  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 231 Beobachtet
  • J jomjol
    @pfried Sollte nicht so sein. Scheint, dass der PreValue nicht verwendet wurde. Hast du ihn manuel gesetzt und ist der Fehler dann weg?
    pfriedP
    pfriedP
    pfried
    #236
    @jomjol Kann ich leider erst wieder beim nächsten "Nulldurchgang" checken. Da jetzt wieder die Werte stimmen. Der PreValue Wert war aber gesetzt. Das Problem tritt erst seit der letzten Rolling Version auf.
    J M 2 Antworten Letzte Antwort
    • pfriedP pfried
      J
      J
      jomjol
      #237
      @pfried Dann bitte mal beobachten. Ich habe mir nochmal den Programmflow angeschaut. In der Logik ist es so, dass in jedem Fall zuerst die "N"s ersetzt werden und erst dann alle Checks durchgeführt werden.
      Falls der PreValue nicht gesetzt ist oder zu alt, dann gibt er dort aber den ausgelesenen Wert mit "N" zurück, da nicht besseres bekannt ist.
      pfriedP coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
      • J jomjol
        pfriedP
        pfriedP
        pfried
        #238
        @jomjol Habe mir nochmals den PreValue angesehen, der war gesetzt.... Kann das nun mit dem (CheckDigitIncreaseConsistency = True) zusammenhängen?
        • pfriedP pfried
          M
          M
          michaeljoos
          #239
          @pfried Vermutlich musst du wie ich die gültige PreValue-Zeit (PreValueAgeStartup=30min?) in der config.ini höher setzen. Wenn aus irgendwelchem Grund ein "Fehler" länger als 30min ausgegeben wird (z.B. rate too high oder negative rate) und dann der ESP automatisch rebootet, wird der Pre-Value-Wert nicht mehr "als gültig" gewertet.
          Bei meinem Zähler ist es so, dass zum Beispiel die Ziffer 9 bereits erkannt wird, aber der Wert eigentlich immer noch 8 ist. Dieser sprunghafte Anstieg wird mit dem Parameter "MaxRateValue" abgefangen und kann bei mir gut und gerne und je nach Wasserverbrauch mehrere Stunden anstehen.
          Meine aktuelle Einstellung in der config.ini ist "PreValueAgeStartup=1440", also ganze 24h! Vielleicht zu lange, habe aber noch keinen Nachteil gefunden...bis jetzt :)
          • J jomjol
            coyoteC
            coyoteC
            coyote
            #240
            @jomjol irgendwie läuft das Teil nach einem Reboot eine Zeit lang recht gut, dann geht wieder nichts mehr. Hast du ne Idee warum?
            2020-10-22_01-33-34: ============================== Main Started =======================================
            2020-10-22_01-33-38: task_autodoFlow - next round
            2020-10-22_01-33-38: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
            2020-10-22_01-33-44: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
            2020-10-22_01-34-15: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
            2020-10-22_01-34-32: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
            2020-10-22_01-35-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
            2020-10-22_01-35-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
            2020-10-22_01-35-29: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=41264, watermeter/readout, 598.2762
            2020-10-22_01-35-29: task_autodoFlow - round done
            2020-10-22_01-35-29: CPU Temperature: 56.7
            2020-10-22_01-38-29: task_autodoFlow - next round
            2020-10-22_01-38-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
            2020-10-22_01-38-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
            2020-10-22_01-39-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
            2020-10-22_01-39-23: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
            2020-10-22_01-40-20: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
            2020-10-22_01-40-20: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
            2020-10-22_01-40-20: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=47430, watermeter/readout, 598.2762
            2020-10-22_01-40-20: task_autodoFlow - round done
            2020-10-22_01-40-20: CPU Temperature: 56.1
            2020-10-22_01-43-20: task_autodoFlow - next round
            2020-10-22_01-43-20: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
            2020-10-22_01-43-26: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
            2020-10-22_01-43-57: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
            2020-10-22_01-44-15: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
            2020-10-22_01-45-11: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
            2020-10-22_01-45-11: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
            2020-10-22_01-45-11: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=28225, watermeter/readout, 598.2762
            2020-10-22_01-45-12: task_autodoFlow - round done
            2020-10-22_01-45-12: CPU Temperature: 56.7
            2020-10-22_01-48-11: task_autodoFlow - next round
            2020-10-22_01-48-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
            2020-10-22_01-48-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
            2020-10-22_01-48-48: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
            2020-10-22_01-49-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
            2020-10-22_01-50-02: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
            2020-10-22_01-50-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
            2020-10-22_01-50-03: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=3711, watermeter/readout, 598.2762
            2020-10-22_01-50-03: task_autodoFlow - round done
