  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
    5.3k
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.3m Aufrufe 231 Beobachtet
  • J jomjol
    die neueste Rolling enthält jetzt auch ein MQTT Anmeldung mit Benutzername und Passwort - Konfiguration siehe config.ini
    Beste Grüße,
    jomjol
    M Online
    M Online
    mane444
    #221
    @jomjol
    erst mal großen Dank für die tolle Anwendung.
    Ich hab soeben mit der MQTT Anmeldung Versuche durch geführt. Bei mir war in der Config.ini ein Schreibfehler. das Stand unter
    [MQTT]
    uri = mqtt://... Ich hab das auf
    url = mqtt://... geändert dann lief es ohne Probleme.
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • M mane444
      @jomjol
      [MQTT]
      jomjol
      #222
      @mane444 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      @jomjol
      [MQTT]
      Hi @mane444 ,
      verwendest du den MQTT? Mit einem "url" funktioniert er schlicht nicht. Der Quellcode triggert definitiv nur auf "uri" - Zeile 68 in ClassFlowMQTT.cpp
              if ((toUpper(zerlegt[0]) == "URI") && (zerlegt.size() > 1))
                  this->uri = zerlegt[1];
      Wenn du keine MQTT verwendest, kann du diesen Teil der Config.ini einfach löschen oder mit ";" vor den Zeilen auskommentieren.
      Gruß,
      jomjol
      • J jomjol
        Beste Grüße,
        jomjol
        W Offline
        W Offline
        WernerS
        #223
        @jomjol
        Hallo jomol
        ich wollte das MQTT mal testen und habe ein Update gemacht. Auch die Update.ini, aber ich finde keinen Eintrag mit MQTT.
        Werner
        • W WernerS
          @jomjol
          Hallo jomol
          Werner
          michaeljoos
          #224
          @WernerS Hi Werner. Die Angaben sind in der aktuellen config.ini zu finden:
          ;[MQTT]
          ;Uri = mqtt://IP-MQTT-SERVER:1883
          ;Topic = watermeter/readout
          ;ClientID = wasser
          ;user = USERNAME
          ;password = PASSWORD
          Es benötigt die aktuelle Firmware plus diese Angaben. Und natürlich auskommentieren nicht vergessen bei Benutzung ;)
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • M michaeljoos
            ;[MQTT]
            ;ClientID = wasser
            ;user = USERNAME
            W Offline
            W Offline
            WernerS
            #225
            @michaeljoos
            Hallo michaeljoos
            ich denke mal das ist die aktuelle. Bei mir steh das nicht in der Config ini. Ich füge es per C&P dazu, das sollte auch gehen
            Werner
            • W WernerS
              @michaeljoos
              Hallo michaeljoos
              Werner
              jomjol
              #226
              Update für Rolling:
              • Bug-Fixing für MaxRateValue & NegativeRate - in einigen Fällen hat eine Kombination dieses Fehler nicht korrekt funktioniert.
              • Implementierung eines Konsistenztests auch für die digitalen Ziffern.
