  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
    Beowolf
    #2727
    Ich würde das auch gerne mal probieren. Hat event. jemand für solch einen Zähler schopn den passenden Adapterring?
    • David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #2728
      @beowolf
      Hier im Thread hab ich da glaube noch nichts in der Art gesehen.
      Ich habe einfach immer wenn ich was rundes in der Hand hatte getestet.
      Eine Colaflasche durchgeschnitten, einen stabilen Jogurtbecher auf den Zähler gestellt oder sonst was.
      Irgendwann hatte ich was.
      Im Idealfall, passt es mit etwas Spannung über den Zähler. Falls am Rand was absteht eine Kerbe in den Becher, Flasche etc schneiden.
      • ESP8266E Offline
        ESP8266E Offline
        ESP8266
        schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
        #2729
        @beowolf sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
        Der Zählerkopf lässt sich doch drehen wenn ich mich nicht irre.
        Das muss auf alle Fälle fixiert sein. Sonst besteht so die Gefahr, das sich alles verdreht.
        Schon allein durch hingucken...😊
          Sandmanyz
          schrieb am zuletzt editiert von Sandmanyz
          #2730
          @jomjol
          Ich habe das Problem, dass der Wert "Raw Value" unglaublich oft falsch ist. In ganz seltenen Fällen ist der Wert korrekt. Das "Round Interval" ist 120 Minuten.
          Bei "Pre-rotate Angle" ist 200 Grad eingestellt. Ich habe den Eindruck, dass das Drehen nicht abgeschlossen ist und das Bild zu früh ausgewertet wird.
          So sieht es im Menü "Recognition" aus....
          David G.D ESP8266E 2 Antworten Letzte Antwort
          • S Sandmanyz
            @jomjol
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            #2731
            @sandmanyz
            Ich würde den Zahler nochmal neu einrichten.
            Also neues Referenzbild erstellen und alle Bereiche neu definieren.
            Könnte wetten, dass dann alles stimmt.
            • B Beowolf
              tobrog
              #2732
              @beowolf Ich hab bei mir einfach eine HT-U Überschiebmuffe DN 90 mm (Dichtung auf beiden Seiten) mit HT-M Muffenstopfen DN 90 mm (Kappe am andere Ende) genommen. Nicht ganz so formschön aber da wo die Wasseruhr normalerweise ist, stört das ja meistens nicht. Evtl passt sowas bei dir ja auch.
              • David G.D David G.
                @sandmanyz
                Sandmanyz
                #2733
                @david-g
                Das habe ich schon mehrfach gemacht. Bringt nichts. :-(
                • S Sandmanyz
                  @david-g
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  #2734
                  @sandmanyz
                  Dann vergisst du irgendwo das speichern oder rebooten.
                  Kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen.
                  Neue Referenz fotografieren, abspeichern, neustarten.
                  Danach die Markierungen fürs ausrichten neu machen, speichern und reboot.
                  Dann die Digits neu ausrichten.
                    @sandmanyz
                    Sandmanyz
                    #2735
                    @david-g
                    Genau das habe ich schon mehrfach gemacht. Reboot selbstverständlich auch nach jeder Änderung.
                    • S Sandmanyz
                      @david-g
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      #2736
                      @sandmanyz
                      Dann würde ich die sd karte nochmal formatieren, mit den entsprechenden Dateien für deine Firmwareversion bespielen und das Teil mal neu einrichten.
                      Evtl hängt da wo was....
                      • S Sandmanyz
                        @jomjol
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266
                        #2737
                        @sandmanyz , das liegt definitiv an deinen Referenz Markern. Ref. 01 ist viel zu klein. Warum nimmst du nicht das m? Übringens sind die Marker auf präzises Ausrichten angewiesen. Als Ref. 02 würde ich nicht oben (bringt meist Schieflage) irgendwas nehmen sondern links den Strich (Erhöhung)vor der Rundung. Den kann man ziemlich genau umranden.
                        Von der schwarzen Makierung oberhalb des schwarzen Sternrades kann man das obere Stück auch nehmen. Wenn das nicht hilft, dann mach ein Markierung links Ausserhalb der Uhr auf den Rand eine.
                        @jomjol kann dir bei so etwas auch nicht weiter helfen.
                        ESP8266E S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • ESP8266E ESP8266
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266
                          #2738
                          Ich freue mich immer wieder auf das Feedback.....Junge, Junge.😠
                          David G.D S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • ESP8266E ESP8266
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #2739
                            @esp8266
                            Evtl ist er einfach noch nicht zu gekommen.
                            Die Antwort auf meinen Vorschlag hat ja auch was gedauert.
                            (Wobei ich es in der letzten Zeit in der Tat recht oft feststelle, dass ich jmd eine Antwort mit Lösung gebe und keine Reaktion erfolgt. Entweder garnicht oder erst nach Tagen.
                            ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                              @esp8266
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266
                              #2740
                              @david-g , genauso meine ich das.
                              • ESP8266E ESP8266
                                Sandmanyz
                                #2741
                                @esp8266
                                Du meinst jetzt hoffentlich nicht mich? Ich habe deinen Beitrag heute morgen gelesen aber noch keine Zeit gehabt das umzusetzen. Dennoch schon einmal vielen Dank für deine Hinweise. Ich geb schon ein Feedback wenn ich es getestet habe. Insbesondere weil es anderen dann auch hilft.
                                G 1 Antwort Letzte Antwort
                                • S Sandmanyz
                                  @esp8266
                                  Gonzokalle
                                  #2742
                                  Hallo, ich habe eine digitale Wasseruhr und die Erkennung ist sehr gut mit dig-class11_1430_s2.
                                  Gibt es irgendwo eine verständliche Erklärung für die Unterschiede der Modelle.
                                  • G Gonzokalle
                                    ESP8266E Offline
                                    ESP8266E Offline
                                    ESP8266
                                    #2743
                                    @gonzokalle , eigentlich nicht. Das sind nur die Zahlen und bei den Analogen die Zeiger in verschieden Formen und Arten und wohl noch Größen. Die Zahlen und Zeiger sind unterschiedlich, je nach Wasseruhr.
                                    • ESP8266E ESP8266
                                      Gonzokalle
                                      #2744
                                      @esp8266
                                      Danke für deine Antwort. So richtig schlau werde ich daraus aber nicht.
                                      Man soll ein Modell auswählen, die Unterschiede sind aber nicht bekannt?
                                      ESP8266E David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • G Gonzokalle
                                        @esp8266
                                        ESP8266E Offline
                                        ESP8266E Offline
                                        ESP8266
                                        #2745
                                        @gonzokalle, ich verstehe dein Problem nicht? Es gibt keins....soll @jomjol jetzt extra Bilder anfertigen? Damit man die Unterschiede sieht.....wohl nicht dein ernst.
                                        Sei zufrieden das es geht und nicht noch Zahlen anlernen musst.
                                        • ESP8266E ESP8266
                                          Gonzokalle
                                          #2746
                                          @esp8266
                                          🙄 Ich habe nur nach den Unterschieden der Modelle gefragt. Das wird ja wohl noch erlaubt sein.