            2020-10-22_01-50-03: CPU Temperature: 57.8
            2020-10-22_01-53-03: task_autodoFlow - next round
            2020-10-22_01-53-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
            2020-10-22_01-53-08: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
            2020-10-22_01-53-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
            2020-10-22_01-53-57: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
            2020-10-22_01-54-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
            2020-10-22_01-54-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
            2020-10-22_01-54-54: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=2600, watermeter/readout, 598.2762
            2020-10-22_01-54-54: task_autodoFlow - round done
            2020-10-22_01-54-54: CPU Temperature: 53.3
            2020-10-22_01-57-54: task_autodoFlow - next round
            2020-10-22_01-57-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
            2020-10-22_01-57-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
            2020-10-22_01-58-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
            2020-10-22_01-58-48: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
            2020-10-22_01-59-44: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
            2020-10-22_01-59-44: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
            2020-10-22_01-59-45: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=8537, watermeter/readout, 598.2762
            2020-10-22_01-59-45: task_autodoFlow - round done
            2020-10-22_01-59-45: CPU Temperature: 58.3
            2020-10-22_02-02-45: task_autodoFlow - next round
            2020-10-22_02-02-45: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
            2020-10-22_02-02-50: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
            2020-10-22_02-03-21: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
            2020-10-22_02-03-39: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
            2020-10-22_02-04-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
            2020-10-22_02-04-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
            2020-10-22_02-04-35: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=28314, watermeter/readout, 598.2762
            2020-10-22_02-04-35: task_autodoFlow - round done
            2020-10-22_02-04-36: CPU Temperature: 53.3
            2020-10-22_02-07-36: task_autodoFlow - next round
            2020-10-22_02-07-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
            2020-10-22_02-07-41: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
            2020-10-22_02-08-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
            2020-10-22_02-08-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
            2020-10-22_02-09-26: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
            2020-10-22_02-09-26: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
            2020-10-22_02-09-27: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=48652, watermeter/readout, 598.2762
            2020-10-22_02-09-27: task_autodoFlow - round done
            2020-10-22_02-09-27: CPU Temperature: 58.3
            2020-10-22_02-12-27: task_autodoFlow - next round
            2020-10-22_02-12-27: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
            2020-10-22_02-12-32: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
            2020-10-22_02-13-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
            2020-10-22_02-13-21: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
            2020-10-22_02-14-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
            2020-10-22_02-14-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
            2020-10-22_02-14-18: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=21013, watermeter/readout, 598.2762
            2020-10-22_02-14-18: task_autodoFlow - round done
            2020-10-22_02-14-18: CPU Temperature: 58.3
            2020-10-22_02-17-18: task_autodoFlow - next round
            2020-10-22_02-17-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
            2020-10-22_02-17-23: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
            2020-10-22_02-17-55: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
            2020-10-22_02-18-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
            2020-10-22_02-19-08: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
            2020-10-22_02-19-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
            2020-10-22_02-19-09: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=16506, watermeter/readout, 598.2762
            2020-10-22_02-19-09: task_autodoFlow - round done
            2020-10-22_02-19-09: CPU Temperature: 58.3
            2020-10-22_02-22-09: task_autodoFlow - next round
            2020-10-22_02-22-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
            2020-10-22_02-22-15: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
            2020-10-22_02-22-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
            2020-10-22_02-23-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
            2020-10-22_02-24-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
            2020-10-22_02-24-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
            2020-10-22_02-24-00: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=63368, watermeter/readout, 598.2762
            2020-10-22_02-24-00: task_autodoFlow - round done
