  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
    6.0k
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • B bitwicht
    @ESP8266
    du schreibst ich soll das Setup neu durchlaufen bzw. schauen das ich ein sauberes Bild habe.
    OK, kann ich machen.
    Der Kern des Problems wird nicht gelöst.
    Was ist wenn dann die perfekt ausgerichtete Kamera ein mal einen Wert falsch erzeugt.
    Dann wird es an den iobroker gesendet, der schreibt ein String (bzw. stellt die influx um) obwohl da ein Float hingehört.
    2023-05-09 23:14:06.436 - info: mqtt.0 (1034) Server: Changed type of "mqtt.0.wasserzaehler-garten.main.raw" from "number" to "string"
    2023-05-09 23:14:06.473 - info: influxdb.0 (938) enabled logging of Wasser-CAM-Haus, Alias=true
    2023-05-09 23:14:06.625 - warn: influxdb.0 (938) Point could not be written to database: iobroker
    2023-05-09 23:14:06.625 - warn: influxdb.0 (938) Error on writePoint("{"value":"5N55N","time":"2023-05-09T21:14:06.561Z","from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"ack":true}): HttpError: failure writing points to database: partial write: field type conflict: input field "value" on measurement "Wasser-CAM-Haus" is type string, already exists as type float dropped=1 / "failure writing points to database: partial write: field type conflict: input field \"value\" on measurement \"Wasser-CAM-Haus\" is type string, already exists as type float dropped=1""
    2023-05-09 23:14:06.626 - warn: influxdb.0 (938) Add Wasser-CAM-Haus to conflicting Points (1 now)
    2023-05-09 23:14:06.631 - warn: influxdb.0 (938) setObject Wasser-CAM-Haus (type=undefined) property common.custom must not exist.
    2023-05-09 23:14:06.641 - info: influxdb.0 (938) disabled logging of Wasser-CAM-Haus
    2023-05-09 23:14:06.643 - info: influxdb.0 (938) changed history configuration to pin detected datatype for Wasser-CAM-Haus
    2023-05-09 23:15:00.111 - info: javascript.0 (957) script.js.Strom_Shelly_Verbrauchs-Historie: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 18 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 59
    2023-05-09 23:18:57.841 - info: mqtt.0 (1034) Server: Changed type of "mqtt.0.wasserzaehler-garten.main.raw" from "string" to "number"
    2023-05-09 23:18:57.847 - info: influxdb.0 (938) enabled logging of Wasser-CAM-Haus, Alias=true
    2023-05-09 23:18:57.861 - warn: influxdb.0 (938) Point could not be written to database: iobroker
    2023-05-09 23:18:57.862 - warn: influxdb.0 (938) Error on writePoint("{"value":"5N55N","time":"2023-05-09T21:18:57.848Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): HttpError: failure writing points to database: partial write: field type conflict: input field "value" on measurement "Wasser-CAM-Haus" is type string, already exists as type float dropped=1 / "failure writing points to database: partial write: field type conflict: input field \"value\" on measurement \"Wasser-CAM-Haus\" is type string, already exists as type float dropped=1""
    2023-05-09 23:18:57.862 - warn: influxdb.0 (938) Add Wasser-CAM-Haus to conflicting Points (1 now)
    2023-05-09 23:18:57.867 - warn: influxdb.0 (938) setObject Wasser-CAM-Haus (type=undefined) property common.custom must not exist.
    2023-05-09 23:18:57.871 - info: influxdb.0 (938) disabled logging of Wasser-CAM-Haus
    2023-05-09 23:18:57.872 - info: influxdb.0 (938) changed history configuration to pin detected datatype for Wasser-CAM-Haus
    {1}
    Für mich ganz klar das es an 2 Stellen ein Bug gibt:
    1. die CAM darf nur Zahlen (Float) senden, wenn sie Buchstaben erkennt kann sie ja einen Fehler in das Log schreiben, aber darf nicht per MQTT senden
    2. im iobroker oder influd adapter (weiß nicht geanu wer das auslöst) gehört gefixed, dass ankommenden "müll" verworfen wird. Also sendet die CAM "müll" muss der iobroker das wegwerfen und darf nicht einfach die DB "umstellen".
    somit wäre das ganze System etwas resilienter ...
    ESP8266E Offline
    ESP8266E Offline
    ESP8266
    #2841
    @bitwicht , ich habe dir schon mal geschrieben, das InfluxDB hier nicht hin gehört. Beschwere dich bei InfluxDB.....und nicht hier. Ich betreibe das nicht.
    • B bitwicht
      @ESP8266
      {1}
      ESP8266E Offline
      ESP8266E Offline
      ESP8266
      schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
      #2842
      @bitwicht sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      2. im iobroker gehört gefixed, dass ankommenden "müll" verworfen wird. Also sendet die CAM "müll" muss der iobroker das wegwerfen und darf nicht einfach die DB "umstellen".
