  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • C ChrisXY
    @david-g Aha ich glaub wir kommen der sache näher das ist alles Grau. Was ist den da eine gute einstellung für
    -MaxRateValue
    -MaxRateType
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    #2706
    @chrisxy sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    -MaxRateValue
    -MaxRateType
    Bei MaxRateType habe ich AbsoluteChange
    Bei MaxRateValue habe ich 0,2. Lasse den Zähler alle 10min ablesen.
    Muss man einfach mal testen, wie viel man maximal bei seinem Intervall benötigt und dann zur Sicherheit noch etwas drauf packen.
    Kann man ja sogar verdoppeln. Wenn er wirklich mal zu hoch liest, fehlen ggf mal 2-3 Werte. Finde ich bei alle 10min lesen nicht sonderlich tragisch.
      DaHype
      #2707
      Hallo
      Ich habe mich nun als Newbie auch an das Projekt ran gewagt nachdem ich alles im Haus schon vernetzt habe.
      Der Wasserzähler fehlte noch. Hab auch alles hinbekommen, nur bekomme ich ständig Stundenlange durchgehend Rate Too High. Ich habe schon mehrmals neue Referenzbilder erstellt. An der Fokusierung gearbeitet. Neue ROI erstellt usw...
      Sowie auch den Blitz mit dünner Folie abgedeckt und auf 2 gestellt. So bekomm ich noch das beste Ergebnis.
      Immer das selbe. Oft läuft es Stundelange ohne Probleme, dann wieder einen ganzen Tag nicht.
      Jemand eine Idee an was das liegen könnte und was ich noch versuchen kann?
      Die Luftblasen an den Rädchen bekomme ich nicht weg. Habe schon versucht zu entlüften, wird aber eher nur schlimmer, da sich die Blasen dann nach oben zu den Zahlen verschieben. Liegt es daran?
      • D DaHype
        Hallo
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #2708
        @dahype
        Ich denke du solltest nochmal align Marks überarbeiten. Die MÜSSEN ganz ganz knapp um relativ kleine Elemte regelt werden.
        Man sieht ja auch schon, dass deine analogen und digitalen Zahlen nicht gut eingepasst sind.
        Das geschieht, wenn er das Bild nicht gut zentriert, bedingt durch deine schlechten align Marks.
        Das sind meine:
        (In dem Durchgang hat er es aber auch nicht so gut ausgerichtet, hab heute morgen aus Versehen die Halterung was verschoben)
        Der Rahmen MUSS wirklich die äußeren Pixel berühren.
        • David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          #2709
          Hab eben (zufällig) einen Beitrag zu den "defekten" esp32-cams gefunden.
          Das Fehlerbild was hier manche mit dem PS RAM haben wird dort auch angesprochen.
          https://www.heise.de/news/ESP32-Cam-Kamera-Module-mit-ungeeignetem-Controller-im-Umlauf-7523581.html
          • David G.D David G.
            @dahype
            Das sind meine:
            DaHype
            #2710
            @david-g
            Danke. Gestern gleich umgesetzt, und hat auch gut ausgesehen, stundenlange. Seit heute Früh wieder nur Fehler. :-(
            Bin nur noch am probieren. Irgendwo hakt es da, das er ab einer gewissen Zeit nur noch Fehllesungen macht.
            • D DaHype
              @david-g
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #2711
              @dahype
              Was für Fehler?
              Mal die Digits geändert?
              Marc_el_KM D 2 Antworten Letzte Antwort
                @dahype
                Was für Fehler?
                Marc_el_KM Offline
                Marc_el_KM Offline
                Marc_el_K
                #2712
                @david-g wie genau hast du es mit den Milchglasfolien gemacht? Ich habe immer diese Reflektion zwischen den beiden Ziffern vor und hinter dem Komma und bekomme es nicht weg. Sollte ich versuchen, auf der Glas eine transparente Folie zu kleben?gas.jpg
                David G.D J 2 Antworten Letzte Antwort
                • Marc_el_KM Marc_el_K
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  #2713
                  @marc_el_k
                  Das habe ich in meine Konstruktion mit Klebeband Klebeband.
                  Im Bereich der Kamera habe ich ein Loch in die Folie geschnitten. Die Kamera steckt schon fast im Loch, also sehr nah am esp.
                  Marc_el_KM 1 Antwort Letzte Antwort
                    @marc_el_k
                    Marc_el_KM Offline
                    Marc_el_KM Offline
                    Marc_el_K
                    #2714
                    @david-g okay, also hast du auf dem Glas nichts angebracht?
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      #2715
                      @marc_el_k
                      Nein, zum testen hatte ich da mal eine Antireflexfolie drauf (Displayschutz für ein galaxy S3, keine 2€ auf Amazon). Hat aber nichts gebracht.
                      Zusätzlich habe ich meine Box die als Halterung dient von innen mit einem ganz matten Papier abgeklebt.
                      War bei mir auch der hundertste Versuch bis er alles gelesen hat.
                      Wie viel Platz hat die cam denn noch? Kann man die noch was verschieben?
                      Mit der Position hab ich auch getüftelt.
                      Ich hab die Cam zb sehr weit nach oben schieben müssen.
                      • ESP8266E Offline
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266
                        schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                        #2716
                        @david-g , geht denn bei euren Zählern kein Reedkontakt?
                        OTon
                        Ich lese den Gaszähler so aus:
                        Weil ich Probleme mit einem Reedkontakt hatte.
                        Die 6 hat eine silbere Markierung.
                        OToff
                        • ESP8266E ESP8266
                          OTon
                          OToff
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          #2717
                          @esp8266
                          Geht bestimmt.