            2020-10-22_02-24-01: CPU Temperature: 58.3
            2020-10-22_02-27-00: task_autodoFlow - next round
            2020-10-22_02-27-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
            2020-10-22_02-27-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
            2020-10-22_02-27-37: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
            2020-10-22_02-27-55: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
            2020-10-22_02-28-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
            2020-10-22_02-28-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
            2020-10-22_02-28-51: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=51632, watermeter/readout, 598.2762
            2020-10-22_02-28-51: task_autodoFlow - round done
            2020-10-22_02-28-51: CPU Temperature: 53.3
            2020-10-22_02-31-51: task_autodoFlow - next round
            2020-10-22_02-31-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
            2020-10-22_02-31-57: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
            2020-10-22_02-32-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
            2020-10-22_02-32-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
            2020-10-22_02-33-43: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
            2020-10-22_02-33-43: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
            2020-10-22_02-33-43: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=57830, watermeter/readout, 598.2762
            2020-10-22_02-33-43: task_autodoFlow - round done
            2020-10-22_02-33-43: CPU Temperature: 57.8
            2020-10-22_02-36-42: task_autodoFlow - next round
            2020-10-22_02-36-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
            2020-10-22_02-36-48: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
            2020-10-22_02-37-19: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
            2020-10-22_02-37-40: ============================== Main Started =======================================
            2020-10-22_02-37-44: task_autodoFlow - next round
            2020-10-22_02-37-44: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
            2020-10-22_02-37-50: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
            2020-10-22_02-38-21: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
            2020-10-22_02-38-39: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
            2020-10-22_02-39-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
            2020-10-22_02-39-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
            2020-10-22_02-39-36: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=64652, watermeter/readout, 598.2762
            2020-10-22_02-39-36: task_autodoFlow - round done
            2020-10-22_02-39-36: CPU Temperature: 53.3
            2020-10-22_02-42-35: task_autodoFlow - next round
            2020-10-22_02-42-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
            2020-10-22_02-42-41: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
            2020-10-22_02-43-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
            2020-10-22_02-43-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
            2020-10-22_02-44-26: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
            2020-10-22_02-44-26: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
            2020-10-22_02-44-27: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=1349, watermeter/readout, 598.2762
            2020-10-22_02-44-27: task_autodoFlow - round done
            2020-10-22_02-44-27: CPU Temperature: 56.1
            2020-10-22_02-47-26: task_autodoFlow - next round
            2020-10-22_02-47-26: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
            2020-10-22_02-47-32: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
            2020-10-22_02-48-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
            2020-10-22_02-48-20: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
            2020-10-22_02-49-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
            2020-10-22_02-49-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
            2020-10-22_02-49-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=46066, watermeter/readout, 598.2762
            2020-10-22_02-49-17: task_autodoFlow - round done
            2020-10-22_02-49-17: CPU Temperature: 53.3
            2020-10-22_02-52-17: task_autodoFlow - next round
            2020-10-22_02-52-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
            2020-10-22_02-52-23: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
            2020-10-22_02-52-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
            2020-10-22_02-53-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
            2020-10-22_02-54-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
            2020-10-22_02-54-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
            2020-10-22_02-54-09: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=29236, watermeter/readout, 598.2762
            2020-10-22_02-54-09: task_autodoFlow - round done
            2020-10-22_02-54-09: CPU Temperature: 56.1
            2020-10-22_02-57-08: task_autodoFlow - next round
            2020-10-22_02-57-08: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
            2020-10-22_02-57-14: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
            2020-10-22_02-57-45: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
