  4. Test Adapter Growatt v3.3.1
    6.0k
adaptergrowattpv-anlageshinesolartesttester
808 Beiträge 72 Kommentatoren 423.3k Aufrufe 63 Beobachtet
  • SefinaS Offline
    SefinaS Offline
    Sefina
    #581
    Hi zusammen,
    Adapter läuft schon nice.
    Ich habe hier ein Growatt MOD 10KTL3-X, bei Typ steht laut Adapter max.
    Gibt es eine Möglichkeit die Wirkleistung auch per Adapter bei diesen Wechselrichter einzustellen ?
    Stehe gern als Testobjekt zur verfügung
    MfG
    PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
    • SefinaS Sefina
      Hi zusammen,
      MfG
      PLCHome 0P Offline
      PLCHome 0P Offline
      PLCHome 0
      schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
      #582
      @sefina
      Hast du dir einmal weiter oben angeschaut, wie im Browser die Daten mitgeschnitten werden?
      Wenn du mir die Mitschnitte zum Auslesen und Setzen lieferst, kann ich die eintragen.
      https://forum.iobroker.net/topic/36474/test-adapter-growatt-v3-2-0/476
      • SefinaS Offline
        SefinaS Offline
        Sefina
        #583
        Also bei Typ steht max
        Gesendet wurde :
        Als Antwort kamm :
        function dialog_setMAX_init(did,dialog,max){
        if(max==null){
        max=JSON.parse('{"innerVersion":"DLAA07510019","afciThresholdH":"0","communicationVersion":"ZBAA-0019","afciSelfCheck":"0","afciThresholdL":"0","pflinep1_lp":"255","afciThresholdD":"0","lcdLanguage":"1","haveAfci":"false","lost":"false","model":"2377900603503345764","backflowDefaultPower":"-0.1","facHigh":"52.5","pvPfCmdMemoryState":"1","pflinep1_pf":"1.0","fftThresholdCount":"0","deviceType":"0","voltageLowLimit":"276.6","pflinep4_lp":"255","nominalPower":"10000","pflinep4_pf":"1.0","status":"1","lastUpdateTime":"2023-10-25 15:56:20","facLow":"47.5","pflinep3_lp":"255","timezone":"2","voltageHighLimit":"496.3","afciReset":"0","reactiveRate":"0","modelText":"S21B00D00T00P0FU01M0064","dtc":"5002","activeRate":"20","svgEnabled":"0","alias":"QXHJD4S08V","datalogSn":"XGD6D5518H","sysTime":"2017-01-10 23:14:22","fwVersion":"DL1.0","sn":"QXHJD4S08V","pflinep3_pf":"1.0","onOff":"1","vacHigh":"498.0","address":"1","pflinep2_lp":"255","plantId":"2289714","pfModel":"0","plantCountry":"Germany","exportLimitPowerRate":"0.0","afciEnabled":"0","exportLimit":"0","frequencyHighLimit":"50.5","pf":"0.0","frequencyLowLimit":"47.51","deviceModel":"MOD 10KTL3-X","location":"","vacLow":"274.9","pflinep2_pf":"1.0"}');
        if(dialog==null){
        dialog=$("#setDevice")
        CURR_PLANTID=JSON.parse('{"innerVersion":"DLAA07510019","afciThresholdH":"0","communicationVersion":"ZBAA-0019","afciSelfCheck":"0","afciThresholdL":"0","pflinep1_lp":"255","afciThresholdD":"0","lcdLanguage":"1","haveAfci":"false","lost":"false","model":"2377900603503345764","backflowDefaultPower":"-0.1","facHigh":"52.5","pvPfCmdMemoryState":"1","pflinep1_pf":"1.0","fftThresholdCount":"0","deviceType":"0","voltageLowLimit":"276.6","pflinep4_lp":"255","nominalPower":"10000","pflinep4_pf":"1.0","status":"1","lastUpdateTime":"2023-10-25 15:56:20","facLow":"47.5","pflinep3_lp":"255","timezone":"2","voltageHighLimit":"496.3","afciReset":"0","reactiveRate":"0","modelText":"S21B00D00T00P0FU01M0064","dtc":"5002","activeRate":"20","svgEnabled":"0","alias":"QXHJD4S08V","datalogSn":"XGD6D5518H","sysTime":"2017-01-10 23:14:22","fwVersion":"DL1.0","sn":"QXHJD4S08V","pflinep3_pf":"1.0","onOff":"1","vacHigh":"498.0","address":"1","pflinep2_lp":"255","plantId":"2289714","pfModel":"0","plantCountry":"Germany","exportLimitPowerRate":"0.0","afciEnabled":"0","exportLimit":"0","frequencyHighLimit":"50.5","pf":"0.0","frequencyLowLimit":"47.51","deviceModel":"MOD 10KTL3-X","location":"","vacLow":"274.9","pflinep2_pf":"1.0"}').plantId
        Ich hoffe das ist was du brauchst 😁
        MfG
        • SefinaS Sefina
          Gesendet wurde :
