  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • J JoergH
    @marc_el_k
    Die Reflektionen weg zu bekommen erfordert ziemlich viel Testerei. Was deutlich hilft ist das Gehäuse aus weissem Konstoff zu drucken, da dann das Licht stärker von der Seite reflektiert wird und man die Helligkeit des Blitzes entsprechend reduzieren kann ohne dass es zu dunkel wird.
    Ich habe zuvor mit allem Möglichen inklusive weisser Folie probiert, die Reflektionen soweit weg zu bekommen, dass sie die Erkennung nicht mehr stören allerdings brachte dann erst die Verwendung von weissem Kunstoff statt schwarzem für das Gehäuse den Erfolg.
    Dein Bild sieht auch noch nicht völlig korrekt fokussiert aus.
    ESP8266E Offline
    ESP8266E Offline
    ESP8266
    schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
    #2721
    @all, da ich jetzt einen Shelly 3EM verbaut habe, läuft der Zählerstand gegenüber dem Ferarriszähler mathematisch bedingt etwas auseinander und zwar nach oben.
    Dies habe ich folgendermaßen gelöst.
    Nun lass ich die Stände alle 3 Minuten überprüfen und gegebenfalls korrigieren.
    Irgendwann gibt es mal neue Zähler. Dann erübrigt sich die Fotomontage 😊
    btw....ich musste für mein Zähler alles neu konstruieren und drucken, weil alles andere was es gab nicht gepasst hat. Geht nur mit einem Breitwinkelobjektiv.
    Steckdose ist auch im Schrank verbaut, so passte es auch mit der Stromversorung.
    65 dbm RSSI bei geschlossenen Türen. Die aus Blech sind. Der Shelly hat 61dbm. Schon erstaunlich. Habe auch den dicken Fritzbox Repeater 3000 im Keller stehen. Der macht richtig Feuer.
    @David-G,
    OTon
    falls jetzt fragen aufkommen, ich hätte mein Display in der Unterverteilung.
    Das ist auch da, nur neben dem Schrank.
    Ich hatte es wegen Impuls Problemen aus dem Zählerschrank genommen.
    Nach dem Shelly Einbau wäre eh kein Platz mehr. Schon alleine die drei Automaten dafür haben den Platz geschluckt. Die Verteilung ist nun ausgeschöpft. Wenn geht nur noch was neben dem Schrank. Auch da müsste ich ein größeren haben. Mal schauen was die Zukunft bringt. Eventuell kommt der PI 4 auf die Hutschiene. Dann gibt es eine 2 - 3 Reihige Aufputzverteilung.
    OToff
      Malz1902
      #2722
      Hallo, ich habe das Problem, dass das Bild bei mir total überlichtet ist. Wasd kann man tun?
      J David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
      • M Malz1902
        JoergH
        #2723
        @malz1902 In Config kann man die Helligkeit der LED einstellen.
        • M Malz1902
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          #2724
          @malz1902
          Und falls die LED schon schwach ist (ich hab die auf 3%), kannst du die Cam ja ggf noch drehen, dass der helle Fleck genau entgegengesetzt ist.
            Malz1902
            #2725
            Hab jetzt alles eingerichtet, nach dem Reboot kommt immer State: Initialization (delayed)
            ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
            • M Malz1902
              ESP8266E Offline
              ESP8266E Offline
              ESP8266
              #2726
              @malz1902 , solche Informationen nutzen hier keinen was. Wo steht das z.B. In der Konsole im Bild oder was auch immer? Wenn du nicht mal wusstest wie und wo du die Helligkeit, Kontrast etc., einstellst, was bei externen Led´s wieder was anderes ist, hast du anscheinend nicht mal in die Wiki geschaut. Auch wenn dort alles in Englisch steht, kann man sich die Seiten in Deutsch konvertieren lassen.,
                Beowolf
                #2727
                Ich würde das auch gerne mal probieren. Hat event. jemand für solch einen Zähler schopn den passenden Adapterring?
                Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.
                • David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  #2728
                  @beowolf
                  Hier im Thread hab ich da glaube noch nichts in der Art gesehen.
                  Ich habe einfach immer wenn ich was rundes in der Hand hatte getestet.
                  Eine Colaflasche durchgeschnitten, einen stabilen Jogurtbecher auf den Zähler gestellt oder sonst was.
                  Irgendwann hatte ich was.
                  Im Idealfall, passt es mit etwas Spannung über den Zähler. Falls am Rand was absteht eine Kerbe in den Becher, Flasche etc schneiden.
