunstoff anstelle von dunklem (grau/schwarz etc.) zu verwenden. Das hat bei mir geholfen.
                                        • J JoergH
                                          @pepito82
                                          PEPITO82
                                          #3126
                                          @joergh Ich habe die Halterung nun mit einem weißem Kunststoff angefertigt. Sieht für mich auf den ersten Blick besser aus, aber leider erkennt es mir immer wieder Zahlen nicht korrekt, z.B. die 3 wird als ne 8 erkannt an der 7. Stelle:
                                          Das Bild sieht für mich eigentlich recht klar aus an der Stelle. Wie kann ich das noch verbessern?
                                          Bei dem Beispiel sieht die 3 an Stelle 8 nahezu identisch aus, wird aber als ne 3 (bzw. 2) interpretiert:
