  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
    6.7k
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • J jomjol
    Update für Rolling:
    • Bug-Fixing für MaxRateValue & NegativeRate - in einigen Fällen hat eine Kombination dieses Fehler nicht korrekt funktioniert.
    • Implementierung eines Konsistenztests auch für die digitalen Ziffern.
      Ein Wechsel der Ziffern bedingt bei eingeschalteter Prüfung (CheckDigitIncreaseConsistency = True) einen Nulldurchgang der vorherigen Stelle - ansonsten bleibt die alte Ziffer. Das verhindert Probleme mit dem Umschalten der digitalen Ziffern:
    coyoteC Offline
    coyoteC Offline
    coyote
    #228
    @jomjol habe auch die neue rolling installiert und auch mqtt aktiviert, sieht bisher gut aus. MQTT nutze ich jedoch ohne User/pwd
      d0m1n1qu3
      #229
      moin,
      ich war einige tage im urlaub und habe jetzt mal wieder reingeschaut .. leider startet er in einer endlosschleife neu .. auch nach dem update auf die rolling von vorgestern oder so bleibts dabei :-(
      2020-10-20_13-41-14: ============================== Main Started =======================================
      2020-10-20_13-41-18: task_autodoFlow - next round
      2020-10-20_13-41-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
      2020-10-20_13-41-23: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
      2020-10-20_13-41-42: handler_wasserzaehler
      2020-10-20_13-42-11: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
      2020-10-20_13-42-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
      2020-10-20_13-43-16: ============================== Main Started =======================================
      2020-10-20_13-43-20: task_autodoFlow - next round
      2020-10-20_13-43-20: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
      2020-10-20_13-43-25: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
      2020-10-20_13-44-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
      2020-10-20_13-44-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
      2020-10-20_13-45-23: ============================== Main Started =======================================
      2020-10-20_13-45-27: task_autodoFlow - next round
      2020-10-20_13-45-27: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
      2020-10-20_13-45-32: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
      2020-10-20_13-46-19: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
      2020-10-20_13-46-43: handler_wasserzaehler
      2020-10-20_13-47-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
      2020-10-20_13-47-36: ============================== Main Started =======================================
      2020-10-20_13-47-39: task_autodoFlow - next round
      2020-10-20_13-47-39: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
      2020-10-20_13-47-45: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
      2020-10-20_13-48-32: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
      2020-10-20_13-49-09: ============================== Main Started =======================================
      2020-10-20_13-49-13: task_autodoFlow - next round
      2020-10-20_13-49-13: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
      2020-10-20_13-49-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
      2020-10-20_13-50-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
      2020-10-20_13-50-40: ============================== Main Started =======================================
      2020-10-20_13-50-44: task_autodoFlow - next round
      2020-10-20_13-50-44: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
      2020-10-20_13-50-49: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
      2020-10-20_13-51-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
      2020-10-20_13-51-38: handler_wasserzaehler
      2020-10-20_13-51-38: handler_prevalue
      2020-10-20_13-51-42: download_get_handler
      pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
      • D d0m1n1qu3
        moin,
        pfriedP Offline
        pfriedP Offline
        pfried
        schrieb am zuletzt editiert von pfried
        #230
        @d0m1n1qu3 Stelle mal die Wiederholrate (=Intervall) auf > 4 Minuten
        D HasontH 2 Antworten Letzte Antwort
        • pfriedP pfried
          d0m1n1qu3
          #231
          @pfried said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
          steht auf default .. also 4.85
          • D d0m1n1qu3
            pfriedP Offline
            pfriedP Offline
            pfried
            #232
            @d0m1n1qu3 Ist aber seltsam, wenn Du auf Dein LOG schaust ist der reboot circa alle +-2 Minuten. Vielleicht hast Du das selbe Problem wie weiter oben beschrieben und solltest eine komplette Löschung des Flash Speichers machen und dann nochmals die SW einspielen.
            • A aandekant
              Entschuldigen Sie mein schlechtes Deutsch. Ich komme aus Belgien.
              Ich habe einen alten Stromzähler mit einem zusätzlichen Glasfenster davor. (7-8cm vor dem Zähler) Ich habe die Standardmethode versucht, diesen Zähler mit einem optischen Sensor auf der rotierenden Scheibe abzulesen, aber mit der Doppelreflexion ist das sehr schwierig.
              Dann habe ich Ihre wunderbare Lösung gefunden. Ich konnte die Software (Docker-Version) vor einigen Wochen ausführen. Aber ich habe abgebrochen, als die Ausgabebilder sehr verzerrt waren. Wahrscheinlich stimmt etwas mit meine Ausrichtungsreferenzen nicht.
              IMG_20200731_211115.jpg (älteres Bild, es funktioniert besser, wenn die Kamera auf das erste Glas aufgesetzt wird)
              Bevor ich mehr Zeit darauf verwende: Halten Sie es für möglich, dass Ihre Lösung etwas von diesem Bild lesen könnte? Ein Problem, das ich sehe, ist, dass der Text weiß auf schwarz und nicht schwarz auf weiß ist?
              Wenn ich die Kamera höher stelle, fällt die Reflexion der LED in die Ziffern. Bei dem rgb-Streifen hatte ich das Problem, dass die erste LED grün blieb. ähnlich wie bei https://arduino.stackexchange.com/questions/32017/esp8266-nodemcu-first-ws2812-led-lights-up-green. Das Bild war aber besser.
              EisbaeeerE Offline
              EisbaeeerE Offline
              Eisbaeeer
              #233
              @aandekant Look here: https://forum.iobroker.net/topic/35404/ferraris-zähler-mit-tcrt5000-und-esp8266/61
              greets Eisbaeeer
              Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
              • EisbaeeerE Eisbaeeer
                greets Eisbaeeer
                pfriedP Offline
                pfriedP Offline
                pfried
                #234
                @jomjol Hallo jomjol, warum wird nun bei der corrected value ein N ausgegeben, ist das neu?
                Liebe Grüße
                Paul
                • pfriedP pfried
                  Liebe Grüße
                  Paul
                  jomjol
                  #235
                  @pfried Sollte nicht so sein. Scheint, dass der PreValue nicht verwendet wurde. Hast du ihn manuel gesetzt und ist der Fehler dann weg?
                  • J jomjol
                    pfriedP Offline
                    pfriedP Offline
                    pfried
                    #236
                    @jomjol Kann ich leider erst wieder beim nächsten "Nulldurchgang" checken. Da jetzt wieder die Werte stimmen. Der PreValue Wert war aber gesetzt. Das Problem tritt erst seit der letzten Rolling Version auf.
                    J M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • pfriedP pfried
                      jomjol
                      #237
                      @pfried Dann bitte mal beobachten. Ich habe mir nochmal den Programmflow angeschaut. In der Logik ist es so, dass in jedem Fall zuerst die "N"s ersetzt werden und erst dann alle Checks durchgeführt werden.
                      Falls der PreValue nicht gesetzt ist oder zu alt, dann gibt er dort aber den ausgelesenen Wert mit "N" zurück, da nicht besseres bekannt ist.
                      pfriedP coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • J jomjol
                        pfriedP Offline
                        pfriedP Offline
                        pfried
                        #238
                        @jomjol Habe mir nochmals den PreValue angesehen, der war gesetzt.... Kann das nun mit dem (CheckDigitIncreaseConsistency = True) zusammenhängen?
                        • pfriedP pfried
                          michaeljoos
                          #239
                          @pfried Vermutlich musst du wie ich die gültige PreValue-Zeit (PreValueAgeStartup=30min?) in der config.ini höher setzen. Wenn aus irgendwelchem Grund ein "Fehler" länger als 30min ausgegeben wird (z.B. rate too high oder negative rate) und dann der ESP automatisch rebootet, wird der Pre-Value-Wert nicht mehr "als gültig" gewertet.
                          Bei meinem Zähler ist es so, dass zum Beispiel die Ziffer 9 bereits erkannt wird, aber der Wert eigentlich immer noch 8 ist. Dieser sprunghafte Anstieg wird mit dem Parameter "MaxRateValue" abgefangen und kann bei mir gut und gerne und je nach Wasserverbrauch mehrere Stunden anstehen.