                  • ESP8266E Offline
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266
                    #2729
                    @beowolf sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                    Der Zählerkopf lässt sich doch drehen wenn ich mich nicht irre.
                    Das muss auf alle Fälle fixiert sein. Sonst besteht so die Gefahr, das sich alles verdreht.
                    Schon allein durch hingucken...😊
                      Sandmanyz
                      schrieb am zuletzt editiert von Sandmanyz
                      #2730
                      @jomjol
                      Ich habe das Problem, dass der Wert "Raw Value" unglaublich oft falsch ist. In ganz seltenen Fällen ist der Wert korrekt. Das "Round Interval" ist 120 Minuten.
                      Bei "Pre-rotate Angle" ist 200 Grad eingestellt. Ich habe den Eindruck, dass das Drehen nicht abgeschlossen ist und das Bild zu früh ausgewertet wird.
                      So sieht es im Menü "Recognition" aus....
                      David G.D ESP8266E 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S Sandmanyz
                        @jomjol
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        #2731
                        @sandmanyz
                        Ich würde den Zahler nochmal neu einrichten.
                        Also neues Referenzbild erstellen und alle Bereiche neu definieren.
                        Könnte wetten, dass dann alles stimmt.
                        • B Beowolf
                          tobrog
                          #2732
                          @beowolf Ich hab bei mir einfach eine HT-U Überschiebmuffe DN 90 mm (Dichtung auf beiden Seiten) mit HT-M Muffenstopfen DN 90 mm (Kappe am andere Ende) genommen. Nicht ganz so formschön aber da wo die Wasseruhr normalerweise ist, stört das ja meistens nicht. Evtl passt sowas bei dir ja auch.
                          • David G.D David G.
                            @sandmanyz
                            Sandmanyz
                            #2733
                            @david-g
                            Das habe ich schon mehrfach gemacht. Bringt nichts. :-(
                            • S Sandmanyz
                              @david-g
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #2734
                              @sandmanyz
                              Dann vergisst du irgendwo das speichern oder rebooten.
                              Kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen.
                              Neue Referenz fotografieren, abspeichern, neustarten.
                              Danach die Markierungen fürs ausrichten neu machen, speichern und reboot.
                              Dann die Digits neu ausrichten.
                                @sandmanyz
                                Sandmanyz
                                #2735
                                @david-g
                                Genau das habe ich schon mehrfach gemacht. Reboot selbstverständlich auch nach jeder Änderung.
                                • S Sandmanyz
                                  @david-g
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  #2736
                                  @sandmanyz
                                  Dann würde ich die sd karte nochmal formatieren, mit den entsprechenden Dateien für deine Firmwareversion bespielen und das Teil mal neu einrichten.
                                  Evtl hängt da wo was....
                                  • S Sandmanyz
                                    @jomjol
                                    ESP8266E Offline
                                    ESP8266E Offline
                                    ESP8266
                                    #2737
                                    @sandmanyz , das liegt definitiv an deinen Referenz Markern. Ref. 01 ist viel zu klein. Warum nimmst du nicht das m? Übringens sind die Marker auf präzises Ausrichten angewiesen. Als Ref. 02 würde ich nicht oben (bringt meist Schieflage) irgendwas nehmen sondern links den Strich (Erhöhung)vor der Rundung. Den kann man ziemlich genau umranden.
                                    Von der schwarzen Makierung oberhalb des schwarzen Sternrades kann man das obere Stück auch nehmen. Wenn das nicht hilft, dann mach ein Markierung links Ausserhalb der Uhr auf den Rand eine.
                                    @jomjol kann dir bei so etwas auch nicht weiter helfen.
                                    ESP8266E S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • ESP8266E ESP8266
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266
                                      #2738
                                      Ich freue mich immer wieder auf das Feedback.....Junge, Junge.😠
                                      David G.D S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • ESP8266E ESP8266
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #2739
                                        @esp8266
                                        Evtl ist er einfach noch nicht zu gekommen.
                                        Die Antwort auf meinen Vorschlag hat ja auch was gedauert.
                                        (Wobei ich es in der letzten Zeit in der Tat recht oft feststelle, dass ich jmd eine Antwort mit Lösung gebe und keine Reaktion erfolgt. Entweder garnicht oder erst nach Tagen.
                                          @esp8266
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266
                                          #2740
                                          @david-g , genauso meine ich das.