          Als Antwort kamm :
          if(max==null){
          if(dialog==null){
          MfG
          PLCHome 0P Offline
          PLCHome 0P Offline
          PLCHome 0
          #584
          @sefina Super das die halbe Miete. Weiter unten in dem Dialog kannst du auch den Wert lesen mit Advanced Set. Davon brauche ich auch mal eine Hardcopy.
          • SefinaS Offline
            SefinaS Offline
            Sefina
            #585
            Ich glaube es ist falsch,
            ich finde nichts was nach deinem Bild ausschaut.
            Was muss ich auslössen um diesen eintrag zu generieren ?
            • SefinaS Sefina
              PLCHome 0P Offline
              PLCHome 0P Offline
              PLCHome 0
              #586
              • SefinaS Offline
                SefinaS Offline
                Sefina
                #587
                Ok auch das habe ich gefunden,
                was brauchst du genau ?
                PLCHome 0P 2 Antworten Letzte Antwort
                • SefinaS Sefina
                  PLCHome 0P Offline
                  PLCHome 0P Offline
                  PLCHome 0
                  #588
                  @sefina nur den Payload (Nutzlast) vom MAX
                  • SefinaS Sefina
                    PLCHome 0P Offline
                    PLCHome 0P Offline
                    PLCHome 0
                    #589
                    @sefina such mal in der iobroker Installation die Datei:
                    node_odules/iobroker.growatt/node_odules/growatt/lib/growatttype.js
                    oder
                    am besten machst du eine Sicherungskopie der Datei.
                    dann ersetzt du:
                    [MAX]: {
                        snParam: 'maxSn',
                        getTotalData: '/panel/max/getMAXTotalData',
                        getHistory: '/device/getMAXHistory',
                    gegen:
                    [MAX]: {
                        snParam: 'maxSn',
                        readParam: 'readMinParam',
                        writeParam: 'maxSet',
                        comInverter: {
                          time: {
                            type: 'pf_sys_year',
                            paramId: 'pf_sys_time_mutli',
                            parseRet: PARSERET.parseRetDate,
                            param: { param1: { name: 'Time', type: 'DATETIME' } },
                          pvActivePRate: {
                            name: 'PV active power rate',
                            type: 'pv_active_p_rate',
                            paramId: 'pv_active_p_rate',
                            parseRet: PARSERET.parseRetNum,
                            param: { param1: { name: 'Active power rate', type: 'INUM_0_100', unit: '%' }, param2: { name: 'Store', type: 'BOOL', def: false } },
                    Ich gehe aber davon aus, das 'readMinParam' falsch ist.
                    • SefinaS Offline
                      SefinaS Offline
                      Sefina
                      #590
                      Achso, dass
                      Rest teste ich gleich
                      SefinaS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • SefinaS Sefina
                        Achso, dass
                        SefinaS Offline
                        SefinaS Offline
                        Sefina
                        #591
                        Also ich habe es ausgetauscht und erhalte jetzt folgende objekte im IOBroker
                        über parm1 habe ich 50% eingetragen und kein ack bekommen (grüne schrift)
                        seltsammer weiße kann ich über die cloud (auch bei abgeschalteten Adapter) keine Wirkleistung abrufen noch eintragen
                        Es kann also sein (ich gehe davon aus) das zu wenig sonne scheint das ich Werte gerade ändern kann.