                          Meine aktuelle Einstellung in der config.ini ist "PreValueAgeStartup=1440", also ganze 24h! Vielleicht zu lange, habe aber noch keinen Nachteil gefunden...bis jetzt :)
                          • J jomjol
                            coyoteC Offline
                            coyoteC Offline
                            coyote
                            #240
                            @jomjol irgendwie läuft das Teil nach einem Reboot eine Zeit lang recht gut, dann geht wieder nichts mehr. Hast du ne Idee warum?
                            2020-10-22_01-33-34: ============================== Main Started =======================================
                            2020-10-22_01-33-38: task_autodoFlow - next round
                            2020-10-22_01-33-38: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                            2020-10-22_01-33-44: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                            2020-10-22_01-34-15: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                            2020-10-22_01-34-32: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                            2020-10-22_01-35-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                            2020-10-22_01-35-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                            2020-10-22_01-35-29: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=41264, watermeter/readout, 598.2762
                            2020-10-22_01-35-29: task_autodoFlow - round done
                            2020-10-22_01-35-29: CPU Temperature: 56.7
                            2020-10-22_01-38-29: task_autodoFlow - next round
                            2020-10-22_01-38-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                            2020-10-22_01-38-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                            2020-10-22_01-39-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                            2020-10-22_01-39-23: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                            2020-10-22_01-40-20: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                            2020-10-22_01-40-20: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                            2020-10-22_01-40-20: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=47430, watermeter/readout, 598.2762
                            2020-10-22_01-40-20: task_autodoFlow - round done
                            2020-10-22_01-40-20: CPU Temperature: 56.1
                            2020-10-22_01-43-20: task_autodoFlow - next round
                            2020-10-22_01-43-20: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                            2020-10-22_01-43-26: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                            2020-10-22_01-43-57: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                            2020-10-22_01-44-15: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                            2020-10-22_01-45-11: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                            2020-10-22_01-45-11: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                            2020-10-22_01-45-11: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=28225, watermeter/readout, 598.2762
                            2020-10-22_01-45-12: task_autodoFlow - round done
                            2020-10-22_01-45-12: CPU Temperature: 56.7
                            2020-10-22_01-48-11: task_autodoFlow - next round
                            2020-10-22_01-48-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                            2020-10-22_01-48-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                            2020-10-22_01-48-48: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                            2020-10-22_01-49-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                            2020-10-22_01-50-02: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                            2020-10-22_01-50-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                            2020-10-22_01-50-03: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=3711, watermeter/readout, 598.2762
                            2020-10-22_01-50-03: task_autodoFlow - round done
                            2020-10-22_01-50-03: CPU Temperature: 57.8
                            2020-10-22_01-53-03: task_autodoFlow - next round
                            2020-10-22_01-53-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                            2020-10-22_01-53-08: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                            2020-10-22_01-53-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                            2020-10-22_01-53-57: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                            2020-10-22_01-54-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                            2020-10-22_01-54-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                            2020-10-22_01-54-54: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=2600, watermeter/readout, 598.2762
                            2020-10-22_01-54-54: task_autodoFlow - round done
                            2020-10-22_01-54-54: CPU Temperature: 53.3
                            2020-10-22_01-57-54: task_autodoFlow - next round
                            2020-10-22_01-57-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                            2020-10-22_01-57-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                            2020-10-22_01-58-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                            2020-10-22_01-58-48: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                            2020-10-22_01-59-44: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                            2020-10-22_01-59-44: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                            2020-10-22_01-59-45: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=8537, watermeter/readout, 598.2762
                            2020-10-22_01-59-45: task_autodoFlow - round done
                            2020-10-22_01-59-45: CPU Temperature: 58.3
                            2020-10-22_02-02-45: task_autodoFlow - next round
                            2020-10-22_02-02-45: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                            2020-10-22_02-02-50: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                            2020-10-22_02-03-21: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                            2020-10-22_02-03-39: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                            2020-10-22_02-04-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                            2020-10-22_02-04-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                            2020-10-22_02-04-35: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=28314, watermeter/readout, 598.2762
                            2020-10-22_02-04-35: task_autodoFlow - round done
                            2020-10-22_02-04-36: CPU Temperature: 53.3
                            2020-10-22_02-07-36: task_autodoFlow - next round
