  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • D DaHype
    @david-g
    Danke. Gestern gleich umgesetzt, und hat auch gut ausgesehen, stundenlange. Seit heute Früh wieder nur Fehler. :-(
    Bin nur noch am probieren. Irgendwo hakt es da, das er ab einer gewissen Zeit nur noch Fehllesungen macht.
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    #2711
    @dahype
    Was für Fehler?
    Mal die Digits geändert?
    Marc_el_KM D 2 Antworten Letzte Antwort
    • David G.D David G.
      @dahype
      Was für Fehler?
      Marc_el_KM Offline
      Marc_el_KM Offline
      Marc_el_K
      #2712
      @david-g wie genau hast du es mit den Milchglasfolien gemacht? Ich habe immer diese Reflektion zwischen den beiden Ziffern vor und hinter dem Komma und bekomme es nicht weg. Sollte ich versuchen, auf der Glas eine transparente Folie zu kleben?gas.jpg
      David G.D J 2 Antworten Letzte Antwort
      • Marc_el_KM Marc_el_K
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #2713
        @marc_el_k
        Das habe ich in meine Konstruktion mit Klebeband Klebeband.
        Im Bereich der Kamera habe ich ein Loch in die Folie geschnitten. Die Kamera steckt schon fast im Loch, also sehr nah am esp.
        Marc_el_KM 1 Antwort Letzte Antwort
          @marc_el_k
          Marc_el_KM Offline
          Marc_el_KM Offline
          Marc_el_K
          #2714
          @david-g okay, also hast du auf dem Glas nichts angebracht?
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            #2715
            @marc_el_k
            Nein, zum testen hatte ich da mal eine Antireflexfolie drauf (Displayschutz für ein galaxy S3, keine 2€ auf Amazon). Hat aber nichts gebracht.
            Zusätzlich habe ich meine Box die als Halterung dient von innen mit einem ganz matten Papier abgeklebt.
            War bei mir auch der hundertste Versuch bis er alles gelesen hat.
            Wie viel Platz hat die cam denn noch? Kann man die noch was verschieben?
            Mit der Position hab ich auch getüftelt.
            Ich hab die Cam zb sehr weit nach oben schieben müssen.
            • ESP8266E Offline
              ESP8266E Offline
              ESP8266
              schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
              #2716
              @david-g , geht denn bei euren Zählern kein Reedkontakt?
              OTon
              Ich lese den Gaszähler so aus:
              Weil ich Probleme mit einem Reedkontakt hatte.
              Die 6 hat eine silbere Markierung.
              OToff
              • ESP8266E ESP8266
                OTon
                OToff
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                #2717
                @esp8266
                Geht bestimmt.
                Finde das mit der Cam aber besser.
                Falls der iobroker oder der Reedkontakt mal offline sind, gehen ja vermutlich die in der Zeit verbrauchten Verbräuche verloren oder?
                Beim Foto stimmt immer alles, egal wie man es macht.
                Bei mir liest er auch stabil.
                Hatte jetzt über einen Monat keine falschen Werte (und falls doch, wird dieser automatisch verwirfen). Lese alle 10min ein.
                ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                  @esp8266
                  Geht bestimmt.
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266
                  #2718
                  @david-g , bei mir geht nichts verloren. läuft alles über Scripte und überprüft nach dem Offline die Impulse im ESP.
                  Wenn ein Unterschied der höher ist als der letzte, werden sie hinzugefügt. Und das geht alles nahezu fehlerfrei. Mit Strom war es nicht anders, aber jetzt übernimmt das der Shelly 3EM.
                  Und ich lese Live aus....also jede Änderung vom Zähler wird sofort registriert.
                  Gibt halt viele Wege nach Rom. Aber ich arbeite gern ohne viel Aufwand.
                  ....und so wird mir das unten im Keller in der Unterverteilung angezeigt. Das Bild ist schon älter und noch nicht eingebaut....die Seiten wechseln alle 5 Sek. somit auch Wasser und Gas angezeigt werden.
                  Alles DIY.
                  Sorry @all für das OT.
                    @dahype
                    Was für Fehler?
                    DaHype
                    #2719
                    @david-g said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                    Es dürfte wohl an den Kameras gelegen haben! Ich hatte jetzt 3 Kameras in Folge die alle nach paar Stunden oder Tage defekt waren. Dann kam immer ein Fehlermeldungscode im Web IF.
                    Allesamt wurden mit dem Board um ca. 14€ mitgeliefert (Dieses hier:. Das waren OV2640V2 Cams. Jetzt hab ich eine OV2640 v3 extra gekauft. Leider fast so teuer wie das Board mit Cam, aber dafür scheint es jetzt zu funktionieren. Seit 7 Stunden durchgehend keine Fehlerlesung. So kanns ruhig bleiben :-)
                      JoergH
                      #2720
                      @marc_el_k
                      Die Reflektionen weg zu bekommen erfordert ziemlich viel Testerei. Was deutlich hilft ist das Gehäuse aus weissem Konstoff zu drucken, da dann das Licht stärker von der Seite reflektiert wird und man die Helligkeit des Blitzes entsprechend reduzieren kann ohne dass es zu dunkel wird.