                        • SefinaS Offline
                          SefinaS Offline
                          Sefina
                          #592
                          @plchome-0 said in Test Adapter Growatt v3.2.0:
                          'readMinParam'
                          ich habe es jetzt bereits gegen "readMaxParm" geändert.
                          Ja der Inverter ist aus und daher wohl auch keine Anpassung der Werte.
                          MfG
                          • SefinaS Sefina
                            'readMinParam'
                            MfG
                            PLCHome 0P Offline
                            PLCHome 0P Offline
                            PLCHome 0
                            #593
                            @sefina Ja, mach du morgen mal in ruhe. Bitte prüfe auch mal ob sich die Zeit auslesen und setzen lässt.
                            • SefinaS Offline
                              SefinaS Offline
                              Sefina
                              #594
                              Also alles geht so wie es soll.
                              Ich kann die Werte setzen und abrufen und auch die Zeit kann ich abrufen.
                              Beim setzen bin ich mir zwar nicht sicher was er macht, .... aber es gibt eine meldung : "inv_set_param_exist"
                              Ich danke dir auf jedenfall, falls du interesse an emhr einstellungen hast, stehe ich gern zur verfügung.
                              MfG
                              • J Offline
                                jerzimeik
                                #595
                                die Installation hat geklappt und auch der Connect ist mit Benutzername und Passwort da.
                                Leider kommt unter "Datenlogger verwalten" nichts, wenn ich den Aktualisieren-Button drücke. Entsprechend sind auch keine Objekte da.
                                Was habe ich falsch gemacht?
                                VG
                                • J jerzimeik
                                  VG
                                  PLCHome 0P Offline
                                  PLCHome 0P Offline
                                  PLCHome 0
                                  #596
                                  @jerzimeik
                                  Select it if your Growatt page is a black C&I page
                                  Select it if your Growatt page is a C&I Plant page with indexbC or plantDo in the Path of the Growatt webinterface.
                                  The black C&I pages (commercial and industrial) have an other path to the objects but it semms to work if this Checkbox is on. It Changed index to indexbC in the webpath.
                                  Wählen Sie es aus, wenn Ihre Growatt-Seite eine schwarze C&I-Seite ist
                                  Wählen Sie es aus, wenn Ihre Growatt-Seite eine C&I-Pflanzenseite mit indexbC oder plantDo im Pfad der Growatt-Weboberfläche ist.
                                  Die schwarzen C&I-Seiten (gewerblich und industriell) haben einen anderen Pfad zu den Objekten, aber es scheint zu funktionieren, wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist. Der Index wurde im Webpfad in indexbC geändert.
                                  Den Schalter geprüft?
                                  J 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • PLCHome 0P PLCHome 0
                                    @jerzimeik
                                    jerzimeik
                                    #597
                                    @plchome-0
                                    Danke, das war es.
                                    Ich hatte gedacht, dass das nur zur Anmeldung war, denn ohne den Haken klappt der connect beim letzten Mal nicht!
                                      RKBroker
                                      #598
                                      Der Adapter steht bei mir auf "grün", aber es werden keine Datenlogger gefunden. Kann es sein, dass die MIC und MIN Serien mit dem Adapter nicht unterstützt werden?
                                      • R RKBroker
                                        PLCHome 0P Offline
                                        PLCHome 0P Offline
                                        PLCHome 0
                                        #599
                                        @rkbroker ne sind beider drin. Und du bist sicher, dass du nicht das gleiche Problem wie @jerzimeik hast?
                                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                                          RKBroker
                                          schrieb am zuletzt editiert von RKBroker
                                          #600
                                          @plchome-0 Wenn der Haken für C&I gesetzt ist, wird der Adapter grün. Ohne wird keine Verbindung aufgebaut und im Log taucht "Growatt exception: Error: {"result":3}" auf.