                            2020-10-22_02-07-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                            2020-10-22_02-07-41: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                            2020-10-22_02-08-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                            2020-10-22_02-08-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                            2020-10-22_02-09-26: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                            2020-10-22_02-09-26: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                            2020-10-22_02-09-27: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=48652, watermeter/readout, 598.2762
                            2020-10-22_02-09-27: task_autodoFlow - round done
                            2020-10-22_02-09-27: CPU Temperature: 58.3
                            2020-10-22_02-12-27: task_autodoFlow - next round
                            2020-10-22_02-12-27: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                            2020-10-22_02-12-32: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                            2020-10-22_02-13-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                            2020-10-22_02-13-21: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                            2020-10-22_02-14-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                            2020-10-22_02-14-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                            2020-10-22_02-14-18: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=21013, watermeter/readout, 598.2762
                            2020-10-22_02-14-18: task_autodoFlow - round done
                            2020-10-22_02-14-18: CPU Temperature: 58.3
                            2020-10-22_02-17-18: task_autodoFlow - next round
                            2020-10-22_02-17-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                            2020-10-22_02-17-23: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                            2020-10-22_02-17-55: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                            2020-10-22_02-18-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                            2020-10-22_02-19-08: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                            2020-10-22_02-19-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                            2020-10-22_02-19-09: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=16506, watermeter/readout, 598.2762
                            2020-10-22_02-19-09: task_autodoFlow - round done
                            2020-10-22_02-19-09: CPU Temperature: 58.3
                            2020-10-22_02-22-09: task_autodoFlow - next round
                            2020-10-22_02-22-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                            2020-10-22_02-22-15: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                            2020-10-22_02-22-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                            2020-10-22_02-23-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                            2020-10-22_02-24-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                            2020-10-22_02-24-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                            2020-10-22_02-24-00: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=63368, watermeter/readout, 598.2762
                            2020-10-22_02-24-00: task_autodoFlow - round done
                            2020-10-22_02-24-01: CPU Temperature: 58.3
                            2020-10-22_02-27-00: task_autodoFlow - next round
                            2020-10-22_02-27-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                            2020-10-22_02-27-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                            2020-10-22_02-27-37: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                            2020-10-22_02-27-55: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                            2020-10-22_02-28-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                            2020-10-22_02-28-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                            2020-10-22_02-28-51: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=51632, watermeter/readout, 598.2762
                            2020-10-22_02-28-51: task_autodoFlow - round done
                            2020-10-22_02-28-51: CPU Temperature: 53.3
                            2020-10-22_02-31-51: task_autodoFlow - next round
                            2020-10-22_02-31-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                            2020-10-22_02-31-57: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                            2020-10-22_02-32-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                            2020-10-22_02-32-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                            2020-10-22_02-33-43: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                            2020-10-22_02-33-43: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                            2020-10-22_02-33-43: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=57830, watermeter/readout, 598.2762
                            2020-10-22_02-33-43: task_autodoFlow - round done
                            2020-10-22_02-33-43: CPU Temperature: 57.8
                            2020-10-22_02-36-42: task_autodoFlow - next round
                            2020-10-22_02-36-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                            2020-10-22_02-36-48: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                            2020-10-22_02-37-19: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                            2020-10-22_02-37-40: ============================== Main Started =======================================
                            2020-10-22_02-37-44: task_autodoFlow - next round
                            2020-10-22_02-37-44: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                            2020-10-22_02-37-50: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                            2020-10-22_02-38-21: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                            2020-10-22_02-38-39: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                            2020-10-22_02-39-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                            2020-10-22_02-39-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                            2020-10-22_02-39-36: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=64652, watermeter/readout, 598.2762
                            2020-10-22_02-39-36: task_autodoFlow - round done
                            2020-10-22_02-39-36: CPU Temperature: 53.3
                            2020-10-22_02-42-35: task_autodoFlow - next round
                            2020-10-22_02-42-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                            2020-10-22_02-42-41: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                            2020-10-22_02-43-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                            2020-10-22_02-43-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                            2020-10-22_02-44-26: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                            2020-10-22_02-44-26: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                            2020-10-22_02-44-27: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=1349, watermeter/readout, 598.2762