                      Ich habe zuvor mit allem Möglichen inklusive weisser Folie probiert, die Reflektionen soweit weg zu bekommen, dass sie die Erkennung nicht mehr stören allerdings brachte dann erst die Verwendung von weissem Kunstoff statt schwarzem für das Gehäuse den Erfolg.
                      Dein Bild sieht auch noch nicht völlig korrekt fokussiert aus.
                      • J JoergH
                        @marc_el_k
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266
                        #2721
                        @all, da ich jetzt einen Shelly 3EM verbaut habe, läuft der Zählerstand gegenüber dem Ferarriszähler mathematisch bedingt etwas auseinander und zwar nach oben.
                        Dies habe ich folgendermaßen gelöst.
                        Nun lass ich die Stände alle 3 Minuten überprüfen und gegebenfalls korrigieren.
                        Irgendwann gibt es mal neue Zähler. Dann erübrigt sich die Fotomontage 😊
                        btw....ich musste für mein Zähler alles neu konstruieren und drucken, weil alles andere was es gab nicht gepasst hat. Geht nur mit einem Breitwinkelobjektiv.
                        Steckdose ist auch im Schrank verbaut, so passte es auch mit der Stromversorung.
                        65 dbm RSSI bei geschlossenen Türen. Die aus Blech sind. Der Shelly hat 61dbm. Schon erstaunlich. Habe auch den dicken Fritzbox Repeater 3000 im Keller stehen. Der macht richtig Feuer.
                        @David-G,
                        OTon
                        falls jetzt fragen aufkommen, ich hätte mein Display in der Unterverteilung.
                        Das ist auch da, nur neben dem Schrank.
                        Ich hatte es wegen Impuls Problemen aus dem Zählerschrank genommen.
                        Nach dem Shelly Einbau wäre eh kein Platz mehr. Schon alleine die drei Automaten dafür haben den Platz geschluckt. Die Verteilung ist nun ausgeschöpft. Wenn geht nur noch was neben dem Schrank. Auch da müsste ich ein größeren haben. Mal schauen was die Zukunft bringt. Eventuell kommt der PI 4 auf die Hutschiene. Dann gibt es eine 2 - 3 Reihige Aufputzverteilung.
                        OToff
                          Malz1902
                          #2722
                          Hallo, ich habe das Problem, dass das Bild bei mir total überlichtet ist. Wasd kann man tun?
                          J David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M Malz1902
                            JoergH
                            #2723
                            @malz1902 In Config kann man die Helligkeit der LED einstellen.
                            • M Malz1902
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #2724
                              @malz1902
                              Und falls die LED schon schwach ist (ich hab die auf 3%), kannst du die Cam ja ggf noch drehen, dass der helle Fleck genau entgegengesetzt ist.
                                Malz1902
                                #2725
                                Hab jetzt alles eingerichtet, nach dem Reboot kommt immer State: Initialization (delayed)
                                • M Malz1902
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266
                                  #2726
                                  @malz1902 , solche Informationen nutzen hier keinen was. Wo steht das z.B. In der Konsole im Bild oder was auch immer? Wenn du nicht mal wusstest wie und wo du die Helligkeit, Kontrast etc., einstellst, was bei externen Led´s wieder was anderes ist, hast du anscheinend nicht mal in die Wiki geschaut. Auch wenn dort alles in Englisch steht, kann man sich die Seiten in Deutsch konvertieren lassen.,
                                    Beowolf
                                    #2727
                                    Ich würde das auch gerne mal probieren. Hat event. jemand für solch einen Zähler schopn den passenden Adapterring?
                                    • David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #2728
                                      @beowolf
                                      Hier im Thread hab ich da glaube noch nichts in der Art gesehen.
                                      Ich habe einfach immer wenn ich was rundes in der Hand hatte getestet.
                                      Eine Colaflasche durchgeschnitten, einen stabilen Jogurtbecher auf den Zähler gestellt oder sonst was.
                                      Irgendwann hatte ich was.
                                      Im Idealfall, passt es mit etwas Spannung über den Zähler. Falls am Rand was absteht eine Kerbe in den Becher, Flasche etc schneiden.
                                      • ESP8266E Offline
                                        ESP8266E Offline
                                        ESP8266
                                        #2729
                                        @beowolf sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                        Der Zählerkopf lässt sich doch drehen wenn ich mich nicht irre.
                                        Das muss auf alle Fälle fixiert sein. Sonst besteht so die Gefahr, das sich alles verdreht.
                                        Schon allein durch hingucken...😊
                                          Sandmanyz
                                          schrieb am zuletzt editiert von Sandmanyz
                                          #2730
                                          @jomjol
                                          Ich habe das Problem, dass der Wert "Raw Value" unglaublich oft falsch ist. In ganz seltenen Fällen ist der Wert korrekt. Das "Round Interval" ist 120 Minuten.
                                          Bei "Pre-rotate Angle" ist 200 Grad eingestellt. Ich habe den Eindruck, dass das Drehen nicht abgeschlossen ist und das Bild zu früh ausgewertet wird.
                                          So sieht es im Menü "Recognition" aus....
                                          David G.D ESP8266E 2 Antworten Letzte Antwort