                Ein Wechsel der Ziffern bedingt bei eingeschalteter Prüfung (CheckDigitIncreaseConsistency = True) einen Nulldurchgang der vorherigen Stelle - ansonsten bleibt die alte Ziffer. Das verhindert Probleme mit dem Umschalten der digitalen Ziffern:
              pfriedP coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
              • J jomjol
                Update für Rolling:
                pfriedP Offline
                pfriedP Offline
                pfried
                #227
                @jomjol Habe die neue Rolling Version eingespielt, werde berichten. Liebe Grüße
                Paul
                • J jomjol
                  Update für Rolling:
                  coyoteC Offline
                  coyoteC Offline
                  coyote
                  #228
                  @jomjol habe auch die neue rolling installiert und auch mqtt aktiviert, sieht bisher gut aus. MQTT nutze ich jedoch ohne User/pwd
                    d0m1n1qu3
                    #229
                    moin,
                    ich war einige tage im urlaub und habe jetzt mal wieder reingeschaut .. leider startet er in einer endlosschleife neu .. auch nach dem update auf die rolling von vorgestern oder so bleibts dabei :-(
                    2020-10-20_13-41-14: ============================== Main Started =======================================
                    2020-10-20_13-41-18: task_autodoFlow - next round
                    2020-10-20_13-41-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                    2020-10-20_13-41-23: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                    2020-10-20_13-41-42: handler_wasserzaehler
                    2020-10-20_13-42-11: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                    2020-10-20_13-42-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                    2020-10-20_13-43-16: ============================== Main Started =======================================
                    2020-10-20_13-43-20: task_autodoFlow - next round
                    2020-10-20_13-43-20: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                    2020-10-20_13-43-25: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                    2020-10-20_13-44-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                    2020-10-20_13-44-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                    2020-10-20_13-45-23: ============================== Main Started =======================================
                    2020-10-20_13-45-27: task_autodoFlow - next round
                    2020-10-20_13-45-27: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                    2020-10-20_13-45-32: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                    2020-10-20_13-46-19: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                    2020-10-20_13-46-43: handler_wasserzaehler
                    2020-10-20_13-47-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                    2020-10-20_13-47-36: ============================== Main Started =======================================
                    2020-10-20_13-47-39: task_autodoFlow - next round
                    2020-10-20_13-47-39: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                    2020-10-20_13-47-45: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                    2020-10-20_13-48-32: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                    2020-10-20_13-49-09: ============================== Main Started =======================================
                    2020-10-20_13-49-13: task_autodoFlow - next round
                    2020-10-20_13-49-13: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                    2020-10-20_13-49-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                    2020-10-20_13-50-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                    2020-10-20_13-50-40: ============================== Main Started =======================================
                    2020-10-20_13-50-44: task_autodoFlow - next round
                    2020-10-20_13-50-44: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                    2020-10-20_13-50-49: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                    2020-10-20_13-51-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                    2020-10-20_13-51-38: handler_wasserzaehler
                    2020-10-20_13-51-38: handler_prevalue
                    2020-10-20_13-51-42: download_get_handler
                    pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
                    • D d0m1n1qu3
                      moin,
                      pfriedP Offline
                      pfriedP Offline
                      pfried
                      schrieb am zuletzt editiert von pfried
                      #230
                      @d0m1n1qu3 Stelle mal die Wiederholrate (=Intervall) auf > 4 Minuten
                      D HasontH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • pfriedP pfried
                        d0m1n1qu3
                        #231
                        @pfried said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                        steht auf default .. also 4.85
                        • D d0m1n1qu3
                          pfriedP Offline
                          pfriedP Offline
                          pfried
                          #232
                          @d0m1n1qu3 Ist aber seltsam, wenn Du auf Dein LOG schaust ist der reboot circa alle +-2 Minuten. Vielleicht hast Du das selbe Problem wie weiter oben beschrieben und solltest eine komplette Löschung des Flash Speichers machen und dann nochmals die SW einspielen.
                          • A aandekant
                            Entschuldigen Sie mein schlechtes Deutsch. Ich komme aus Belgien.
                            Ich habe einen alten Stromzähler mit einem zusätzlichen Glasfenster davor. (7-8cm vor dem Zähler) Ich habe die Standardmethode versucht, diesen Zähler mit einem optischen Sensor auf der rotierenden Scheibe abzulesen, aber mit der Doppelreflexion ist das sehr schwierig.
                            Dann habe ich Ihre wunderbare Lösung gefunden. Ich konnte die Software (Docker-Version) vor einigen Wochen ausführen. Aber ich habe abgebrochen, als die Ausgabebilder sehr verzerrt waren. Wahrscheinlich stimmt etwas mit meine Ausrichtungsreferenzen nicht.
                            IMG_20200731_211115.jpg (älteres Bild, es funktioniert besser, wenn die Kamera auf das erste Glas aufgesetzt wird)
                            Bevor ich mehr Zeit darauf verwende: Halten Sie es für möglich, dass Ihre Lösung etwas von diesem Bild lesen könnte? Ein Problem, das ich sehe, ist, dass der Text weiß auf schwarz und nicht schwarz auf weiß ist?
