  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • M Malz1902
    Hab jetzt alles eingerichtet, nach dem Reboot kommt immer State: Initialization (delayed)
    ESP8266E Offline
    ESP8266E Offline
    ESP8266
    schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
    #2726
    @malz1902 , solche Informationen nutzen hier keinen was. Wo steht das z.B. In der Konsole im Bild oder was auch immer? Wenn du nicht mal wusstest wie und wo du die Helligkeit, Kontrast etc., einstellst, was bei externen Led´s wieder was anderes ist, hast du anscheinend nicht mal in die Wiki geschaut. Auch wenn dort alles in Englisch steht, kann man sich die Seiten in Deutsch konvertieren lassen.,
      Beowolf
      #2727
      Ich würde das auch gerne mal probieren. Hat event. jemand für solch einen Zähler schopn den passenden Adapterring?
      • David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #2728
        @beowolf
        Hier im Thread hab ich da glaube noch nichts in der Art gesehen.
        Ich habe einfach immer wenn ich was rundes in der Hand hatte getestet.
        Eine Colaflasche durchgeschnitten, einen stabilen Jogurtbecher auf den Zähler gestellt oder sonst was.
        Irgendwann hatte ich was.
        Im Idealfall, passt es mit etwas Spannung über den Zähler. Falls am Rand was absteht eine Kerbe in den Becher, Flasche etc schneiden.
        • ESP8266E Offline
          ESP8266E Offline
          ESP8266
          #2729
          @beowolf sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
          Der Zählerkopf lässt sich doch drehen wenn ich mich nicht irre.
          Das muss auf alle Fälle fixiert sein. Sonst besteht so die Gefahr, das sich alles verdreht.
          Schon allein durch hingucken...😊
            Sandmanyz
            schrieb am zuletzt editiert von Sandmanyz
            #2730
            @jomjol
            Ich habe das Problem, dass der Wert "Raw Value" unglaublich oft falsch ist. In ganz seltenen Fällen ist der Wert korrekt. Das "Round Interval" ist 120 Minuten.
            Bei "Pre-rotate Angle" ist 200 Grad eingestellt. Ich habe den Eindruck, dass das Drehen nicht abgeschlossen ist und das Bild zu früh ausgewertet wird.
            So sieht es im Menü "Recognition" aus....
            David G.D ESP8266E 2 Antworten Letzte Antwort
            • S Sandmanyz
              @jomjol
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #2731
              @sandmanyz
              Ich würde den Zahler nochmal neu einrichten.
              Also neues Referenzbild erstellen und alle Bereiche neu definieren.
              Könnte wetten, dass dann alles stimmt.
              • B Beowolf
                tobrog
                #2732
                @beowolf Ich hab bei mir einfach eine HT-U Überschiebmuffe DN 90 mm (Dichtung auf beiden Seiten) mit HT-M Muffenstopfen DN 90 mm (Kappe am andere Ende) genommen. Nicht ganz so formschön aber da wo die Wasseruhr normalerweise ist, stört das ja meistens nicht. Evtl passt sowas bei dir ja auch.
                • David G.D David G.
                  @sandmanyz
                  Sandmanyz
                  #2733
                  @david-g
                  Das habe ich schon mehrfach gemacht. Bringt nichts. :-(
                  • S Sandmanyz
                    @david-g
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #2734
                    @sandmanyz
                    Dann vergisst du irgendwo das speichern oder rebooten.
                    Kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen.
                    Neue Referenz fotografieren, abspeichern, neustarten.
                    Danach die Markierungen fürs ausrichten neu machen, speichern und reboot.
                    Dann die Digits neu ausrichten.
                      @sandmanyz
                      Sandmanyz
                      #2735
                      @david-g
                      Genau das habe ich schon mehrfach gemacht. Reboot selbstverständlich auch nach jeder Änderung.
                      • S Sandmanyz
                        @david-g
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        #2736
                        @sandmanyz
                        Dann würde ich die sd karte nochmal formatieren, mit den entsprechenden Dateien für deine Firmwareversion bespielen und das Teil mal neu einrichten.
                        Evtl hängt da wo was....
                        • S Sandmanyz
                          @jomjol
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266
                          #2737
                          @sandmanyz , das liegt definitiv an deinen Referenz Markern. Ref. 01 ist viel zu klein. Warum nimmst du nicht das m? Übringens sind die Marker auf präzises Ausrichten angewiesen. Als Ref. 02 würde ich nicht oben (bringt meist Schieflage) irgendwas nehmen sondern links den Strich (Erhöhung)vor der Rundung. Den kann man ziemlich genau umranden.
                          Von der schwarzen Makierung oberhalb des schwarzen Sternrades kann man das obere Stück auch nehmen. Wenn das nicht hilft, dann mach ein Markierung links Ausserhalb der Uhr auf den Rand eine.
                          @jomjol kann dir bei so etwas auch nicht weiter helfen.
                          ESP8266E S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • ESP8266E ESP8266
                            ESP8266E Offline
                            ESP8266E Offline
                            ESP8266
                            #2738
                            Ich freue mich immer wieder auf das Feedback.....Junge, Junge.😠
                            David G.D S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • ESP8266E ESP8266
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #2739
                              @esp8266
                              Evtl ist er einfach noch nicht zu gekommen.
                              Die Antwort auf meinen Vorschlag hat ja auch was gedauert.
                              (Wobei ich es in der letzten Zeit in der Tat recht oft feststelle, dass ich jmd eine Antwort mit Lösung gebe und keine Reaktion erfolgt. Entweder garnicht oder erst nach Tagen.
                              ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                                @esp8266
                                ESP8266E Offline
                                ESP8266E Offline
                                ESP8266
                                #2740
                                @david-g , genauso meine ich das.
                                • ESP8266E ESP8266
                                  Sandmanyz
                                  #2741
                                  @esp8266
                                  Du meinst jetzt hoffentlich nicht mich? Ich habe deinen Beitrag heute morgen gelesen aber noch keine Zeit gehabt das umzusetzen. Dennoch schon einmal vielen Dank für deine Hinweise. Ich geb schon ein Feedback wenn ich es getestet habe. Insbesondere weil es anderen dann auch hilft.
                                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • S Sandmanyz
                                    @esp8266
                                    Gonzokalle
                                    #2742
                                    Hallo, ich habe eine digitale Wasseruhr und die Erkennung ist sehr gut mit dig-class11_1430_s2.
                                    Gibt es irgendwo eine verständliche Erklärung für die Unterschiede der Modelle.
                                    • G Gonzokalle
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266
                                      #2743
                                      @gonzokalle , eigentlich nicht. Das sind nur die Zahlen und bei den Analogen die Zeiger in verschieden Formen und Arten und wohl noch Größen. Die Zahlen und Zeiger sind unterschiedlich, je nach Wasseruhr.
                                      • ESP8266E ESP8266
                                        Gonzokalle
                                        #2744
                                        @esp8266
                                        Danke für deine Antwort. So richtig schlau werde ich daraus aber nicht.
                                        Man soll ein Modell auswählen, die Unterschiede sind aber nicht bekannt?
                                        ESP8266E David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • G Gonzokalle
                                          @esp8266
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266
                                          #2745
                                          @gonzokalle, ich verstehe dein Problem nicht? Es gibt keins....soll @jomjol jetzt extra Bilder anfertigen? Damit man die Unterschiede sieht.....wohl nicht dein ernst.
                                          Sei zufrieden das es geht und nicht noch Zahlen anlernen musst.