            2020-10-22_02-58-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
            2020-10-22_02-59-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
            2020-10-22_02-59-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
            2020-10-22_02-59-00: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=56870, watermeter/readout, 598.2762
            2020-10-22_02-59-00: task_autodoFlow - round done
            2020-10-22_02-59-00: CPU Temperature: 53.3
            2020-10-22_03-01-59: task_autodoFlow - next round
            2020-10-22_03-02-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
            2020-10-22_03-02-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
            2020-10-22_03-02-37: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
            2020-10-22_03-02-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
            2020-10-22_03-03-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
            2020-10-22_03-03-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
            2020-10-22_03-03-52: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=27144, watermeter/readout, 598.2762
            2020-10-22_03-03-52: task_autodoFlow - round done
            2020-10-22_03-03-52: CPU Temperature: 53.3
            2020-10-22_03-06-51: task_autodoFlow - next round
            2020-10-22_03-06-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
            2020-10-22_03-06-56: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
            2020-10-22_03-07-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
            2020-10-22_03-07-45: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
            2020-10-22_03-08-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
            2020-10-22_03-08-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
            2020-10-22_03-08-42: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=57097, watermeter/readout, 598.2762
            2020-10-22_03-08-42: task_autodoFlow - round done
            2020-10-22_03-08-42: CPU Temperature: 53.3
            2020-10-22_03-11-42: task_autodoFlow - next round
            2020-10-22_03-11-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
            2020-10-22_03-11-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
            2020-10-22_03-12-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
            2020-10-22_03-12-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
            2020-10-22_03-13-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
            2020-10-22_03-13-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
            2020-10-22_03-13-33: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=41003, watermeter/readout, 598.2762
            2020-10-22_03-13-33: task_autodoFlow - round done
            2020-10-22_03-13-33: CPU Temperature: 54.4
            2020-10-22_03-16-33: task_autodoFlow - next round
            2020-10-22_03-16-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
            2020-10-22_03-16-38: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
            2020-10-22_03-17-10: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
            2020-10-22_03-17-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
            2020-10-22_03-18-24: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
            2020-10-22_03-18-25: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
            2020-10-22_03-18-25: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=51456, watermeter/readout, 598.2762
            2020-10-22_03-18-25: task_autodoFlow - round done
            2020-10-22_03-18-25: CPU Temperature: 53.3
            2020-10-22_03-21-24: task_autodoFlow - next round
            2020-10-22_03-21-24: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
            2020-10-22_03-21-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
            2020-10-22_03-25-53: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
            2020-10-22_03-25-53: ClassFlowDigit::doAlignAndCut not okay!
            2020-10-22_03-25-53: Fehler im vorheriger Schritt - wird zum 1. Mal wiederholt
            2020-10-22_03-25-53: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
            2020-10-22_03-25-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
            2020-10-22_03-26-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
            2020-10-22_03-26-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
            2020-10-22_03-27-44: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
            2020-10-22_03-27-44: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
            2020-10-22_03-27-45: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=56652, watermeter/readout, 598.2762
            2020-10-22_03-27-45: task_autodoFlow - round done
            2020-10-22_03-27-45: CPU Temperature: 53.3
            2020-10-22_22-09-32: download_get_handler
            2020-10-22_22-09-38: handler_wasserzaehler
            2020-10-22_22-09-38: handler_prevalue
            2020-10-22_22-09-50: download_get_handler
            2020-10-23_10-40-02: handler_wasserzaehler
            2020-10-23_10-40-02: handler_prevalue
            2020-10-23_10-40-14: download_get_handler
            • M michaeljoos
              J
              J
              jomjol
              #241
              @michaeljoos Hi Michael,
              danke für die Erklärung - ist genau so.
              Das Thema mit der "zu früh" erkannten Ziffer (also z.B. die 9), obwohl die Ziffer vorher noch keinen Nulldurchgang hatte, ist mit der neuesten Rolling abgefangen.