                            Wenn ich die Kamera höher stelle, fällt die Reflexion der LED in die Ziffern. Bei dem rgb-Streifen hatte ich das Problem, dass die erste LED grün blieb. ähnlich wie bei https://arduino.stackexchange.com/questions/32017/esp8266-nodemcu-first-ws2812-led-lights-up-green. Das Bild war aber besser.
                            EisbaeeerE Offline
                            EisbaeeerE Offline
                            Eisbaeeer
                            #233
                            @aandekant Look here: https://forum.iobroker.net/topic/35404/ferraris-zähler-mit-tcrt5000-und-esp8266/61
                            greets Eisbaeeer
                            Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
                            • EisbaeeerE Eisbaeeer
                              greets Eisbaeeer
                              pfriedP Offline
                              pfriedP Offline
                              pfried
                              #234
                              @jomjol Hallo jomjol, warum wird nun bei der corrected value ein N ausgegeben, ist das neu?
                              Liebe Grüße
                              Paul
                              • pfriedP pfried
                                Liebe Grüße
                                Paul
                                jomjol
                                #235
                                @pfried Sollte nicht so sein. Scheint, dass der PreValue nicht verwendet wurde. Hast du ihn manuel gesetzt und ist der Fehler dann weg?
                                • J jomjol
                                  pfriedP Offline
                                  pfriedP Offline
                                  pfried
                                  #236
                                  @jomjol Kann ich leider erst wieder beim nächsten "Nulldurchgang" checken. Da jetzt wieder die Werte stimmen. Der PreValue Wert war aber gesetzt. Das Problem tritt erst seit der letzten Rolling Version auf.
                                  J M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • pfriedP pfried
                                    jomjol
                                    #237
                                    @pfried Dann bitte mal beobachten. Ich habe mir nochmal den Programmflow angeschaut. In der Logik ist es so, dass in jedem Fall zuerst die "N"s ersetzt werden und erst dann alle Checks durchgeführt werden.
                                    Falls der PreValue nicht gesetzt ist oder zu alt, dann gibt er dort aber den ausgelesenen Wert mit "N" zurück, da nicht besseres bekannt ist.
                                    • J jomjol
                                      pfriedP Offline
                                      pfriedP Offline
                                      pfried
                                      #238
                                      @jomjol Habe mir nochmals den PreValue angesehen, der war gesetzt.... Kann das nun mit dem (CheckDigitIncreaseConsistency = True) zusammenhängen?
                                      • pfriedP pfried
                                        michaeljoos
                                        #239
                                        @pfried Vermutlich musst du wie ich die gültige PreValue-Zeit (PreValueAgeStartup=30min?) in der config.ini höher setzen. Wenn aus irgendwelchem Grund ein "Fehler" länger als 30min ausgegeben wird (z.B. rate too high oder negative rate) und dann der ESP automatisch rebootet, wird der Pre-Value-Wert nicht mehr "als gültig" gewertet.
                                        Bei meinem Zähler ist es so, dass zum Beispiel die Ziffer 9 bereits erkannt wird, aber der Wert eigentlich immer noch 8 ist. Dieser sprunghafte Anstieg wird mit dem Parameter "MaxRateValue" abgefangen und kann bei mir gut und gerne und je nach Wasserverbrauch mehrere Stunden anstehen.
                                        Meine aktuelle Einstellung in der config.ini ist "PreValueAgeStartup=1440", also ganze 24h! Vielleicht zu lange, habe aber noch keinen Nachteil gefunden...bis jetzt :)
                                        • J jomjol
                                          coyoteC Offline
                                          coyoteC Offline
                                          coyote
                                          #240
                                          @jomjol irgendwie läuft das Teil nach einem Reboot eine Zeit lang recht gut, dann geht wieder nichts mehr. Hast du ne Idee warum?
