  4. Grundlagenfragen D1 Mini mit Tasmota
d1 minitasmotaanfänger
15 Beiträge 6 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    Atredis
    Hallo.
    Habe mir die D1 Mini von Az Delivery bestellt.
    Auf diese Habe ich Tasmota aufgespielt.
    Jetzt habe ich eigentlich gedacht das man diese dann auch einfach mit jeden GPIO Port so nutzen kann wie man will.
    Das scheint ja nicht zu funktionieren Manche Pins darf man nur als Ausgang Nutzen andere bringen geben dem Modul einen Reset wenn man diese auf low setzt.
    Was ich bis jetzt rausgefunden habe ist das ich D1,D2,D4,D6,D7 als I/O nutzen kann und D3,D4,D8 nur als Output.
    Das würde für alles was ich imm moment machen will auch ausreichen.
    Jetzt habe ich ein 2 Fach Relay an dem D1 Mini dran hängen und benötige noch einen Eingang.
    Dazu bin ich aber mit Tasmota nicht in der Lage dieses einzustellen.
    Das Relay funktioniert auf en Oben beschriebenen Pins super.
    Wenn ich aber den Eingang nutzen will schaltet dieser immer das 1. Relay. Egal welchen I/O Pin ich nutze oder welche Schalter Nummer ich in Tasmota nutze.
    Ich will mit dem Eingang aber nicht das Relay Steuern sondern im IoBroker ein True oder False bekommen.
    Gibt es eine für Laien verständliche Erklärung wie ich das machen kann oder ist es in Tasmota nicht möglich und ich muss den D1 Mini anders Flashen?
    Später möchte ich natürlich noch mehr I/O oder auch Analog Eingänge des D1 Minis nutzen.
    Aber wenn er schon mit dem steuern von 2 Relays und einem Eingang überfordert wäre ist er vielleicht dir falsche Wahl
    Versuche dieses Spiel schon seit mehreren Tagen.
    Erst war das Relay Modul defekt und jetzt bekomme ich einfach diese simple Aufgabe nicht hin.
    Irgendwie zum verzweifeln.
    D WalW M 3 Antworten Letzte Antwort
    • A Atredis
      Hallo.
      dirkhe
      @Atredis bei tasmota kann man relais und taster miteinander koppeln, sprich wenn taster1 gedrückt, wird relais 1 geschaltet. Das ist, glaube ich, sogar per Default so. Man kann das entkoppeln, aber ich glaube du kannst auch mal einfach andere Nummern wählen.
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • D dirkhe
        Atredis
        @dirkhe
        Ja.
        In meinen Fall habe ich
        Relay1 (D5)
        Relay2 (D6)
        Schalter3 (D7)
        Genommen.
        Ich möchte die relays unabhängig von Schalter steuern.
        Was ich machen möchte
        Schalter wird genutzt um die Klingel auszuwerten
        Relay1 schaltet die Klingel ein oder stumm
        Relay2 betätigt den türsummer
        Was ich aber jetzt habe ist das der Schalter immer power in io Broker schaltet und dies schaltet power 1 (Datenpunkt)
        Power1 und Power2 können geschaltet werden.
        Habe auch schon viele andere Kombinationen versucht.
        Aber der Schalter egal welche Nummer noch nehme schaltet immer Relay1 ich
        Ralla66R ChaotC 3 Antworten Letzte Antwort
        • A Atredis
          @dirkhe
          Ja.
          Relay1 (D5)
          Relay2 (D6)
          Schalter3 (D7)
          Genommen.
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @Atredis sagte in Grundlagenfragen D1 Mini mit Tasmota:
          Das wird ohne ein Blockly oder Rules nicht gehen.
          • A Atredis
            Hallo.
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            schrieb am zuletzt editiert von Wal
            @Atredis ,
            du kannst mit Switchmode den Input als Taster und entkoppelt vom Output einstellen. Lies dir das durch.
            Du kannst dir auch Tasmota-Script anschauen, da wird alles im Script konfiguriert.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • A Atredis
              @dirkhe
              Ja.
              Relay1 (D5)
              Relay2 (D6)
              Schalter3 (D7)
              Genommen.
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @Atredis
              Beispiel meines 4 Fach Relais.
              Switch 1 schaltet Relais 1 usw.
              Versuche erst einmal die Relais einzeln zu schalten.
              Wenn das aus IO geht muß dein Schalter für die Klingel ja in einem zB Blockly ausgewertet
              und bearbeitet werden.