                          Finde das mit der Cam aber besser.
                          Falls der iobroker oder der Reedkontakt mal offline sind, gehen ja vermutlich die in der Zeit verbrauchten Verbräuche verloren oder?
                          Beim Foto stimmt immer alles, egal wie man es macht.
                          Bei mir liest er auch stabil.
                          Hatte jetzt über einen Monat keine falschen Werte (und falls doch, wird dieser automatisch verwirfen). Lese alle 10min ein.
                          ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                            @esp8266
                            Geht bestimmt.
                            ESP8266E Offline
                            ESP8266E Offline
                            ESP8266
                            #2718
                            @david-g , bei mir geht nichts verloren. läuft alles über Scripte und überprüft nach dem Offline die Impulse im ESP.
                            Wenn ein Unterschied der höher ist als der letzte, werden sie hinzugefügt. Und das geht alles nahezu fehlerfrei. Mit Strom war es nicht anders, aber jetzt übernimmt das der Shelly 3EM.
                            Und ich lese Live aus....also jede Änderung vom Zähler wird sofort registriert.
                            Gibt halt viele Wege nach Rom. Aber ich arbeite gern ohne viel Aufwand.
                            ....und so wird mir das unten im Keller in der Unterverteilung angezeigt. Das Bild ist schon älter und noch nicht eingebaut....die Seiten wechseln alle 5 Sek. somit auch Wasser und Gas angezeigt werden.
                            Alles DIY.
                            Sorry @all für das OT.
                              @dahype
                              Was für Fehler?
                              DaHype
                              #2719
                              @david-g said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                              Es dürfte wohl an den Kameras gelegen haben! Ich hatte jetzt 3 Kameras in Folge die alle nach paar Stunden oder Tage defekt waren. Dann kam immer ein Fehlermeldungscode im Web IF.
                              Allesamt wurden mit dem Board um ca. 14€ mitgeliefert (Dieses hier:. Das waren OV2640V2 Cams. Jetzt hab ich eine OV2640 v3 extra gekauft. Leider fast so teuer wie das Board mit Cam, aber dafür scheint es jetzt zu funktionieren. Seit 7 Stunden durchgehend keine Fehlerlesung. So kanns ruhig bleiben :-)
                                JoergH
                                #2720
                                @marc_el_k
                                Die Reflektionen weg zu bekommen erfordert ziemlich viel Testerei. Was deutlich hilft ist das Gehäuse aus weissem Konstoff zu drucken, da dann das Licht stärker von der Seite reflektiert wird und man die Helligkeit des Blitzes entsprechend reduzieren kann ohne dass es zu dunkel wird.
                                Ich habe zuvor mit allem Möglichen inklusive weisser Folie probiert, die Reflektionen soweit weg zu bekommen, dass sie die Erkennung nicht mehr stören allerdings brachte dann erst die Verwendung von weissem Kunstoff statt schwarzem für das Gehäuse den Erfolg.
                                Dein Bild sieht auch noch nicht völlig korrekt fokussiert aus.
                                • J JoergH
                                  @marc_el_k
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266
                                  #2721
                                  @all, da ich jetzt einen Shelly 3EM verbaut habe, läuft der Zählerstand gegenüber dem Ferarriszähler mathematisch bedingt etwas auseinander und zwar nach oben.
                                  Dies habe ich folgendermaßen gelöst.
                                  Nun lass ich die Stände alle 3 Minuten überprüfen und gegebenfalls korrigieren.
                                  Irgendwann gibt es mal neue Zähler. Dann erübrigt sich die Fotomontage 😊
                                  btw....ich musste für mein Zähler alles neu konstruieren und drucken, weil alles andere was es gab nicht gepasst hat. Geht nur mit einem Breitwinkelobjektiv.
                                  Steckdose ist auch im Schrank verbaut, so passte es auch mit der Stromversorung.
                                  65 dbm RSSI bei geschlossenen Türen. Die aus Blech sind. Der Shelly hat 61dbm. Schon erstaunlich. Habe auch den dicken Fritzbox Repeater 3000 im Keller stehen. Der macht richtig Feuer.
                                  @David-G,
                                  OTon
                                  falls jetzt fragen aufkommen, ich hätte mein Display in der Unterverteilung.
                                  Das ist auch da, nur neben dem Schrank.
                                  Ich hatte es wegen Impuls Problemen aus dem Zählerschrank genommen.
                                  Nach dem Shelly Einbau wäre eh kein Platz mehr. Schon alleine die drei Automaten dafür haben den Platz geschluckt. Die Verteilung ist nun ausgeschöpft. Wenn geht nur noch was neben dem Schrank. Auch da müsste ich ein größeren haben. Mal schauen was die Zukunft bringt. Eventuell kommt der PI 4 auf die Hutschiene. Dann gibt es eine 2 - 3 Reihige Aufputzverteilung.
                                  OToff
                                    Malz1902
                                    #2722
                                    Hallo, ich habe das Problem, dass das Bild bei mir total überlichtet ist. Wasd kann man tun?
                                    J David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M Malz1902
                                      JoergH
                                      #2723
                                      @malz1902 In Config kann man die Helligkeit der LED einstellen.
                                      • M Malz1902
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #2724
                                        @malz1902
                                        Und falls die LED schon schwach ist (ich hab die auf 3%), kannst du die Cam ja ggf noch drehen, dass der helle Fleck genau entgegengesetzt ist.
                                          Malz1902
                                          #2725
                                          Hab jetzt alles eingerichtet, nach dem Reboot kommt immer State: Initialization (delayed)