      Das ist Quatsch, es werden nur korrekte Daten über MQTT gesendet. Dann stimmen deine Einstellungen nicht. Wenn bei mir was falsch läuft, werden die Daten erst garnicht aktualisiert und das ist Standard und schon immer so gewesen.
        bitwicht
        schrieb am zuletzt editiert von bitwicht
        #2843
        ich habe dir doch oben die Los geschrieben:
        CAM:
        [8d07h54m57s] 2023-05-09T23:14:06 <ERR> [POSTPROC] main: Raw: 5N55N, Value: , Status: Neg. Rate - Read: - Raw: 5N55N - Pre: 78195
        Die CAM erzeugt 5N55N und sent dies pr MQTT an den iobroker.
        iobroker:
        Der iobroker bekommt die Daten, merkt das es keine zahl mehr ist und stellt die influx um. Will schreiben aber die Influx sagt das sie eine Zahl erwartet und plötzlich ein Buchstabe kommt.
        Die CAM sendet "plötrzlich" ganz klar 5N55N (string statt float)
        Genau das könnte die CAM-Software abfangen.
        ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
        • B bitwicht
          CAM:
          iobroker:
          ESP8266E Offline
          ESP8266E Offline
          ESP8266
          #2844
          @bitwicht, ich möchte dein MQtt Ordner sehen.
          Bei mir erscheint ein error wenn was verkehrt gelesen wird und es wird kein Wert aktualisert.
          Wo hast du das her? Du nimmst anscheinend einen falschen Wert. Ich habe das noch nie beobachtet.
            bitwicht
            #2845
            ich finde unter Setting, Configuration, Expert Mode keine Einstellung bei der ich einstellen kann das per MQTT nur Zahlen versendet werden aber keine Buchstaben
              bitwicht
              #2846
              ich nehme den RAW Wert
              • B bitwicht
                ESP8266E Offline
                ESP8266E Offline
                ESP8266
                #2847
                @bitwicht , was hat das mit Buchstaben zu tun, es werden beim ERORR keine Daten aktualisert....zum letzte mal jetzt. Dann bin ich raus hier. Wo steht denn das N dann. In welcher Zeile.
                  bitwicht
                  #2848
                  Aber das Log (iobroker) sagt doch das es 5N55N von der CAM erhält.
                  Das deutet doch darauf hin, dass die Cam den Wert auch sendet. Woher soll es denn sonst kommen?
                  im Cam Log steht vor dem Eintrag <ERR>
                  Du sagst dann sendet die Cam nichts.
                  Aber der iobroker bekommt die Daten.
                  Vergleiche die Uhrzeit, die passt exakt.
                  Ich würde denken, dass hier der BUG ist.
                  Es scheint, als sendet die CAM eben doch die Daten die sie als ERR erkennt.
                  CAM: 2023-05-09T23:14:06 <ERR> ------> iobroker: 2023-05-09 23:14:06.436
                  • B bitwicht
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266
                    #2849
                    @bitwicht , das ist absolut egal das Log. Das ist für die Fehlersuche und nochmal:
                    Es werden keine Werte übertragen bzw. aktualisiert, wenn ein Fehler vorhanden ist.......
                    und flash die Firmware die ich für gut befunden habe....ich habe das Change Log nicht gelesen.
                    Vielleicht ist oder war da was. So ein Theater hier.
                    Falls dort was war, dann ein Issue auf dem Github anlegen.
                    und ein Feedback nach der Erstellung hier posten.
                      bitwicht
                      #2850
                      Ich verstehe deine Reaktion leider nicht.
                      Die Cam schreibt 2023-05-09T23:14:06 den ERR (Fehler) 5N55N
                      Der iobroker bekommt 23:14:06.436 die Daten und will es in die influx speichert die den Fehler wirft.
                      WERT 5N55N VOM MQTT Adapter -> und das ist die CAM
                      Es wird also dieser Wert übertragen. (keine Ahnung ob das jetzt als Fehler gewertet wird oder nicht).
                      Deine genannte ältere FW kann ich testen ..
                      ESP8266E W 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B bitwicht
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266
                        #2851
                        @bitwicht , wenn du gleich umgeflasht hättest, wäre das schon längst Geschichte.
                        Weil meine angegebene Version keine Fehler zeigt.
                        btw. ich habe einige Versionen durch getestet. Sonst wäre ich nicht bei der angebenen geblieben
                        und das wurde hier auch schon bestätigt.
                        Sag mir ein Grund, warum ich eine funktionierende Version gegen eine neuere tauschen soll, was für Vorteile habe ich denn. Wenn ich mal Lust habe wird auch mal was neues getestet. So ist es nicht....dann kann ich zumindest bestätigen taugt was oder nicht.