                            2020-10-22_02-44-27: task_autodoFlow - round done
                            2020-10-22_02-44-27: CPU Temperature: 56.1
                            2020-10-22_02-47-26: task_autodoFlow - next round
                            2020-10-22_02-47-26: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                            2020-10-22_02-47-32: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                            2020-10-22_02-48-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                            2020-10-22_02-48-20: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                            2020-10-22_02-49-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                            2020-10-22_02-49-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                            2020-10-22_02-49-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=46066, watermeter/readout, 598.2762
                            2020-10-22_02-49-17: task_autodoFlow - round done
                            2020-10-22_02-49-17: CPU Temperature: 53.3
                            2020-10-22_02-52-17: task_autodoFlow - next round
                            2020-10-22_02-52-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                            2020-10-22_02-52-23: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                            2020-10-22_02-52-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                            2020-10-22_02-53-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                            2020-10-22_02-54-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                            2020-10-22_02-54-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                            2020-10-22_02-54-09: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=29236, watermeter/readout, 598.2762
                            2020-10-22_02-54-09: task_autodoFlow - round done
                            2020-10-22_02-54-09: CPU Temperature: 56.1
                            2020-10-22_02-57-08: task_autodoFlow - next round
                            2020-10-22_02-57-08: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                            2020-10-22_02-57-14: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                            2020-10-22_02-57-45: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                            2020-10-22_02-58-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                            2020-10-22_02-59-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                            2020-10-22_02-59-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                            2020-10-22_02-59-00: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=56870, watermeter/readout, 598.2762
                            2020-10-22_02-59-00: task_autodoFlow - round done
                            2020-10-22_02-59-00: CPU Temperature: 53.3
                            2020-10-22_03-01-59: task_autodoFlow - next round
                            2020-10-22_03-02-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                            2020-10-22_03-02-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                            2020-10-22_03-02-37: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                            2020-10-22_03-02-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                            2020-10-22_03-03-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                            2020-10-22_03-03-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                            2020-10-22_03-03-52: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=27144, watermeter/readout, 598.2762
                            2020-10-22_03-03-52: task_autodoFlow - round done
                            2020-10-22_03-03-52: CPU Temperature: 53.3
                            2020-10-22_03-06-51: task_autodoFlow - next round
                            2020-10-22_03-06-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                            2020-10-22_03-06-56: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                            2020-10-22_03-07-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                            2020-10-22_03-07-45: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                            2020-10-22_03-08-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                            2020-10-22_03-08-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                            2020-10-22_03-08-42: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=57097, watermeter/readout, 598.2762
                            2020-10-22_03-08-42: task_autodoFlow - round done
                            2020-10-22_03-08-42: CPU Temperature: 53.3
                            2020-10-22_03-11-42: task_autodoFlow - next round
                            2020-10-22_03-11-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                            2020-10-22_03-11-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                            2020-10-22_03-12-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                            2020-10-22_03-12-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                            2020-10-22_03-13-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                            2020-10-22_03-13-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                            2020-10-22_03-13-33: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=41003, watermeter/readout, 598.2762
                            2020-10-22_03-13-33: task_autodoFlow - round done
                            2020-10-22_03-13-33: CPU Temperature: 54.4
                            2020-10-22_03-16-33: task_autodoFlow - next round
                            2020-10-22_03-16-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                            2020-10-22_03-16-38: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                            2020-10-22_03-17-10: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                            2020-10-22_03-17-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                            2020-10-22_03-18-24: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                            2020-10-22_03-18-25: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                            2020-10-22_03-18-25: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=51456, watermeter/readout, 598.2762
                            2020-10-22_03-18-25: task_autodoFlow - round done
                            2020-10-22_03-18-25: CPU Temperature: 53.3
                            2020-10-22_03-21-24: task_autodoFlow - next round
                            2020-10-22_03-21-24: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                            2020-10-22_03-21-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                            2020-10-22_03-25-53: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                            2020-10-22_03-25-53: ClassFlowDigit::doAlignAndCut not okay!