                                          2020-10-22_01-33-34: ============================== Main Started =======================================
                                          2020-10-22_01-33-38: task_autodoFlow - next round
                                          2020-10-22_01-33-38: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-10-22_01-33-44: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-10-22_01-34-15: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-10-22_01-34-32: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-10-22_01-35-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                          2020-10-22_01-35-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                          2020-10-22_01-35-29: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=41264, watermeter/readout, 598.2762
                                          2020-10-22_01-35-29: task_autodoFlow - round done
                                          2020-10-22_01-35-29: CPU Temperature: 56.7
                                          2020-10-22_01-38-29: task_autodoFlow - next round
                                          2020-10-22_01-38-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-10-22_01-38-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-10-22_01-39-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-10-22_01-39-23: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-10-22_01-40-20: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                          2020-10-22_01-40-20: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                          2020-10-22_01-40-20: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=47430, watermeter/readout, 598.2762
                                          2020-10-22_01-40-20: task_autodoFlow - round done
                                          2020-10-22_01-40-20: CPU Temperature: 56.1
                                          2020-10-22_01-43-20: task_autodoFlow - next round
                                          2020-10-22_01-43-20: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-10-22_01-43-26: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-10-22_01-43-57: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-10-22_01-44-15: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-10-22_01-45-11: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                          2020-10-22_01-45-11: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                          2020-10-22_01-45-11: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=28225, watermeter/readout, 598.2762
                                          2020-10-22_01-45-12: task_autodoFlow - round done
                                          2020-10-22_01-45-12: CPU Temperature: 56.7
                                          2020-10-22_01-48-11: task_autodoFlow - next round
                                          2020-10-22_01-48-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-10-22_01-48-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-10-22_01-48-48: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-10-22_01-49-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-10-22_01-50-02: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                          2020-10-22_01-50-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                          2020-10-22_01-50-03: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=3711, watermeter/readout, 598.2762
                                          2020-10-22_01-50-03: task_autodoFlow - round done
                                          2020-10-22_01-50-03: CPU Temperature: 57.8
                                          2020-10-22_01-53-03: task_autodoFlow - next round
                                          2020-10-22_01-53-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-10-22_01-53-08: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-10-22_01-53-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-10-22_01-53-57: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-10-22_01-54-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                          2020-10-22_01-54-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                          2020-10-22_01-54-54: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=2600, watermeter/readout, 598.2762
                                          2020-10-22_01-54-54: task_autodoFlow - round done
                                          2020-10-22_01-54-54: CPU Temperature: 53.3
                                          2020-10-22_01-57-54: task_autodoFlow - next round
                                          2020-10-22_01-57-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-10-22_01-57-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-10-22_01-58-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-10-22_01-58-48: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-10-22_01-59-44: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                          2020-10-22_01-59-44: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                          2020-10-22_01-59-45: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=8537, watermeter/readout, 598.2762
                                          2020-10-22_01-59-45: task_autodoFlow - round done
                                          2020-10-22_01-59-45: CPU Temperature: 58.3
                                          2020-10-22_02-02-45: task_autodoFlow - next round
                                          2020-10-22_02-02-45: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-10-22_02-02-50: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-10-22_02-03-21: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-10-22_02-03-39: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-10-22_02-04-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                          2020-10-22_02-04-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                          2020-10-22_02-04-35: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=28314, watermeter/readout, 598.2762
                                          2020-10-22_02-04-35: task_autodoFlow - round done
                                          2020-10-22_02-04-36: CPU Temperature: 53.3
                                          2020-10-22_02-07-36: task_autodoFlow - next round
                                          2020-10-22_02-07-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-10-22_02-07-41: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-10-22_02-08-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-10-22_02-08-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-10-22_02-09-26: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                          2020-10-22_02-09-26: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                          2020-10-22_02-09-27: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=48652, watermeter/readout, 598.2762
                                          2020-10-22_02-09-27: task_autodoFlow - round done
                                          2020-10-22_02-09-27: CPU Temperature: 58.3
                                          2020-10-22_02-12-27: task_autodoFlow - next round