              • coyoteC coyote
                J
                J
                jomjol
                #242
                @coyote Der Fehler ist mir neu! Sieht so aus, als ob die automatische Abfrageschleife komplett hängen geblieben ist. Hatte ich noch nie. Wie oft kommt das bei dir vor?
                coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                • J jomjol
                  coyoteC
                  coyoteC
                  coyote
                  #243
                  @jomjol hm okay, also seit die rolling drauf ist und ich auf mqtt umgestellt habe schon 3 mal. Läuft so seit 3 Tagen
                  • HasontH
                    HasontH
                    Hasont
                    schrieb am zuletzt editiert von Hasont
                    #244
                    Hallo, habe mich heute auch mal damit beschäftigt und muss ein ganz großes Lob aussprechen.
                    Bin zwar eher der Handwerker und weniger der Programmierer aber scheinbar hat bis auf ein paar Kleinigkeiten alles geklappt.
                    Mit dem flash_download_tool_v3.8.5 und der beschriebenen Vorgehensweise hatte ich anfangs keinen Erfolg.
                    Habe dann die 5V abgeklemmt und nur über die 3,3V (4wire) probiert.
                    Zuerst kamen dann Seitenweise immer ...._ und nach einiger Zeit hab ich dann abgebrochen.
                    Der Taster wie in der Anleitung hat scheinbar bei meinem CAM Modul auch nicht gewirkt.
                    Dann hab ich Anstecken nach dem Start versucht und siehe da er hat das Modul beschrieben und die Grundfunkton war da.
                    Als nächstes habe ich mir eine Dose mit 82mm Durchmesser besorgt und nach ein paar Versuchen auf 8,5cm gekürzt und mittig im Deckel ein 8mm Loch für die Kamera gebohrt. Das Objektiv der Kamera musste ich um einen Raster drehen und alles war Scharf. Mit einem 3mm Doppelseitigem Modellbau Klebeband wurde die Kamera dann am Stecker der Kamera fixiert.
                    Anbei ein paar Bilder da ich denke schneller und besser geht es auf die schnelle nicht. Sitzt bombenfest!!
                    Warum jetzt grad das N im letzten Bild kommt ist mir grad unklar, das hatte ich vorhin noch nicht.
                    Mal nachlesen ob das hier im Forum schon bekannt ist. Ev. hat hier ja jemand noch einen Tip für mich.
                    Nochmal Danke an jomjol für das großartige Projekt
                    LG Horst
                    • HasontH Hasont
                      LG Horst
                      J
                      J
                      jomjol
                      #245
                      @Hasont Hallo Horst,
                      großartige Halterung - schneller geht es wirklich nicht 👍
                      Zu deiner Frage: das "N" kommt, weil der Zähler zwischen 5 und 6 steht. Normalerweise sollte er das automatisch anhand des vorherigen Wertes ersetzen (UsePreValue in der Config). Hast du das aktiv und auch die Zeit, die der PreValue gültig ist hoch genug gesetzt (eher 3-4h)?
                      Noch folgender Hinweis: ich würde versuchen, die Referenzen weiter auseinander zu ziehen, das verbessert die Toleranzen.#
                      Beste Grüße,
                      jomjol
                      HasontH 1 Antwort Letzte Antwort
                      • J jomjol
                        Beste Grüße,
                        jomjol
                        HasontH
                        HasontH
                        Hasont
                        #246
                        @jomjol ,
                        es war UsePreValue und seit dem alles bestens.
                        Man kann ja beim ersten mal auch nicht alles richtig machen;-)
                        Nächster Schritt wäre das in IOBrocker einzubinden. Ziel sollte es sein in der Urlaubsphase einen Wasserverbrauch außerhalb der Gießzeiten über Telegram zu melden und Notfalls den Haupthahn abzusperren. Hab ich mit China Kugelventil 1/2" schon
                        in Richtung Garten gemacht.