                            2020-10-22_03-25-53: Fehler im vorheriger Schritt - wird zum 1. Mal wiederholt
                            2020-10-22_03-25-53: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                            2020-10-22_03-25-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                            2020-10-22_03-26-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                            2020-10-22_03-26-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                            2020-10-22_03-27-44: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                            2020-10-22_03-27-44: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                            2020-10-22_03-27-45: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=56652, watermeter/readout, 598.2762
                            2020-10-22_03-27-45: task_autodoFlow - round done
                            2020-10-22_03-27-45: CPU Temperature: 53.3
                            2020-10-22_22-09-32: download_get_handler
                            2020-10-22_22-09-38: handler_wasserzaehler
                            2020-10-22_22-09-38: handler_prevalue
                            2020-10-22_22-09-50: download_get_handler
                            2020-10-23_10-40-02: handler_wasserzaehler
                            2020-10-23_10-40-02: handler_prevalue
                            2020-10-23_10-40-14: download_get_handler
                            • M michaeljoos
                              jomjol
                              #241
                              @michaeljoos Hi Michael,
                              danke für die Erklärung - ist genau so.
                              Das Thema mit der "zu früh" erkannten Ziffer (also z.B. die 9), obwohl die Ziffer vorher noch keinen Nulldurchgang hatte, ist mit der neuesten Rolling abgefangen.
                              • coyoteC coyote
                                jomjol
                                #242
                                @coyote Der Fehler ist mir neu! Sieht so aus, als ob die automatische Abfrageschleife komplett hängen geblieben ist. Hatte ich noch nie. Wie oft kommt das bei dir vor?
                                coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                                • J jomjol
                                  coyoteC Offline
                                  coyoteC Offline
                                  coyote
                                  #243
                                  @jomjol hm okay, also seit die rolling drauf ist und ich auf mqtt umgestellt habe schon 3 mal. Läuft so seit 3 Tagen
                                  • HasontH Offline
                                    HasontH Offline
                                    Hasont
                                    schrieb am zuletzt editiert von Hasont
                                    #244
                                    Hallo, habe mich heute auch mal damit beschäftigt und muss ein ganz großes Lob aussprechen.
                                    Bin zwar eher der Handwerker und weniger der Programmierer aber scheinbar hat bis auf ein paar Kleinigkeiten alles geklappt.
                                    Mit dem flash_download_tool_v3.8.5 und der beschriebenen Vorgehensweise hatte ich anfangs keinen Erfolg.
                                    Habe dann die 5V abgeklemmt und nur über die 3,3V (4wire) probiert.
                                    Zuerst kamen dann Seitenweise immer ...._ und nach einiger Zeit hab ich dann abgebrochen.
                                    Der Taster wie in der Anleitung hat scheinbar bei meinem CAM Modul auch nicht gewirkt.
                                    Dann hab ich Anstecken nach dem Start versucht und siehe da er hat das Modul beschrieben und die Grundfunkton war da.
                                    Als nächstes habe ich mir eine Dose mit 82mm Durchmesser besorgt und nach ein paar Versuchen auf 8,5cm gekürzt und mittig im Deckel ein 8mm Loch für die Kamera gebohrt. Das Objektiv der Kamera musste ich um einen Raster drehen und alles war Scharf. Mit einem 3mm Doppelseitigem Modellbau Klebeband wurde die Kamera dann am Stecker der Kamera fixiert.
                                    Anbei ein paar Bilder da ich denke schneller und besser geht es auf die schnelle nicht. Sitzt bombenfest!!
                                    Warum jetzt grad das N im letzten Bild kommt ist mir grad unklar, das hatte ich vorhin noch nicht.
                                    Mal nachlesen ob das hier im Forum schon bekannt ist. Ev. hat hier ja jemand noch einen Tip für mich.