                                          2020-10-22_02-12-27: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-10-22_02-12-32: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-10-22_02-13-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-10-22_02-13-21: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-10-22_02-14-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                          2020-10-22_02-14-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                          2020-10-22_02-14-18: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=21013, watermeter/readout, 598.2762
                                          2020-10-22_02-14-18: task_autodoFlow - round done
                                          2020-10-22_02-14-18: CPU Temperature: 58.3
                                          2020-10-22_02-17-18: task_autodoFlow - next round
                                          2020-10-22_02-17-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-10-22_02-17-23: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-10-22_02-17-55: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-10-22_02-18-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-10-22_02-19-08: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                          2020-10-22_02-19-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                          2020-10-22_02-19-09: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=16506, watermeter/readout, 598.2762
                                          2020-10-22_02-19-09: task_autodoFlow - round done
                                          2020-10-22_02-19-09: CPU Temperature: 58.3
                                          2020-10-22_02-22-09: task_autodoFlow - next round
                                          2020-10-22_02-22-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-10-22_02-22-15: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-10-22_02-22-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-10-22_02-23-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-10-22_02-24-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                          2020-10-22_02-24-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                          2020-10-22_02-24-00: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=63368, watermeter/readout, 598.2762
                                          2020-10-22_02-24-00: task_autodoFlow - round done
                                          2020-10-22_02-24-01: CPU Temperature: 58.3
                                          2020-10-22_02-27-00: task_autodoFlow - next round
                                          2020-10-22_02-27-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-10-22_02-27-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-10-22_02-27-37: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-10-22_02-27-55: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-10-22_02-28-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                          2020-10-22_02-28-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                          2020-10-22_02-28-51: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=51632, watermeter/readout, 598.2762
                                          2020-10-22_02-28-51: task_autodoFlow - round done
                                          2020-10-22_02-28-51: CPU Temperature: 53.3
                                          2020-10-22_02-31-51: task_autodoFlow - next round
                                          2020-10-22_02-31-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-10-22_02-31-57: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-10-22_02-32-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-10-22_02-32-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-10-22_02-33-43: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                          2020-10-22_02-33-43: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                          2020-10-22_02-33-43: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=57830, watermeter/readout, 598.2762
                                          2020-10-22_02-33-43: task_autodoFlow - round done
                                          2020-10-22_02-33-43: CPU Temperature: 57.8
                                          2020-10-22_02-36-42: task_autodoFlow - next round
                                          2020-10-22_02-36-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-10-22_02-36-48: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-10-22_02-37-19: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-10-22_02-37-40: ============================== Main Started =======================================
                                          2020-10-22_02-37-44: task_autodoFlow - next round
                                          2020-10-22_02-37-44: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-10-22_02-37-50: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-10-22_02-38-21: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-10-22_02-38-39: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-10-22_02-39-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                          2020-10-22_02-39-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                          2020-10-22_02-39-36: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=64652, watermeter/readout, 598.2762
                                          2020-10-22_02-39-36: task_autodoFlow - round done
                                          2020-10-22_02-39-36: CPU Temperature: 53.3
                                          2020-10-22_02-42-35: task_autodoFlow - next round
                                          2020-10-22_02-42-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-10-22_02-42-41: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-10-22_02-43-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-10-22_02-43-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-10-22_02-44-26: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                          2020-10-22_02-44-26: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                          2020-10-22_02-44-27: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=1349, watermeter/readout, 598.2762
                                          2020-10-22_02-44-27: task_autodoFlow - round done
                                          2020-10-22_02-44-27: CPU Temperature: 56.1
                                          2020-10-22_02-47-26: task_autodoFlow - next round
                                          2020-10-22_02-47-26: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-10-22_02-47-32: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-10-22_02-48-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-10-22_02-48-20: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-10-22_02-49-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                          2020-10-22_02-49-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                          2020-10-22_02-49-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=46066, watermeter/readout, 598.2762
                                          2020-10-22_02-49-17: task_autodoFlow - round done