              • Ralla66R Ralla66
                @Atredis
                dirkhe
                @Ralla66 wenn du den entkoppelt hast, kannst du auch per Rules arbeiten
                • A Atredis
                  @dirkhe
                  Ja.
                  Relay1 (D5)
                  Relay2 (D6)
                  Schalter3 (D7)
                  Genommen.
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  @Atredis
                  Lege mal die Sachen anders an:
                  D5 Relais 2
                  D6 Relais 3
                  D7 Switch 1
                  D8 Relais 1
                  Das Relais 1 wird nicht belegt, aber dann ist der Switch 1 sauber zugeordnet.
                  Das sollte dann funktionieren.
                  • ChaotC Chaot
                    @Atredis
                    D5 Relais 2
                    D6 Relais 3
                    D7 Switch 1
                    D8 Relais 1
                    Atredis
                    Danke für Eure Antworten.
                    Mit einem Relay welches nicht belegt wird funktioniert der Schalter wie gewünscht.
                    Werde mir aber das "entkoppeln" einmal näher anschauen.
                    • A Atredis
                      Hallo.
                      MCU
                      Wollte bei mir auf dem D1 Mini 4 Switche mit Tasmota definieren und deren Zustand dann in ioBroker bzw Sonoff-Adapter abgreifen und auswerten. So einfach, wie ich mit das vorgestellt habe, ist es aber anscheinend nicht. Ich bin davonausgegangen, das man bestimmten PINs eine Funktion zuordnet und Tasmota den rest macht.
                      D.h.:
                      Verbinde ich nun Ground mit den einzelnen "Switchen" ändern sich imioBroker immer nur der "POWER"-Wert, egal an welchem PIN ich nun Ground anlege.
                      Muss man noch zusätzliche Einstellungen für jeden Switch vornehmen? Wenn ja, welche? Hab schon in die DOKU Button und Switche geschaut, damit komm ich auch nicht klar.
                      Vielen Dank.
                      • M MCU
                        D.h.:
                        Vielen Dank.
                        ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        @MCU Ordne mal jedem Switch ein Relais zu. Das muss nicht angeschlossen sein. Nur in der Einstellung vorhanden.
                        • ChaotC Chaot
                          MCU
                          @Chaot Wie? Dem Switch1(9) dann bei GPIO9 dann das Relais1 aktivieren?
                          • M MCU
                            MCU
                            @MCU Auch das Relais läuft mit der Statusänderung nur auf den POWER-Wert.
                            • M MCU
                              MCU
                              Hab es jetzt herausgefunden:
                              https://forum.iobroker.net/topic/12122/anleitung-sonoff-tasmota-schalter-zustände-anzeigen/2
                              SwitchTopic muss eingeschaltet werden:
                              SwitchTopic 1
                              Man muß eine RULE vergeben und aktivieren:
                              Rule1 on Switch1#state do Publish cmnd/custom-topic/SWITCH %value% endon
                              Rule1 1
                              Ich habe die verändert, da es nicht sofort klappte, keine Ahnung warum.
                              Plötzlich waren die 4 POWERx -Status da.
                              Rule1 on Switch1#state do Publish cmnd/sonoff/SWITCH1 %value% endon
                              Rule1 1
                              Ergebnis:
                              18:15:51 CMD: Rule1
                              18:15:51 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"Rule1":"ON","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":61,"Free":450,"Rules":"on Switch1#state do Publish cmnd/sonoff/SWITCH1 %value% endon"}
                              Dann muß man aber für jeden Swtich den SwitchMode festlegen. Bei mir sollte 0 (Ground) false sein->
                              SwitchMode1 1
                              SwitchMode2 1
                              SwitchMode3 1
                              SwitchMode4 1
                              Dies muß man in der Konsole eingeben und RETURN drücken
                              Als Ergebnis bekommt man:
                              Power ist der Zustand für das Relais und die anderen Power-Zustände sind für die Switch-Eingänge!
                              Danke für die Infos.
                              • M MCU
                                SwitchTopic 1
                                Rule1 1
                                Rule1 1
                                Ergebnis:
                                18:15:51 CMD: Rule1
                                SwitchMode1 1
                                SwitchMode2 1
                                SwitchMode3 1
                                SwitchMode4 1
                                ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                @MCU Ok, wenn es so funktioniert auch gut. Die einfache Methode wäre gewesen:
                                GPIO0 Switch 1
                                GPIO12 Relais 1
                                GPIO3 Switch 2
                                GPIO13 Relais 2 usw.