                                    Nochmal Danke an jomjol für das großartige Projekt
                                    LG Horst
                                    • HasontH Hasont
                                      LG Horst
                                      jomjol
                                      #245
                                      @Hasont Hallo Horst,
                                      großartige Halterung - schneller geht es wirklich nicht 👍
                                      Zu deiner Frage: das "N" kommt, weil der Zähler zwischen 5 und 6 steht. Normalerweise sollte er das automatisch anhand des vorherigen Wertes ersetzen (UsePreValue in der Config). Hast du das aktiv und auch die Zeit, die der PreValue gültig ist hoch genug gesetzt (eher 3-4h)?
                                      Noch folgender Hinweis: ich würde versuchen, die Referenzen weiter auseinander zu ziehen, das verbessert die Toleranzen.#
                                      Beste Grüße,
                                      jomjol
                                      HasontH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • J jomjol
                                        Beste Grüße,
                                        jomjol
                                        HasontH Offline
                                        HasontH Offline
                                        Hasont
                                        #246
                                        @jomjol ,
                                        es war UsePreValue und seit dem alles bestens.
                                        Man kann ja beim ersten mal auch nicht alles richtig machen;-)
                                        Nächster Schritt wäre das in IOBrocker einzubinden. Ziel sollte es sein in der Urlaubsphase einen Wasserverbrauch außerhalb der Gießzeiten über Telegram zu melden und Notfalls den Haupthahn abzusperren. Hab ich mit China Kugelventil 1/2" schon
                                        in Richtung Garten gemacht.
                                        Wasser Umschalter.JPG.
                                        Wenn wir Zuhause sind wird über nen Umschalter das Gartenwasser fest zugeschaltet. Im Urlaub steuert der Raspi die Ventile und schaltet kurz vorher das Gartenwasser zu. Das 1.1/4" Kugelventil für die Hauptwasserleitung hab ich schon. In Verbindung mit deinem Wasserzähler macht mir das richtig Spass. Wenn jemand sowas schon gemacht hat dann wäre ich über ein entsprechendes Script ganz froh.
                                        LG
                                        Horst
                                        • J jomjol
                                          ich möchte in diesem Thread den Wasserzähler in der Version 2 vorstellen und diskutieren. In Version 1 waren 2 Komponeten notwendig (Hardware mit Kameraaufnahme, Docker-Server zur Auswertung). Das Zusammenspiel und die Konfiguration waren nicht immer ganz einfach.
                                          Daher habe ich eine Nachfolgegeneration entwickelt, bei der alles in einem all-included Device umgesetzt ist und es noch um eine Web-basierte graphische Oberfläche zur einfachen Konfiguration ergänzt.
                                          Das Grundprinzip basiert unverändert auf einem ESP32-Modul mit Kamera, welches regelmäßig ein Bild aufnimmt und durch Bilderkennung (Neuronale Netze, CNN) auswertet und den Zählerstand digitalisiert zur Verfügung stellt:
                                          Hier ein Eindruck der graphischen Benutzeroberfläche:
                                          Die Hardware ist wieder auf Thingiverse veröffentlicht, die Software könnt ihr als Firmware oder zum selber kompilieren auf GitHub finden. Dort gibt es auch ein Wiki mit Installations- und Konfigurationsanleitung.
                                          • Hardware: https://www.thingiverse.com/thing:4573481
                                          • Software/Wiki: https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki
                                          Ich stehe hier gerne wieder für Feedback, Fragen oder einfach zur Hilfe zur Verfügung und freue mich, wenn dieser Thread genauso intensiv genutzt wird, wie bei der Version 1 (>1k Beiträge und >22k Aufrufe).
                                          Beste Grüße und viel Spass beim Nachbauen,
                                          Jomjol
                                          P.S.: die neue Software ist sehr flexibel aufgebaut und kann grundsätzlich auch Bildererkennung / Neuronale Netze für andere Zwecke eingesetzt werden. Wer eine gute Idee oder Anregung hat oder bei eine Modifikation Unterstützung braucht - bitte auch gerne einfach hier posten.
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          worbis
                                          #247
                                          @jomjol möchte mich für die viele Arbeit von dir bedanken - habe das ganze bei mir installiert und gerade die erste MQTT Nachricht in iobroker mit dem Wasserstand bekommen.
                                          Danke - sehr cool das ganze!