                        • B bitwicht
                          W Offline
                          W Offline
                          Wildbill
                          #2852
                          @bitwicht Kann es sein, dass Du fälschlicherweise den Datenpunkt „raw“ beobachtest und den mit influx tracken willst? Da scheint mir auf Deinem Bild das Zahnrad dahinter blau hinterlegt zu sein und das ist eben der falsche Datenpunkt. Denn dort kommen die raw-(Roh-)Daten, eben das, was im Moment ausgelesen wird, ob es Sinn macht oder nicht. Der Datenpunkt, der fehlerfrei funktioniert ist der mit der Bezeichnung „value“. Der wird nur aktualisiert, wenn die Kamera auch einen sinnvollen Wert ablesen konnte, der den im ESP eingestellten Kriterien wie beispielsweise höher als der vorherige Wert, nur sinnvolle Zahlen, maximale Abweichung zum vorherigen Wert usw. entspricht.
                          Bevor Du also hier einen Fehler beim ESP-Projekt suchst und so laut herumtönst, solltest Du erst einmal bei Dir anfangen. Hättest Du die Beschreibung vollständig gelesen, verstanden und auch befolgt, so hättest Du Dir das alles sparen können.
                          Gruss, Jürgen
                            bitwicht
                            #2853
                            @Wildbill
                            super, danke. Das hätte man mir einfach gleich sagen können ...
                            Habe ich jetzt eingerichtet und werde es beobachten.
                            Ich habe alternativ noch den RAW Wert aber bei Speichern als nicht "automatisch" sondern "zahl".
                            Mal sehen was passiert wenn der RAW wieder Buchstaben liefern.
                            Ich hoffe der iobroker wird dies dann "ignorieren"
                            HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
                            • B bitwicht
                              @Wildbill
                              #2854
                              das hätte man nur, wenn du diese Informationen auch zur Verfügung gestellt hättest, wie es üblich ist
                              • B bitwicht
                                @Wildbill
                                JoergH
                                #2855
                                @bitwicht Genau das Thema kam drei Seiten vor Deiner Schilderung hier auch schon einmal auf, siehe mein Post vom 24.04. ...hättest also einfach auch mal ein wenig hier lesen können...
                                • J JoergH
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266
                                  #2856
                                  Ich hätte auch nur auf den Punkt kommen müssen....so ist das im Alter. Asche auf mein Haupt.
                                  Jens MeyerJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • ESP8266E ESP8266
                                    Jens MeyerJ Offline
                                    Jens MeyerJ Offline
                                    Jens Meyer
                                    schrieb am zuletzt editiert von Jens Meyer
                                    #2857
                                    Hallo, ich habe mal ne Frage… die haben mir heute die Wasseruhr ausgetauscht..
                                    Vorher hatte ich die klassische mit analogen Zahlen und Zeigern und jetzt haben die mir eine digitale eingebaut.. damit die die Uhr von dér Straße aus auslesen können.
                                    Na toll.. kann ich diese auch irgendwie auslesen, weil mit der Camera weiß ich nicht, zumal da wo auch 2 dioden verbaut sind.. hat jemand Erfahrung damit oder auch speziell mit dieser Uhr ? Und wie kann man die am besten auslesen ?
                                    Wäre sehr dankbar.. die andere Uhr lief das auslesen problemlos über 1 Jahr und jetzt das..
                                    Vielleicht kann mir ja jemand helfen und hat schon Erfahrungen mit der Uhr ?
                                    Ps: Foto ausgetauscht
                                    David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Jens MeyerJ Jens Meyer
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #2858
                                      @jens-meyer
                                      Mit den Dioden weiß ich nicht.
                                      Das Display kannst du aber problemlos der ESP-Cam auslesen.
                                      • ESP8266E Offline
                                        ESP8266E Offline
                                        ESP8266
                                        #2859
                                        @jens-meyer , die Dioden dienen zum auslesen. D.h. wenn jemand kommt mit einem Lesegerät, musst du den Aufbau entfernen. Ich hätte mir dafür ein Lesekopf besorgt, gebaut, gebastelt und den Versorger wegen einer Pin zum Freischalten gefragt. Wie beim SmartMeter. Aber jeder macht sein kram.....den er will. Ich will da nicht beeinflussen.
                                        btw....Die Zählernummer geht hier keinen was an.....ich hätte sie unsichtbar gemacht.
                                        Hier Info´s zum Zähler:
                                        https://www.kamstrup.com/de-de/submetering-loesungen/gebaeudemanagement/wasserzaehler
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #2860
                                          @jens-meyer
                                          Evtl tut es ja auch sowas.
                                          https://www.ebay.de/itm/314152997777?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=_zsyyv2er9e&sssrc=2349624&ssuid=MYSzUPRsRZa&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
                                          Falls du den pin vom. Zähler bekommst.