                        Wasser Umschalter.JPG.
                        Wenn wir Zuhause sind wird über nen Umschalter das Gartenwasser fest zugeschaltet. Im Urlaub steuert der Raspi die Ventile und schaltet kurz vorher das Gartenwasser zu. Das 1.1/4" Kugelventil für die Hauptwasserleitung hab ich schon. In Verbindung mit deinem Wasserzähler macht mir das richtig Spass. Wenn jemand sowas schon gemacht hat dann wäre ich über ein entsprechendes Script ganz froh.
                        LG
                        Horst
                        pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
                        • J jomjol
                          ich möchte in diesem Thread den Wasserzähler in der Version 2 vorstellen und diskutieren. In Version 1 waren 2 Komponeten notwendig (Hardware mit Kameraaufnahme, Docker-Server zur Auswertung). Das Zusammenspiel und die Konfiguration waren nicht immer ganz einfach.
                          Daher habe ich eine Nachfolgegeneration entwickelt, bei der alles in einem all-included Device umgesetzt ist und es noch um eine Web-basierte graphische Oberfläche zur einfachen Konfiguration ergänzt.
                          Das Grundprinzip basiert unverändert auf einem ESP32-Modul mit Kamera, welches regelmäßig ein Bild aufnimmt und durch Bilderkennung (Neuronale Netze, CNN) auswertet und den Zählerstand digitalisiert zur Verfügung stellt:
                          Hier ein Eindruck der graphischen Benutzeroberfläche:
                          Die Hardware ist wieder auf Thingiverse veröffentlicht, die Software könnt ihr als Firmware oder zum selber kompilieren auf GitHub finden. Dort gibt es auch ein Wiki mit Installations- und Konfigurationsanleitung.
                          • Hardware: https://www.thingiverse.com/thing:4573481
                          • Software/Wiki: https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki
                          Ich stehe hier gerne wieder für Feedback, Fragen oder einfach zur Hilfe zur Verfügung und freue mich, wenn dieser Thread genauso intensiv genutzt wird, wie bei der Version 1 (>1k Beiträge und >22k Aufrufe).
                          Beste Grüße und viel Spass beim Nachbauen,
                          Jomjol
                          P.S.: die neue Software ist sehr flexibel aufgebaut und kann grundsätzlich auch Bildererkennung / Neuronale Netze für andere Zwecke eingesetzt werden. Wer eine gute Idee oder Anregung hat oder bei eine Modifikation Unterstützung braucht - bitte auch gerne einfach hier posten.
                          W
                          W
                          worbis
                          #247
                          @jomjol möchte mich für die viele Arbeit von dir bedanken - habe das ganze bei mir installiert und gerade die erste MQTT Nachricht in iobroker mit dem Wasserstand bekommen.
                          Danke - sehr cool das ganze!
                          • S
                            S
                            stan23
                            #248
                            Auch bei mir läuft seit gestern die Wasserzähler-Erkennung, nach einigen Anfangsschwierigkeiten mit unscharfen und zu hellen Bildern ganz gut :)
                            Mein Zähler hat auf dem letzten Zeiger eine halbrunde Metallplatte wo man einen Impulsgeber montieren könnte, deswegen wird dieser vierte Zeiger nie gut erkannt werden und ich lösche die ROI dort wieder.
                            Der dritte Zeiger leidet momentan unter den Reflektionen. Dabei habe ich schon 2 Schichten Papiertaschentuch über die LED geklebt um das Licht diffuser zu machen.
                            In XGA (/capture_with_flashlight?quality=5&size=XGA) sieht das Foto noch viel klarer aus. Ist es sinnvoll die Erkennung auch auf XGA umzustellen oder wird dann die Rechenlast höher?
                            @jomjol gibt es einen Weg sich bei dir für dieses großartige Projekt erkenntlich zu zeigen?