                                          2020-10-22_02-49-17: CPU Temperature: 53.3
                                          2020-10-22_02-52-17: task_autodoFlow - next round
                                          2020-10-22_02-52-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-10-22_02-52-23: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-10-22_02-52-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-10-22_02-53-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-10-22_02-54-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                          2020-10-22_02-54-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                          2020-10-22_02-54-09: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=29236, watermeter/readout, 598.2762
                                          2020-10-22_02-54-09: task_autodoFlow - round done
                                          2020-10-22_02-54-09: CPU Temperature: 56.1
                                          2020-10-22_02-57-08: task_autodoFlow - next round
                                          2020-10-22_02-57-08: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-10-22_02-57-14: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-10-22_02-57-45: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-10-22_02-58-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-10-22_02-59-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                          2020-10-22_02-59-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                          2020-10-22_02-59-00: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=56870, watermeter/readout, 598.2762
                                          2020-10-22_02-59-00: task_autodoFlow - round done
                                          2020-10-22_02-59-00: CPU Temperature: 53.3
                                          2020-10-22_03-01-59: task_autodoFlow - next round
                                          2020-10-22_03-02-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-10-22_03-02-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-10-22_03-02-37: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-10-22_03-02-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-10-22_03-03-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                          2020-10-22_03-03-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                          2020-10-22_03-03-52: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=27144, watermeter/readout, 598.2762
                                          2020-10-22_03-03-52: task_autodoFlow - round done
                                          2020-10-22_03-03-52: CPU Temperature: 53.3
                                          2020-10-22_03-06-51: task_autodoFlow - next round
                                          2020-10-22_03-06-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-10-22_03-06-56: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-10-22_03-07-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-10-22_03-07-45: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-10-22_03-08-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                          2020-10-22_03-08-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                          2020-10-22_03-08-42: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=57097, watermeter/readout, 598.2762
                                          2020-10-22_03-08-42: task_autodoFlow - round done
                                          2020-10-22_03-08-42: CPU Temperature: 53.3
                                          2020-10-22_03-11-42: task_autodoFlow - next round
                                          2020-10-22_03-11-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-10-22_03-11-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-10-22_03-12-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-10-22_03-12-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-10-22_03-13-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                          2020-10-22_03-13-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                          2020-10-22_03-13-33: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=41003, watermeter/readout, 598.2762
                                          2020-10-22_03-13-33: task_autodoFlow - round done
                                          2020-10-22_03-13-33: CPU Temperature: 54.4
                                          2020-10-22_03-16-33: task_autodoFlow - next round
                                          2020-10-22_03-16-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-10-22_03-16-38: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-10-22_03-17-10: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-10-22_03-17-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-10-22_03-18-24: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                          2020-10-22_03-18-25: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                          2020-10-22_03-18-25: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=51456, watermeter/readout, 598.2762
                                          2020-10-22_03-18-25: task_autodoFlow - round done
                                          2020-10-22_03-18-25: CPU Temperature: 53.3
                                          2020-10-22_03-21-24: task_autodoFlow - next round
                                          2020-10-22_03-21-24: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-10-22_03-21-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-10-22_03-25-53: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-10-22_03-25-53: ClassFlowDigit::doAlignAndCut not okay!
                                          2020-10-22_03-25-53: Fehler im vorheriger Schritt - wird zum 1. Mal wiederholt
                                          2020-10-22_03-25-53: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-10-22_03-25-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-10-22_03-26-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-10-22_03-26-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-10-22_03-27-44: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                          2020-10-22_03-27-44: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                          2020-10-22_03-27-45: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=56652, watermeter/readout, 598.2762
                                          2020-10-22_03-27-45: task_autodoFlow - round done
                                          2020-10-22_03-27-45: CPU Temperature: 53.3
                                          2020-10-22_22-09-32: download_get_handler
                                          2020-10-22_22-09-38: handler_wasserzaehler
                                          2020-10-22_22-09-38: handler_prevalue
                                          2020-10-22_22-09-50: download_get_handler
                                          2020-10-23_10-40-02: handler_wasserzaehler
                                          2020-10-23_10-40-02: handler_prevalue
                                          2020-10-23_10-40-14: download_get_handler