                            Viele Grüße
                            Marco
                            • W worbis
                              J
                              J
                              jomjol
                              #249
                              @worbis
                              Bei den Reflexionen könnte auch ein schwarzer Kleber auf dem Glas helfen (siehe weiter oben in den Posts). Die Umstellung auf XGA müsste man 2 Dinge prüfen:
                              1. Speicherplatz - Man muss zweimal das Bild (unkomprimiert) im Speicher ablegen.
                              2. Hauptrechenlast ist das Finden der Referenzstrukturen. Das hängt vom Suchfeld ab (aktuell 20x20). Bei höherer Auflösung müsste man es für den gleichen Bereich entsprechend vergrößern und das geht massiv auf die Rechenlast (quadratisch).
                              Am meisten freue ich mich über Likes, Weitersagen und Verbreitung des Projekts - je mehr Traffic in GitHub oder Thingiverse, desto besser 🙂 :-). Natürlich trinke ich auch Kaffee oder Bier - aber das ist virtuell etwas schwierig 😃
                              Vielen Dank für dein tolles Feedback und beste Grüße,
                              jomjol
                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                              • J jomjol
                                @worbis
                                jomjol
                                W
                                W
                                watcherkb
                                #250
                                hat schon jemand versucht mit der Camera "ums Eck" zu schauen, z.B. mit einem Spiegel? Würde gerne den Gaszähler auswerten, aber nach vorne hin habe ich überhaupt kein Platz. Würde mich über Erfahrungen freuen.
                                CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                                pfriedP J 2 Antworten Letzte Antwort
                                • W watcherkb
                                  pfriedP
                                  pfriedP
                                  pfried
                                  #251
                                  @watcherkb Ich kann mich erinnern, dass jemand bereits das mit dem "ums Eck" schauen realisiert hat. @jomjol hat dann auch was in die SW eingebaut um die "Spiegelung" des Bildes wieder zu beseitigen.
                                  • HasontH Hasont
                                    @jomjol ,
                                    LG
                                    Horst
                                    pfriedP
                                    pfriedP
                                    pfried
                                    #252
                                    @Hasont Was für ein Script brauchst Du? Wir haben in dem Vorgänger Thread einige Scripte erarbeitet.
                                    HasontH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • J jomjol
                                      Jomjol
                                      W
                                      W
                                      worbis
                                      #253
                                      @jomjol einen Verbesserungsvorschlag um auch andere Sensoren gut ablesen zu können, wäre eine Option das jeder erkannter Wert (Ziffer oder Zeiger) in einer MQTT Nachricht verschickt wird. Entweder als eine Nachricht z.b. mit Strichpunkt getrennt oder als mehrere Nachrichten. Damit könnten auch Anzeigwerte erkannt werden wo die Berechnungslogik wie sie aktuell ist nicht gut funktioniert. Auch die Logik wie sich der Wert errechnet kann damit ausgelagert werden. Und am besten wäre es noch den confidence Wert aus dem Modell mitzuschicken. z.B.: Zahl 8, confidence 80%.
                                      • pfriedP pfried
                                        W
                                        W
                                        watcherkb
                                        #254
                                        @pfried ja kann mich auch dran erinnern. Müsste im alten Thread gewesen sein.
                                        • S
                                          S
                                          stan23
                                          #255
                                          Eine Sache ist mir noch aufgefallen:
                                          mein ESP macht immer wieder spontane Reboots und verliert dabei scheinbar die preValue, denn nach einem solchen Reboot werden die Digitalzahlen statt 569 als 509, 559 oder 599 erkannt, und dieser Rücksprung oder große Sprung nicht abgefangen.
                                          Wie kann ich hier unterstützen?
                                          Soll ich einen Raspi + FTDI dranhängen und die seriellen Ausgaben protokollieren?
                                          Wenn es einen Coredump/Stacktrace gibt, hilft das zur Analyse weiter?
                                          Version: master - v3.1.0 - 2020-10-26
                                          Viele Grüße
                                          Marco
                                          84.2k
